2024年1月,全球半导体销售额同比增长15.2%,创下自2022年5月以来的最大增幅。
2024-03-13 17:07:21539 据美国知识产权机构 USPTO 近期公报,苹果荣获一项关于 Apple Watch 的技术专利,该专利旨在实现商品指向即加入购物车及移动端快速结算功能,缩短消费者排队等待时间。
2024-03-06 10:13:00118 亚马逊公司宣布推出全新的生成式AI工具,旨在帮助改善客户的在线购物体验。这款AI助手被命名为Rufus,定位为一名专业的购物助理。Rufus可以回答用户的问题、提供购买建议,并帮助客户比较不同商品,从而在购物过程中提供全方位的协助。
2024-02-03 13:53:36262 作为一名专业购物助理,Rufus可解答疑问,给出建议,对比商品信息,助力消费者安心购买。经由产品目录、顾客评价、社区论坛及线上渠道等的培训,Rufus能够智能应对各种购物场景。
2024-02-02 14:16:31160 电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
S2D13V42是一款专门用于平视显示器的翘曲校正控制器IC。它支持高分辨率(高达1280 x 720),并具有内部表面校正引擎,可修复由非线性显示表面引起的视觉扭曲。它还能够同时执行其他图像操作
2024-01-19 10:04:470 只有9%的全球受访者表示他们对店内购物体验感到满意;只有14%的人对网上购物体验表示满意。 大约80%没有使用过人工智能购物的被调研消费者表示有兴趣在购物过程中尝试使用该技术。 北京2024
2024-01-18 13:55:54224 本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。项目简介开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。硬件设计由于芯片功能繁多,开发板设计也相对复杂,为了教会大家自己DIY开发板,作者将开发板设计的硬件部分按功能拆分为了10个不同的知识点,来对开发板整体设计进行全面介绍和详细讲解电路原理。全志F1C200S主控全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口,适用于多媒体音视频设备。芯片基于ARM 9架构,并SiP了DDR,这样的配置使其外围电路在设计时会非常简单,非常适合作为入门级的Linux开发板。该部分原理图如下图所示:
SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2
2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V
VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V
VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V
AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。
X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。
SDMMC接口SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示:
CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制
CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输
D0~D3: 数据通过这些数据线传传输
按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容
SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用
CH340串口转USB此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾了系统的供电。
用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电
板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其供电
如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电
D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上元件,防止静电击穿原件
三路DC-DC接口该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A。
在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方:
L为计算出的电感容量
Vout为降压芯片输出电压
L为计算出的电感容量
Vin为降压芯片输入电压
Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz
Iout,max为最大输出电流
如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算:
Rh为上端分压电阻阻值
Rl为下端分压电阻阻值
0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻
Vout即最终的电压输出值
在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh
为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值
AVCC 3V LDO该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。SPI Nor FlashNor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。
上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动
首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步
最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录
此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。
R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据
C16为滤波电容
SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash
/WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据
/HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。
外部IO接口此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页):
USB OTG/USB TYPE-C该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。背光驱动该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示:
C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏
BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪
L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流
R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。40Pin RGB/触摸接口此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:开发环境搭建使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,编辑c语言代码。安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
2024-01-10 10:23:51
为什么低端独立显卡通常都标配2GB的显存? 低端独立显卡通常都标配2GB的显存,这是因为在低端市场中,2GB的显存已经能够满足绝大多数用户的需求。下面详细解释一下为什么低端独立显卡通常都标配2GB
2024-01-09 14:14:45150 ZAO 2023中关村在线年度观察推选年度领先解决方案Leading Solutions 30(以下简称LS30),为行业用户提供更好的选择,助力行业优质解决方案与技术方案。
2023-12-20 16:41:44542 消费级路由器是现代人必备的网络设备。它不仅可以提供稳定传输和速度提升的体验,还能连接智能家居,并提供安全保护。随着互联网的普及,人们对网络的需求越来越高,无论是工作、学习还是娱乐,网络已经成为我们生活的重要组成部分。消费级路由器作为网络连接的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
2023-11-22 16:13:32108 电子发烧友网站提供《汽车电源步入42V系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:13:370 电子发烧友网站提供《用MSP430x42x实现单芯片热电偶接口.zip》资料免费下载
2023-11-13 15:30:314 这是一款基于瑞萨 R7F42L1芯片的开发板,它也是基于Cortex-M23的 核心(属于Cortex-M 系列中功耗最低的 CPU)。
2023-11-08 12:41:26459 “双十一”马上到了,你准备好清空购物车了吗? 在你摩拳擦掌的准备买买买的同时,诈骗分子也在紧锣密鼓的实施骗骗骗。从购物前的预售,到购物中的支付,再到购物后的快递和售后,它们在网购的每一个环节
2023-11-08 10:15:02268 一年一度的“双11”营销季如火如荼地进行中,看直播购物已成为当下流行的购物方式,除带货类直播之外,各式各样的直播类型也早已融入人们生活的方方面面,例如深受年轻人喜爱的秀场、游戏、泛娱乐类直播,以及
2023-11-07 09:22:36192 一、引言购物袋疲劳试验机是一种专门用于测试购物袋的耐用性和可靠性的实验设备。在日常生活中,购物袋是我们经常使用的物品之一,因此,其耐用性和可靠性对于消费者来说至关重要。本文将介绍购物袋疲劳试验机
2023-10-25 16:28:37
CRT-DMC600MF系列运动控制系统主要为3至6轴,示教系统主要由运动控制器和手持盒(Leader30ST)两个部分组成。Leader30ST手持盒,为手持控制端,通过标准Modbus协议
2023-10-21 08:07:43474 42步进电机常用有哪些驱动模块,各有什么差异
2023-10-15 11:03:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8640A: 42V, 5A/8A Peak Synchronous Step-Down Silent Switcher with 2.5
2023-10-13 18:31:02
迈步机器人BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器人。机器人拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1898EUB42+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1898EUB42+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1898EUB42+T真值表,MAX1898EUB42+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-08 18:47:12
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1736EUT42+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1736EUT42+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1736EUT42+T真值表,MAX1736EUT42+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-08 18:47:00
随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21127 说起 无人驾驶 与 采矿 ,你会想到什么? 一个代表着人类不断探索的 前沿科技, 另一个是跨越千年的 传统工业 , 两个千差万别的领域,会擦出怎样的火花? 新与旧的碰撞, 会带来哪些改变? 对于这些问题,踏歌人有着自己的答案 「可以改善劳动者的工作环境。」 「这是一件 有意义、值得做 的事。」 「矿区无人驾驶是朝阳产业。」 「安全、绿色、高效、经济,是我们的追求」 ...... 踏歌人 一群执着的人 一群拼搏奋斗的人 一群心怀使命感
2023-09-04 12:20:03182 ,用于获取全局的购物车商品列表。
this.emitterClass.setShoppingCartGoodsList((eventData)=>
2023-09-01 15:03:10
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6384XS42D2+相关产品参数、数据手册,更有MAX6384XS42D2+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6384XS42D2+真值表,MAX6384XS42D2+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-30 18:41:10
据实体类
││└──ProductModel.ets// 购物车商品数据实体类
│├──components
││├──CommodityList.ets// 商品列表组件
││├──CounterProduct.ets // 数量加减组件
2023-08-28 15:57:34
来自微型电路的TC1-42+是一个频率为0.25至400兆赫的不对称,插入损耗0.30至1.44分贝,电流30毫安,功率0.25瓦,返回损耗8.85至31.13分 贝
2023-08-22 17:12:37
随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。
2023-08-22 09:05:11516 5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15283 近期,一段消费者在商场使用智能购物车的视频冲上社交平台热搜榜,获得百万点赞,网友纷纷感慨科技进步的速度。许多人会好奇智能购物车和普通购物车有什么区别呢?智能购物车具有用户识别、室内定位、数据采集
2023-08-17 14:27:18955 近期,一段消费者在商场使用智能购物车的视频冲上社交平台热搜榜,获得百万点赞,网友纷纷感慨科技进步的速度。
2023-08-17 12:26:52801 近些年,撸狗、吸猫的年轻人越来越多。有的人喜欢小动物可爱的长相,然后始于颜值钟于情感,爱上了小动物每天的陪伴,或打发时间或治愈自己在这个快速高压的世界里破碎的心情。越来越多的人从“pet
2023-08-16 19:45:02245 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS33X42+相关产品参数、数据手册,更有DS33X42+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS33X42+真值表,DS33X42+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-16 18:53:45
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
ICS844S42I 数据表
2023-07-10 20:04:340 近日,人民数据研究院发布了《我国未成年人数据保护蓝皮书(2023)》。该报告以我国未成年人数据为切口,分别从未成年人的个人信息、隐私数据、网络内容安全等三方面,展现了当前我国未成年人数据保护
2023-07-10 16:43:48430 7132/42 数据表
2023-07-04 18:40:010 HD74HC42 数据表
2023-06-28 19:05:070 FIFO?还是FIFO IP核?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是当时校招时候干过的事情。
2023-06-21 14:22:09817 汽车里智能发电系统 汽车智能发电功能原理 电池是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时,发电机发电充足,电池可以
2023-06-13 10:27:29651 信浓42mm步进马达是所以尺寸规格里面常用规格,用量大、体积小、价格低、一致性好、性价比高。
2023-06-02 15:41:511 的年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。
作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
HD74HC42 数据表
2023-05-09 20:14:500 第94期一辆汽车里有多少颗芯片?你知道一辆汽车有多少个芯片吗?这些芯片都用在汽车哪些部件上?汽车芯片相比于消费/工业芯片的不同?1Q:一辆汽车里有多少颗芯片?随着数字化时代的到来,以人工智能、物联网
2023-04-21 15:01:472374 ,让机器人开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器人开发过程
2023-04-19 10:40:37
UAF42是一个集成化的二阶滤波器,可以用来设计复杂的滤波器。众所周知,在滤波器设计时,运放的精度和温度稳定性是关键。UAF42里面集成了两片0.5%精度的1000pF的电容。
2023-04-18 10:28:361482 有人有 LPC55xx 处理器的 OpenOCD 目标配置吗?OpenOCD 是否有任何计划支持 LPC55xx 系列处理器?设置生产编程站。当我发现没有 LPC55xx 的任何目标配置(特别是我
2023-04-18 10:20:59
2023-04-17 18:01:33
串口助手sscom42
2023-04-17 09:25:3925 树莓派基金会为这款代码编辑器选择 Python 作为其支持的第一种编程语言,原因是 Python 在学校、CoderDojos 和代码俱乐部中很流行。许多教育工作者和年轻人也很喜欢 Python
2023-04-11 10:14:30602 当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17360 42MM X 42MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:59
42MM X 42MM 1=25/PK
2023-04-06 19:07:44
我们的购物车功能强大,不只是添加产品和统一结账,还有更多便利的工具,让你享受快速下单的体验。所有产品现货库存,一件发货*,下单即发货。 注册myDigiKey账户, 更可享受更完整、会员专属的服务
2023-04-06 07:45:05273 CBL RIBN 42COND 0.039 GRAY 30M
2023-04-03 19:34:06
2023-04-03 19:32:45
2023-04-03 19:32:22
2023-04-03 19:31:51
现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:011421 FISHTAPE 1' LEADER
2023-03-29 21:00:42
MOSFETN-CH30V42AD2PAK
2023-03-29 13:53:24
MOSFET N-CH 30V 42A TO-220AB
2023-03-29 13:50:05
MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK
2023-03-29 13:49:51
铭牌 42*88.88
2023-03-28 15:15:20
42J1K1E
2023-03-28 14:50:57
直流无刷电机、30W、机座尺寸42mm
2023-03-24 13:40:00
直流无刷电机、30W、机座尺寸42mm
2023-03-24 13:40:00
直流无刷电机、额定功率30W、42mm 圆形机身、最大转矩240mNm
2023-03-24 13:40:00
42步进电机也是经常使用的一类电机,其控制方法也十分简单,但如果要用好步进电机,还需要了解一些前瞻知识,这篇文章 除了介绍其控制方法外,还会介绍其中一些必备的知识。
42步进电机在市面上还是挺常见
2023-03-24 09:52:4113 ICS844S42I 数据表
2023-03-23 20:11:090 AM42-0002 电源,VSAT MMICAM42-0002 是一款三级 MMIC 线性功率放大器,采用无铅陶瓷螺栓固定式密封封装。AM42-0002 采用完全匹配的芯片,具有内部去耦
2023-03-23 16:39:42
查看更多
