硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2024-03-14 06:21:23
根据 FX3 SDK 的 CyUSB.NET.pdf(2018 年最新版本https://community.infineon.com/t5/USB-superspeed-peripherals
2024-03-05 07:02:29
HMC721LC3C 具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR栅极IPP-3152 连接器定向耦合器HMC721LC3C特性输入内部端接50Ω电阻差分和单端操作快速
2024-03-03 13:40:08
HMC723LC3C 具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间D型触发器 HMC723LC3C 特性支持高数据速率: 高达13 Gbps差分和单端操作快速上升和下降时间
2024-03-03 13:22:20
HMC721LP3E 具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR栅极HMC721LP3E是一个XOR/XNOR栅极功能,旨在支持最高13 Gbps的数据传输速率和高达
2024-03-03 13:22:01
HMC727LC3CTR HMC727LC3CTR 特性支持高数据速率: 最高13 Gbps差分与单端操作快速上升与下降时间: 19/17 ps低功耗: 260 mW(典型值)传播延迟
2024-03-01 19:35:55
HMC723LC3C 特性支持高数据速率: 高达13 Gbps差分和单端操作快速上升和下降时间: 19 / 17 ps低功耗: 260 mW(典型值)可编程差分输出电压摆幅: 700
2024-03-01 18:38:49
HMC721LC3C 具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间XOR/XNOR栅极HMC721LC3C 特性输入内部端接50Ω电阻差分和单端操作快速上升/下降时间: 19
2024-03-01 18:37:07
CYUSB3304 DS3的2.0和3.0连接了不同的设备,DS3我们2.0接了一个F9P,3.0接了一个5G模组,请问这样是否会有问题?谢谢
2024-02-28 08:14:18
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150 洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361093 德国罗德与施瓦茨ESPI3、ESCI3测试接收机ESCI7品 牌:德国罗德与施瓦茨 | R&S | Rohde&Schwarz处于预认证级别的 R&S ESPI3测试接收机有
2024-02-24 13:57:35
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32298 海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
上升沿和下降沿是什么意思 上升沿和下降沿有何作用 上升沿和下降沿是在数字电路和信号处理中常用的概念,用于描述信号从低电平到高电平或从高电平到低电平的过程。 在数字电路中,信号通常是以离散的高电平
2024-02-06 14:50:041231 因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625 处于预认证级别的 R&S ESPI测试接收机有两种型号, 集成了罗德与施瓦茨公司认证级EMI测试接收机的所有优点。如果选配了选件R&S ESPI-K50, 测试接收机可以用来测量通信和广播网络的场强
2024-01-20 08:52:41
ESCI3ESCI3测试接收机ESCI的详细介绍:R&S|ESCI|EMI测试接收机|罗德与施瓦茨|EMC测试仪名 称:EMC 接收机型 号:ESCI3品 牌:德国罗德与施瓦茨
2024-01-03 18:00:22
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118 语音合成IC、音乐IC、电脑IC、遥控器和小家电控制器IC;通信IC,包括对讲机晶圆和其他电话晶圆;微控制器,应用于小家电、洗衣机、空调、通讯产品和遥控器;个人计算
2023-11-28 15:21:06
在可触及的范围内,若位置不方便插拔时,需安装一个带有双极断开开关的插座。 电源必须使用独立插座,插座中的零线、火线、地线应接线正确且可靠。插座必须为国家认证的合格产品。 插座的接地线端一定要可靠接地,且远离水管及燃气管道。若洗衣机插座安全测电有问题的,
2023-11-28 15:12:530 在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
2023-11-23 10:45:02
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535 和UCODE DNA.pdf\", 但它并不很清楚。
请告诉我们NTAG5连线如何使用MIFARE SAM AV3?
2023-11-13 06:13:07
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307 51单片机有外部中断外部中断能改成上升沿中断吗,需要测量超声测距模块脉冲宽度用
2023-11-08 06:38:09
电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581 蓝牙模块可以一机多连吗?怎么弄?
2023-11-06 06:52:34
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
51单片机使用malloc函数总是分配不到空间
2023-10-28 07:45:12
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040 Kvaser Leaf v3代表了将计算机连接到CAN总线网络以监控和传输CAN和CAN FD数据的最简单、成本最低的方法之一。凭借其标准USB 2.0连接器和9针D-SUB连接器,Leaf
2023-10-23 11:27:15
2023-09-26 16:59:55
51单片机的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54862 ;例如带电控门锁的洗衣机软件,带电机过热检测的洗碗机水泵驱动…C类软件:软件的设计为了避免某些特殊的危险;例如automaticburner controls, gas fired controlled dryer(主要针对一些会引起爆炸的设备)
2023-09-12 07:32:45
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469 空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563 本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:010 各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
摩根士丹利在报告中表示,英伟达公布业绩将为ai半导体供应链中的营业带来上升空间。特别是,大摩表示,台积电作为英伟达ai芯片的主要晶片工厂和cowos尖端包装的主要供应企业,将获得利润。
2023-08-24 11:27:22525 硬件MJPEG视频解码的keil5工程,可以正常跑洗衣机demo。我参考TouchGFX官方文档在我自己制作的F767ZGT6板子上同样配置了TouchGFX的硬件MJPEG视频解码时,编译可以正常
2023-08-08 06:51:56
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672 尼得科深耕中国市场,致力于为众多品牌打造节能高效的定制化产品。为了使产品性能更具竞争力,尼得科亮出节能、省电、降噪三大秘典。 尼得科将洗衣机水泵由 AC 水泵更换为 DC 水泵,无论是波轮式洗衣机
2023-07-18 16:40:21378 SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
现在单片机还有烧熔丝一说吗?
2023-06-20 06:23:39
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579142 波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977 在洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127 为洗衣机做同样的事情。
我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。
有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222 洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 14:50:11531 一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479 中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
外部输入一个周期信号和一个数据,我要利用这个周期信号的上升沿和下降沿采样数据。除了利用高频时钟去检测周期信号的上升沿和下降沿变换外,还有什么方法?
2023-05-10 10:36:28
2023-05-10 10:35:59
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 “脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12405 预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。
预置2:水位2,洗衣2次,脱水2次。
预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。
按键设置
启动
功能
脱水
排水
四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。
可以单脱,也可以排水。
如果要漂洗功能,1次就够了。
醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050 我想并排绘制 3 个垂直滑块,中间用一个小空间隔开。
我如何指定正确的定位,或者更好的是, then 之间的空间?
我的测试代码如下,但滑块彼此相距甚远。
代码:全选cls
let pi1 = 2
2023-04-26 06:10:27
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2位。洗衣0-3,占2位。漂洗0-3,占2位脱水0-3,占2位比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513 本月快讯• 《OpenHarmony 2022年度运营报告》于3月正式发布,2022年OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)开源项目潜心务实、深耕发展
2023-04-14 11:44:57
S32G3使用M7的DTCM区域,TRACE32连接不上,想获取TRACE32访问DTCM CMM脚本,谢谢
2023-04-14 07:02:33
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
- 平衡车/滑板车- 服务器风机- 吊扇- 吊扇灯- 落地扇- 电动手工具- 吸尘器- 无人机电调- 冰箱压缩机- 室内空调风机- 室外空调板- 洗衣机- 机器人- 工业变频器- 伺服舵机- 云台- 筋膜枪
2023-03-30 22:20:26
我们将在 S32k3 中使用 DFLASH 而不是 EEPROM。我想知道DFLASH的最小擦除空间是多少?这个区域是否可以单独解锁以保护数据安全?
2023-03-29 07:44:50
查看更多
