问题 1) FCX3是否具有将PTS或SCR添加到映像帧的功能,如随附的USB规范中所述? 如果可能,请提供有关如何配置每个 PTS 和 SCR 的详细信息。
问题 2) CAN FCX3 支持1080x1280@120fps传输带宽? 如果这很困难,请让我知道实际使用 UVC 传输图像 CAN 的最大传输带
2024-02-26 08:23:52
STM32F429芯片,rt-thread标准版,添加了SD卡驱动,调试时发现在mmcsd_get_scr时返回-1,打印错误日志发现是cmd.err=-1,这是什么原因呢?
打印信息如下:
2024-02-23 06:05:05
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
我通过TC397SPI把TLF35584进入了SLEEP模式,然后TC397也进入了standby模式,SCR模式下我如何通过TC397唤醒TLF35584进入NORMAL模式
2024-02-02 08:11:55
可控硅(SCR)和门极可关断晶闸管(GTO)都是大功率半导体开关器件,广泛应用于电力控制和电力转换领域。
2024-02-01 15:14:58
1701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/33/wKgZomW7QmqAdXUiAAAV-vIsCfc469.png)
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问
如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。
1) 用于存储 scr 程序的程序存储器
2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器。
2024-01-30 08:18:12
扩张到逾200人,量产及在研产品覆盖高中低端,面向数据中心、AI、通信、工业控制、视频监控等领域。
此前安路科技量产的中等性能FPGA芯片成功进入LED显示屏控制卡市场和高清电视TCON控制卡市场,并
2024-01-24 10:46:50
紫光同创是紫光集团旗下紫光国微的子公司,成立于2013年,有十余年可编程逻辑器件研发经历,布局覆盖高中低端FPGA产品。
早在2015年,紫光同创就成功推出国内第一款实现千万门级规模的全自主知识产权
2024-01-24 10:45:40
TC3xx SCR处于70kHz active状态,以及CAN WAKE UP也处于active,Tricore都掉电了,这个时候功耗是多少呢?SCR中不同的组件激活状态下,功耗应该怎么评估,有没有
2024-01-19 08:28:19
的形式导电的现象,其高温和超高能量使其具有瞬间引发火灾和事故的能力。为了保护中低压电力系统的安全运行,母线弧光保护技术应运而生。 一、母线弧光保护原理 母线弧光保护是利用光电二极管对母线电弧的光信号进行快速检测和反应的
2024-01-18 16:31:30
150 什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43
290 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3JqAQm6kAACTdN1hyjY857.png)
呢?下面艾思荔小编为您简单的介绍一下几个保养要点,让您的高低温试验机持久高效运行。一.管理者要专业坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获
2024-01-03 11:14:02
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/68/wKgaomWU0PeADZFBAACHvRKq6hI543.png)
无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A5/wKgZomUAHNaAeQTzAABf30Hm_Lg128.png)
高低温测试,常温下都是正常的,一到低温数据就是错的。为了验证是芯片而不是PCB的问题,我们拿了一个低温下加速度数据正常的PCB和不正常的PCB上的ADXL345加速度计互换位置,此时两个板子的结果也互换了。说明是芯片本身的问题。想知道这种情况是否有解决方案?下图是低温时平放的数据。
2023-12-27 06:34:40
分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17
156 高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/82/wKgZomUeZRKAVkjyAADXYA4ToVg653.png)
前舱线束的布置在整车线束的布置中占有重要的地位,反映整车线束的布置水平。前舱线束所处的环境最为恶劣,要考虑防水、隔热和振动等因素,需要对线束做好充分的保护。
2023-12-11 10:56:59
140 低温对锂电池影响:导致电解质特性变化、化学反应速率下降以及可用容量减少。电池制造商和连接器供应商研发低温适用的电池和端子。Amass LC系列耐低温电池连接器采用工程塑料PBT,耐低温性能可达-40℃。
2023-12-09 13:51:55
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/65/wKgZomV0AHCAOa7rAADRH5r0-Rk629.png)
低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56
624 在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
1082 防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjjmAT3IiAAExw_kPgaU051.png)
近年来,中低压开关柜在电力系统中得到了广泛应用,中低压开关柜体积小、可标准化生产。从而占据了电力市场的重要份额。而中低压开关柜体积较小、设备间距偏小,柜体内的弧光短路故障时有发生,造成开关设备被严重
2023-11-27 10:12:15
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/15/wKgZomVj-vyAKyFCAAA538DclW089.jpeg)
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26
183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D0/wKgZomVhYjCAL_VWAACODuIoLOM367.png)
主要内容:在线束布置的三维设计中,布线所需要弯曲半径的确定;线束固定点的设计;线束设计基本要求;双线制和单线制的区别;线束搭铁线的作用。适用范围:本教程适合电器线束设计人员,车辆线束装配
2023-11-22 16:14:12
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/3F/wKgaomVduTGAaZBsAAAJhU0XHSY125.jpg)
作为高低温试验箱的使用者,有时候不知道如何正确选择试验设备,这样就显得很局促。其实不论选择哪类试验设备,主要的还是需要满足自己的要求。下面几点是根据自己的使用情况,总结出以下几点:1、试验箱要便于
2023-11-22 10:22:39
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/05/wKgaomVdZeuAX6X0AABzU7AYisE616.png)
瑶芯微成立于2019年,总部设在上海张江,在西安、成都、深圳、湖州等地设有研发中心和分公司。电力分配电力及信号链两个产品系列:功率产品覆盖高中低压不同电压等级、硅基及碳化硅全产品类别,包括SiC MOS、中低压MOS、超结MOS、IGBT、FRD以及配套的驱动芯片等;
2023-11-21 15:24:17
227 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/83/wKgZomVb-5CAZTjdAACoXTuq6S4126.png)
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
平行生物反应器是实验室实现细菌发酵、细胞培养高通量筛选的生物实验设备。它采用多路小体积平行反应槽设计,每个反应槽可独立进行不同实验,可同时开展多个反应,大大提高试验通量。同时结合精确温控系统、自动化
2023-11-13 14:34:03
132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/EE/wKgaomVRw1WAYCgRAAA-vDROzek947.png)
如何实现高维持电压SCR设计?ESD保护器件如何合理地应用于电路设计? 高维持电压SCR设计 可控硅(SCR)是一种重要的功率电子器件,常用于高压、高功率电路中。为了实现高维持电压SCR设计,需要
2023-11-07 10:26:00
989 据了解,致能科技成立于2018年,专注于宽禁带半导体氮化镓功率器件在电力电子领域的应用。近年来,公司的发展势头愈发亮眼,已研发出了650V、900V系列多款GaN功率器件,可广泛应用于消费电子、工业、光伏储能、数据中心、新能源汽车等领域。
2023-11-02 17:58:43
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/27/wKgaomVDdq-AAUTEAAAaIQpJ3Zg603.jpg)
为什么晶振布置在PCB边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢? 晶振是电子产品中十分常见的元件,它的主要作用是提供一种稳定的时钟信号,使得电路能够正常运转。然而,在实际
2023-10-31 10:42:52
544 中微爱芯触摸MCU设计要点
2023-10-25 16:14:51
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1B/wKgZomUDw_aAPp-lAADrJEMSle8525.png)
【应用笔记】触摸按键设计要点
2023-10-19 17:58:24
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/28/wKgZomUD0l6AatrqAAHQZdCyHgw191.png)
门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间保证SCR能可靠开通。
2023-10-17 15:29:08
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AB/wKgaomUuN6aAL7hyAAASACC6Ox4534.jpg)
320A SCR date sheet 提供的控制参数
2023-10-17 15:17:07
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A9/wKgaomUuNN2Ae9sTAAAieNe6bs8096.jpg)
SCR只有开通和关断两种工作状态,具有开关特性。这种特性需要一定条件才能转换。SCR导通后门极失去控制作用,所以被称为半控器件。
2023-10-17 15:14:51
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/59/wKgZomUuNFOAErZdAAAffDX7aOE661.jpg)
晶闸管(Silicon Controlled Rectifier)简称SCR,由于电流容量大,耐电压高,以及开通可控性。
2023-10-17 14:13:56
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A3/wKgaomUuJgKAcdekAAAD276ZrJQ359.jpg)
因素的影响,其中低温也是一个重要的影响因素。本文将从转换效率的角度,探讨低温对DC电源模块的影响。 DC电源模块低温是否影响转换效率 首先需要明确的是,温度对于电路器件的性能都有较大的影响,包括电阻、电容和晶体管等。对于DC电源模块而言,当其工作在
2023-10-13 11:07:35
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
通过新能源线束设计开发前期的线束合理化设计与布置,以及对新能源车辆原理设计阶段 EMC 防护的重点考虑,有效的避免了强电线束工作时产生的干扰,并通过搭载台架、实车认证,不断优化线束布置方案与 EMC 设计。
2023-10-10 11:49:31
504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4B/wKgZomUk1DWAK990AAAPekkr2es302.jpg)
(新人目前积分较少,若有大神可帮助解决必定不胜感激)
在电源开关电路中,将稳压管并联在SCR的阳极和控制极两端作为开关,理论上当Vin大于稳压管阈值时,经过稳压管会有反向漏电流进入SCR的控制极
2023-10-10 08:57:00
ASLI线材高低温试验箱全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值
2023-10-09 11:45:05
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A5/wKgZomUAHNaAeQTzAABf30Hm_Lg128.png)
在设计可控硅(SCR)触发电路时,可控硅(SCR)整个区域的运行很大程度上取决于其触发方式。 在进行电路设计时,需要特别注意确保没有误触发,同时确保晶闸管在需要时触发。 在可控硅(SCR)触发
2023-09-11 15:26:48
1473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/79/wKgZomT-wOGAZWg9AAIbnIOiv3s381.jpg)
一、产品介绍PFA大口反应罐;广泛用于地质地矿、半导体实验样品的消解和中低压溶样,配套ICP-MS/ICP-OES分析等痕量分析实验。 尺寸品名规格(ml)材质耐受温度PFA大口反应瓶
2023-09-01 15:38:29
低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:01
9850 随着科技的进步,自动驾驶技术逐渐成为人们热议的话题。自驾汽车在SAEJ3016自动驾驶等级中被归类为五级自动驾驶,运用了多种传感器,如超声波雷达、毫米波雷达、前视摄像头、激光雷达等。然而,这些传感器的布置位置和方式对于探测性能有着至关重要的影响,本文将探讨 ADAS 系统传感器布置位置及方式。
2023-08-24 10:29:04
1050 理想的微流控生物反应器(MBR)应具有高混合效率(ME)、快速混合、易于制造、低成本以及与反应物和产物的低相互作用等关键特征。
2023-08-22 16:22:23
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4C/wKgZomTkcJaAW1sKAABZVCdleEg369.png)
萨科微在掌握的第三代半导体碳化硅功率器件技术的基础上持续研发,推出高中低压MOS管、IGBT管、电源管理芯片等系列新产品,在深圳华强北电子市场接连开设了两家“萨科微直营店”,国
2023-08-01 08:15:43
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/A2/pYYBAGGoJX-AUXHrAAAd6tgXDNE299.jpg)
制造商: onsemi 产品种类: 三极与 SCR 输出光电耦合器
2023-07-18 17:08:17
晶闸管(SCR)由于其深回滞输出特性曲线,低导通电阻,高ESD泄流能力的特点,在ESD保护中得到越来越广泛的应用。
2023-07-14 11:06:02
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B8/wKgZomSwu4KAc1ucAAC1Ku7oLGU060.jpg)
2023-07-13 15:17:05
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A8/wKgZomSvoWqASjEyAABc4JdAfso977.jpg)
在2020.1版本之后,u-boot阶段会执行boot.scr来加载后续的kernel和rootfs
2023-07-12 15:43:05
1684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/92/wKgaomSuWX6AMebaAAAuvrvU1eg099.png)
一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32
572 本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点!
2023-07-10 16:54:38
876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/66/wKgZomSrx1aAMk6DAABzTwj33lM365.png)
2023-07-07 16:07:04
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/39/wKgaomSnx5CAR5gtAADFLaQIB3g128.jpg)
广东技标是一家X维修半导体设备服务商,资深维修技术师亲临现场,一次性维修,维修速度快,值得信赖! 一、电机的视觉点检要点 01.四大要点 要点一 电机的转速是否正常,有无转速抖动、堵转现象(可用
2023-07-07 10:17:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndKuAGH4ZAAAmT9Y4cgU185.png)
电动汽车线束设计及布置
2023-07-03 09:52:55
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E3/wKgaomSiKlKAT34SAAATR8kqWno706.jpg)
下降,传送减慢,电池充放电性能也会受到影响。但温度太高,超过45°,会破坏电池内的化学平衡,导致副反应。低温对锂电池的损害
2023-06-21 11:24:00
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6E/wKgaomSSaDaAKoolAADTt8ysZDw463.png)
SCR是可控硅整流器的首字母缩写,顾名思义,它是一种二极管或整流剂,其传导或操作可以通过外部触发器进行控制。
2023-06-20 17:31:42
2114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/26/wKgaomSRcqiAEW5fAAFVhXMRTmY572.png)
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
电子发烧友网站提供《构建一个开源式生物反应器.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:18:42
0 低温会影响锂电池寿命吗?答案是肯定的。相信大家都有过这样的经历,冬天的时候电瓶车会格外的耗电,这就是温度会影响电池的最直观感受。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-13 10:09:38
905 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgaomSHzyiAJydKAACJ6-fhJb4398.png)
因测试布置不规范导致RE102测试FAIL案例
2023-06-10 16:46:41
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/77/wKgZomSEOMKAVx75AAA3Xwk_6Zk468.png)
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrJ0eAHmMAAACW0pXbVR4042.png)
低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27
969 在进行汽车线束配制设计时,应根据区域的不同,对线束设计采用不同的设计形式,通常使用“H型”、“E型”布置。金属端口的直径一定要大于通过端口最大外部的组件直径,如达不到,线束就不能通过。
2023-05-31 14:15:22
474 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
本实验活动的目的是检查硅控整流器(SCR)的结构和操作。SCR主要用在需要(在高电压下)控制更高功率的器件中。SCR能够开启和关断大电流,所以适合用于中高压AC电源控制应用中,例如灯光调节、稳压器
2023-05-29 14:22:15
3359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgaomR0TlmAD4bPAAAyAVbwfqs903.png)
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31
579 安森德高中低压MOSFET在适配器、充电器上的应用
2023-05-26 16:54:43
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C0/wKgaomRwcouAVmkRAABojj3TEdM175.jpg)
随着电动汽车、智能家居等新兴产业的快速发展,电机驱动系统的性能和效率要求越来越高。半导体功率器件作为电机驱动系统中的关键元器件,在提高电机性能和降低能源损耗方面起着至关重要的作用,MOSFET因为优异的性能被广泛应用于电机产品。安森德ASDsemi多样化的MOSFET产品线,可以满足多种不同电机规格与应用的需求,并提供优异的性能,是各种电机与电源相关应用的理想选择。 为满足电机规格搭配不同功率MOSFET的市场需求,安森德ASDsemi推出高
2023-05-25 10:43:11
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuykKAY0iOAAJ6GfJR_XQ904.png)
每个生物反应器系统都依赖于向细胞培养物中引入氧气,并去除二氧化碳以防止细胞毒性。
各种生物反应器的特性和组件对这些过程的优化至关重要,包括分散器、叶轮、挡板和生物反应器形状。在这里,我们将介绍在生物反应器中的使用,并讨论它们面临的尾气监控的技术挑战和解决方案。
2023-05-24 09:51:57
227 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/05/poYBAGK78dOAGJsnAAH4bd8cCZw126.png)
利用湿度传感器优化EGR和SCR控制
高湿度可以降低燃烧温度,并且减少氮氧化合物
低湿度增加燃烧温度和氮氧化合物
湿度与氮氧化合物直接相关
当湿度从15%增加到55%时,氮氧化合物减少大约
2023-05-17 16:03:03
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgaomRkbw6AN1czAABO9iP8n9o837.png)
英国真尚有的HL系列高低温电涡流传感器采用激光焊接的 Inconel 结构,每一个探头内部都拥有一对线圈,非常适合各种极端环境下的金属位移检测应用。其中低温版本探头可在-196℃(液氮)到+25℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:35:04
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D2/wKgaomRjQDeAWzs2AAvlFi0yy9g423.png)
星链将建立严密的地球卫星网。4.2万颗近地轨道卫星分高中低三层将地球"封锁",组成了严密的卫星网,这意味着在未来,如果没有星链卫星提供数据,其他国家的太空活动将会受到极大影响。甚至,这些小卫星还可以动能转轨,直接撞击其他太空目标。
2023-05-04 09:45:47
851 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTDrmAUWxsAABtoRn-FTE709.png)
高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHTVeACfZgAABLj6HUN_o858.png)
这篇文章解释了一个简单而准确的SCR触发电池充电器电路,可以有效地用于为所有类型的电池充电,包括铅酸电池,镍镉电池组,锂离子电池等。
2023-04-24 16:46:21
1927 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/5C/poYBAGRGQa2AOeVQAAN1ByRSPb8343.png)
低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:17
1625 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/3A/pYYBAGQlUAiASDqvAABfaUEOn1s222.png)
2SCR582D3TL1
2023-04-06 23:27:20
高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
管式反应器是化工行业中经常使用的一种设备,用于帮助进行连续大规模的生产。通过模拟管式反应器的解离过程,可以对这些设备进行准确分析。在这篇文章中,我们通过对反应器等温和非等温情况下的模拟研究的比较,展示了 COMSOL 化学反应工程模块的许多有用功能。您也可以在自己的仿真中使用这些功能。
2023-04-04 10:15:43
821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F9/wKgZomQriAGAS-U-AABy2q3cq9Q268.jpg)
SCR0603F86K6
2023-03-29 22:44:33
高低温试验可以模拟在不同气候条件下的使用情况,有助于检测储能锂电池包的性能和耐受力。在高温环境下,储能锂电池包电池温度升高,导致内部化学反应速度加快,各种化学物质释放速度也会加快,如果储能锂电池
2023-03-28 15:35:06
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/57/pYYBAGPh_SKASRghAABNARDe0NU716.png)
2SCR573D3TL1
2023-03-28 14:45:32
多,中温锡膏较少。对于LED软板板材MPC板,一般只使用高温锡膏,而不使用中低温锡膏,因为中低温锡膏容易造成掉件的问题。至于散热器,一般则使用低温锡膏较多,而高频头需要使用中
2023-03-27 09:44:16
882 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/F7/poYBAGOr5eWAahP2AACUZUewhkw056.png)
玻璃钝化超快速反应器
2023-03-25 01:43:08
