ME6241系列线性低压差稳压器(LDO)采用一个配置NMOS功率管的电压跟随器。这种拓扑结构对输出电容器值和ESR相对不敏感,因此允许多种负载配置。
2024-03-06 10:51:23
178
我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器。
2024-03-04 07:16:57
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29
182 开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关稳压器具有一些显著的优点和缺点。 开关稳压器的最大优势在于其能够灵活地进行电压转换
2024-02-25 17:02:49
226
线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点: 线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。 通常,仅需在输入和输出
2024-02-25 16:02:28
160
线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11
151
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
7905三端稳压器是一种常见的电压稳定器,主要用于调节电路中的直流电压,使其保持在固定的数值范围内。在本文中将详细介绍7905三端稳压器的参数以及其工作原理。 一、7905三端稳压器的参数 工作电流
2024-01-17 13:47:27
606 稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别 稳压器和UPS电源都是电力设备,它们的作用是保护电子设备不受电力波动和电力中断的影响,确保设备的正常运行。尽管它们的目标是相似的,但稳压器
2024-01-11 13:59:48
681 的唯一应用,任何需要稳定恒定电压,同时使上流电源电压最小(或者能处理上流电源大幅度波动)的设备都可以考虑使用LDO。典型实例包括使用数字和射频(RF)负载的电路。
“线性”串联稳压器(见图1)通常
2024-01-08 10:18:28
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47
230 线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
电子发烧友网站提供《AZ431-A三端可调并联稳压器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:15:11
0 稳压器的作用与功效是什么 稳压器是一种电子设备,用于将输入电压经过调节后输出稳定的电压。它将不稳定的电源电压转换为稳定的电压输出,确保电子设备正常工作。稳压器的作用与功效十分重要,下面将详细解释
2023-12-12 14:04:10
1125 稳压器,这个电气时代的得力助手,它像一位智慧的调音师,精心调节着我们的生活节奏。它的存在,让我们的世界在电流的涟漪中保持和谐与稳定。
当我们打开稳压器,电流如同潺潺流水般流淌,它随着我们的生活节奏
2023-12-04 16:36:58
604
的电源拓扑,并提供一些选择电源拓扑的指导。 1. 线性稳压器(LDO): 线性稳压器是一种简单的电源拓扑,通过将输入电压降低到所需的输出电压,实现电压稳定。LDO具有低噪声、低漏电流等优点,适用于要求稳定电压、低噪声的场景
2023-11-29 11:09:39
374 电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:57
0 在稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给控制电路,用于控制稳压器的工作状态。
2023-11-28 16:52:34
1116 三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26
440 三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25
411 欠压不仅会影响到电力设备的正常运行,还会对生产和生活带来一系列的不便。本文将从稳压器欠压问题的原因分析、解决方法及实际操作等多个方面进行论述,以期为解决稳压器欠压问题提供一些参考和帮助。 一、稳压器欠压问题原因分析 稳压器欠
2023-11-20 14:27:21
606 三相自动交流稳压器是稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍 三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16
518 三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09
604 什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05
971 你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56
584 如何正确使用380伏三相稳压器呢? 标题:380伏三相稳压器的正确使用指南 引言: 380伏三相稳压器是一种重要的电气设备,用于稳定电网的电压,避免电压波动对设备和系统的损害。在正确使用稳压器
2023-11-20 14:13:53
346 如何选择合适的三相稳压器? 选择合适的三相稳压器是非常重要的,因为这将直接影响到电力系统的稳定性和设备的正常运行。三相稳压器主要用于调整电网电压的波动,使其始终保持在设定的范围内。 下面是选择合适
2023-11-20 14:05:39
418 电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23
594 关于LDO线性稳压器并联二极管,网络上有一些解释原因的文章。但网络上太多不靠谱的文章,遇到问题还是先看芯片的datasheet数据手册,数据手册是最权威的。
2023-11-16 09:14:06
242
根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01
942
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
2023-10-27 16:19:55
387
当负载突变时,稳压器可能无法及时调整输出电压,导致过压。例如,负载突然断开或增加,稳压器的输出电压可能会超过设定值。
2023-09-27 15:17:33
3910 稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24
480 开关稳压器,英文(regulatior),或称调节器、稳压源,是用于稳定电压的电子设备。
2023-09-25 11:46:51
699
LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:22
1539 稳压器的负载超过了其额定容量。每个稳压器都有一个额定负载容量,超过这个容量,稳压器就无法正常工作,保护装置会使其跳闸以防止过载。这可能是由于连接的电器负载过大或同时连接了太多的电器设备。
2023-09-04 16:01:27
6168 选择稳压器的功率和电流需考虑以下几个因素:
1. 输出负载电流:首先要确定需要稳压器能够提供的输出负载电流。该电流应包括负载所需的最大电流和预留的一定余量,确保稳压器能够稳定地供应所需的电流
2023-08-22 15:42:58
2375 稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。
2023-08-21 14:23:50
460
不是所有的电子设备都需要使用稳压器。对于一些普通的家用电器或并不严苛的应用场景,供电电压稳定性要求较低,可能不需要专门的稳压器来提供稳定电压输出。在选择是否使用稳压器时,可以根据设备的需求、电源质量和应用场景来进行评估和决策。
2023-08-17 15:33:53
1875
稳压器可以在电源电压波动或电源故障时提供稳定的电压输出。通过抵消电源中的噪声、波动和电压不稳定性,稳压器可以防止这些电压变化对设备和电子元件造成损害。稳压器还具有过压和过流保护功能,可以防止设备过载或过热。
2023-07-28 18:05:36
5338 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-固定稳压器和光隔离.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:10:24
0 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-串联调节.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:51:14
0 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计——其他应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:16:37
0 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计–交流放大器.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:40:26
0 开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中很常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声的主要法。
2023-07-24 16:25:04
332
电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计–混合、添加或求和.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:51:24
0 LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:00
2699
在这篇文章中,我们将研究如何并联常见的稳压器IC,如7812、7805,以便从IC获取高电流输出。
2023-07-12 14:38:49
2258
所示的电池消除器电路是使用基本串联稳压器构建的设计的功能说明。
2023-07-10 16:42:40
593
我们在开发电子产品的时候,电路经常会用到稳压器。简单来讲,稳压器是将电压转换为较低(或较高)电平的组件。比如想做一个便携式USB充电器,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V,你就可以使用一个稳压器,将9V作为输入并稳定的输出5V电压。
2023-07-06 11:00:58
695
有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29
660 TL431是具有三个端子的可调并联稳压器,因为优异的性能和便宜的价格,可以广泛应用于单片机精密开关电源或精密线性稳压电源。
2023-07-04 09:05:18
2490
LTM8055 是一款降压-升压型 μModule 稳压器,具有一个 5V 至 36V 的输入范围,该稳压器可轻松并联以扩展负载电流能力。其 4 开关降压-升压拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2023-06-26 11:20:41
747
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 15:05:18
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
仔细观察电源IC可以发现,四种主要类型目前约占整个电源IC市场的70%:多通道PMIC、DC/DC开关稳压器、线性稳压器和BMIC。那么,稳压器到底是什么呢?稳压器是一种设备或电路,能够在输入电压
2023-06-16 14:43:34
542
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。 那么,稳压器到底是什么呢? 稳压器是一种设备
2023-06-16 14:38:08
429
怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:05
3836
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02
384
从本质上讲,串联稳压器也称为串联调整管,是使用与电源线路和负载之一串联的晶体管产生的可变电阻。
2023-06-03 16:25:07
2389
稳压器是一种常用的电子元件,主要用于稳定电压输出,保护负载电路不受电源电压波动的影响。在选择稳压器时,需要根据负载的电流和电压要求、稳压器的工作效率和散热能力等因素进行综合考虑,以保证电路的稳定性和可靠性。
2023-06-03 10:58:12
3961 我正在用 ESP-07 创建一个项目,几乎每篇文章都建议使用 mcp1700 作为稳压器。但是当我看它时,我发现 mcp1812AT-33 稳压器看起来更好(更低的典型功率,300mA 等)。
但是我没有发现任何经验……我错过了什么吗?或者它比 MCP1700 与 esp 一起使用更好?
2023-05-30 07:10:07
我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。
我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
电阻器 R一个 通过 RD、并联稳压器 IC1,二极管 D1和晶体管 Q1 构成低负载串联通调节偏置电源。选择这些元件以产生 Q 的电压1 落在 IC 之间的发射器1的关断电压和整流辅助偏置绕组输出
2023-04-27 12:20:51
456
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:26
694
2023-04-21 16:32:21
833
磁器串联调节交流发电机的励磁电流。 2. 磁放大器稳压器 磁放大器的主要部件是钢芯线圈,带有由直流电供电的附加绕组。附加绕组用于使用低功率直流控制相对较大功率的交流电。稳压器的钢芯由两个相同
2023-04-20 17:35:49
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器。
2023-04-20 09:20:59
1542
广受欢迎的多端 TL431 三端子并联稳压器为设计人员的应用提供了相当大的多功能性。图1a图示了TL431的内部电路,其中包括一个精密基准电压源、一个运算放大器和一个并联晶体管(参考文献1)。在典型
2023-04-17 09:43:02
461
提高工作频率无疑是一个显然的方案。大多数负载点稳压器均为采用降压拓扑结构的开关转换器。提高开关频率可以降低满足稳压器设计规格所需的电感和电容。鉴于电感器和电容器通常占用大部分的DC/DC转换器空间,如图1(a)所示,这样做可能非常有效。但事实上却并非那么简单。那么,究竟是为什么呢?
2023-04-14 09:23:18
284
典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:46
3223 请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
有两种类型的基准电压源:并联基准电压源和串联基准电压源。 每个都有自己的使用条款,因此如果您在两者之间进行选择,该过程的复杂性可能会令人生畏。 比较表是存在的,但通常不提供有关如何为特定应用程序选择
2023-04-10 10:48:02
1726
电源设计人员面临许多权衡取舍。需要高效率、大转换比、高功率和良好的热性能?选择开关稳压器。需要低噪音?选择线性稳压器。需要全部吗?妥协。一种折衷方案是采用带有线性稳压器的开关稳压器。虽然相对
2023-04-08 11:25:05
850
我正在寻找有关 MPC5674 上 1.2V 内部稳压器的一些指导。我们当前的设计使用线性稳压器控制选项,但我们的实施并未按照数据表进行。我无法添加屏幕截图,但我可以描述设置。MPC5674
2023-04-04 08:44:48
稳压器和UPS电源的作用一样吗?随着现在市场上用电设备越来越多,稳压器和UPS不间断电源的使用范围都很广泛,很多觉得两者可以互相替代。但是稳压器和UPS电源是有区别的,有很多人总是错误的认为稳压器就是UPS。本文存能电气小编就从几个方面来介绍稳压器和UPS电源的区别。
2023-04-03 15:11:36
1688 CLRC663 NFC 芯片中稳压器 DVDD 和 AVDD 的电压容限 (1.8V +/- ??) 是多少?谢谢。
2023-04-03 08:50:04
【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:47
1245
2023-03-30 11:23:19
1921
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
