摘要:艾睿光电首款无线手机红外热像仪发布!最远支持8米无线图传操作。 3月20日,在2024慕尼黑上海光博会现场,艾睿光电正式发布旗下首款无线手机红外热像仪IX2.据现场介绍,这是一款可根据场景
2024-03-20 14:50:3989 我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
2024-03-20 10:05:2537 E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
2024-03-07 16:21:32
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
我有个RK3399的开发版正常刷入安卓系统后通电开机黑屏 屏幕没图像不知道系统是否正常启动插网线指示灯亮开机电视HDMI也能识别但就是黑屏请问各大佬是怎么回事啊?麻烦指点下谢谢
2024-01-04 08:01:02
小米汽车技术发布会直播地址分享 小米汽车SU7马上就要面世了,小米汽车技术发布会正在紧张进行中,小编给大家分享一个官网直播地址:https://www.mi.com/a/h/37424.html 刚开场,雷军就来了个大招,小米集团战略升级人车家全生态;欢迎大家围观。
2023-12-28 14:14:341351 近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-81134A维修情况 安捷伦
2023-12-25 17:28:56185 近日上海某企业送修泰克示波器DPO3012,客户反馈黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO3012维修情况 泰克示波器
2023-12-22 17:06:47193 近日某院校送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7354C维修情况 泰克示波器
2023-12-15 17:16:54199 近日某院校送修力科示波器604ZI,客户反馈开机一段时间黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-604ZI维修情况 力科示波器604ZI开机
2023-12-11 16:18:57194 AD5933配套软件中校准阻抗那一栏包括校准电阻R1、校准电容C1等,我有两个问题
1.如何根据测量问题选择校准电阻还是校准电容或是其他选项?
2.选用校准电容如何测阻抗?
2023-12-11 06:25:19
评测三 蓝牙透传(单向)
有时无线透传在无法布线时有很方便的效用,不妨试试蓝牙透传,效果如下:
具体是无线数据->串口数据,串口数据->无线数据,目前前者实现了,后者还有
2023-12-07 15:53:07
日常中LED显示屏“黑屏”这个故障尤为重要。我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
2023-12-02 11:39:17579 串口调试终端将会打印两节点间通信的信息,如下图所示。按\"Ctrl + C\"可退出测试程序,即让发布消息的节点退出。Target#ros2 run demo_nodes_py
2023-11-30 16:01:01
HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540 基于FPGA的无线图像传输系统硬件设计与实现
2023-11-14 09:44:36776 esp8266可以开机不配置直接当串口透传,直接接在一台设备的串口上,设备波特率固定,上位机通过udp直接接受,esp826可以做到吗,以前用的是串口转wifi模块
2023-11-08 07:43:39
调 制 和 解 调 的 数 据 传 输 通 过 硬 件TCP/IP 协议栈 W5300 来 实 现 ,大大提高了数据传输的速率 0 由此设计的系统整体框图如图 1所 示 。
基带单元的设计在无线图
2023-11-07 11:33:53
如何让ESP8266启动后自动进入串口透传模式?
2023-11-06 08:18:01
2016款奔驰C200车COMAND显示屏黑屏作者:中鑫之宝鹤壁店赵玉宾故障现象故障诊断故障排除一辆2016款奔驰C200车,搭载274发动机,累计行驶里程约为7万km。车主反映,车辆行驶
2023-10-21 08:09:51347 报名地址点击报名
直播简介
1.了解机械手视觉引导的应用场景
2.了解scara机器人运动学正逆解
3.了解相机畸变矫正方法
4.了解手眼标定-9点标定方法
5.了解机械手旋转中心标定方法
6.了解
2023-10-17 15:37:40
近日某院校送修泰克示波器MSO54,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO54维修情况 泰克示波器MSO54
2023-10-12 16:16:01334 LCD的输出时候是怎么控制屏幕全黑屏的
2023-10-10 06:48:01
ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
无线收发数传模块-HRF1106
2023-10-08 16:15:02
华为秋季全场景发布会已经开始,很多小伙伴问华为发布会在哪里看直播?华为发布会在哪个平台直播? 华为发布会这次直播平台很多,百度直播、人民网、华为商城、微博、B站等官方渠道,新华社、新华网等官媒也将同
2023-09-25 14:42:344898 假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
实际可用的高精度adc采集遥控器摇杆,通过串口透传无线数据,控制电机开关等设备,其中涉及到如何进行数字电路和模拟电路的隔离,提高stm32的adc采集精度,减少cpu本身的高速数字信号对模拟电路的影响,也对其他外围电路做了相应防护,可作为大学生学习电路设计的参
2023-09-22 07:13:48
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
2023-09-21 17:59:09325 近日某院校送修安捷伦电源N6976A,客户反馈电源电源开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N6976A维修情况 安捷伦电源
2023-09-20 18:01:48323 苹果15发布会直播在哪看 ?最安全稳定的肯定是在苹果官网了,https://www.apple.com.cn 目前苹果官网已经大幅广告打出了Apple 特别活动的横幅。 北京时间
2023-09-13 00:19:2288021 有偿求RDL布线图
2023-09-10 09:42:42
上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时传数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
别的办法进行直播了么,当然也不是的,就像以前的编译一样,板子上没有办法编译,我们就先到PC上面进行交叉编译后,然后再进行执行。
我们进行直播服务也是一样的,既然板子上没办法达到1倍以上,我们可以先把视频在
2023-08-29 09:49:14
点击“阅读原文”,预约直播! 原文标题:倒计时1天!网络巡检新体验APP发布会,点击预约直播→ 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-28 18:25:01462 黑屏(Black Screen):当监视器出现黑屏时,指的是整个屏幕完全没有显示任何内容,仅有黑色背景。这意味着监视器没有接收到有效的信号或者无法正常显示信号。可能的原因包括电源问题、信号连接
2023-08-24 15:35:382339 一、问题描述:
STM32F429作为at client,esp32c3作为 at server;
STM32F429通过at指令将esp32c3设置为透传模式,但是esp32c3发给
2023-08-20 16:59:59
突破,让您的应用在鸿蒙生态中得到更好的发展。
观看直播回放
HDC.Together 2023技术论坛
更多技术分论坛直播回看,请查看以下楼层↓↓↓
HDC.Together 2023
2023-08-17 17:21:55
客户和伙伴与会。 华为数据通信产品线总裁王雷以 “创新永不止步”为主题,详细阐述了华为智能云网解决方案在“+体验”、“+AI”和 “+融合”三个维度进一步提升网络质量,持续构筑CloudCampus、CloudFabric和CloudWAN解决方案能力,并发布了首款园区交换机音
2023-08-15 20:45:04228 将为大家带来主题为《用AI解锁声音的奥秘——启英泰伦新成果发布交流会》的线上直播。
01
发布CI231系列AI语音BLE芯片
为了提供更丰富的设备连接选项和更个性化的语音交互体验,启英泰伦推出
2023-08-15 14:31:51
近日某院校送修安捷伦网络分析仪E8362B_20G,客户反馈网络分析仪网络分析仪仪器无法加电,黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-08-11 17:12:02276 随着互联网技术的发展和智能手机的更新换代,直播行业也在不断壮大,越来越多的人开始通过直播平台展示自己的才华和魅力,视频直播成为了当下一种流行的社交方式。不仅如此,直播还为品牌和商家提供了一个新的营销
2023-08-09 11:38:08484 近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4447A,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪屏幕黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-08 17:11:59360 近日某院校送修泰克示波器MDO3014,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO3014维修情况 泰克示波器
2023-08-03 17:58:56356 METAVERTU“赛道传奇”系列灵感却源自千禧年初——VERTU与法拉利联名推出的经典手机VERTU Ferrari GT。
2023-08-02 13:50:27349 请教TMDS181 Redriver芯片相关问题:
现象:4k@60分辨率黑屏,4K@30分辨率正常,将DDC路径有监听改为经过TMDS181之后,异常消失
想了解:1、DDC在握手时,有包含TMDS信号的寄存器信息吗,2、有什么工具可以把TMDS181寄存器值全部抓出来
2023-07-28 15:11:17
全民直播时代到来,行业迎来规范化,为应对直播场景需求和简化繁琐设备降低成本,帮助主播人群提升直播新体验,皓丽重磅推出直播机产品,响应网络直播行业持续健康发展的需要,推动在线直播走向专业化发展。 根据
2023-07-10 15:04:0090 Release新版发布 对应用数据开发还有疑惑?看这篇就够了! 原文标题:【直播预告】HarmonyOS 极客松赋能直播第六期:产品创新从哪里来? 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-10 10:45:03300 举办。 活动中英特尔、随幻智能科技、钉钉三方携手联合发布了专门针对轻量级用户的“随幻易直播”产品。 这次活动聚集了虚拟直播生态内的许多重量级嘉宾和学者,从基建、平台、技术、产品、营销应用等多个维度分享了直播的最新趋势与
2023-07-07 14:46:11393 Release新版发布 对应用数据开发还有疑惑?看这篇就够了! 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第五期:从编程小白到ACM-ICPC金奖的成长之路 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-06 09:25:02220 手机供电的,那么当手机电量不足的时候,就尴尬了。所以,需要一款能够支持USB Type-c手机一边充电一边使用无线领夹麦克风(MIC)的直播方案,让手机能够续航,让直播能够继续下去。 LDR6023C,乐得瑞科技发布的USB Type-C PD控制芯片,具备 Powe
2023-07-05 18:13:43871 测试产品:无线图传发射模块雷卯实验室温湿度:26度,61%;。目的:测试天线接口加上雷卯PESD0542U005是否通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4标准。测试客户
2023-07-05 10:03:36270 Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第四期:HarmonyOS开发经验分享 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-03 09:05:02310 Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第三期:一次开发多端部署与ArkTS卡片开发 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 09:05:04277 咨询一下,想做个远程遥控的模块,我看Lora貌似挺贵的,有没有便宜的无线透传模块。
2023-06-26 06:09:55
电子发烧友网报道(文/李弯弯)如今,中国几乎已经进入全民直播时代。根据《第50次中国互联网络发展状况统计报告》,2022国内网民直播用户占比68.1%。从统计数据来看,其其中直播电商用户占比44.6
2023-06-22 01:17:001755
直播内容:
针对无感FOC位置观测器如下亮点:
1.无速度闭环启动
重载或者额定负载启动
启动平滑无抖动
可高速运行3000hz也能正常工作
耐电机高低温(-35度-130度)电机正常工作
低速
2023-06-14 11:36:04
说明。 3、野火瑞萨新品RA6T2电机开发板介绍、资料下载与获取渠道等。 6月8日19:30 发布会直播预告与入口 2023年6月8日19:30举行野火瑞萨 RA6T2电机开发板发布会 ,以及关于瑞萨RA
2023-06-08 17:00:03451 、无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-06-07 13:46:12
电子发烧友网报道(文/李弯弯)如今数字人直播已经很常见,所谓数字人直播,是指将数字人、动作捕捉设备、图像处理软件等结合在一起,用来直播的一种新型直播形式。 这种技术可以给观众带来全新的体验。它是
2023-06-07 01:14:001849 四路无线图传智能安卓平板控制方案四路无线图传智能平板控制方案该方案实现四路无线摄像头接入智能平板间的无线图传影像,公司自主研发项目。在实际应用中根据客户额场景,可独立应用实时影视频查阅,本地存储
2023-05-31 17:21:27
随着4G、5G网络技术的发展和智能手机的普及,网络直播逐渐成为了新媒体主要的传播方式,在社交娱乐、产品展示、政务公开、展会发布等领域被广泛使用。
面对全国不同城市、不同运营商的用户,如何保障视频
2023-05-31 15:09:570 当转接驱动器 C1/C2 处于“打开”状态时,主机(PC)端无法通过 USB3.0 电缆与设备连接。
但是如果我们有它们的“高级别”(C1/C2),连接就可以工作。请问为什么C1/C2下的断线问题都是open状态?
2023-05-31 12:17:21
2023年06月08日下午3点直播开始(15:00时)
算法完全开源。芯片基于STM32F302C8T6。本次系列课程会在电子发烧友免费直播。期间会把算法全开源。资料全开源。手把手教大家搭建FOC
2023-05-26 14:00:49
https://lkml.org/lkml/2023/5/7/206
Linus Torvalds 本周初发布了 Linux 6.4-rc1,这也标志着令人兴奋的 Linux 6.4 周期合并窗口
2023-05-25 08:18:56
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512 、无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-05-20 14:08:37
近日某院校送修泰克逻辑分析仪TLA5203B,客户反馈逻辑分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了CH1上电后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是
2023-05-16 17:02:08334 在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458 直播源码的拉流技术通俗来讲观看直播的人,通过拉流的相关协议和地址,拉取直播人的直播数据,在播放端,比如手机、平板、PC上就可以观看直播了。
2023-05-11 14:06:18439 直播源码推拉流技术成为了直播行业不可或缺的重要支撑部分。今天我就向大家介绍直播源码技术推流的实现。
2023-05-10 16:23:522247 、无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-05-10 13:48:44
没有蹲到直播的小伙伴,回放视频可以观看啦:https://t.elecfans.com/live/2334.html
直播福利:
加入RK芯片PCB设计交流群(扫码即可入群)
《RK3588
2023-05-08 10:33:43
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-05-04 13:41:12
近日某院校送修泰克示波器MSO71254C,客户反馈示波器开机黑屏,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO71254C维修情况 泰克示波器
2023-04-20 17:04:33379 三极管控制继电器电路,C1、C2、R3电容是什么作用,另外正负极都IC控制的优缺点?
2023-04-12 11:42:55
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
打英雄联盟、永劫无间或者其他设置全屏的游戏,在游戏内切屏到桌面或者对局结束出来的时候,显示器会短暂的黑屏几秒,同时游戏内语音也会在黑屏期间内断掉,显示器附带的一圈小灯,也会随之灭个里面,就感觉游戏
2023-04-02 07:52:57
近两年,直播带货这一营销方式越来越受到青睐。而在汽车行业,“直播”也成为各大车企的新玩法。无论是宝马在中国的首场直播“云端秀”,还是北京奔驰联合抖音、快手等平台举办“春季线上发布会”。都在让车企纷纷
2023-03-30 11:45:12317 的因素有很多,当距离没有达到预期的数值时,如何才能提升通信距离呢?项目的性价比怎么选择呢?下面分享下选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面1:芯片选型因为远距离蓝牙数传模块的选项,第一肯定是需要稳定性
2023-03-29 09:39:12
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
感谢大家对 STM32 Innovation Live —— 携手ST专家游历世界,揭晓STM32新品 在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频 、直播答疑QA、获奖名单
2023-03-24 15:55:04453 请以下积极参与直播互动中奖的小伙伴点击链接登记兑奖信息,兑奖截止时间:2023年3月31日15:00。→点击兑奖,注意兑奖时间,过时视为自动放弃哦~直播回放:32位无线型RISC-V单片机
2023-03-24 10:53:37
查看更多
