晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:07
2340
时常会把谐振器和振荡器搞混,把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
2011-02-11 11:24:34
11387 基础。一般而言,系统设计的参考频率信号可由不同的频率组件来产生,如谐振器(Resonator)、振荡器(Oscillator)以及频率产生器(Clock Generator),不同的系统设计会根据
2019-07-08 07:16:03
更晚。有了这样的预测,许多公司正在寻找能够减少电容器依赖性的新策略。一种解决方案是使用振荡器代替谐振器。此解决方案还可以解决其他设计问题。以下是支持用振荡器替换石英晶体谐振器(XTAL)的三个原因
2018-10-30 14:30:50
。晶体振荡器(XO) 最受欢迎的振荡器之一 利用晶体元件确定输出频率 具有固定频率输出MEMS振荡器 在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有某一共振频率的音叉 采用制造成本比石英晶体更低的硅技术 消耗的电流少于
2018-11-01 15:41:19
,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。 [img][/img] 晶体谐振器 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 工作温度范围:能够保证振荡器输出频率及其化
2010-12-09 21:46:59
石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体等。 HC-49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机
2019-08-11 21:06:46
(VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振器,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为晶体振荡器,Crystal Oscillator,简写为XO。单端输出,需要供电。震荡电路在晶振内部。晶体石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体
2021-07-28 06:40:02
晶体振荡器电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
2021-01-07 09:44:38
` 推动石英晶体和振荡器结构变化的动力来自对电子器件小型化的不断追求。伴随着照相机平版印刷的发展和加工石英晶体谐振器的化学工艺的进步,小型化在1970年迈出了关键的一步。这种新的处理工艺来自曾用于硅
2016-07-14 14:15:38
`很多朋友晶体振荡器与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡器与谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡器是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
晶体振荡器,用于各种电路中,产生振荡频率。2、时钟脉冲用石英晶体谐振器,与其它元件配合产生标准脉冲信号,广泛用于数字电路中。3、微处理器用石英晶体谐振器。4、CTVVTR用石英晶体谐振器。5、钟表用石英
2019-09-08 07:00:00
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有
2021-08-09 06:46:27
复位是什么意思?时钟可分为哪几种?时钟有什么作用?晶体振荡器有哪些功能及用途?晶体振荡器的特性是什么?
2021-07-01 07:38:04
产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英晶体
2013-06-09 11:52:27
时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。石英晶体振荡器与石英晶体谐振器都是提供稳定电路频率的一种电子器件。石英晶体振荡器是利用石英
2013-05-27 14:29:11
旁路电容。(2) 从图5-53所示交流等效电路可见,这是一个电容三点式振荡器,晶体B在这里等效为一个电感元件使用,与震荡回路电容C2、C3一起组成并联谐振回路,共同决定电路的震荡频率。(3) 并联晶体
2017-05-05 09:24:03
。 铜峰电子(600237)控股子公司铜陵市峰华电子有限公司,是专业生产HC-49U、49S、49S/SMD、SMD/7050、6035等石英晶体谐振器和DIP8、DIP14、VCXO石英晶体振荡器
2016-04-28 18:36:22
概述:MAX7378是MAXIM公司生产的一款带有复位的双速率硅振荡器,是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块和分立复位电路的替代品。 MAX7378为3V、3.3V、5V应用中的微控制器提供主时钟源
2021-05-17 06:57:10
谐振器。如图1中,只 有在HS方式下才需要在振荡回路中加入电阻Rs(100Ω《Rs《1kΩ)。 2外部时钟源或外部晶体振荡器 在LP、XT和HS这三种振荡器方式下,各种PIC系列微控制器芯片
2020-08-03 15:56:16
系统。基于TI BAW技术的振荡器的唤醒速度比石英晶体快100倍。更小的数字噪音。TI网络同步器芯片提供的抖动性能优于目前市场上的同类性能最佳设备。更洁净的时钟。TI BAW谐振器提供超洁净的计时
2019-03-05 06:45:06
晶体振荡器是利用石英晶振的压电效应来起振,而石英晶体谐振器是利用石英晶体和内置IC共同作用来工作的。振荡器直接应用于电路中,谐振器工作时一般 需要提供3.3V电压来维持工作。振荡器比谐振器多了一个重要
2018-07-21 22:31:10
谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。但相对于晶体,它的不足是欠缺频率和温度稳定性。 晶体本质上同陶瓷振荡器相似,所不同的是它使用的谐振单元
2018-03-07 16:02:41
相比具有许多优势。 设计人员不再需要接受与 XTAL 相关的麻烦和限制。用 MEMS 振荡器代替 XTAL 的 8 大理由是:Ø振荡器“即插即用”——更容易设计,保证启动Ø质量和可靠性提高 30 倍
2021-11-13 08:00:00
每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势。 MEMS 计时
2021-11-11 08:00:00
2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是一项成熟
2021-11-12 08:00:00
您好,PSoC5LP数据表建议使用一个晶体振荡器上的MHZIX/OUT引脚和KHZIN / OUT引脚。我想使用MEMS振荡器,因为电路板将在一个非常坚固的环境中。我想知道这是不是好,我会离开
2018-09-14 10:56:24
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡器也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
和微处理器都有标有 OSC1 和 OSC2的引脚。这些是IC的振荡器引脚,用于连接到外部的石英晶体。有时引脚连接到陶瓷谐振器和振荡器的标准RC网络。这种类型的振荡器产生连续的方波。它应用于系统定时和主时钟。
2023-02-20 14:37:37
1、外部晶体/陶瓷谐振器(HSE晶体)模式 这种模式用得比较常见,HSE晶体可以为系统提供较为精确的时钟源。在时钟控制寄存器RCC_CR中的HSERDY位用来指示高速外部振荡器是否稳定。在启动时
2021-08-10 08:18:52
`多谐振荡器:这个图中间不能交叉怎么画,求图`
2017-05-04 15:27:34
多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶体多谐振荡器5.4.1 微分型单稳态触发器5.4.2 集成单稳态触发器5.4.4 单稳态触发器的应用
2009-09-24 09:43:38
描述多谐振荡器什么是多谐振荡器?mutivibrator这个名称指定了一组广泛应用于开关的电路,如移位寄存器或临时存储器,以及定时振荡器或时钟的方波。这些电路基本上是使用反馈操作的闭环反馈
2022-08-24 06:05:54
切型的谐振器频率要稍微高于输出频率f0。比如,如果f0 为10MHz,则SC 切型谐振器的频率在设计的温度范围内都要略高于10MHz。双模振荡器提供两种输出信号,其中之一fβ 为谐振器的温度指标。信号
2008-11-24 13:36:23
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡器设计?
2021-05-31 06:31:14
芯片MEMS解决方案,把MEMS谐振器直接叠放在CMOS放大器基座的上方后,MEMS振荡器的可靠性、可编程性、温度稳定性和成本水平如今也得以更上一层楼。晶体振荡器晶体振荡器的工作频率范围广——从几千
2014-08-20 15:39:07
谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。采用晶振构成的振荡器,可以获得极高的频率稳定性。 采用晶振构成的振荡器,可以获得极高的频率稳定性。由此获得脉冲间隔时间非常准确的脉冲基准。进而可使定时控制电路的较高定时准确性。
2016-08-22 21:07:43
、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。 3、按用途分类 石英晶体振荡器按用途可分为彩色电视机用晶体振荡器、影碟机用晶体振荡器、无线通信
2014-01-02 17:14:03
由比较器构成的无稳态多谐振荡器
2019-10-09 07:36:29
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
有哪位高手知道主体技术和关键技术如何论述,如果能说出石英晶体谐振器的主体技术不胜感激。我在这里先谢了
2009-07-12 10:51:39
串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。 3、石英谐振器应用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡器。其频率稳定度高达1ppm
2013-11-05 13:52:53
石英晶体多谐振荡器电路电阻R1、R2的作用是保证两个反相器在静态时都能工作在线性放大区。对TTL反相器,常取R1=R2=R=0.7 kΩ~2kΩ,而对于CMOS门,则常取R1=R2=R=10k
2009-09-24 09:59:05
的元件组成。反馈网络由石英晶体谐振器,和其他元件比如用来协调的可变电容等组成。晶体振荡器特点?? 在振荡频率上,闭合回路的相移为2nπ。?? 当开始加电时,电路中唯一的信号是噪声。满足振荡相位条件
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
容易出现匹配不理想的问题. 石英晶体俗称水晶,成分是由二氧化硅组成,因为具有特殊的压电效应及极高的品质因数,才被选择应用于各种振荡电路中的.然而,石英晶体谐振器的频率精度受到石英自身的两个因素影响,既是
2014-12-29 15:06:11
地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。 一、按基本谐振电路分类 石英
2014-04-04 15:21:22
(DCXO)微机补偿晶体振荡器(MCXO)。一、石英晶体振荡器的基本原理1、石英晶体振荡器的结构 石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英
2013-05-28 14:12:34
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
振荡器,温补振荡器,晶体谐振器等,专营世界知名品牌晶振,振荡器。滤波器,长期备有大量现货,欢迎咨询 0755-23800103 ***王先生(经理)QQ659821636www.zycdz168.cn.alibaba.com`
2012-05-21 14:19:52
电子设备和通信系统设备的振荡器选择是影响系统性能的主要因素。目前振荡器有两种:石英晶体振荡器是由石英晶体的基本结构构成,和一个简单的振荡器电路。全硅MEMS谐振器,锁向电路,温度补偿,以及制造校准
2020-05-30 13:25:53
2012-05-21 14:16:54
概述:MAX7376是MAXIM公司生产的一款硅振荡器。MAX7376带复位的硅振荡器是陶瓷谐振器、晶体、晶体振荡器模块以及分立复位电路的替代品。MAX7376为3V、3.3V以及5V应用中
2021-05-17 06:35:18
概述:MAX7381是一款硅振荡器,可作为陶瓷谐振器、晶体和晶体振荡器模块的低成本替代方案,在3V、3.3V和5V系统中为微控制器和UART提供时钟源。
2021-04-20 06:45:34
硅振荡器的优点是什么?硅振荡器有哪些应用?硅振荡器为什么会取代晶体和陶瓷谐振器?
2021-04-21 06:08:50
详解多谐振荡器多谐振荡器是一种非正弦波振荡器,它可以产生连续的脉冲信号,是应用较多的振荡器。多谐振荡器可由三极管、门电路和时基电路构成。下面介绍三极管、门电路构成的多谐振荡器。1.三极管型多谐振荡器
2019-06-04 21:16:32
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
并联谐振状态的CMOS门电路振荡器,晶体等效一个电感(晶体工作于串联谐振频率与并联谐振频率之间时,晶体呈电感性)与外接的电容构成三点式LC振荡器,通过外接的电容可对频率进行微调。 电阻R接在反相器N3
2021-05-13 07:45:17
电子产品中要求精度高的地方就需要石英晶振。陶瓷谐振器是振荡器中的重要元件,晶体的频率(基频或n次谐波频率)及其温度特性在很大程度上取决于其切割取向。陶振谐振器的基本结构、(金属壳)封装及其等效电路。只要
2017-04-14 13:41:44
)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗石英晶体或SAW 谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡器。使用多个石英振荡器或SAW 谐振器可能为网络设备设计人员带来问题,包括很长的石英晶体
2009-10-05 08:13:00
C波段介质谐振器稳频振荡器的计算辅助设计:本文介绍了一种C波段反射型GAAS MESFET介质谐振器稳频振荡器RDRO。进行了理论分析和数学模拟,并借助计算机利用ANSOFT公司的SERENADE 7.0软
2009-11-04 19:06:00
石英晶体多谐振荡器
石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引
2008-06-11 10:34:53
4301
摘要:硅振荡器能够替代大多数微控制器电路中的晶体和陶瓷谐振器。除了其抗振动、抗冲击及抗EMI等优点外,硅定时器件比晶体和陶瓷谐振器更小且更容易使用。该应用笔记详细
2009-04-23 13:48:54
843
由Windows 2000升级至2003/XP的10大理由
Windows Server 2003是在可靠的Windows 2000 Server系列的基础上生成的,它集成了功能强大的应用程序环境以开发全
2010-01-29 11:53:11
1022 石英晶体谐振器简介
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
2010-04-16 09:33:19
1876 串联型晶体振荡器
如图5.3-13所示。这种电路的特点是把石英谐振器作为串联谐振电路使用。L、C1和C2组成的振荡回路调谐于晶体JT的FB处,在此频率上,晶体
2010-04-17 13:19:36
5702
微机电系统(MEMS)振荡器全面取代石英晶体振荡器的美梦难圆。虽然MEMS振荡器基于与半导体制程和封装技术相容而树立低成本优势;然而,其在温度及相噪(Phase Noise)的整体表现远不及石英
2011-11-25 09:46:47
1291 几大理由:XTREMIO 应用于数据库
2016-12-25 00:25:17
0 Fibridge-DVP 代替 DVR的七大理由
2016-12-26 22:06:23
0 晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[1];而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
2017-05-05 14:22:05
6687
晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。本文主要了十款晶体振荡器电路图。
2018-01-25 10:57:40
99277
振荡裕量是指振荡停止的裕量,这是振荡电路中最重要的术语。该裕量是以晶体谐振器电阻为基础的比值,表明振荡电路放大能力的大小。
2018-10-23 17:15:51
5767 时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。
2020-07-17 09:55:22
5844
来源:罗姆半导体社区 电路中的核心就是CPU,但是如何驱动CPU,你知道么,本文来给你讲讲做为中心做用的谐振器和振荡器。一般来说大部分人都称之为晶振,但是这个说法并不准确,因为这个和你使用的器件相关
2022-11-17 11:08:41
2322 晶体振荡器内部电路是怎样的?它是如何让电子产品进行工作? 晶体振荡器(水晶振荡器)是一种电子振荡器电路,它使用逆压电效应,即,当在某些材料上施加电场时,它将产生机械变形。因此,它利用压电材料振动晶体
2021-03-27 10:44:07
13986
2021-11-03 17:01:11
1553 2. MEMS 振荡器提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是
2021-11-08 16:04:53
809
32.768kHz MEMS表面贴装谐振器 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,在电子产品中的应用非常广泛。传统上,石英晶体谐振器和陶瓷谐振器是市场上的主流产品,而今天MEMS谐振器凭借诸多优势已经成为备受青睐
2021-11-05 14:40:29
1805 石英晶体谐振器一般有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
2022-04-28 11:56:02
2593 并联晶体振荡器中,石英谐振器接在反馈支路中,工作在串联和并联谐振频率之间,谐振器为感性。在电路中作为电感元件使用。
2022-06-10 09:48:33
3502
晶振是晶体谐振器(quartz crystal, Xtal)和晶体振荡器(crystal oscillator, XO)的统称,两者的性能、价格不一样,用法也完全不同。
2022-08-09 09:47:53
7063
各种谐振器用于电子领域的大量应用中。在这些谐振器中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的特性,即当向它们提供输入电压
2022-11-23 16:39:03
1816
而谐振器是指电路中的一个特定元件或组合,能够在一定频率下产生振荡,实现谐振。谐振器的工作原理是在某个特定频率下,电路中的电感和电容构成谐振回路,能够存储能量并产生振荡。谐振器的主要作用是在特定频率下起到信号放大、筛选、传输等作用,常用于电子电路中的振荡电路、滤波器等。
2023-02-25 15:08:11
5291 晶体振荡器是一种电子元件,它是一种用于产生稳定、精确的电信号的设备。晶体振荡器通常由晶体谐振器和反馈电路组成,其中晶体谐振器是产生固定频率的核心部件,反馈电路则用于将一部分输出信号反馈回晶体谐振器,以保持其振荡频率的稳定性。
2023-02-25 15:10:01
6196 硅振荡器可以取代大多数微控制器(μC)时钟电路中的晶体和陶瓷谐振器器件。除了抗振动、冲击和抗EMI的优点外,硅基定时器件比晶体或陶瓷谐振器更小、更易于使用。本应用笔记说明了如何用硅振荡器器件代替常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路。
2023-03-02 14:35:56
844
提出了一种利用飞秒激光诱导化学蚀刻(FLICE)制造压电致动的石英晶体MEMS谐振器的方法。
2023-04-20 09:10:46
878 在电子领域中,有各种各样的谐振器用于大量应用。在那些谐振器列表中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的目的,即在向它们
2023-05-25 11:16:46
578 晶体谐振器是一种基于压电效应的电子元件,具有精确的频率稳定性和长寿命特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将介绍晶体谐振器的基本结构、原理、特征、类型、应用、相关技术以及晶体谐振器和晶体振荡器的不同。
2023-05-31 11:36:48
1443 晶体振荡器和谐振器都是电路中经常使用的元件,它们在电路中的作用是产生稳定的振荡信号。虽然它们的作用类似,但是在具体的应用场景中,它们之间还是存在着一些差别和联系。
2023-06-04 15:47:00
1788 电子发烧友网站提供《你必须自动化SAN环境的5大理由.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:12:32
0 需要精确频率控制的电路中。例如,在通信系统中,晶体谐振器可以作为本振信号发生器,为接收和发送信号提供稳定的载波频率。 振荡器:晶体谐振器可以作为振荡器使用,产生高频或低频的交流信号。在雷达、音频和时钟电路中,
2023-11-08 10:10:48
406
哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?一招儿教你快速识别
2023-12-05 16:37:46
178
详细比较。 1. 结构组成: 晶体振荡器是由晶体谐振器和集成振荡器构成的。晶体谐振器是一种由石英晶体等材料制成的具有谐振特性的谐振器,负责频率的稳定。而集成振荡器则包括晶体振荡器的频率稳定电路和一个频率选择电路。 LC振荡器
2023-12-15 14:14:32
619 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46
338 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02
332 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52
128
