变压器中性点接小电阻的作用主要有以下几点: 1.限制接地电流:当电力系统中发生单相接地故障时,接地电流会增大。通过接入小电阻,可以为故障点注入阻性电流,限制接地电流的大小,从而减小对系统设备和人员
2024-03-15 15:28:13157 。 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 具体来说,采用中性点电阻接地方式,可以给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差。这样可以降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,提高继电保护的灵敏度作用
2024-03-15 14:59:35102 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39165 中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性
2024-03-14 13:54:4773 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:2666 NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:4118 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5350 中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37128 发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22216 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44231 变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48470 今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地电阻
2024-01-31 17:26:15105 电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48531 在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19130 柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15878 系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26653 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:022045 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111 柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08164 中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间接入中性点接地电阻柜。适当选择所接电阻柜的接地电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电
2023-12-18 14:23:59180 变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确
2023-12-18 14:21:40229 保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主
2023-12-12 16:07:46171 在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。
2023-12-12 11:34:58498 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12243 在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579 想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09251 变压器中性点配置关键原则1、在双母线运行时,应考虑当母联开关跳闸后,保证被分开的两个系统至少应有一台变压器中性点接地;2、变压器中、低压侧有电源时,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧断路器跳闸
2023-11-09 10:10:48433 圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45193 柜的设计和生产全部采用电力。设备最佳工作状态所电阻柜采用最佳生产技术。机箱柜可帮助您轻松获得电阻柜最精湛的生产技术:中性点接地电阻柜占领占领市场。强度的一部分,其中优秀的性能和优点是中性点接地电阻柜占领市场的领先
2023-11-09 10:01:51133 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51426 我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51304 我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。 此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。 工作接地
2023-11-06 09:18:40652 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40232 中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50465 根据技术和安全上的要求不同,可将供电电网分为中性点接地电网和中性点不接地电网两种。矿井下一般都为中性点不接地电网。 一、正常运行的不接地电网 正常运行的不接地电网如下图所示。 1、 在小容量中性
2023-10-30 09:08:59573 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367 中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:113496 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083070 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:063026 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251181 变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:241825 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12541 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574270 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用
2023-09-13 11:36:221714 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374425 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 区、不同时间的接地电阻值都可能不同。在电气设备的维护和安装中,测量接地电阻的目的是确定接地电阻的大小是否符合安全要求并且安装是否符合规范。 接地电阻测量仪的使用是非常必要的,因为根据《电气工程安全技术规范》和《电
2023-09-13 11:06:001751 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:101022 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。
(3)要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于 4 (容量
2023-07-31 14:58:31
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371187 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56297 接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600 元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
2023-06-03 09:19:307653 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423389 接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23306 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263 情况下,接地电极电位升高对负荷设备的影响,可以用室内小型组合式变为例来说明。以往都是将变压器中性点、金属箱体、负荷设备金属外壳共用接地。另外,为了防止避雷器放电时,雷电流有可能使接地电位升高所带来
2023-04-26 16:20:05
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:442347 当变电站主变压器一侧(如10KV侧)为三角形或星形接线,当单相对地电容电流较大时,由于没有中性点可接地,则需要采用一台接地变压器使电网形成人为的中性点,以便经消弧线圈接地,使电网形成人为中性点,这就
2023-04-25 10:20:481697 保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489514 接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。变电站接地变压器跳闸的原因可以有很多,包括内部故障、外部短路或过载等情况。
2023-04-21 16:19:531460 变电站接地变压器是变电站接地电阻测试的关键设备之一,变电站接地变压器要求精度高、抗干扰性能好、安全性能高、结构合理、长期稳定性好,才能满足变电站对接地电阻测量的要求。同时,对接地变压器的通讯和信息处理功能也要求越来越高,需要不断地进行技术创新和改进。
2023-04-21 16:02:54958 变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194103 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444001 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54250 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-06 13:57:35258 新手求助三相变压器中性点至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:119850 星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:5415170 点必须接地,以保障人身安全和设备的正常运行。接地电阻柜可以帮助建立合适的接地电阻,并对接地电流进行监测和保护。 变电站和发电厂:在变电站和发电厂中,接地电阻柜通常用于对变压器、发电机等设备的接地保护,保障设备
2023-03-24 11:32:50402 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59316
查看更多
