加速计,陀螺仪,磁力仪,9 轴 传感器 I²C,SPI,UART 输出
2024-03-14 22:55:19
2024-03-14 22:55:19
2024-03-14 22:55:19
DEV KIT FOR MTI 1 SERIES
2024-03-14 22:55:19
MTi-680 MTi 600 加速计,陀螺仪,磁力计,压力 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:55:19
2024-03-14 22:55:19
2024-03-14 22:55:19
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54200 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻应变片都是常用于结构监测的工具,它们在原理、应用范围、测量精度、可靠性等方面存在着一些差异。本文将对光纤传感器和常规电阻应变片在结构
2024-02-04 15:27:50175 分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156 传统光纤力学传感器一般使用光纤拼接微腔、光纤布拉格光栅、悬臂梁等方式进行力学传感。考虑到上述传感单元力学灵敏度的限制,大部分光纤力学传感器的精度大多在微牛到纳牛量级,相较于MEMS、AFM等还有不小的差距。
2023-12-20 11:42:51279 在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
近日,上海拜安半导体有限公司(以下简称“拜安半导体”)6英寸MEMS光纤传感器芯片特色生产线正式投产运行,并成功生产出MEMS光纤加速度传感器、MEMS光纤压力传感器等多款产品。
2023-10-10 10:17:51183 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
OFDR分布式光纤传感技术解调的是光纤中瑞利散射信号,使用单模光纤作为传感器,针对于不同的测试场景会选用不同类型的分布式光纤传感器,各个类型传感器相同点为其核心都为单模光纤。
2023-10-07 09:49:291206 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
一、光纤传感器光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长
2023-09-12 08:08:44874 杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理
2023-09-08 10:19:51673 、无源、能与数字通信系统兼容等优点,光纤传感技术在极端环境下能完成传统电传感器难于甚至不能完成的任务,扩展了传统传感器的功能,因此发展势头迅猛。 本报告主要研究以下问题 MEMS光纤传感器简介 MEMS光纤传感器市场 MEMS光纤传感器
2023-08-31 08:40:051819 近日,传感器业界关注度颇高的“2023中国光纤传感大会”在安徽合肥举办,集中展示了中国光纤传感技术发展的最新成果,推动我国光纤传感技术整体研究进展和产业化进程。 令人关注的是,本次大会中,华为受邀
2023-08-29 08:41:35946 光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:381702 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
7月20日,伴随着厂房各种指示灯的闪烁和各类生产设备的嗡鸣,上海拜安半导体有限公司(以下简称“拜安半导体”)投建的“6英寸MEMS光纤传感器特色研发小试线”正式通线投产运行。 该产线是国内首条具备
2023-07-28 08:41:11819 本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19461 光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
2023-07-09 09:44:504166 光纤传感技术的出现,是当今传感器技术领域新的探索和发展,光纤传感技术主要依靠的是光纤传感器,光纤传感器是以光信号为变换和传输的载体,主要用于精度的测量。主要利用光导纤维的传光特性,把被测量转换
2023-07-09 09:42:182742 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
对于特殊的低压应用,我想为 MPX2100 系列的硅压力传感器使用交流激励电压而不是直流激励电压。
因为它们是无源设备,所以我看不到任何障碍。我还用欧姆表测量了传感器电桥,电压极性和方向都没有
2023-06-09 07:27:33
该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作温度的测量。
2023-05-30 09:53:16607 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
无锡布里渊电子科技有限公司,是一家由“双院士工作站”和聚光科技(股票代码:300203)的传感器部门核心研发团队于2015年合并创立的高新技术企业,同时也是光纤传感领域“专精特新”企业,坐落于中国
2023-04-26 17:31:11
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311707 ————虹科&Micronor——————虹科案例——虹科Micronor光纤传感器实现核磁共振新应用!纯光学无源设计|可应用于各种恶劣环境PART1背景介绍光纤传感器已成为推动MRI
2023-04-26 09:57:32385 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:111460 谐振式光纤传感器因其灵敏度高、体积小、抗电磁干扰等优点而受到广泛关注。然而,传统的谐振式光纤传感器由于局部场强有限、分子亲和力低,在痕量检测方面遇到了瓶颈。
2023-04-21 15:44:06908 光纤传感器是一种基于光学原理的传感器,它可以通过光的反射、散射等方式来检测物体的各种属性。其中,光纤传感器可以通过不同的颜色反射光线的特性来识别颜色,从而实现对物体颜色的检测。本文阿童木技术
2023-04-18 17:27:021206 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631 随着技术的发展,近些年光纤传感器的应用越来越广,成为主要传感器类型之一。 关于光纤传感器知识的资料比较杂,这是小编挖掘的比较全面、知识点最密集的关于光纤传感器的PPT。对光纤传感器的技术形成
2023-04-03 17:10:35395 DEV KIT FOR MTI 1 SERIES
2023-03-30 11:58:02
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
