电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>锡膏印刷两个小时发干是什么原因
锡膏印刷两个小时发干是什么原因
收藏
查看更多
福英达详解金
pcb
jf_17722107发布于 2024-03-22 14:36:17
移植标准库CLASSB中的STM32F10x_SelfTestLib时报错是什么原因导致的?
软件安全相关认证,在移植标准库CLASSB中的STM32F10x_SelfTestLib时,报以下两个错误,请问是什么原因导致的? 对应这句汇编语言:
2024-03-18 08:30:56
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)和 50 GHz DCA-M(两个电通道)
N1092E 28/45 GHz DCA-M(两个光通道)产品特点> 40 GHz 光通道带宽(选件 40A)、50 GHz 电通道带宽 FC/PC 和 2.4 毫米输入类型高灵敏度,本底
2024-03-15 16:02:38
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
G474的FDCAN在回环模式下可以正常收发,但是在正常模式下块主板无法相互通讯是什么原因
G474 的FDCAN在回环模式下可以正常收发,但是在正常模式下块主板无法相互通讯。切换成经典模式可以实现两个主板通讯,但是在FDCAN模式下不可以,有没有同志知道什么原因的呀?
2024-03-08 08:04:57
STM32F103RE的固定引脚老是击穿的原因
芯片通过光耦给电磁阀驱动信号,在实际过程中发现有两个固定引脚经常击穿,不知道是什么原因
2024-03-07 07:28:51
STM32L151使用HAL,设置RTC之后读出来的时间慢了了一小时原因
我们公司最近在使用STM32L151,我们使用HAL。先使用下面的命令设置RTC之后,读出来的时间慢了了一小时。 HAL_RTC_SetTime( hrtc, sTime
2024-03-07 06:05:31
为何SMT贴片中,需结合使用与红胶工艺?
两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。 2、工艺 SMT工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
cyusb3014进入DP替代模式后断开USB连接是什么原因
使用USB3.0 + dp2lane mode),请问可能是什么原因吗? 我有两个猜测: 1. 检查 usb3.0+dp2lane 后是否会再次枚举USB模式已协商。 枚举失败 2.usb3.0 是否应该 链接在固件中处理(考虑到DP Altmode将占用正常的USB传输) 谢谢。
2024-02-23 08:17:45
求助,关于FX3的两个使用问题求解
如题,咨询FX3的两个使用问题: 1,在F1F模式下,烧写成功后,WIN10无法识别设备,切换到0F1,烧写成功后,WIN10同样无法识别设备,所以现在我的板子只能使用USB引导了,烧写到RAM可以
2024-02-22 07:16:38
PSOC同时使用两个Em_EEPROM,有一数据会丢失的原因
PSOC同时使用两个Em_EEPROM,现在发现有一数据会丢失,想查看两个Em_EEPROM的起始地址和结束地址,在哪里可以看的到?
2024-02-21 07:20:11
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
TC275 Multican代码加到总体的程序里一帧数据就卡住了,请问是什么原因呢?
请问各位老师,下面的mutican中断接收,单独运行可以,加到总体的程序里一帧数据就卡住了,请问是什么原因呢?总体数据中,can是发送是定时发送,还有一些PWM的中断,是中断冲突呢还是需要清除中断
2024-02-18 07:51:05
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461804
调试AD9371的过程中IQ幅度不平衡是什么原因造成的?
我们在调试AD9371的过程中,发现同一片AD9371的两个接收通道中,有一通道(这个通道是固定的)随机出现IQ幅度不平衡的情况,如下图1所示。另外一通道缺没有这种情况。我们使用的是外部本振。请问这是什么原因造成的?谢谢!
2024-01-11 08:21:53
DD马达定位不准是什么原因造成的?
小时或者时间久了后就会出现DD马达接收PLC的脉冲值会比PLC发出来的多上几百,从而导致定位差0.5度左右,有人说是干扰的原因, 1、我想问一下如何确实是不是干扰的原因呢,我应该监测什么值 2、除了干扰还有什么原因
2024-01-10 06:18:34
ADXL345读数据报错的原因
最近刚开始接触ADXL345,读数据不对 用单片机模拟SPI的时序来读数据,为了方便,我给xl345的电源和单片机共用 一3.3V电源,Vs和Vio接在一起了,记得datasheet上讲到这两个
2024-01-09 07:36:12
两个ADP2118输出都不正常,是什么原因导致的呢?
我的两个ADP2118输出都不正常,都是400mV左右。其中EN_OUT信号电压为1.5V,大于TYP(1.2V),为什么输出会不正常呢? 还有,我发现我的电感发热很严重。
2024-01-09 06:28:52
LTC4368两个mosfet烧坏的原因
根据LTC4368的应用信息搭的电路,之前用了很久没有发现问题,但是最近有两个板子的mosfet烧坏了,而且是肉眼可见的烧焦了,但是从设计上看没有发现问题。
2024-01-05 08:03:07
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
环形变压器输出电压突然升高是什么原因
环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262
使用AD80066做CCD信号的采集,但是输出总是类似随机的震荡是什么原因
我测试了CAPT和CAPB管脚现在都是0V,这两个是不是应该有一是参考电压?正常电压多少伏? 如果一直为0,一般是什么原因? 多谢大家支持!
2023-12-25 06:21:36
AD7606上电发热是什么原因引起的?
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一问题,上电,AD7606-4热,不知道是什么原因, 找了好久,没有发现原因 麻烦帮我看看是什么原因
2023-12-20 06:14:51
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决?
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316
AD7980采样低电平采样值存在偏差是什么原因导致的?
设计中通过多路选择器+AD7980的方案来实现多通道数据采集,并在CNV上升沿时刻进行多路选择器切换,且相邻两个CNV之间为1.5μs左右,实测中发现当多路选择器在大电压范围切换时,比如0V和5V
2023-12-19 08:08:26
AD2S80A芯片无数据发出是什么原因导致的?
应用情况现在采用的是双通道旋转变压器,粗机和精机比为1:32 1:32,采用两个ad2-s80a (千兆瓦)分别采集粗机和精机的数据, 采用ad299 ad299作为旋转变压器的正弦激励。 现在
2023-12-18 07:56:00
ad9783 dco无输出是什么原因导致的?
生产了两个批次的板子,其中一批次的ad9783 dco均无输出,经检查电压没问题,器件也没有问题,从 CLKP/N端可以看到 输入的时钟信号波形 ,但是dco就没有输出了,测量CLKP/N处的对地
2023-12-14 07:23:31
AD9269在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同?
在AD两个通道的入口输入峰值相同的差分信号,为什么AD两个通道的输出不同,最高位的符号位为什么不同
2023-12-12 06:55:43
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932
高速放大器中的一出现震荡是什么原因
高速放大器中的一出现震荡,请问这是什么原因
2023-11-27 07:54:37
【华秋干货铺】拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷焊盘。其作用是在焊接过程中,引导或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
拒绝连!3种偷焊盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?
你好,我做实验时给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?就是有直流分量,但是倍频的正弦信号却发生很大的畸变?请问这是什么原因呢?
2023-11-23 06:05:35
AD8226输出不能轨对轨是什么原因
我是改小放大倍数还是怎么样,都是2.8V左右失真,说好的轨对轨呢。然后我信号源两个正负输入端都加了700mv的偏移量,结果输出就能接近5V了,我想问下,这是什么原因
2023-11-20 07:38:04
两个AD8222B的通道差异很大是什么原因
最近我用了AD8222B 类的双通道仪表放大器,我们搭建了电路,并测试了一下两个通道的共模抑制能力,发现单个芯片的两个AD8222B的通道差异很大(7dB差异),而片AD8429B差异却不到0.5dB,并且不同AD8222B的同一通道的 差异也很多,能否解释一下可能的原因
2023-11-20 06:08:13
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
求助,关于OP2177的两个通道的相位差问题
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
AD835输出幅值变化很大是什么原因
1M信号 Vpp248mVpp,但是如果输入的频率改变,为什么输出的幅值会有很大声的变化,比如在输入24M和30M的Vpp为1V的两个信号,输出Vpp会达到1.2Vvpp,滤波器性能良好,在40M以上最少可以衰减50dbm,请问是什么原因
2023-11-17 06:19:26
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死是什么原因
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
使用msp430模拟IIC外挂两个设备,通讯不正常是什么原因造成的?
同时挂载了两个设备 一是存储器 一是ELMOS 的USB 快充IC 跟USB 快充IC通信时ACK 拉不低 请问这是什么原因造成的?
2023-11-08 06:06:31
FreeRTOS开启两个任务就会进入DefaultISR的原因
开启两个任务就会进入DefaultISR DefaultISR: b DefaultISR .size DefaultISR . - DefaultISR ​这个现象有可能是什么造成的?
2023-11-07 08:30:36
SMT的是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上
2023-10-30 08:16:30
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
如何根据温度选择
元器件
jf_17722107发布于 2023-10-08 13:30:08
的工艺温度,温度曲线
jf_17722107发布于 2023-09-27 10:32:19
2812加printf就提示RAM不足是什么原因
2023-09-27 06:00:55
显微镜下回温时候的视频
显微镜
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
单片机蜂鸣器不响是什么原因
单片机蜂鸣器不响是什么原因  单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:082821
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313110
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213729
可控硅频繁烧坏什么原因
可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374588
电源带不起负载是什么原因
电源带不起负载是什么原因?  电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:502836
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
smt的焊点光泽度不够是什么原因
在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572
SMT生产时,那些不提供钻孔文件导致的焊接失效案例
,为什么要提供钻孔文件,它和焊接有什么关系,不提供它有什么隐患呢。 若玉说我刚接受了曾经理的专业培训,关于钻孔对焊接的影响,让我来告诉你。 印刷,在SMT焊接时是一重要环节,是一涉及因素众多且
2023-07-31 18:44:57
spi检测机品牌
超大板单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多,少,连,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
在线spi测厚仪产品介绍
单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
锡膏印刷时,钢网被堵住的原因有哪些?
在smt贴片加工中,锡膏印刷是一个关键过程,它直接影响焊点的质量和电子元件的性能。锡膏印刷时,有时会遇到钢网堵塞的问题,这会影响锡膏的传递和分布,从而导致焊接缺陷。那么,钢网被堵住的原因
2023-07-06 14:47:18734
电蒸锅防烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一是传感器本身,另一是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
SMT和DIP生产过程中的虚焊原因
组装电子产品的工厂,主要包括条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流焊炉)加热,把元件通过焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 11:58:13
销售维修普涡旋式涡旋泵
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普 Pfeiffer 全新系列涡旋泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
封装环保无铅焊锡Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 无铅(高温环保) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
锡膏印刷不良的原因
在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542
TP4056 18650电池两个灯都亮的原因是什么?
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。 有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
2023-05-12 08:34:43
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
密切相关。由于完全理解了熔化温度和带给材料的过多热量所造成的危害,因此几乎不需要进行任何特殊修改。   然后介绍评估和确保焊印刷质量兼容性的方法。焊印刷主要包括两个方面的功能:焊质量管理能力和焊
2023-04-24 16:36:05
详细分享怎样设定回流焊温度曲线?
区,这个区一般占加热通道的33~50%,有两个功用,第一是,将PCB在相当稳定的温度下受热,允许不同质量的元件在温度上同质,减少它们的相当温差。第二功能是,允许助焊剂活性化,挥发性的物质从中挥发
2023-04-21 14:17:13
两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使LED的闪烁间隔时间不同是何原因
ADS1.2 中编译以下程序进入 AXD 调试成功.问题:两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使 LED 的闪烁间隔时间不同,不知是何原因
2023-04-19 10:09:56
SCST无法正常添加进入项目中是什么原因
nxp s32k系列scSt内具体:使用s32ds s32ds的demo文件进行运行第4项检测上,这是什么原因?麻烦有遇到的朋友解答一下,链接的配置两个工程一样。
2023-04-19 08:51:43
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
有效接触,可能根本就不接触或少量接触,这都极有可能产生立碑或偏移问题。  贴装精度不足也可能导致立碑,这也可以理解,这其实与印刷偏位机理一样,不能与元件的两个端子充分接触而导致端的润湿差异
2023-04-18 14:16:12
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
钢网,若是先刷,则反过来。3钢网的开孔方式根据不同的工艺,钢网工艺开孔,是在焊盘上,红胶钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一电阻,正常2
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬不良的原因都有哪些?孔铜爬不好是啥原因
2023-04-11 16:55:09
介绍PCBA生产的各个工序
覆→成品组装。  一、SMT贴片加工环节  SMT贴片加工的工序为:搅拌→印刷→SPI→贴装→回流焊接→AOI→返修  1、搅拌  将从冰箱拿出来解冻之后,使用手工或者机器进行搅拌,以
2023-04-07 14:24:29
PCB镀锡时电不上什么原因
PCB镀锡时电不上什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?
三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
已全部加载完成
