直线电机助力的电动汽车在缅甸市场扩大。近日,缅甸交通和通信部公布的最新数据显示,从2023年1月取消电动汽车进口关税以来,缅甸电动汽车市场持续扩大,2023年该国电动汽车进口量为2000辆,其中90
2024-03-14 08:15:30
67 直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:59
13
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59
843
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32
126
我知道USB PD通常只使用一条CC线,但是如果使用两条CC线,是否可以在两者之间切换并发送数据包或决定连接到哪一条,同时存在两个Rd下拉?
2024-02-23 08:05:36
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17
574 直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29
612 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机,直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41
447 随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速度
2024-02-02 17:02:02
229
直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11
177
影响正确读取配置信息。
UCB擦写次数有限制,不能无限擦除,需要写满16条配置信息后再擦,上一条配置不设置无效也可以连续写16次,之后进行擦除。
而且不写1当前配置无效时,还可以取到上一条有效配置,不会
2024-01-24 08:31:46
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25
125
直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。
2024-01-16 10:29:05
575 直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27
352 ADuC7020一端接信号发生器,一端接示波器,为什么输入正弦波,下载程序后输出为一条直线。Reset之后是一个幅度为2.5V(正好为电压参考值Vref)的锯齿波。请问是程序的问题?还是配置有问题?还是单片机的问题呢?求解答。
用万用表测过,输入端有电压,输出端没有电压,想知道是哪里出了问题?
2024-01-11 06:54:30
2024年三星低阶手机将有3000万支弃LCD改采OLED,为三星首次在低阶手机以OLED机种试水温,上游供应链排除台厂,由韩系供应链赢者全拿,对低阶手机生态投下震撼弹。
2024-01-03 10:47:45
131 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动
2023-12-29 08:40:15
412
音圈电机和直线电机的区别 音圈电机和直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03
743 一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57
534
本司有两条同样的生产线,主要由(拉丝+挤塑+牵引+收线)组成,两条生产线由同一生产厂家生产,传动部件主要由欧陆590+直流电机组成。
第一条生产线是2002年生产的,电机励磁主要采用电压控制
2023-12-14 07:14:29
请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
的电动机特性曲线是不是不同,是一条直线吗?
(3)如果已经知道原电动机的机械特性曲线,是不是取它的线性段就是矢量变频之后的电机特性曲线?
(4)三相异步电动机原来的启动转矩在转速n-=0的时候。如果
2023-12-11 07:28:54
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51
297
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:39
1108 西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
的公式:
这个公式是传动系统运行,电机输出轴功率和转速,扭矩的平衡方程式。它是我们计算旋转轴机械各个转速下,转矩或功率参数的必备工具。
传动工程设计三要素之三,两条控制特性曲线:
第一条曲线,转速
2023-11-02 06:04:57
STM8的一条CAN总线可以支持不同的速度的设备吗
2023-10-11 08:16:47
新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30
339
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35
141
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56
373
220V,但它们之间的相位互差120 度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。u3000u3000二、三相电的星形接法对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线
2023-09-26 07:21:01
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39
807 直线电机OLED屏幕加持2024款iPad Pro。大家都知道苹果公司每年都会发布新产品,而2024 年的 iPad Pro 将成为自 2018 年以来greatest的升级型号,这一次的升级将给
2023-09-20 08:35:38
259 直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36
476
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:27
1091
大佬们,如何测试运行一条指令要多少时间,我目前想用定时器中断做步进电机S型加减速,想在回调函数内关全局中断,最后再打开,防止电机运行出错,这种想法是否可取?又该如何测试某条指令耗的时间有多少?
2023-09-08 15:35:15
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28
922
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09
507
一条指令的执行时间是1/主频吗?
2023-08-23 08:03:11
学识渊博的人你好,我们在编写软件程序的时候出现的一些问题。在仿真执行自定义custom指令时,只能执行软件程序中所调用第一条,而后在仿真中会退出该指令无限进入idle状态不能进行下一条软件所调用指令
2023-08-16 07:07:57
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46
499
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。
2023-08-04 12:56:23
286 直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:08
1895
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04
478
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31
471
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47
452 直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:45
1250
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08
427
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23
613
近年来,随着对设备精度、速度等要求越来越高,各类直线电机的应用得到了推广,形成了许多有实用价值的商品。直线电机开始在旋转电机无法满足的领域展现自己的价值,例如在半导体行业、数控机床行业、激光加工行业、物流运输行业等。
2023-06-25 10:41:38
693
比如12MHz晶振的80C51,12T的。执行一条好像是1us,
新塘的ARM Cortex M0执行一条指令多久
2023-06-19 07:45:31
近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53
359
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3004 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:22
2644 直线电机助力的立体式车库将在四海公园修建。很多城市为了缓解停车难问题,都会采取修建立体式停车库。近日,南山区政府将在四海公园建设机械式立体车库,可提供165个停车位,将有效缓解片区停车难这一
2023-05-31 13:18:03
285 供应XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:24:29
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18
409
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:52
0 供应XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:22:36
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:28
3987
直线电机助力奉贤新城的立体停车库。为了缓解停车难难题,奉贤新城立体停车库位于奉贤新城15单元37a—03a地块,西邻金钱公路,东至牙皮防所、北依望河路、南靠东方美谷大道(金齐路段),共设置机动车停车
2023-04-23 08:52:09
240 。标签显示在对应于+90º连接的图中,其中三角洲侧的正序列与星侧的正序列领先90º。因此,线路电流流过相位A和A。 另一种方法是将增量标记为 b→a、c→b 和 a→c;因此,我们得到了一个标准
2023-04-20 17:39:25
一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00
952
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
OLED0821-OY
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY-V
2023-03-29 21:50:08
01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机和直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00
508
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37
617
步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:39
1
