电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>模胚加工的过程中对模具的要求
模胚加工的过程中对模具的要求
收藏
查看更多
pcb板加工过程中元器件脱落
pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792
15K超声波模具20K超音波模具制作
可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
为什么nulink会在调试过程中时不时的中断?
为啥nulink 会在调试过程中时不时的中断?是不是要设置什么?
2024-01-17 06:52:23
MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213
静电在SMT贴片加工生产过程中存在的危害
静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10155
PCBA加工过程中一定要注意的事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152
线束设计过程中的技术要点
在3D到2D的转换过程中,最关键的是尺寸的长度,公差和基准的设定。在3D上量的长度需要适度放一点余量(5%——10%)。一般来说,线束的长度都必须以实车的测量值作为最终的设计依据,在3D数据上的测量,无论多么精确,都不能保证尺寸的准确性,最终生产加工以2D工程图为准。
2023-12-16 09:55:22305
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
3D扫描仪助力大尺寸汽车钣金件模具加工检测
汽车冲压钣金件模具作为汽车制造的关键工具,其质量和精度直接影响着最终的质量和性能,借助3D扫描技术检测汽车冲压钣金件模具对于保证模具生产质量、降低模具制造成本、提高生产效率和延长模具的使用寿命至关重要。
2023-12-11 17:16:34205
SMT贴片加工过程中回流焊的质量受哪些要素影响?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊对SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)上。与传统
2023-12-08 09:15:10193
伺服线束生产加工过程中的常见问题
在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的常见问题。本期,我们将针对伺服线束异常问题,按照异常发生的时间节点,从首次上机、间隙不良、停机故障以及其他方面进行总结与分析。
2023-12-05 10:57:36488
90%的模具人都搞不懂模具爆裂是什么?模具爆裂原因分析
模具材质不好在后续加工中容易碎裂
2023-11-25 11:20:34344
如何控制CNC加工中心切削过程中的弹刀?
如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。
2023-11-21 16:23:47233
电机零部件的加工精度该如何把握?
。本文将从加工精度的定义、影响因素和控制方法等方面进行详细阐述。 一、加工精度的定义和影响因素 加工精度是指工件在加工过程中与设备标准或设计要求之间的偏差程度。对于电机零部件来说,加工精度的高低直接影响电机的性能
2023-11-17 12:59:47436
PCB设计过程中常见问题汇总
;0.3mm,PCB制造过程中,图形转移工序在显影后产生碎膜造成断线,提高加工难度。 8、多层板内层走线不合理。散热焊盘放到隔离带上,钻孔后容易出现不能连接的情况,隔离带设计有缺口,容易误解,隔离带设计太窄
2023-11-16 16:43:52
SMT贴片加工锡膏印刷过程中出现的不良现象
据数据统计,电子产品SMT贴片加工过程中大概60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。
2023-10-30 11:35:25408
请问nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗?
2023-10-16 07:12:09
modbus在通信的过程中如何实现大数据包的传输?
2023-10-15 12:23:49
freertos运行的过程中,时钟基准能不能由定时器提供?
2023-10-15 07:49:07
STM32的DAC在输出过程中怎么实现负电压信号输出?
2023-10-13 08:05:41
SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗?
2023-10-13 06:25:08
SMT加工过程中,锡珠现象是什么?
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步?
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏?
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
SPI通信过程中片选信号可以一直设置为低电平吗 ?
SPI通信过程中,片选信号可以一直设置为低电平吗
2023-10-12 07:54:14
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据?
串口在传输的过程中停止位是一个什么数据
2023-10-12 07:23:13
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态?
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制​姿态
2023-10-12 07:03:10
串口通信过程中的回车符是什么两个什么字节?
2023-10-12 06:15:38
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度?
2023-10-12 06:02:50
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器?
2023-10-11 08:01:00
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址?
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
STM8的独立看门狗在使用的过程中怎么避免复位?
2023-10-11 07:32:15
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
JLINK在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载?
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理?
2023-10-11 06:30:44
直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制?
2023-10-11 06:23:00
PID在控制的过程中怎么控制超调大小?
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗?
2023-10-10 07:47:31
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的?
2023-10-10 07:15:19
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方?
2023-10-09 06:48:58
单片机python语言程序如何保存运算过程中的小数位?
2023-10-08 06:42:57
smt贴片加工对于焊剂化学特性的有何要求
smt贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助
2023-10-07 11:31:50368
塑料瓶垂直偏差仪
塑料瓶垂直偏差仪 在塑料瓶、矿泉水瓶、饮料瓶等包装瓶制造过程中,产品的质量控制是至关重要的。其中,瓶子底部的平整度与密封性更是关键要素。为了实现这一关键质量控制,电子轴偏差测量仪应运而生
2023-09-21 17:28:51
SMT贴片加工助焊剂的作用要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43381
SMT贴片加工中常见的锡膏印刷故障
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24471
PCBA加工需要做到的三点要求
要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01396
SMT加工过程中有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
SMT产品的品质决定smt加工的市场,smt加工过程品质决定产品的品质。为了防止SMT加工过程中缺陷的发生,有哪些机器设备可以给客户保证品质呢?
2023-09-07 11:27:30456
smt厂的贴片加工中,锡膏如何使用?
在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13747
如何提高半导体模具的测量效率?
,输出坐标位置; (3)飞拍测量模式,在平台快速移动过程中就完成特征提取,使测量流程更流畅,测量时间更短。测量外形尺寸320mm×160mm,含有25920个圆的模具,仅需耗时5分钟,针对此类特征密集排布
2023-08-21 13:38:06
M032的GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
安全光幕使用过程中必须注意的问题
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271
SMT贴片加工生产过程中有哪些细节呢?
通常来说,SMT贴片加工车间规则的温度为25±3℃;
2023-08-16 10:32:23484
TCP通信过程中的长连接与短连接是什么?
当面试官问你:TCP 通信过程中的长连接与短连接是什么?
2023-08-08 11:30:35475
注塑机工作过程中plc可以做什么工作
在注塑机的工作过程中,PLC可以发挥以下几个主要作用: (1)PLC可以用于控制注塑机的各种运动,如模具开合、注射、冷却等。通过PLC的程序控制,可以实现精确的运动控制和协调,确保注塑机的正常运行
2023-07-17 11:08:44496
SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696
SMT贴片加工过程中立碑现象的处理
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40722
浅谈沥青施工中小型摊铺机施工过程中的工艺要求
沥青路面智能摊铺压实管理系统-小型沥青摊铺机在施工过程中的工艺要求,为了保障摊铺稳定层的平整度,人工用拌合料对接头处找平。自卸车应在摊铺机前20~40cm处对正摊铺机停车,以避免撞击摊铺机,同时卸料
2023-06-30 17:15:38222
SMT贴片加工之心:焊盘的关键要求与优化
在表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)中,焊盘作为连接半导体设备和基板的关键部分,其设计和制作要求至关重要。本文将详细介绍在SMT贴片加工中焊盘的要求
2023-06-29 10:26:33924
如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告?
FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求
2023-06-26 15:29:05530
SMT贴片加工过程中误印的锡膏如何清除
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13265
求助,布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
模具监视器是什么?
模具监视器是一种能够监测模具加工过程的设备。它通常被安装在模具加工机床上,在模具制造过程中实时监控模具的性能和状态。模具监视器利用传感器或其他检测装置收集模具的温度、压力、形变、振动等数据,通过
2023-06-16 13:23:55
模具图纸管理系统_企业模具图纸管理系统
、权限管理:彩虹图纸管理系统可以对不同用户分配不同的访问权限,以确保只有授权用户可以访问和编辑模具图纸。 4、历史记录:彩虹图纸管理系统可以记录模具图纸的修改历史记录,以便用户可以跟踪图纸的演变过程
2023-06-14 11:13:45
的原因
是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
PCBA加工过程的品质管理
 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411
pcba加工对pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合要求
2023-05-29 09:25:361114
smt贴片加工过程中,误印锡膏如何妥善处理?
在smt贴片加工过程中,难免会遇到各种各样的问题。如果在加工过程中误印锡膏,如何妥善处理?以下是佳金源锡膏厂家讲解一下常用的锡膏清洗方法:出现误印锡膏后很多人第一反应是赶紧用刮板清除掉,这种方法真的
2023-05-22 10:28:30320
smt贴片加工中,锡膏的种类有哪些?
在smt贴片加工过程中,锡膏经常使用,但锡膏的种类各不相同,而锡膏需要根据加工的产品来选择。下面锡膏厂家给大家讲讲这个问题:一、有铅锡膏和无铅锡膏有铅锡膏成分中含有铅,对环境和人体损害大,但焊接作用
2023-05-15 14:51:18858
如何让程序在执行过程中暂停?
你如何让程序在执行过程中暂停,就像Arduino 的 通过 Basic 的 delay 函数: delay: 会等待一定的毫秒数再继续执行。 用于制作 LED 闪烁 延迟 {Var 或 value} Luc
2023-05-10 07:22:21
SMT贴片加工过程中主要的管控要点是什么呢?
在SMT贴片加工过程当中,不管是产量,时间,还是质量都是需要掌控在一定的范围之内的
2023-05-04 17:51:371007
汽车冲压模具三维扫描全尺寸检测服务
范围之内,并获取模具的完整三维数据及表面的形变情况,从而对模具的整个生产制造过程进行数据化质量分析控制,有针对性地进行模具各阶段产品的整改与修正。 汽车冲压模具制造要求加工精度高,模具的工作部分一般都是二维或三维的
2023-04-18 16:43:34595
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。  一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
基板在PCBA加工过程中最常见的三大问题
  在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:  一、各种锡焊问题  现象征兆:  冷焊点或锡焊点有爆破孔。  检查方法:  浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
三维尺寸检测服务五金冲压模具CAV模具检测服务
随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM五金冲压模具三维尺寸检测服务可以直接快速对五金冲压模具进行扫描,即可获得模具表面的形变情况
2023-03-31 17:10:54733
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
加工的整个过程中模具要求
加工的整个过程中模具要求:1.成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一几百腔、上千腔,要求加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具的注意事项? | 恒兴隆机电
电主轴在加工模具的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
CAV模具检测服务全尺寸检测尺寸偏差修复服务
精度都有较高要求。 产品使用的模具在使用一段时间后表面质量会产生一定量的磨损,如何把控生产加工出来的质量安全,模具的质检是其中重要环节,那么如何快速及准确地进行模具的检测分析是技术人员迫切需要解决的问题。
2023-03-24 17:27:30433
常见的其中两种基本样式
是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑的结构,另外,的支撑结构也被叫做模架。目前,在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
已全部加载完成
