电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Leader洗衣机值得买吗?2位数增幅稳居线上Top榜
收藏
查看更多
求助,关于i2s数据位数的疑惑求解
主要是数据的的不理解,时序图就不上了, 每个 的LR时钟后第二个BLCK 发数据可是BLCK=2xLRCKxFS 这样 是不是就丢了一位数据?
2024-03-21 07:26:11
CMD279 2-30 GHz(S、C、X、Ku、K、Ka频段)5位数字衰减器
CMD2792-30 GHz(S、C、X、Ku、K、Ka频段)5位数字衰减器关键性能超宽带性能低插入损耗宽衰减范围小模具尺寸Qorvo的CMD279是正控宽带GaAs MMIC 5位数字衰减器芯片
2024-03-01 10:24:11
晶振对洗衣机的影响
晶振在洗衣机中扮演着至关重要的角色,它就像是一个精准的指挥官,确保洗涤过程能够有条不紊地进行。
2024-02-26 11:17:47150
洗衣机电机控制器电路解析
洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。此前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机
2024-02-25 15:40:361093
变频电机与普通电机的区别 变频电机和直驱电机洗衣机哪个好
可调速。相比之下,普通电机通常只能以固定的转速工作。而变频电机可以根据使用需求实时调整转速,从而保持更好的性能。这意味着我们可以根据洗衣的种类和污渍程度来调整洗衣机的转速,从而确保更好的洗涤效果。 其次,变频电
2024-02-18 11:17:32298
海尔XQB35小神童洗衣机加不上电问题
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。 一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
洗衣机进水电磁阀的检测方法
因为洗衣机中各功能部件都需要在控制电路的控制前提下,才能接通电源工作,因此可用万用表检测各功能部件的工作电压来判断。
2024-01-25 09:27:06625
电源线上的干扰是哪里来的呢?在电源线上安装磁环有什么作用?
的干扰可以来自电器设备本身。例如,电视机、冰箱、洗衣机等设备在工作时会产生电磁辐射。这些电磁辐射会通过电源线传播到其他设备中,造成干扰。 其次,电力系统中的电磁场也会对电源线造成干扰。电力线上会存在电流的变化和瞬
2024-01-11 15:25:11714
ADIS16475数据用16准确还是用32位数据准确?
1.ADIS16475数据用16准确还是用32位数据准确? 2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
用16的ADC的输入短接到共模电平上,底噪很大是怎么回事?
我用16的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV. 改用电池供电以后,这个值也差不多. 请问底噪有这么大的噪声么?都短路了. 一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD5544的18位数据由2bit地址和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?
AD5544的18位数据由2bit地址和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0放置数据还是23-6放置数据呢。datasheet上说最后18被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
AD7794只能接收到16位数据,还有8接收不到是哪里出了问题?
AD7794是24精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
AD7177-2在32模式下的数据格式是什么?
你好! AD7177-2的datasheet没有给出32模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4状态,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4是状态,这4的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
AD7738在16和24这两种不同的模式下,offset校准寄存器值的有效位数分别是多少
) xCH. FS CAL. REG. 200000h 请问 ADC result 与输入电压 是什么关系? 在16和24这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少
2023-12-19 06:25:44
洗衣机水位传感器原理怎么调水量大小
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:231118
WT588F系列语音芯片ic用在洗衣机语音播报上
洗衣机语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-12-12 16:00:42
SDC1740-411B 一款12位数模转换器DAC芯片
极性高精度线性电路的优势。通过内部隔离微变压器实现信号与基准电压输入之间的真正隔离。12位数字字采用三态数字形式,由2个字节构成。通过为最高有效8和最低有效6
2023-12-12 10:28:03
ad7177-2读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。 读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
AD5684的命令+地址+数据一共24,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?
AD5684的命令+地址+数据一共24,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
基于中颖SH33F2801变频主控MCU的波轮和滚筒变频洗衣机方案
本文基于ARM星辰处理器内核的国产变频主控芯片SH33F2801,对新型滚筒和波轮变频洗衣机方案和关键技术进行了介绍。同时提出了一种创新的永磁同步电机启动和低速运行方法,以改善电机启动和低速效果。
2023-11-16 16:30:57535
51单片如何控制8位数码管中的一按秒闪烁?
请问下: 在51单片中如何控制8位数码管中的一按秒闪烁? 而其它的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
瑞萨MCU洗衣机控制器源代码
2023-11-09 15:18:307
LCD1602显示不同位数数字时会残留上次变更前的怎么处理?
用LCD1602显示不同位数的数字,如123和99。 如果原来显示的是123,突然跳到99,就会显示为993保留上次的数字的最后一。 如果使用清屏操作,就会闪屏,谁做过这样的处理?给支个招!谢谢
2023-11-09 06:35:37
基于VHDL的洗衣机控制器的设计
电子发烧友网站提供《基于VHDL的洗衣机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:28:581
8、32、64是以什么标准来确定的?
我们说的8、32、64是以什么标准来确定的? 为什么同一台电脑,即能装32操作系统,又能装64操作系统。这里的位数又是以什么标准来确定的? 另外:内存对齐是否以long的宽度来对齐?
2023-11-02 07:14:59
单片是如何产生随机的?
单片如何产生随机
2023-10-27 06:44:38
s19系列单片的变量类型的位数是多少
该类型的单片short是多少的? int是多少? long和longlong是多少? float和double分别是多少的? 这个是与单片有关还是和编译器有关
2023-10-27 06:03:01
基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究
电子发烧友网站提供《基于嵌入式WEB的工业洗衣机远程监控系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:42:040
求助,关于16位数移位到8寄存器的移位操作的问题
移位操作后面 0XFF有什么好处?高8不是自动补零了么?另外,低8放到一个8的变量中,高位不也直接溢出了,干么也来个 0XFF操作?
2023-10-25 07:18:06
lcd1602如果只是用来显示数字的话8位数据端口都要用吗?
2023-10-20 08:29:04
USART停止位数量兼容问题
USART 接收停止需和主机发送停止一致,不一致时,如停止设置为 2bit,主机(上位)发设置为 1bit 时,接收数据会出错,但有部分情况可以兼容
2023-10-20 08:27:52
单片机型号最后1位数字不同的,引脚是不是不兼容?
那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
业内最高灵敏度--MW601
无刷电机,包括电脑风扇,洗衣机等 ⚫ 矩阵MW601高灵敏度档位产品,灵敏度业内最高 更薄的电机,更高的效率 尺寸图: 矩阵拥有完整InSb霍尔元件晶圆及封装产线,可满足应用客户对于性能及外形需求 经典封装
2023-10-11 17:08:09
如何通过串口发送一个小于65535的五位数
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个就占了5个字节 而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
LCD取模如何输出16位数据,0x0000,0x0100这种?
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
51单片的全自动洗衣机控制系统代码分享
51单片的全自动洗衣机控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
stm32的8位数据结构怎么判断正负?
stm32的8位数据结构怎么判断正负,char变量不能为负,不想用int,我记得51单片char可以判断正负
2023-09-22 07:15:48
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
基于峰岹的FU6813主控芯片和智能功率模块SPE10S60F-A(600V/10A)的波轮洗衣机控制方案,FU6813是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,内置高
2023-09-20 17:03:22
变频器在工业洗衣机上的应用
随着工业洗衣机行业对节能减排的重视以及对设备生产成本的控制,相继开发出以变频调速为主流的新一代全自动洗衣机。中驱电气自主研发的ZQ200系列高性能矢量变频器以高稳定性、高可靠性、及优异的响应时间,在洗衣机领域获得一致好评。
2023-09-15 10:01:54862
TouchGFX简单界面设计_按键控制光圈移动
通过拖动水平进度条来改变圆形进度条的效果; 2.界面2实现一个动图显示的效果; 3.界面3实现一个通过按钮来模拟控制洗衣机启动/停止的效果;
2023-09-08 08:24:54
应用在智能洗衣机触摸屏上的电容式触摸芯片
洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469
必易微针对家用洗衣机提供一站式芯片解决方案
空调、冰箱、洗衣机等产品通常称为“白色家电”(简称为“白电”),主要是指能够帮助人们减轻劳动力、改善日常生活的家用电器,外观以白色为主。其中洗衣机主要是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。
2023-09-01 10:06:15563
基于51单片机全自动洗衣机电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机的全自动洗衣机设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子
2023-08-30 17:44:010
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据如何初始化?
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
LEADER LG3217信号发生器
LEADER LG3217信号发生器 LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源 ·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG 概述 3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
bldc变频洗衣机E2故障解决办法 bldc变频电机和直驱变频电机区别
E2故障是指在BLDC(无刷直流电机)变频洗衣机中出现的错误代码,通常表示电机驱动或传感器故障。以下是一些可能的解决方法
2023-08-02 15:42:141672
TOP267EG液晶电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应TOP267EG液晶电源芯片,原装现货热销 TOP267EG  芯片, 交流/直流转换器, 85-264VAC, 137W
2023-07-25 14:58:02
洗衣机换减震,顺便清洗除锈
洗衣机
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:44:06
【看动画,学知识】告别山寨!手机音质测定,快,,准!
告别山寨!手机音质测定,快,,准!
2023-06-20 10:39:28
用NTC测温时,怎样处理温度显示最后一们跳动?
如题:简单的用NTC测温,发现显示的温度最后一位数,在变化时有个不断来回跳动的过程.ADC转换中采用了8次平均滤波,还是一样,滤波次数增加后,问题还是一样,不知如何处理.特请教各位大神
2023-06-20 09:29:49
请问如何使用串口产生9位数据格式?
在串口的应用中,9位数据格式保含着8的数据字节及1的奇偶校验。另外在RS485应用中利用奇偶校验指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间是为什么?
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
2023-06-20 06:21:59
全自动波轮洗衣机➕双缸洗衣机解剖
洗衣机
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:16:16
如何使用串口产生9位数据格式?
2023-06-15 10:17:54
SPI中主机和从模式的区别是什么?
发送1位数据,从通过该线读取这1位数据; 2) 从通过MISO线发送1位数据,主机通过该线读取这1位数据。 这是通过移位寄存器来实现的。如图2所示,主机和从各有一个移位寄存器,且二者连接成环
2023-06-14 09:12:10
滚筒洗衣机的电路分析
滚筒洗衣机主要将衣物盛放在滚筒内,部分浸泡在水中,在电动机(马达)带动滚筒转动时,由于滚筒内有突起,可以带动衣物上下翻滚,从而达到洗涤衣物的目的。
2023-06-06 10:56:579142
分析波轮洗衣机的进水控制过程
波轮洗衣机的各个部件的协调工作都是通过主控电路实现的。
2023-06-06 09:22:44977
对比才知差距!海尔“精华洗”用实验告诉用户
洗衣机行业,有一场对比悄然而至。
2023-06-05 21:18:031127
检测滚筒式烘干是否运转的最佳传感器?
洗衣机做同样的事情。 我有多种传感器(我买了 37 个传感器套件,但我还有其他传感器,如有必要可以购买其他传感器)但我不确定最好的传感器类型是什么。显而易见的选择是声音传感器之一或某种运动或振动传感器。 有没有人对用于此类应用的最合适类型的传感器有任何建议?
2023-05-29 06:51:23
MM32SPIN0280单片机主控洗衣机方案
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,按驱动方法有3类,直接驱动,皮带驱动,波轮式驱动。
2023-05-23 17:28:27222
2023-05-23 14:50:11531
洗衣机语音芯片NV170D,静态电流小于2uA一线MCU串口控制,IO口丰富!
一、洗衣机加入语音提示功能的重要性?洗衣机加入语音提示功能的主要是为了提高用户体验和方便用户使用。通过语音提示,洗衣机可以告诉用户当前洗涤、漂洗、脱水等不同阶段的进展状态,让用户更好地掌握洗衣机
2023-05-23 11:18:00479
STC单片模拟的I2C总线上数据传送速率能达到12M吗?
2023-05-08 17:44:28
热保护器在洗衣机电机的应用-「安的电子」
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333
另一种洗衣机预置功能方案
预置1:水位1,洗衣2次,脱水1次。 预置2:水位2洗衣2次,脱水2次。 预置3:水位3,洗衣3次,脱水2次。 按键设置 启动 功能 脱水 排水 四个按键非常简便。预置3个,不多也不少。 可以单脱,也可以排水。 如果要漂洗功能,1次就够了。 醒目,简便。
2023-05-01 14:58:41
如何构建一个简单的传感器?
您可以自己构建一个简单的传感器。 我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。 非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。 可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
R8C/2A/2B洗衣机平台使用说明
2023-04-27 19:53:050
一个全自动洗衣机的设计方案
最近发现16进制很好用,于是出了一个设计方案。程序,报错,显示使用同一套方案。水位0-3,占2洗衣0-3,占2。漂洗0-3,占2脱水0-3,占2比如显示:2213意思是水位2,洗2次,漂1次,脱3次。
2023-04-21 12:19:33
基于三菱PLC的全自动洗衣机控制系统设计
程序 9、组态王部分五、设计总结及心得体会 六、主要参考书 材料源码如下,有需要的自行下载,仅供参考和学习使用,禁止商业使用!!! 基于三菱PLC的全自动洗衣机算法设计材料yuanma(Automatio
2023-04-18 10:02:513
在DDR的PCB布线中怎样保证32位数据的时序呢?
在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据的时序呢?
2023-04-11 17:36:23
2023-04-10 16:49:54
51单片静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
LPC5411X I2S如何接收8个32通道?
0。对于单行数据输出格式:帧可以设置为 256 I2S CFG2 寄存器中的 FRAMELEN 正好适用于 8 个通道 x 32 。或者我们不能像这样接收这些数据,因为对于每个 32 位数据包,我们需要有 I2S 通道?
2023-03-24 08:07:58
已全部加载完成
