过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30133 每周期测128个数据,滑窗512个数据均方根计算。
问题:所有通道依次单独送入市电,数据都是准确的;同时三相电送入,为什么会引入这么大的误差?这些误差有可能产生的原因,误差是从哪里来的,请大神指点解惑!另还有什么算法或者办法能趋近真值?
2024-03-13 06:58:09
出现误差。这些误差的产生是由多种原因导致的。 首先,电阻元件的内部阻抗是品质因数误差的一个重要来源。在实际电路中,电阻元件的内部阻抗是有一定误差的。这些误差主要来自材料制备和制造工艺,以及电阻元件的使用寿命。在制造
2024-03-09 09:05:29390 RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07244 近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-02-29 18:17:40323 问题,如计量误差、计量不稳定、计量标准不统一等,这些问题严重影响了充电桩的计量精度和公平性。本文将从计量误差、计量不稳定和计量标准不统一等方面,对电动汽车充电桩电能计量中存在的问题进行分析,以期为电动汽车充电桩的规范化和标准
2024-02-26 10:47:5498 分析电能计量与远程抄表的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合当前电力企业实际的发展概况,可知电力活动开展中对于性能可靠的电能计量及远程抄表依赖程度高,需要注重它们
2024-02-20 15:32:5169 触发器的暂态持续时间是指从触发器进入暂态状态开始到恢复到稳态所经过的时间。 然而,单稳态触发器的暂稳态持续时间往往会存在误差。这个误差一般由以下几方面的原因造成: 元件本身的参数差异:由于制造工艺、材料质量等因
2024-02-06 10:59:23190 应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685 电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18529 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
SK天然气和SK D&D的首个合作项目将在美国德克萨斯州开展,预计将于今年9月启动200MW规模的ESS设备。该州电力消费量相当于韩国总量的80%,受益于美国通胀削减法的补贴政策,新能源普及率已经达到30%以上
2024-01-23 14:37:58201 漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16201 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455 气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-01-02 09:17:57124 在测试ADE7753的时候,通道二增益设置为1,输入直流信号64mV,读出VRMS值减去零点,根据满量程值1561400计算得到是80mV,误差挺大,请问是什么原因?电路板根据DEMO板设计的,2.42V电压基准实测值是2.35V。
2023-12-27 06:23:55
等多个方面分析伺服位置误差大的原因,并提供相应的解决方法,帮助读者更好地理解和应对该问题。 一、机械结构 伺服电机的机械结构是定位误差的一个重要来源。机械结构问题可能包括: 1. 机械磨损和松动: 由于长期使用、不良的
2023-12-25 13:57:521843 环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生的原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生的原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11768 频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24460 天然气站利用人工智能AI算法排除安全隐患成为新趋势。通过图像识别、预测性维护、安全风险评估和智能化管理,天然气站可以提高安全性与可靠性,保障安全生产。
2023-12-20 09:12:27211 天然气管道自动激光焊接机是一种高科技设备,在焊接过程中,激光功率密度通过调整激光的输出功率和脉冲宽度,使得激光束能够穿透待焊接的天然气管道材料,并在材料表面发生汽化而形成小孔。孔的大小和形状由激光
2023-12-19 11:19:34211 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 激光波长是激光技术中的重要参数,对于激光的应用和性能有着重要影响。因此,准确测量激光波长是非常重要的。然而,在实际测量过程中,由于各种因素的影响,可能会产生一定的误差。本文将详细分析激光波长测定
2023-12-14 14:29:03459 孔板式流量计。在天然气工业中,孔板式流量计是最早采用的基于管内压力差的流量计。目前,这种仪表正在逐步被涡轮式流量计所取代,它具有稳定性强、价格低廉、不需要进行专门检查等特点。然而,在实际
2023-12-14 09:35:51211 我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 连接不同层之间的导电通路。然而,钻孔过程中可能会产生毛刺,这对PCB的质量和性能会带来许多危害。本文将详尽、详实、细致地分析PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害。 首先要了解的是,PCB钻孔的过程是通过机械钻头进行的。不同的钻头材料和设计、钻孔速度、钻孔深度、
2023-12-07 14:24:411340 光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13399 为了让用户更便捷地管理液化天然气 (LNG) 接收站,图扑软件应用自研 HT for Web 产品,数字孪生轻量化 LNG 接收站三维可视化监控平台。形象还原出 LNG 站全貌、实时转运、储存和再气化过程,协助运维人员进行高效数据分析、智能决策和远程操作,助力 LNG 接收站得以精益化管理。
2023-12-06 10:45:29265 前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598 负反馈放大电路是一种常用的电子放大器电路,在实际的应用中存在着误差。本文将对负反馈放大电路的误差来源进行分析,包括输入误差、放大器内部误差以及反馈误差,并探讨各种误差对放大电路性能的影响。 首先是
2023-12-01 11:51:161748 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24934 从ADI官网下载的AD629A模型,导入到LTspice中,仿真输入10V,输出10.033V,规格书中的典型值误差为0.01%,但是仿真值远远大于这个误差,是什么原因?
2023-11-14 06:47:39
噪声分析、误差分析中,什么类型的噪声、误差可以用均方根计算?什么类型的噪声需要直接加在总噪声中? 在噪声分析和误差分析中,我们常常使用均方根(Root Mean Square, RMS)来计算和描述
2023-11-09 09:50:50700 电子发烧友网站提供《水下GPS定位的误差分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:42:400 来源:总台央视 编辑:感知芯视界 Link 10月30日,国家管网集团发布消息,我国首套自主设计研发的天然气气质分析装备日前完成全部工业性试验正式发布,填补了该类产品国产化空白,标志着我国天然气检测
2023-11-06 09:55:34272 来源:央视新闻客户端 10月30日,国家管网集团发布消息,我国首套自主设计研发的天然气气质分析装备日前完成全部工业性试验正式发布,填补了该类产品国产化空白,标志着我国天然气检测关键技术获突破
2023-11-03 08:41:12305 相信大部分人在使用运放时会忽略运放的输入误差信号eid,忽略的原因往往是因为输入误差信号eid所引起的输出电压误差很小,对实验或者项目本身影响不大。
2023-11-02 10:07:57815 中都是非常常见的问题,因此在电路设计中,需要采取一些方法来减小失调电流的影响,以提高电路的准确性和可靠性。 失调电流可以产生的原因有很多,包括元件的不匹配、工艺偏差、温度变化、电荷注入、噪声等。如果失调电流比
2023-10-30 09:12:12341 电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计中,偏置电流是一种非常重要的参考电流,它被用来控制电路的工作状态。然而,偏置电流也会引起误差,这些误差可能会对电路的性能和精度产生不利影响。 偏置
2023-10-30 09:12:08338 基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558 这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
运放输出结果产生误差原因有很多,对于图中的应用来说,最主要的2个误差源是运放的失调电压Vos.和运放的偏置电流Ib-. 本应用中,输入共模电压为0V. 故可以忽略共模电压对运放造成的误差影响,而且输出电压也很小,所以也可以忽略运放开环增益对失调电压的影响。
2023-10-18 16:40:28290 实现功能:1.温湿度传感器模块设计⒉.光强度传感器模块设计3.天然气传感器模块设计4.用WiFi模块实现硬件和软件的通信5.用手机APP实现远程监控功能(数据信息上平台)6.拓展自动照明模块等其他便捷功能
2023-10-15 10:41:540 pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662 光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500 从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920 入转换后的数字信号中,导致信噪比降低,降低系统的可靠性。那么,ADC谐波产生的原因是什么呢? ADC中谐波的来源 1.非线性量化误差 ADC将模拟信号进行量化,即将连续变化的模拟信号离散成一个一个的数字代码。量化过程中,ADC的特性曲线通常是
2023-09-12 10:51:071342 基于STM32的天然气煤气检测报警仿真设计 (仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0081 1.主要功能 功能
2023-09-10 09:50:33469 有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886 无人机在安全性、可靠性和智能化水平方面得到不断提高,其应用领域也不断拓展。无人机可以有效改进石油、天然气的生产和勘探流程。
2023-08-31 11:24:33401 物质燃烧时,会产生可见光或不可见光辐射,同时产生烟雾和释放热量。火焰探测器,也称为光敏火灾探测器,用于对火灾的光特性作出反应。即一种能扩散火焰燃烧的光强度和火焰闪烁频率的火灾探测器。随着天然气
2023-08-03 10:15:33397 检定功能。综合仪具有精度高、体积小、重量轻,便于携带等特点,可满足实验室及现场等多种场合计量检测与性能测试。综合仪具有计量模块,满足《JJG1148-2018电动汽车交流充电桩》计量检定规程,可检定电压误差、电流误差、功率误差、工
2023-07-27 17:01:141 在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:171173 过程中,计量是重要的环节,天然气计量的准确性对企业效益影响重大,天然气流量计量越来越受到企业重视。现阶段,对天然气计量有新的要求,主要体现在以下几个方面: (1)计量的准确性。天然气计量的准确性直接关系到贸易
2023-07-23 10:18:25205 随着我国石油天然气企业的快速发展,对天然气计量提出了新的要求,为不断满足企业发展需求,天然气计量发展需求表现在以下几个方面。
2023-07-22 09:59:07348 1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57294 (1)安全性:天然气加剂设备涉及到气体的输送和处理,安全性是首要考虑因素。确保PLC系统具备必要的安全保护功能,如紧急停止按钮、过压、过流、漏电等安全检测和保护机制。 (2)泄漏检测与报警:天然气
2023-07-20 08:35:01265 石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46387 光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181 第五届中国液化天然气大会暨LNG设备与材料国产化技术推广会于7月3日-5日期间在北京盛大召开,本次活动由中国石油学会石油储运专业委员会、国家管网等多家单位共同主办,来自国内外液化天然气领域知名专家
2023-07-04 17:54:36459 天然气作用一种新型高效清洁的能源,对其开发利用受到国家的重点关注。天然气调压站作为天然气运输过程中的重要设施,具备地处偏远、分布广等特点,对于设施管理与运维造成较大的困扰。为合理调度资源、避免生产风险,需要建立一套可靠高效的物联网系统,以实现远程监控与无人值守。
2023-07-04 15:34:21305 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553 1、计量检测示值误差偏大 在示值偏差检测过程中,造成示值偏差过大的原因可分为3个方面: (1)外界环境因素,如温度、湿度和灰尘积累等因素。 (2)检定人员的问题,主要包括操作不规范、分辨力弱、指针
2023-06-23 15:27:40381 运动误差基本类型原因与对策
2023-06-20 15:58:420 随着我国经济的发展与可持续战略的持续推荐,天然气作为一种清洁、高效的能源,已成为支撑我国社会经济可持续发展的重要基础之一。天然气勘探开发的规模逐渐扩大,天然气井数量的逐渐增加,受到分布区
2023-06-16 17:39:12439 雅克科技指出,公司预计今年基本完成北京燃气工程的供货工作。现在有很多业主正在和公司询问价格,讨论设计等事项,未来一定会有大量液化天然气陆上储存罐的建设项目。与过去相比,目前对液化天然气船的设计,性能
2023-06-15 10:50:47436 巨大的输气管道穿过地面,蜿蜒向前,将一方气从单井送到千家万户。 天然气作为重要战略能源,在全球发电能源结构中占比约23%,排名仅次于煤炭。不仅如此,烧水做饭、取暖等日常生活也离不开它。而如何将这个
2023-06-14 12:09:40502 天然气是一种优良燃料,热值高、抗暴性能好,燃烧产物相对环境污染较少,是世界上公害较少的能源之一,同时价格低廉、稳定,同等热值的天然气比液化石油气便宜21%,比用电便宜近一倍。天然气是洁净燃气,供应
2023-06-12 10:56:39203 标准孔板流量计是一种非常成熟的流量计,在多年的试验和使用过程中积累了大量的数据和经验,以其耐高压,安装使用维护方便等诸多优点在我国天然气计量中占有主导地位。随着国家重点工程西气东输管道的全线通气,我国天然气的应用开始了一个新的里程。天然气管道的迅速发展,要求对天然气流量进行更加准确的计量。
2023-06-09 14:12:10204 1、加强输送环节的管理工作 在输送天然气过程中大部分情况都会存在一定的损失,基于此,相关工作人员需要在减少损失上下功夫,运用先进的设备,从而了解在运输天然气期间哪一部分导致损失的发生,在找到相关原因
2023-06-07 14:44:46388 随着家庭对清洁、高效、方便燃料天然气的需求越来越大,天然气在我们生活中的应用也越来越广泛。但是,由于天然气在使用过程中会出现泄漏的情况,如果不及时发现和处理,就会引发安全事故。因此,在每个家庭中
2023-05-24 11:55:222596 当前,天然气已成为生活中不可或缺的一部分。但是,由于天然气有着易燃易爆的特点,天然气泄漏是一种非常危险的情况。为了保障人们的生命和财产安全,越来越多的人开始选择安装天然气报警器。本文是深圳意通顺燃气
2023-05-23 15:42:05685 天然气是一种广泛应用于我们生活和工作中的燃气,但是由于各种原因,其泄漏往往会造成严重的安全事故。因此,天然气报警器是一种非常重要的保障设备,能够及时检测空气中天然气浓度的变化,发出警报,提醒人们迅速
2023-05-23 14:43:296568
目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂干气的含硫量高于燃煤,原因是炼厂干气作为生产的副产品而节约利用的,成分复杂且杂质较多,而燃煤作为
2023-05-13 11:37:51
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
测量井下环境和管道沿线的分布式光纤温度传感有许多应用。本文重点介绍基于拉曼散射的DTS技术在石油和天然气行业的重要应用。
2023-03-30 14:35:20736 适用于苛刻石油和天然气应用的变送器解决方案点击“蓝字”关注我们案例Case虹科Noshok本质安全型锤接头压力变送器用于陆上和海上各种苛刻和粘稠的石油和天然气勘探和钻井应用。锤头接头是一种管道连接
2023-03-29 10:26:47464
查看更多
