电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>3.6V锂亚电池应用NBIOT LORAWAN无线信息采集器
收藏
查看更多
具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表
电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:08:340
LoRaWAN网络架构及三种工作模式
LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45357
Arduino IDE中是否有与Xmc2Go兼容的LoRaWAN库?
到 TTN。 我尝试了几个库,看看它们是否可能与Xmc2Go兼容,但是无济于事。 以下库在我的测试中不起作用: -Beelan-Lorawan -radioLib -MKRWAN v1 和 v2 如果目前没有兼容的库可用,如果能帮助我修改现有库以使其与 Xmc2Go 兼容,我将不胜感激。
2024-02-27 06:05:04
ZC3201 耐压40V输出12V 300mA LDO
。 ZC3201采用SOT89-3,SOT23-3和SOT23-5封装。 特点 宽工作电压范围:2.5-40V 输出电压:1.8V、2.5V、3.0V、3.3V3.6V、 4.0V、4.2V、5.0V
2024-02-19 16:12:50
数据采集器是什么设备 数据采集器属于什么设备类型
数据采集器是一种用于采集和记录数据的设备。它可以连接到各种传感器、仪器或其他数据源,收集数据并将其存储在内部存储器或外部设备中,以供后续分析和处理。 数据采集器属于测量和控制仪器类别中的一种设备
2024-02-04 10:27:29357
物联网数据采集器的工作原理和工作流程
物联网数据采集器的工作原理和工作流程 物联网数据采集器是物联网系统中的关键组成部分,它负责收集、处理和传输设备所产生的数据。其工作原理和工作流程如下所述。 一、物联网数据采集器工作原理: 物联网
2024-02-01 10:59:031155
NBIOT无线通信模块可以传输多远?
、天线增益等等。因此,无法准确给出一个统一的数值表示NBIOT无线通信模块的传输距离。 然而,我们可以根据相关的技术参数和实际案例,提供一些关于NBIOT无线通信模块传输距离的信息。 首先,NBIOT无线通信模块的操作频段分为三个:BC95频段(450~470 MHz)
2024-02-01 10:52:54982
34970A数据采集器采集软件报错的解决办法#电路知识 #电工 #电路原理
电路数据采集器
安泰仪器维修发布于 2024-01-22 17:59:24
LTC6804采集24节锂电池的电压和8个温度,GPIO1电压读数异常的高是为什么?
我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
金属电池重大突破:10分钟完成充电
金属电池
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2024-01-10 15:29:27
金属电池重大突破:10分钟完成充电,可循环至少6000次
金属电池
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2024-01-10 09:19:17
TP5000U XX(2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器)数据手册
电子发烧友网站提供《TP5000U XX(2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器)数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-08 16:36:500
LoRaWAN模块强势面市物联网 (IoT) 要求
LoRaWAN是基于LoRa技术的一种通信协议,可将“事物”无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网。LoRaWAN技术可满足关键的物联网 (IoT) 要求,例如双向通信、端到端安全性、移动性
2024-01-08 09:52:54154
使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,如何测量设计后基准源的1/f噪声?
************************************************************************************************************ 因为采集器记录低频信息(不是直流),1/f落在有效带宽内的,所以想知道如何测量设计后基准源的1/f噪声。
2024-01-08 07:09:18
EVAL-CN0235-SDPZ评估板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?
起作用吗?该电池均衡模块是通过电阻消耗的方式来降低电压的,这种方式能有效并迅速降低电池组的电压吗?采集板上的均衡电阻是34欧姆,我采用的一个电池容量是2.7Ah,电压为3.6V,一个电池组10个电池并联
2024-01-08 06:32:52
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
维修数据采集器34972A开机屏幕不显示
近日上海某企业送修安捷伦数据采集器34972A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34972A维修情况   安捷伦
2023-12-27 16:52:55172
2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册
电子发烧友网站提供《2A开关型4.2V/4.35V锂电池/3.6V铁锂电池充电器TP数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:34:561
安捷伦数据采集器34970A用户手册
34970AAgilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置
2023-11-30 09:44:20
谁会用到CAN总线数据采集器
CAN总线数据采集器主要用于以下几类用户: (1)汽车制造商和供应商:汽车制造商和供应商使用CAN总线数据采集器来进行汽车的开发、测试和故障诊断。它们可以使用采集器来读取和记录汽车的CAN总线数据
2023-11-29 08:45:02207
LoRa分体式无线温度传感
Geniitek-GTS40-A 传感是一款小巧轻便的工业级LoRa分体式无线温度传感。具有远距离传输、大容量电池供电,采用低功耗算法,实现电池供电长期工作;采用高能量电池供电,可在特征值
2023-11-23 11:44:31
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
期间从电池排出的电流很少。 该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要长期电池寿命的锂离子和电池驱动的信息设备。 特征 ·充电器反向连接的保护保护电池反向连接 ·集成先进电源MOSFET与54m
2023-11-07 10:23:19
道路积水问题如何解?- 无线远程液位采集终端
数据,为解决道路积水问题提供了新的解决方案。   无线远程液位采集终端 TSM-01L是一种由锂亚电池供电、高精度采集的智能液位仪表,可选多种无线通讯方式如NB-IoT、LoRaWAN。具有采集间隔可设,发送间隔可设,上下限阈值值可设,液位变
2023-11-01 18:01:41165
LR8402-21日置数据采集器主机读不到模块维修
近日某院校送修三台日置数据采集器LR8402-21,客户反馈数据采集器主机读不到模块,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-25 17:30:15279
电梯数据采集器的作用是什么?
电梯数据采集器是一种装置,通常安装在电梯内部,用于实时监测电梯运行状态。这些采集器配备了多种传感器,可以检测电梯的速度、负载、温度、电力消耗以及各种机械部件的状态。通过这些传感器,电梯运行时的数据可以即时传输到中央系统,使操作员能够远程监控电梯的性能。
2023-10-25 09:40:11211
请问nbiot怎么接线stm32?
nbiot怎么接线stm32?
2023-10-19 06:00:22
安捷伦34980A数据采集器34972A
34980AAgilent 34980A | HP-34980A数据采集器|安捷伦数据采集器|34980A安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP简单介绍: agilent 34980是一台
2023-10-16 17:47:01
安捷伦34970A数据采集器34972A
2023-10-12 17:55:37
MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表 MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有
2023-10-07 17:47:39
lpc1114如果把电压提高到3.6v是不是超频到96mhz也可以稳定工作?
2023-09-25 08:09:28
stm32f103可以超频到多少频率?
如果供电是3.6v,不考虑其他因素,能工作的最高频率是多少
2023-09-22 06:27:35
CW32W031无线微控制数据手册
℃的温度范围内工作,供电电压 1.8V ~ 3.6V。支持 Sleep 和 DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 06:12:10
FLY-ER34615-19000mAh
锂亚电池 19Ah 3.6V
2023-09-13 15:52:36
FLY-ER26500-9000mAh
锂亚电池 9Ah 3.6V
2023-09-13 15:51:56
FLY-ER18505
锂亚电池 3.6Ah 3.6V
2023-09-13 15:51:12
FLY-ER14250-1200mAh
锂亚电池 1.2Ah 3.6V
2023-09-13 15:48:04
电池用磷酸铁生产流程简介
重力垂直下落形式,因材料洁净度等要求,该工序在万级洁净室内完成,包装洁净室采用除湿机组干燥气体,回风通过三级过滤后循环使用。包装口采用真空除尘,将逸散粉尘收集,收集后物料作为二级品出售。 磷酸铁
2023-09-12 13:22:46
STM32F0 ADC介绍
12位精度下转换速度可高达1MHz 可配置的转换精度:6位,8位,10位,12位 转换电压范围:0 ~ 3.6V,VSSA ~ VDDA 供电范围:2.4V ~ 3.6V 19个转换通道
2023-09-12 07:32:44
34980A数据采集器34980A产品介绍
2023-09-09 09:49:44
如何为PDA采集器选择合适的嵌入式一维二维扫描模组?
这些年来,智能终端技术推动了生产制造、物流运输等行业领域的信息化与智能化发展,而轻巧便携且功能强大的PDA采集器也因此得到广泛的应用。智能手持终端PDA与嵌入式一维二维扫描模组有着天然的契合点,率先
2023-09-05 15:27:07718
华为数据采集器SmartLogger3000B
华为数据采集器SmartLogger3000B:SmartLogger为光伏、储能系统监控管理平台的专用设备,可以实现对光伏、储能系统中各设备进行接口汇聚、协议转换、数据汇集、数据存储、集中监控
2023-08-29 12:57:29
34970A维修安捷伦数据采集器开机报错,指标超差最新案例
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970A,客户反馈数据采集器开机报错,指标超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-34970A维修情况
2023-08-23 18:05:48917
电梯数据采集器,实现智能化管理的关键
管理中的重要性。   第一部分:电梯数据采集器的功能和作用 电梯数据采集器是一种通过传感器和智能控制系统,对电梯进行各种数据的实时采集和监测的设备。它可以收集和记录电梯的运行状态、故障信息、能耗等各类数据,并将
2023-08-23 10:25:17304
数据采集器板卡测试,你确定学的会吗? #电路知识 #电路原理 #维修
电路数据采集器
安泰仪器维修发布于 2023-08-22 09:57:54
Fluke2638A:精密多通道数据采集器,温湿度巡检仪
Fluke 2638A:精密多通道数据采集器,全能型数据采集器,温湿度巡检仪           Fluke 2638A是一款
2023-08-10 16:03:57
无缝切换!利尔达LoRaWAN模组助力水表厂商高效出海
模组, 软硬件均可兼容市面上主流的NB-IoT模组 ,可实现无线通讯方案灵活切换,助力 水表客户 高效出海。 LoRaWAN海外市场前景广阔 随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多的意义,除了记录用户用水量外,对用户水务信息采集和管理成为一项重要进阶功能,比如漏损
2023-08-04 17:15:03415
使用LoRaWAN网关快速建立本地LoRaWAN网络
LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27731
搭建LoRaWAN服务器——ChirpStack
用全双工LoRaWAN网关E870-L470LG11和SoC无线模块测试套件E78-400TBL-02来演示如何配置LoRaWAN网络通讯。此外,我们将搭建本地模拟的C
2023-07-31 23:07:29546
维修数据采集器是德34970A无法开机
近日某院校送修是德数据采集器34970A,客户反馈数据采集器数据采集器开机后屏幕无显示。对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-34970A维修情况
2023-07-25 17:33:03462
工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析
工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析 工程安全监测无线振弦采集仪是一种在建筑物中应用的重要设备。它通过无线采集建筑物内部的振动信息,对建筑物的安全性进行监测和评估,为建筑物的施工和使用提供
2023-07-25 11:24:55217
LoRaWAN技术的基本概念 LoRaWAN服务器ChirpStack搭建教程
LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。
2023-07-21 09:53:00462
4G 智慧数据采集器
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
无线振弦采集仪在边坡变形实时安全监测的应用介绍
监测设备,正在被越来越广泛地应用于边坡变形实时的安全监测中。 无线振弦采集仪是一种根据振弦原理来测量地震波在地层中传播速度、振动周期和振幅等参数的地震设备。它由振弦传感器、信号采集器和数据传输系统组成,可以采集
2023-07-14 14:11:38196
安科瑞ABAT100-HS采集器模块 电池数据监测 可配套AcrelEMS,EIOT平台
ABAT100-HS采集器模块作为一组电池组的管理模块,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对 数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。运行参数可通过搭配触摸屏直接设置,采集
2023-07-14 13:29:45195
LoRaWAN自动采集系统搭建教程
随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46386
【教程】手把手教你!搭建LoRaWAN自动采集系统
组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。下文是使用E78-DTU、E890-470LG11LoRaWAN网关搭建一个LoRaWAN的自动采集系统,LoRaWAN
2023-07-07 10:02:15574
电池供电的低功耗4-20mA/RS-485传感器无线数据采集器使用场景介绍
今天的主角是一款低功耗的数据采集器,其最大的特点是内置38Ah的超大容量电池,可以给外部标准传感器供电,适配性非常强,特别适合做系统集成的项目。 低功耗无线数据采集器(支持4-20mA或者
2023-07-06 17:35:08653
LoRaWAN网关教程
电子发烧友网站提供《LoRaWAN网关教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:27:182
2023-06-25 16:38:07328
DCDC电路设计方案:3.6V稳压输出为2.5V
如何将3.6V进行稳压输出2.5V?根据作用不同,可有不同的设计方案,电路一点通分几种情况进行说明。
2023-06-14 09:05:501002
ADP5092ACPZ-1-R7是一款采集器
ADP5092是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生(TEG)的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并
2023-06-13 14:11:31
ADP5091ACPZ-1-R7是一款采集器
The ADP5091 是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案,可转换来自PV电池或热电发生(TEG)的直流电源。该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统
2023-06-13 14:06:11
当连接4个电池单元时,bms显示第4个电池为0V是为什么?
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗? BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色 第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
【开源】4G远程GPS定位/温湿度采集器
概述: ​ SB-FL02 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位/温湿度采集器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取、以及采集环境温湿度的功能
2023-05-31 12:23:33
无线传输电压采集模块特点介绍
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11405
在带gps的NodeMCU ESP8266和带i2c的lcd中使用什么电池
建议吗?它会在 5v 电池上运行吗?在 5v powerbank 上运行它更好吗?但是一个 lg choco 是 3.6v 左右,我对调节的东西也有点困惑。很感谢任何形式的帮助!
2023-05-22 09:50:13
[鲁班猫创意氛围赛]项目提交:本地LoRaWAN网关
文章汇总 由于搭建过程在之前的文章中已经说过了,所以不在重复的造轮子了,感兴趣的朋友可以跳转到相应的文章去参考,如果有问题可以评论区讨论. 鲁班猫0.无线版开箱试用【鲁班猫0.无线版】LoraWAN
2023-05-13 16:11:15
无线通信网络之LoRa技术
  LoRaWAN是 LoRa联盟推出的一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)标准。这一技术可以为电池供电的无线设备提供局域、全国或
2023-05-11 14:58:57
工程监测无线中继采集发送仪安装电池及数字接口
工程监测NLM5无线中继采集发送仪安装电池及数字接口 工程监测NLM5无线中继采集发送仪 1 安装电池/连接电源 NLM5xx 使用内置电池和(或)外部电源工作。可以仅安装 1~3 节 14500
2023-05-11 10:49:43404
如何让树莓派Pico支持LoRaWAN
  LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家甚至全球的网络。   它瞄准了物联网中的一些核心需求,比如安全的双向通讯、移动化和本地服务
2023-05-11 10:44:29
数据采集器安捷伦34970A维修不开机案例
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970AC,客户反馈数据采集器自检不过,进不了测试界面,后面烧了不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦
2023-05-10 15:36:04767
AD2S1210激励输出电压幅值为什么是一个范围(3.2V - 4.0V),而不是一个确定的值呢,比如说是3.6V
2023-05-09 16:06:07
LoRaWAN简介
一、LoRaWAN简介 1.1、LoRaWAN介绍   LoRaWAN是LoRa Wide Area Network(LoRa广域网)的简称,是基于LoRa技术的一种通信协议。它主要包括三个层次
2023-05-08 10:43:213977
南方科技大学在MEMS静电能量采集器领域取得新进展
振动能量采集器因其可代替电池,收集环境中振动能为物联网(IOT)设备提供能源,近年来受到广泛关注。
2023-05-08 10:12:04212
PROFINET网关连接起重机采集器系统,助力岸桥港口数字化建设
PROFINET网关在助力岸桥控制系统数字化建设,实现了主控1500PLC与现场的起重机控制采集系统之间的通讯,PROFINET网关modbusTCP侧做客户端与起重机系统的8台采集器相连,主要下发
2023-05-06 10:39:48368
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 REV_1.0 是一款完整的单节锂电池充电器,电池正负极反接保护、 3mA-500mA 充电电流
2023-05-05 10:21:24660
eeg脑电信号采集器# 脑电#产品方案 #电路设计
信号采集
回映开物发布于 2023-04-23 16:21:57
无线通信终端数据采集器功能探讨-安科瑞 蒋静
1 概述 AWT100无线通信终端主要用于无线数据采集,上行通讯方式包括4G、NB等多种方式,下行接口提供了标准的RS485数据接口,可以方便的连接电力仪表、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成
2023-04-23 10:09:00401
LoRaWAN网关是什么?
LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:121188
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动问题
安捷伦34970A数据采集器测量温度时测量值上下跳动(接RTD),跳动幅度最大到了0.2℃了,开始怀疑电源有问题,用UPS电源单独给采集器供电,跳动问题没有改善。请教各位大神,这种问题可能的原因有哪些?
2023-04-18 18:28:39
数据采集器 自动采集 开发模块嵌入式 振弦数据物联网工程数据采集监测设备
嵌入式开发数据采集器
稳控自动化发布于 2023-04-18 09:29:52
【鲁班猫0.无线版】LoraWAN网关设备添加
简介首先参考另一篇文章安装部署好所有的应用,并且保证运行起来了。chirpstack的配置是在浏览中登录进行配置的,如果是桌面版系统,可以直接在开发板中完成,也可以通过手机电脑的浏览登录后进
2023-04-16 19:34:31
MIC5211-3.6BM6-TR
IC REG LINEAR 3.6V/3.6V SOT23-6
2023-04-04 23:23:31
PT-036U 3.6V
宝工(Pro'skit) PT-036U 3.6V
2023-03-28 00:15:00
PT-1361G 3.6V
3.6V电池电动起子
2023-03-28 00:15:00
1SMAF2EZ3.6
DIODE ZENER 3.6V 2W SMAF
2023-03-27 14:38:09
ZMY3.6G
DIODE ZENER 3.6V 1W MELF
2023-03-27 14:33:15
BOSCH GO (3.6V
电动螺丝刀、起子机 BOSCH GO 3.6V
2023-03-24 13:46:24
电池管理系统BMS控制拆解分析
和两个温度,使用Maxim的电池管理UART协议进行可靠的通信,电池测量的典型精度为2mV(3.6V电池,25°C),系统有热过载自保护功能。工作电压从9V到65V,12个电池平衡开关,每个开关最高
2023-03-23 16:33:01
已全部加载完成
