大功率环形电感尺寸变化对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 规格尺寸是大功率环形电感的重要参数之一,直接关系到是不是可以正确安装到电路中。在大功率环形电感的应用中,我们碰到一些客户对大功率环形电感规格
2024-03-15 22:18:29
22 本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08
116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
“功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:07
0 选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-27 21:54:57
0 电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感器产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06
243 电感量大小对负载电流的影响是电磁学中的一个重要研究问题。电感器是电路中常见的被动元件,其主要作用是存储和释放电能。具体地说,当电流通过一个电感器时,会在其中产生磁场,并储存在其中。当电流改变或被切断
2024-02-27 10:15:11
363 高,原因是什么?
用电机加载的方式,就是能够达到额定电压额定电流,功率因数基本也能达到额定结果;但是用电抗器之类的,只有电流达到额定输出,电压数值很小,功率因数也很低,但却不失为一种测量温升的方法,所以请教论坛里的高手。
2024-02-26 14:59:37
谷景教你如何测量大电流功率电感好坏 编辑:谷景电子 在众多电感产品中,大电流功率电感是应用比较多中的一种电子元器件。要想大电流功率电感在电路中充分发挥它的功能以及作用,那么一定要保证它选型的正确性
2024-02-22 09:21:49
99 增大电感和输出电容器的滤波:根据开关电源方式,电感的电流变动幅度和电感值成反比,输出电容值和纹波成反比。
2024-02-19 15:13:14
516 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-19 10:30:52
156 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47
615 插件型功率电感封装类型对使用有影响吗 编辑:谷景电子 插件型功率电感在电子电路中是特别重要的一种电感元件,它对于保证电路的稳定运作有着特别重要的影响。要想充分发挥插件型功率电感的功能作用,选型工作
2024-02-18 13:52:47
127 选型是电感应用的一个重要步骤,选型的成功与否将会对设备的运营产生直接影响。共模电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在面对大电流应用时,又该如何选型呢?本篇我们就来探讨大电流共模电感的选型
2024-02-18 10:54:13
118 功率电感的特点 功率电感的作用 功率电感和共模电感的区别有哪些? 功率电感的特点: 1. 大电流承载能力:功率电感的主要特点之一是能够承载较大的电流。由于功率电感通常用于电力系统、电动机驱动等高功率
2024-02-05 14:34:49
237 Bourns近日宣布推出其薄型 SRP3212 系列大电流屏蔽功率电感器,进一步扩充其丰富的产品线。
2024-02-01 16:26:19
420 和 传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出薄型 SRP3212 系列以扩充其大电流屏蔽功率电感器系列产品。 Bourns® SRP3212-1R0MR21 一体成型大电流屏蔽功率电感 器尺寸
2024-02-01 16:15:20
740 功率磁环电感封装规格会影响电感使用吗 编辑:谷景电子 功率磁环电感作为是电子设备中应用特别普遍的一种电感元件,我们在选择功率磁环电感的时候一定会了解它的规格大小的参数。你知道功率磁环电感规格尺寸
2024-01-24 15:05:29
136 和转子线圈的磁的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对于永磁电机,也有两个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数。
2024-01-17 14:26:31
电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47
284 贴片功率电感和共模电感线圈是两种非常常见的电感产品,但它们在电路中的作用还是有点不同的。本篇我们就来简单探讨一下贴片功率电感和共模电感线圈的区别。 1、在电路作用上的区别:贴片功率电感在电路中的作用
2024-01-02 10:04:08
153 电感(Inductor)是电路中常见的被动元件之一,通过产生磁场来储存电能。在电感中,当通入的电流逐渐增大,电感能够承受的电流也会有限,当电流达到一定值时,电感就会进入饱和状态,导致电感的电流饱和
2023-12-25 13:47:48
960 高功率电感选型时要注意哪些参数信息 编辑:谷景电子 高功率电感选型是电感应用中特别重要的步骤,选型的是否正确对高功率电感的应用有着非常重要的影响。大部分人对高功率电感的选型不是特别了解,我们经常
2023-12-21 09:05:11
162 饱和电感是一种特殊的电感元件,其设计目的是在电流达到一定数值时,保持电感值不变,达到电感器件饱和的状态。饱和电感的设计需要考虑多方面的因素,包括电流、电感值、材料等。下面将详细介绍饱和电感的设计原则
2023-12-19 17:10:34
247 这个问题。 在解答这个问题之前,大家需要了解一下贴片功率电感的工作原理。贴片功率电感是由绕组和磁芯组成,当电流通过绕组时,会在磁芯中产生磁场。这个磁场会对周围的其他电路产生影响,从而实现滤波、储能和隔离等功能
2023-12-14 10:16:25
284 电子发烧友网站提供《科达嘉大电流功率电感器 CPEX3635L系列产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:51:32
0 CPCF3535系列采用宽频宽温低功耗的铁氧体材料,磁芯损耗低,在高频高温环境下具有良好的电流稳定性,饱和电流受温度影响小;扁平线绕组设计,具有低直流电阻,低温升的特点;电感值6.80
2023-12-08 09:23:56
0 ~25.0μH,饱和电流29.0~89.2A,产品尺寸为32.0*22.5*30(mm),工作温度为-40℃~+125℃。 产品优化了磁芯体积、表面积和线圈绕组绕制面积之间的比率,设计结构更加紧凑,使得电感在较小体积下获得最大输出功率
2023-12-08 09:23:07
0 功率电感在升压电路中起什么作用,为什么要加电感? 功率电感在升压电路中扮演着关键的角色,它能够提供以下几个重要的功能:电压升压、电流稳定、滤波和能量存储。 首先,功率电感在升压电路中起到电压升压
2023-12-07 13:46:32
510 紧凑型大电流电感CSUT系列产品融合了大电流电感和一体成型电感的先进生产工艺和多项创新技术,兼具大电流电感优异的饱和电流特性及一体成型电感小体积、全屏蔽结构优势,能满足大功率DC-DC
2023-12-07 10:12:54
0 空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:10:50
2023-12-07 10:08:33
0 功率电感是指可以通过大电流的电感,主要应用于DCDC转换器,作用是能量的中转站。(注:任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,一般不称其为功率电感器)
2023-12-01 10:39:02
416 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
681 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-11-18 15:51:27
489 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/DC/wKgZomVYbP2AEFYYAABQNpSJWwc844.png)
电流106
19:0086,90,90.2 电流106
19:3089,90,92电流106
试机过程中听轴承声音是正常的,请大家帮我分析这个轴承温升正常不?
2023-11-14 06:11:31
贴片电感和功率电感是两种非常常见的电感产品,很多人会容易将它们混淆。其实,贴片电感和功率电感在电路中的作用是存在差异的。本篇我们就来简单探讨一下贴片电感和功率电感究竟有什么区别? 1、外观上的区别
2023-11-13 10:10:00
888 功率电感为什么会啸叫?有效对策有哪些? 随着技术的不断发展,功率电感的应用越来越广泛。它们主要用于电源、逆变器、变频器等电路中,用于储存和传输能量。然而,有时我们会发现功率电感会出现啸叫的情况,这不
2023-10-31 14:43:41
783 电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当电流通过线圈后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数。电感是自感和互感的总称。
2023-10-30 15:31:19
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/50/wKgaomU_WqCAJQ4kAAEQS8o1G1Y019.jpg)
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题 gujing 编辑:谷景电子 大电流棒状电感是一种非常常见的电感类产品,在大部分电子产品中都有着特别重要的应用。我们在使用大电流棒状电感的时候,经常会遇到
2023-10-30 11:12:09
177 功率电感器存在两种额定电流的原因 功率电感器是电力系统中常见的一种电器元件,常用于一些需要过滤、调节电流、稳定电压等电路中。功率电感器一般分为两种,分别为额定电流为几安的小功率电感器和额定电流
2023-10-25 11:39:54
273 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
689 大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:18
0 贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14
209 资源名称上传状态操作10、谷景科普工字电感有电流声如
2023-10-17 16:59:55
0 有过介绍。那本篇我们就针对贴片功率电感再做一次介绍吧。 严格意义上来检测贴片功率电感好坏的好坏,还是非常具有难度的。因为,电感品质的好坏不仅仅包含外观上的完整性、电性能参数的准确性,还有使用中的长期效果。快速
2023-10-10 10:03:34
330 电流谐波畸变率与电感的关系 电流谐波畸变率和电感之间存在一定的关系,这两者都是电力系统中重要的参数。 电流谐波畸变率是指非正弦电流中谐波分量与基波电流分量之比的百分比,通常用于衡量电流的质量。电感
2023-09-21 17:06:10
601 小功率贴片电感感量突变的可能原因分析 编辑:谷景电子 小功率贴片电感感量是电感的一个重要性能参数,也被称之为电感的自感系数。小功率贴片电感感量一般用字母H作为计量单量。我们在做电感选型的时候是需要
2023-09-18 20:58:29
201 电感量是电感非常重要的一个性能参数,它指的是通过线圈的电流变化与该电流产生的磁场强度的变化之比。大功率升压电感器的电感量偏高,就说明大功率升压电感器线圈产生的磁场强度较大。
2023-09-16 09:22:52
590 大功率磁环电感绕线方法 磁环电感是一种非常常见的电子元器件,它广泛应用于各种电路中。而大功率磁环电感则是指可以承受更高电压和电流的磁环电感,通常用于高功率电子设备的各种电路中。在制作大功率磁环电感
2023-09-14 16:41:34
2168 和传递。本文将就功率电感的作用和工作原理进行详尽、详实、细致的阐述。 一、功率电感的作用: 功率电感是电子电路中的一种重要元件,主要作用如下: 1.调整电压和电流:功率电感可以通过储存和释放磁场能量,根据需要调整电
2023-09-14 10:53:24
2535 以上是TDK品牌SPM4010系列绕线功率贴片电感参数表,功率贴片电感一般使用在DCDC上。
2023-09-11 17:26:13
1288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/82/wKgZomT-3R6AWlDbAAFN7YFqad4392.png)
功率电感器被称为“第二个MLCC”,是应用于电源电路中的关键电子元件,用于将电池发出的电能转换为半导体所需的电能,并稳定地提供电流。随着CPU性能的提高,其使用的电流量也随之增加,因此需要功率损耗更少的功率电感器。
2023-09-11 16:40:49
843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EA/wKgaomT-0siADhSNAAAPbkSLiII118.jpg)
电阻器的温升一般不宜超过多少度
2023-09-01 17:37:55
MPS新型表面贴装功率电感适用于各种电源和功率变换器应用。其一体成型电感和半屏蔽式系列电感的电感范围为0.33μH至22μH,饱和电流范围为0.8 A至64 A。 一体成型电感系列(MPL-AT
2023-08-23 14:20:25
494 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/pYYBAGTBQRiAdDk-AACmWPZU-EA231.jpg)
。通过选择恰当的电感,能够获得较高的转换效率。 在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。 例如,功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢?为了
2023-08-16 20:11:05
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/CE/wKgaomTcvNiANiCSAADrbOP6GPc614.png)
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27
829 功率电感和磁环电感相比究竟谁更好 编辑:谷景电子 功率电感和磁环电感是两种应用特别普遍的电子元器件,对于大部分电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。经常有人将功率电感和磁环电感进行对比,那么
2023-08-10 10:18:39
440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/01/wKgaomTUSP-AT1LjAAxMUQFyous229.jpg)
,如何选择适合不同应用需要的国产扁平线大功率电感是一个需要进一步研究的问题。 首先我们需要明确一点,选择电感的首要因素是它的额定电流和额定电压。这两个参数决定了电感所能承受的大电流和大电压,也就是说只有这两个参数
2023-08-08 22:01:41
281 ,如何选择适合不同应用需要的国产扁平线大功率电感是一个需要进一步研究的问题。 首先我们需要明确一点,选择电感的首要因素是它的额定电流和额定电压。这两个参数决定了电感所能承受的大电流和大电压,也就是说只有这两个参数
2023-08-07 17:28:25
309 。在本文中,谷景将讨论高功率电感设计的影响。 首先,电感过大的共模扼流圈会导致电路损耗的增加。当电流通过电感器件时,会产生能量损失,这些能量会以热量的形式散失到周围环境中。电感过大时,由于电感内部导体的自感,电流
2023-08-07 12:54:04
1456 有一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常烫。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。
请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS有散热器,整机有一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
,如何正确选择国产大功率贴片电感,以满足不同应用的需求,却是一个需要深入研究的问题。
首先,我们需要明确的是,选择电感的首要因素是其额定电流和额定电压。这两个参数决定了电感能够承受的zui大电流和电压,也就是说,只
2023-07-24 14:13:42
0 双绕线功率电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电源和变频器等设备中。然而,在实际应用过程中,双绕线功率电感可能会出现匝间短路的问题。本文将与大家探讨双绕线功率电感匝间短路的原因。
2023-07-24 09:33:00
1 这个问题进行深入探讨。
功率绕线电感异响是指当电感器中的电流发生变化时,其自身会发出异常的噪音或振动声。这种现象通常表现为电机运行时发出刺耳的嗡嗡声或者振动过于剧烈,严重影响设备的正常工作。那么,功率绕线
2023-07-24 09:14:19
0 功率电感器作为一种重要的被动电子元件,在电力电子、通信、计算机等领域有着广泛应用。本文将详细介绍功率电感选型的方法以及功率电感选型需要看的参数。
2023-07-20 11:16:07
1054 谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择编辑:谷景电子插件屏蔽电感是一种常用的电子元件,它可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在选择插件屏蔽电感时,电流大小是一个非常重要的参数。那么
2023-06-30 22:21:12
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
一、产品概述大电流发生器(大电流温升试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温升试验和电流负载试验。温升试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
电感是贴片一体功率电感的重要参数之一,在选择贴片一体功率电感时必须考虑这一参数。不同的电感有不同的阻挡交流电的能力。简单地说: 电感量越大,对交流电的阻碍能力越大;电感量越小,对交流电的阻碍能力也就
2023-06-28 00:12:03
357 电器设备的电流负荷试验及温升试验。根据试验要求的不同,可根据实际需要定制特殊用途及规格的特种大电流发生器。属于短时或断续工作制。产品别称:升流器、大电流测试设备、大电流
2023-06-27 09:13:41
由“3.3.7 电感的峰值电流和谷值电流”章节可知,降压型开关转换器中,功率电感上承受的峰值电流理论值为 I_(L,PK)=(1+r/2)×I_OUT ,即公式(3.225)。这就是功率电感的额定电流或饱和电流最小取值的依据,实际选型值需要大于峰值电流理论值。
2023-06-26 15:04:04
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgaomSZOEiAXutaAAAJvkgFISQ900.jpg)
谷景科普高功率共模电感如何选型编辑:谷景电子高功率共模电感在电子设备中起着重要的作用,用于滤除高频噪声和干扰信号。因此,正确选型高功率共模电感是确保设备正常运行的关键之一。本篇文章将为您介绍一些关于
2023-06-21 14:48:25
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
科普大电流大功率电感漆包线为什么断裂编辑:谷景电子电感作为电子产品中非常重要的一个电子元器件,在非专业人员看来,电感结构简单应该在生产上也不会有什么难度。如果你有对电感做过了解就会发现,虽然它看似
2023-06-21 14:46:07
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-06-19 11:04:26
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/ED/wKgZomR3E6KAP9EPAAIuzeCFvjo830.jpg)
贴片电感有什么基本参数?
各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:
贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。
感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
2023-06-18 15:58:14
1094 引言:电感之所以呈现感性,即流过电感的电流会滞后于施加在电感上的电流(事实上是滞后90度相角),是因为楞次定律。
2023-05-31 17:32:25
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/ED/wKgZomR3E6KAP9EPAAIuzeCFvjo830.jpg)
电感电性能升级其实主要就是针对常规电感而言的,比如大电流插件功率电感的电性能升级,主要就是针对常规大电流插件电感或者插件功率电感,对某一方面的电性能有特别的要求。比如:在保持原有电感相关特性不变的前提下,对电流或者是感值做进一步的提升,以此来满足当前产品对电感的应用需求。
2023-05-23 15:57:16
1 为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下
1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
大电流插件功率电感这是一个比较细分类型的电感产品,在市场中的应用也是比较广泛的一种,只是很多时候大家可能并不是叫的这么详细,可能会直接称之为大电流功率电感或者直接叫大电流电感。近来遇到一些客户咨询
2023-05-18 18:17:05
2 电感的损耗和温度稳定性关系到电源的功率损耗和转换效率。为解决大功率电源系统DC-DC转换器在大电流、高频等应用环境下的电感损耗大、温升高、噪声干扰等问题,科达嘉基于既有的CPEX电感产品,全新推出超级大电流电感CPEA2622L、CPEA2626L、CPEA5051DL三大系列。
2023-05-12 17:43:06
968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AD/poYBAGReCCeAZepmAACZbB3FkRA327.png)
共模电感在电子产品中应用广泛,但是如何选择合适的共模电感呢?共模电感的选择主要取决于电感、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率和尺寸等参数。下面就来详细解释一下如何根据这些参数选择合适的共模电感
2023-04-28 23:10:06
1027 电子发烧友网报道(文/李宁远)任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,一般不称其为功率电感器。所谓功率电感一般是指电流较大的电感。 功率电感一直是左右DCDC
2023-04-27 01:17:00
1944 点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。
网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:55
1 ,如何正确选择大电流棒形电感呢?本篇我们就给大家简单分享一下关于大电流棒形电感选型的问题。
电感选型一直以来都是困扰很多人的一个热门问题,有时候明明选择的电感参数类型都符合要求,但在实际测试中缺发现无法匹配。
2023-04-17 10:22:25
0 使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源设计中最
2023-04-14 14:56:28
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
提供的数据,很难预测电感在高频时的损耗。因为制造商通常只提供诸如开路电感、工作电流、饱和电流、直流电阻以及自激频率等参数。 对于大部分开关电源设计来说,这些参数已经足够了,并且根据这些参数选择合适
2023-04-06 16:59:17
顺络大功率电感是的确是在各行业应用比较多的一个国外品牌电感,顺络大功率电感的品牌自然不用小编再去赘述。不过近几年我们发现很多国内客户使用顺络大功率电感的客户都将目前转向了国产大功率电感。我们网站后台
2023-03-29 14:32:35
0 介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
直接使用TI给出的计算公式就可以了,自己去计算反而会出问题。 3.贴片电感参数 电感在应用分类有很多,比如大功率电感,共模电感,变压器,高频变压器,磁珠等。我们在手机,平板电脑的DCDC电源
2023-03-27 16:22:01
揭秘大功率绕线电感封装尺寸变化对电感参数的影响gujing 编辑:谷景电子 大功率绕线电感是现在一种应用比较广泛的电感类型,关于它的选型大家会提出很多的问题。比如今天我们要与大家探讨的问题就是
2023-03-23 13:26:15
676
