电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池极板故障固化不良的极板 在化成中会出现什么问题
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
SMT中出现透锡不良现象怎么办?
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
PCBA产品出现故障不良原因有哪些呢?
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
可能会引发怎么样的故障吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。电感器在使用中出现损坏,首先就会造成流经电路板的电流异常。因为一旦电感损坏就会导致电流无法平稳通过。这
2024-02-28 21:56:190
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
CYBL11573加入OTA功能时,为什么会出现芯片永久死机的情况?
我们使用你们的CYBL11573加入OTA功能时,发现一个很奇怪的问题:我们快速的给芯片上电和断电的过程中会出现芯片永久死机的情况,除非重新烧录程序,否则永远不能恢复正常,好像放在芯片内
2024-02-22 06:39:43
浅析锂电子电池化成分容中DC/DC变换器的应用
据市场研究机构预测,全球电池化成分容产线市场规模在未来几年将继续保持增长态势。其中,亚洲市场增长速度最快,尤其是中国市场。中国政府对于新能源汽车和储能领域的支持力度不断加大,推动了电池化成分容产线的市场需求不断增长。
2024-02-20 15:09:58152
电路故障分析求解!
这个充电器电路前级输入与整流的部分,整流后bulk电压的四个电容都爆开了,共模电感有一脚烧开路了,想各位大神讲解下为什么会出现这种烧机情况?是电容本身的不良导致的(规格没问题)还是T2不良引起烧机?请求大神们讲解下,谢谢了!
2024-02-06 10:17:18
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52360
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况?
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805
超级电容器和蓄电池有哪些区别?
、使用寿命、适用场景等方面。 首先,让我们从构造原理方面来比较超级电容器和蓄电池。超级电容器采用电场储能原理,能量的存储是通过积累正负两极板间的电荷来实现的。它由两个带电的极板、电解液和电解质等组成,两极板之间
2024-02-02 13:43:59435
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障的原因?
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。 版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
2024-01-17 16:57:30172
水位传感器坏了会出现什么故障
水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:041337
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题? UPS不间断电源报警器一直响通常意味着系统存在某种问题,需要进行仔细的检查和排除故障。以下是一些可能的原因和解决方法,以及一些建议的检查步骤。 1. 电池
2024-01-09 16:09:451512
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
LTC3810输出5V 5A的电流,测量FB端口的电压时为什么会出现滋~的声音?
LTC3810输出5V5A的电流,测量输出没有问题,但是测量FB端口的电压时,出现滋~的声音,请问是什么问题
2024-01-03 10:56:59
配网行波故障预警与定位装置对不良数据怎么处理
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置对不良数据怎么处理。 一、引言 随着电力系统的不断发展,配网行波故障预警与定位装置在电力系统中扮演着越来越重要的角色。然而,在实际运行
2023-12-22 14:01:011396
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
如何防止电磁加热器出现过载故障
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265
AD2S1205与旋变匹配时,LOT周期性出现故障信号的原因?
您好,与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
用AD7746评估板测量一些极板对的电容,怎样评估板上位机的user unit里设置减去干扰?
您好,我想用AD7746评估板测量一些极板对的电容,它们的电容大概1-2个pf,但干扰和噪声加起来大概12pf,我该怎样评估板上位机的user unit里设置,直接减去这个12pf的干扰? 我看芯片手册上写着共模17pf,这个我可以用来提升我的检测范围吗?
2023-12-14 07:15:53
揭秘电感不良是什么原因造成的
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09264
TMS320F28335仿真发现采集到的正弦波会出现畸变的原因?
1.reset期间三个CONVST引脚连在一起为高电平 2.用示波器测量了BUSY,CS,RD,CONVET的波形,发现时序上也没什么问题 通过仿真发现采集到的正弦波会出现畸变,不知道是哪边出了问题,还请大神帮忙看一下
2023-12-05 07:51:36
室外光缆如果冷接会出现哪些不良后果
首先,冷接损耗大。由于室外光缆采用物理连接,两根光纤完全由V型槽和匹配液连接,损耗明显大于热熔连接点。尽管FTTX在工程中,对线路损耗的要求不如干线严格,但大损耗点是潜在的故障点,如果损耗大,可能会影响信号传输的质量。
2023-12-04 10:55:14318
AD7747单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗?
对于AD7747,请问单端模式下,被测电容的一块极板接AD7747的CIN1(+),另一块极板需要接到AD7747的GND吗,还是可以不接?谢谢!
2023-12-04 06:01:39
如何解决DC-DC电源模块出现故障
DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23425
贴片叠层电感应用测试中不良怎么办
贴片叠层电感作用一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗?
2023-11-27 17:03:180
阀控式密封铅蓄电池的结构
阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37670
电池化成设备市场浅析及选型参考
电池容量分选、性能筛选,剔除不合格不匹配的电池单体。 化成的过程中,电池负极形成钝化膜(SEI膜),对电池的稳定性影响很大,直接关系到电池的寿命和容量。 故化成工艺对电池厂商来说极其重要。同时也能
2023-11-24 11:00:55
如何检测开关电源有哪些故障
开关电源作为常见的电力设备已经被广泛应用到各个领域,但是在使用过程中会出现短路、输出电压不稳定等故障,那么开关电源的常见故障有哪些? 要如何检测?
2023-11-23 14:33:17480
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析
中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗? 在测试中出现不良是比较常见的问题之一,引起这种不良出现的原因简单总结主要有以下几个方面: 1、第一就是贴片式绕线电感的质量可能存在问题,引起的不
2023-11-22 21:25:57190
龙腾半导体MOS和IGBT在化成电源上的应用
电池化成是锂电池刚生产出来后对其做一次充电,借以激活电池,其作用类似于对软盘的"格式化",化成完成后电池才能开始正常的充放电。
2023-11-21 17:31:45652
美国ODYSSEY电池PC925/ODS-AGM28
Odyssey Battery,Odyssey蓄电池,奥德赛汽车蓄电池,音响用蓄电池(电瓶)ODYSSEY系列铅酸蓄电池作为**的引擎启动电池*,采用TPPL(纯铅薄极板)技术和优异的结构设计,具有
2023-11-17 14:18:40
美国ODYSSEY奥德赛电池ODS-AGM28 LMJ-总部
启动电池*,采用TPPL(纯铅薄极板)技术和优异的结构设计,具有*的放电特性,较高的能量密度,长寿命的设计,广泛使用在各种、游艇和体育运动领域中。奥德赛海洋系列海洋
2023-11-17 13:51:42
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231
大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短换芯片就好是什么问题
KT6368A蓝牙芯片的出现部分芯片距离短,换一个芯片距离就好了,是什么问题呢?生产2K的样子
2023-11-12 09:38:10348
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪
       DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
什么是电池化成电池化成的三种方式 三种电池化成对比
什么是电池化成电池化成的三种方式 三种电池化成对比  电池化成是指将物体或设备改造为可以使用电池供电的过程。在电池化成过程中,常见的电源例如燃油、电线甚至是替换掉,以便更高效、便捷地提供
2023-11-10 14:49:401163
不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题
不同容量的电池组合在一起使用会出现什么问题? 当不同容量的电池组合在一起使用时,会产生一系列问题。这些问题不仅会影响电池组的性能,还可能导致电池组、电子设备和人员的安全受到威胁。因此,电池组合使用之
2023-11-06 10:49:451381
什么是电池的内阻?怎样测量?
的稳压功能,使电池的放电过程不平滑,增加电池的发热,缩短电池的使用寿命等。 内阻的主要构成有:电极材料及其连接部分的电阻、电解液的电阻,以及极板导线接触不良等。在使用和储存过程中,这些构成部分的失效会引起内阻
2023-11-06 10:33:551016
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353395
SMT贴片焊接时的不良如何避免?
在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656
电池的基础知识
OA段:放电初期,因极板表面和活性物质细孔内硫酸浓度递减,电池电压骤降-电压降低快。
2023-10-25 10:57:34564
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878
为什么程序中会出现空指针?
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
SMT工厂常见的贴片加工不良原因有哪些?
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615
为什么STM8停机模式下会出现低功耗管理复位?
2023-10-09 07:35:01
手机为什么会出现电池保护?
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?  Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20973
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511252
电池如何防止容量过早损失
1、正极板栅腐蚀变形 正极板栅在充电过程中会被氧化成硫酸铅和二氧化铅,腐蚀严重时会使板栅丧失制成活性物质的作用而使电池失效。 2、正极活性物质软化脱落 板栅本体遭到破坏后,活性物质与板栅接触不良
2023-09-11 17:10:45325
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491
BGA焊接出现故障,印制板焊盘润湿不良的原因是什么
各位老师,请问BGA焊接后出现故障,取下后发现印制板上部分焊盘润湿不良,需要从哪些方面去分析
2023-09-08 09:50:01231
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象?
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10746
来了解一下smt不良原因及对策吧
SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59728
pcb短路不良分析 pcb板短路分析
不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628
can总线有哪些典型的故障形式
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。
2023-08-29 10:06:15820
电机正反转故障点有哪些
正反转故障的原因和解决方法。 一、电机正反转故障的原因 1.电气线路故障: 电机正反转的实现离不开电气控制,如果电气线路出现故障,就会导致电机不能正常地实现正反转。例如,继电器接触不良、导线损坏、接触不良等都可能引
2023-08-28 17:42:563192
舍弗勒推出新一代燃料电池金属双极板
舍弗勒最新推出了用于质子交换膜燃料电池的新一代金属双极板,展现了其在氢能交通出行领域的技术研发实力。新一代双极板针对大批量生产进行了全新的设计优化,并通过创新涂层工艺延长燃料电池的使用寿命。与上一代
2023-08-25 05:10:00352
整流桥堆坏了会出现什么问题
整流桥堆坏了会出现什么问题  整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572412
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529
使用modelsim仿真时为什么会出现error呀?
2023-08-12 07:57:13
smt贴片如何避免上锡不良
SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430
电池活化仪
容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把
2023-08-04 11:03:35
SMT加工中为什么会出现焊锡膏不足呢?
事实上,SMT加工中的锡膏印刷对整个电子加工过程有很大的影响。如果锡膏印刷不良,很容易导致SMT贴片加工产品出现问题并需进行修复,而锡膏不足就是锡膏印刷不良中比较常见的一个问题,下面佳金源锡膏厂家
2023-08-03 15:00:33355
[电子小白]如下电路,工作时oled会出现工作故障,请问为什么?(具体见帖子详情)
,舵机单独工作时一切正常,当我用oled显示陀螺仪输出的角度,用角度控制舵机时,起初工作正常,一段时间后会出现oled突然熄灭,严重发烫,断电后将oled冷却下来重新上电又恢复正常,oled也没有烧坏
2023-08-01 11:14:03
BMS电气测试中短路保护测试出现的硬件故障分析
先举一个常见的案例,在短路测试中会对信号线做短地、短电源的测试,布置如下图:SBC给MCU与信号电路供电,MCU与信号电路之间有信号之间的传递;故障表现是对信号线A做短电源试验时,出现了MCU复位的故障
2023-07-25 09:36:12635
智能电池传感器(IBS)系统框图 高集成度的智能电池检测方案
汽车常用的蓄电池为铅酸蓄电池(特斯拉已经有采用锂电池),12V蓄电池由6个2V单格蓄电池串联而成,主要由极板极板组、隔板、电解液、壳体等构成
2023-07-18 10:08:22987
SMT贴片红胶是怎么固化的?
过程中,便会出现元器件脱落。因此应认真做好固化工作。采用的胶种不同,其固化方法也不同,常用的固化方法,是一种热固化的,现讨论如下:SMT贴片红胶热固化:环氧型红胶采
2023-07-14 14:18:10708
汽车传感器常见故障分析
汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
2023-07-13 10:24:37564
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11232
快速检修PCBA加工后出现故障的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363
MES50HP——FPGA与CPLD的下载与固化
择.sfc 文件,点击【Open】 (6)右击【Outer Flash】,在下拉菜单中点击【Program…】 (7)进度条消失并出现下图,至此 FPGA 的 Flash 固化完成。 3.
2023-06-26 10:52:38
哪种UV光固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象?
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
案例分析:BMS电气测试中短路保护测试出现的硬件故障
2023-05-29 14:55:321026
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
。不过不管什么电子产品,都不可能百分百无故障的,所以在条形液晶屏的使用中,有的客户就可能会遇到黑屏的情况。那么条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具
2023-05-23 17:13:23512
为何会出现接地、短路故障
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
2023-05-23 16:53:043193
ESP8266行号不会出现,关键字也不会突出显示是怎么回事?
(codemirror.css.gz 和 codemirror.js.gz),当我单击 FileManager 时,这些文件出现在上传文件夹中。但是行号不会出现,关键字也不会突出显示。我试过两个不同的模块
2023-04-26 07:14:04
请问大神proteus里添加标签太多会出现什么问题呢?
2023-04-24 16:59:12
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
万能材料试验机在燃料电池电堆压紧加工中的应用分析!
燃料电池是一种高效、清洁的能源转换技术,已经被广泛应用于交通运输、住宅供暖、移动电源等领域。而燃料电池电堆则是燃料电池的核心部件,由端板、绝缘板、集流板、单电池(包含双极板和MEA)组成,通过压紧力被组装到一起。电堆的组装质量直接影响着燃料电池的性能和寿命,因此对于电堆的组装过程需要非常关注。
2023-04-04 09:49:23268
电池极化现象及原因
在锂离子电池充放电过程中,其正负两极都发生了电化学反应,使两个极板之间的电位互相向对方偏移,这就是电化学极化现象。
2023-04-01 10:53:5712715
容量王者,超级电容容量为何这么大???
地满足电动车启动和加速性能的要求,并能提高电动车制动能量的回收效率。增加续驶里程。目前,超级电容可以和蓄电池、燃料电池、飞轮电池等组成复合电源系统。纯电动车和混合动力电动车上采用超级电容一蓄电池复合电源
2023-03-28 10:21:44
浅谈连接器端子出现不良情况该如何解决
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258
如何预防并联电容器出现故障
绍,企业预防并联电容器出现故障的方法。 确保电容器质量 并联电容器的质量,是其安全运行的前提。质量差的并联电容器在运行时,会出现鼓肚、漏油、着火、燃烧等故障且使用寿命较短。库克库伯是进口电力电容器厂家,生产的并联电容
2023-03-24 11:35:21565
已全部加载完成
