国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348 DP141 转接驱动器 接口 评估板
2024-03-14 23:22:12
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
驱动hp45的转接板,通过单片机控制打印
2024-03-02 07:29:55
请问CY4531 EZ-PD CCG3 EVALUTION KIT开发板可以实现type-c接PC,DP接显示屏的功能吗?
我看到文档中有提到Display DEMO是DP接PC,type-c接显示器的。能否反过来?
2024-02-29 06:15:00
一、射频转接线的定义与简介 射频转接线,也称为射频线缆或RF线缆,是一种传输射频信号的线缆。它广泛应用于无线通信、电视广播、雷达、卫星通信等领域,为各种无线设备提供信号传输的通道。 二、射频转接线
2024-02-27 14:21:1589 射频转接线 线长300mm
2024-02-26 11:15:16
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
云计算机、高性能计算机、nVME存储、以太网络及AI加速器应用。 原理方框图典型特征◆符合PCIe 3.0◆PCIe 3.0相位抖动:0.48ps RMS(典型高频)◆兼容LVDS输出◆电源电压为
2024-01-24 17:31:16
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538 ADuCM360下载程序需要专用转接板吗?还是USB转TTL可直接下载?在网上看到似乎需要一个这样的转接板,接口定义也是如此。
2024-01-15 07:27:17
注意的是,红色线路部分对应三角位置,千万不要插错。(注:飞凌LVDS转接线有防反接标识)
(2) 2x单路LVDS(复制)输出模式:
此模式的线路连接方式与【单路LVDS输出模式】同理,两个
2024-01-11 09:09:27
microHDMI,见图6所示。还提供了一条microHDMI转HDMI数据线,见图7所示。
图6 HDMI转接线
图7 HDMI转接线
遗憾的是,自己的电脑显示接口是VGA的,以前使用的视频线
2024-01-02 09:47:36
只有lvds 单8,40pin的显示器,今天我就适配一下这个LCD的显示。显示效果设备接线我这个转接板是两部分,左边的是触摸线,右边的是屏幕接线,触摸的调试见另一篇文章。这里只说屏幕的适配;从图上可以
2023-12-20 10:31:53
2023-12-18 17:07:04
TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是针对 USB
2023-12-18 09:03:34355 TYPE-C手机设备同时支持充电,USB2.0(OTG)传输方案,LDR6028 PD协议芯片可同时实现充电跟传输数据功能。 手机接U盘,接充电 1、概述 LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对
2023-12-11 09:52:31258 iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313 Type-C转DP转换器,铝合金外壳+线材_USB3.1 type c_OD4.2_总长:15CM_黑色线材(铝合金铁灰色),一体式铝合金,迅速导出热量,散热更有效,传输更稳定,外观精致小巧,收纳
2023-11-02 14:43:37
SP/LLL8625SP-1: 18V/8A 配有超低噪声参考数据表的逐步自下沉默开关3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8625SP/LLL8625SP-1: 18V/8A 配有超低噪声参考数据表的逐步
2023-10-10 18:45:57
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:553 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00337 5M Type-c转DP Retimer IC 延长线/转接器方案(MCDP6150)
2023-08-18 14:42:41899 DP Hub是一款简单易用的多显示器连接解决方案,能够用于连接单台 DP 输出设备和多达三台兼容DP的显示器,产品即插即用,让您能够尽享单一DP输出接口转接多台显示器带来的便利,特别利于图形设计、电子表格分析及股票观察。
2023-08-15 16:52:06892 2023-08-15 15:45:300 2023-08-15 15:45:270 Type-C转3.5mm耳机转接线是为了将Type-C接口转换成3.5mm耳机接口而设计的。这种转接线可以让您在具有Type-C接口的设备上使用传统的3.5mm耳机。
2023-08-10 14:33:2317335 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-08-02 17:55:02408 本帖最后由 hzeeng 于 2023-8-2 00:35 编辑
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559 CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978 CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825 PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于
2023-07-17 14:12:49408 所需的 I2C-over-AUX 转换和寄存器。PS8402A 向后兼容现有的双模 DP 源设备以及为 2 型适配器启用的新型双模源。该设备还可用于主板、图形板或对接应用程序,以利用 Type 2 适配器视频驱动程序。
2023-07-17 10:33:23435 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320 ,可设计Type-C转VGA转换器或者转接线等产品的设计。 CS5260集成了符合DP1.4标准的接收器和VGA接口。此外,一个CC控制器用于CC通信以实现DP
2023-07-17 10:20:06469 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8625AETD+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8625AETD+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8625AETD+T真值表,MAX8625AETD+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-11 18:52:46
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 ECP5701 Type-C转DC转接头应用方案
2023-07-07 16:29:49343 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512 CS258是一种高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA换器,旨在连接USBTypeC或DP.4源到HDM11.4b接收器。
2023-07-05 16:39:02258 CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488 SD NAND 测试板,CSSDBRD010转接板,适用LGA-8
2023-07-05 09:10:05
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 串口。这一硬件设计使得设备能够快速接入网络,免去了开发过程中的繁琐步骤,提高了开发效率。同时,使用GE211转接板还能够降低开发风险并提升产品稳定性,为开发者提供更可靠的解决方案。
专注于通讯
2023-06-27 18:02:57
CS5260Type-C转VGA 可替代RTD2169 AG9300,是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,CS5260 设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出
2023-06-27 14:07:44321 Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533 的电子设备基本来说都是需要充电,比如手机、平板只有一个Type-C接口,那么一旦用于充电就没法外接键盘鼠标等等,所以这种时候呢就会出现一种可以同时数据和充电的Type-C转接线应运而生。 转接线一共三个接口,一端type-c公头连接设备,一端
2023-06-25 08:30:491126 、BNC公头转SMA公头转接线、示波器和电源。
(1)通过BNC公头转SMA公头转接线连接实验板DAC输出的任一通道至示波器,测试过程中可切换测量通道
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨
2023-06-21 09:48:41
1、无需安装PCI驱动,一根网线解决问题;
2、无论轴数多少,所有产品调用一套API函数库;
3、无需PCI的转接线和接线板,接线方便,排查问题更容易;
4、无需依赖工控机,可以降低PC的配置要求
2023-06-13 09:44:20
整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTL转LVDS的转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44950 在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269 LVDS连接线接插周期是指LVDS连接线插入和拔出设备的时间间隔。LVDS连接线的接插周期一般由设备的使用频率和LVDS连接线的设计寿命决定。
2023-05-30 10:47:09308 和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5260 当作为 USB TYEPCTM 显示端口替代模式输入(接收器)作为
2023-05-29 14:33:29380 随着电动汽车和混合动力汽车等新能源汽车的普及,LVDS连接线的使用也越来越频繁。LVDS连接线作为汽车中重要的电气接口之一,其性能和质量直接影响到车辆的安全性和可靠性。
2023-05-29 09:36:01296 在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线。
2023-05-29 09:28:38379 。默认打开对应的宏定义为双屏同显或三屏同显。
可选择的双屏方案有如下所示:
方案一:MIPI 屏幕+LVDS7 寸屏
方案二:MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 屏
方案三:MIPI
2023-05-26 11:02:54
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-05-22 15:20:54
国产GM8775C是MIPI转双路LVDS替代TC358775XBG
2023-05-18 15:25:41752 1. RGB功能转接模块FET3568-C核心板一共支持五种显示接口,大家可以在开发板上看到的分别是HDMI、eDP、LVDS和MIPI,而第五个显示接口其实是一个复用接口。
CPU内部是将RGB
2023-05-17 17:11:14
供应DP3773电源芯片替代料PL3376A/C,提供PL3376A/C5W原边反馈恒流恒压方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:16:433 供应LP3773C和DP3773C芯片替代料PL3376AC,提供PL3376A/C-5w充电器方案关键参数,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:09:212 供应DP2525E芯片替代料PL3368BC内置BJT管,提供5V2A充电器适配器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:36:581 供应DP2525JD替代型号PL3367B/C芯片,提供7.5W充电器/适配器方案关键参数 ,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:16:57
我正在使用 lpc54s018 开发板,但在实际板中 Enet ic 已更改
目前,它是DP83848IVV/NOPB/LQFP-48,但在开发板上有
LAN8720A-CP 现在如何更改DP83848IVV 的Enet 驱动程序 如果有人知道请回复我
2023-05-16 07:27:22
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
我们的客户尝试了双显示器。LVDS + HDMI
主要是LVDS。
HDMI和LVDS Logo在Yocto3.0 imx8mp平台无法全面屏。
Logo 在 LVDS 中是全屏的。
我们的客户需要在 HDMI 中全屏显示日志。
你有什么建议吗?
2023-05-06 08:54:11
//触摸屏SPI总线写信号
//T_CS接 PC13//触摸屏片选控制信号
//T_CLK接 PC0 //触摸屏SPI总线时钟信号
*附件:正点原子精英板V2_ST7735S_TFT_SPI.rar
2023-04-26 16:07:27
。数据格式解析非常详细。
1.6根据《机智云GE211-02转接板接入机智云方案及问题排查指引V1.0.0.pdf》中3.3的部分:结合机智云调试助手使用流程。按着步骤一路测试都非常顺利。唯一不明白
2023-04-25 16:32:05
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
金航标开拓汽车自动驾驶市场,kinghelm品牌GPS北斗双模导航定位天线转接线成无人配送车关键零部件
2023-04-20 10:09:27435 CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
JW5211
2023-03-28 14:50:36
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28486 防水IPEX转SMA转接线内孔L=65MM RG113(六件套) IPEX转SMA转接线
2023-03-24 15:15:32
查看更多
