电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>设备三色灯的特点
设备三色灯的特点
收藏
查看更多
PA1594
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:05
PA1576
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:00
PTC04-DB-90316
PTC 设备 - 子板
2024-03-14 22:01:39
PA901066
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 20:36:43
干货!89C51单片机模拟交通控制,原理图,仿真程序等完整资料
和实物是一样的。因此,实物和仿真是一一对应的! 加载“基于毕业51单片机的交通设计.hex”文件到单片机,点击运行,交通开始工作(二极管显示红、黄、绿三色灯,LED显示倒计时)。 在程序里我们设置
2024-03-14 18:23:28
LED语音声光警示 报警器
DL-S6318YY LED语音声光警示在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示以及危险区
2024-03-09 18:49:05
SZSW4125 45W 太阳能户外庭院
太阳能庭院,作为一种环保的户外照明设备,正逐渐在全球范围内得到广泛应用。其独特的优势不仅体现在照明效果上,更在于其对环境的友好性和可持续性。从家庭住宅到公共设施,从城市公园到乡村道路,太阳能庭院
2024-03-08 15:15:46
基于空间光调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
和瑞士FISBA公司的READYBeam 三色激光器,采用时分复用方法实现彩色图像调制。Holoeye的GAEA,LETO-3-CFS-017和LUNA这 3种类型的空间光调制器,都可以在序CFS(color-field-sequential )模式下进行工作。
2024-02-28 13:12:00
EF1035 靠近声光警报
应用范围:适用于高压线塔、施工工地、铁路道口等危险区域。通过微波感应检测人体行动,触发语音警报,做到提前预警,避免可能发生的危险事故。产品特点1:设备采用独立太阳能供电系统,警示与语音报警装置均为
2024-02-22 09:29:57
全志R329开发板点灯教程
文档《Tina Linux LED开发指南》 同时,还可以使用个PWM接口对LED的三色灯进行控制,但需要占用较多的引脚和资源。
2024-02-19 10:22:28
热敏晶振的特点和优势有哪些?能否代替温补晶振?
较高的电子设备中,可以代替温补晶振来实现一定程度的温度补偿。 以下是热敏晶振的特点和优势: 1. 低功耗:热敏晶振具有低功耗的特点,可以在各种电子设备和系统中广泛应用。 2. 体积小:相比传统的温补晶振,热敏晶振的体积更
2024-01-26 17:00:29212
企业设备点检管理系统有什么特点
设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
2024-01-23 14:14:43104
步入式高低温湿热试验仓中三色灯零部件的作用
、送风循环系统、压缩机、控制系统、触摸屏等关键部件组成,每一个部分都发挥着不可或缺的作用。   值得一提的是,试验设备的箱体顶部通常配备了一个三色灯。这个看似简单
2024-01-19 11:58:28206
世微AP5127平均电流型LED降压恒流驱动器 双切换的LED驱动方案
这是一款双切换的LED方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A​这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
KEIL4.7与ADUCM360无法连接的原因?如何解决?
识别J-LINK,评估板上的红色指示一直亮,J-LINK上的红色灯一直亮,当试图用KEIL与评估板连接时,J-LINK上的红色灯灭,报错之后恢复亮。 是否有人知道这种问题的解决办法或原因,非常感谢
2024-01-12 07:50:07
电子元器件的特点分析
电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它们具有许多独特的特点
2024-01-09 18:16:59284
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择  固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备中广泛使用。每种存储设备都有其独特的特点和用途。本文将详细
2024-01-09 14:14:41770
设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
三星发布全球首款无线8K投影仪,采用三色激光DLP显示技术,配置8K分辨率
这款无线8K投影机采用三色激光DLP显示模块,亮度高达4,000流明,支持Wi-Fi 7的One Connect Box,允许在10米内无线传输8K影像至投影机,且仅需12英寸(约304.8毫米)便能投射出150英寸大屏。
2024-01-08 14:45:57765
激光焊接设备特点有哪些?
、激光焊接具有快速、高度精确、变形小的特点。 2、可在常温或特殊环境下进行,并且容易安装激光焊接设备。例如,当激光经过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气以及某些气体环境中进行焊接,并且
2023-12-29 13:54:58166
大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用
,大电流磁珠的主要特点之一是其高磁导率。磁导率是指材料对磁场的导磁能力,大电流磁珠具有较高的磁导率,能够更有效地吸引和导引磁场。这种特点使得大电流磁珠在电子设备、信息通信等领域具有重要的应用。例如,大电流磁珠可以
2023-12-21 16:22:36192
精密坐标测量设备
Mars系列精密坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
周围环境的爆炸性混合物。 本安型电路本身就具有防爆性能,从本质上就是安全的。采用本安电路的电气设备称为本质安全型电气设备。 本安型电气设备具有以下特点: 1. 结构简单、体积小、质量轻。 2. 制造、维修方便,造价低。
2023-12-20 17:27:151037
开源作品!3D打印2轮机器人、音乐反应式多LED板、多功能电能表等开源项目
和IRFZ44N制作音乐反应式多LED板 音乐反应多 LED 项目。在这个项目中,使用了一个简单的 5050 RGB LED 条(不是 Addressable LED WS2812)、Arduino
2023-12-20 14:11:35
【开源项目】基于ESP32的语音识别控制AI小夜灯
外设电路的存在,在进行电源芯片选型时,因选择输出电流至少在600mA以上的,AMS1117输出电流为1A,能够满足。 2.2 LED照明电路 使用四个RGB三色灯分布在板的四周,通过改变RGB三色灯
2023-12-19 14:05:59
UPS面板指示灯说明和操作方法
2#—6#灯(2#灯为桔黄色灯,3#—6#灯为绿色灯):表示负载容量或电池容量,在市电模式下仅表示负载容量,在电池模式下仅表示电池容量。
2023-12-07 10:11:453110
内嵌天线的特点及应用
内嵌天线的特点及应用  内嵌天线是指将天线等相关元器件嵌入到设备或产品的内部,与外界保持隔离的一种设计。它具有一些独特的特点和应用。本文将详尽、详实、细致地介绍内嵌天线的特点及应用。 一、内嵌天线
2023-11-28 17:23:37281
太阳能火焰玉米ic方案 RGB方案
控制器的户外照明设备,具有安全、环保、实用、美观等特点,被广泛应用于公园、广场、庭院等场所。太阳能火焰玉米的IC方案是整个设备的核心部分,它能够实现对电池板电压的
2023-11-24 17:40:58
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化机大功率UV
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
坐标设备
中图仪器Mars系列坐标设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars系列坐标设备支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件
2023-11-01 09:30:34
LED七彩变色灯的制作
电子发烧友网站提供《LED七彩变色灯的制作.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:19:550
CSM32RV003开发板的按键及timer1溢出中断的应用
。 2、程序功能: PA3外接按键,设置为下拉,接电源时按键触发。 开机白色LED亮2s,然后红、绿、蓝三色LED按150ms间隔循环闪烁, 由于设置了timer1中断,500ms中断触发一次,所以
2023-10-30 10:46:28
为什么选择屏幕要选广域的?
为什么选择屏幕要选广域的
2023-10-30 08:13:01
CSM32RV003 单片机输入功能的使用
2s,按键PA3设置下拉, 因为按键没有按下,红色指示闪烁;当按键PA3按了一下后(用杜邦线把该脚与3.3V短接一下)红、绿、蓝三色灯会依次闪烁10次。
2023-10-25 16:13:49
坐标测量设备
Mars系列坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
坐标测量机数控测量设备
中图仪器Mars系列坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
16路高压输出LED流星驱动电路–UCS1216
一:概述 根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星装饰领域。 二:特点 ★CMOS 5V 工作 ★封装形式兼容 DM134 ★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA ★内置流星模式,无需外控,实现流星效果 ★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
基于RVB2601开发板的RGB三色呼吸灯及按键防抖
ch2601_rgb_marquee_demo中已经有RGB三色灯的GPIO控制方式以及PWM控制方式,对其进行测试,但我拿到的测试板红色灯应该出了点问题,无法正常亮起。
2023-09-19 10:39:08375
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙球泡RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
宽压雾灯日行专用驱动芯片
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板接口及跳线的使用
能,控制三色 LED、 UNL2003 (包括蜂鸣器); 3-4(居中):三色 LED 回路 GND (使能); 5-6(靠下):提供 5V 到 UNL2003 芯 片,同时使能蜂鸣器; Tips:若
2023-09-12 12:28:19
试用南京中科微电子CSM32RV003开发板
非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
OpenHarmony:如何使用HDF驱动控制LED
名:HdfRgbLedDriverInit 功能说明:HDF初始化注册,读取HDF资源配置文件,获取三色灯控制GPIO管脚。 int32_t HdfRgbLedDriverInit(struct
2023-09-05 14:10:16
原装TOPCON拓普康BM-7差仪
產品概述:BM-7型彩色亮度計選用高穩定的,光譜響應曲線Xr、rY、rZ嚴格匹配的三色光電探測部件、嵌入式單片機系統、低功耗帶背光液晶顯示器、大容量的鋰電池,因而,它不僅可滿足實驗室內使用,而且也
2023-09-05 10:39:40
IO扩展模块有哪些特点
,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。  多样化的功能应用  IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
3 2.PWM驱动RGB三色灯 - 第2节
fpga网络程序代码NB-IoT
充八万发布于 2023-08-30 21:07:51
3 2.PWM驱动RGB三色灯 - 第1节 #硬声创作季
fpga网络程序代码NB-IoT
充八万发布于 2023-08-30 21:07:04
电压放大器有什么特点和作用
电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33491
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
柯尼卡美能达CA-310彩分析仪
柯尼卡美能达CA-310彩分析仪CA-310彩亮度计柯尼卡美能达CA-310彩分析仪是新一代产品,可测量LCD,OEL,FED等显示器件,更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便
2023-08-17 17:49:04
精密LED拆焊设备的关键特点与技术参数
当我们谈论精密LED拆焊设备时,我们在讨论一种专门设计用来精确、快速和安全地拆卸和焊接LED元件的设备。这些设备包含许多独特的特点和功能,使得它们对于电子制造和修复行业来说是非常有价值的工具
2023-08-16 14:20:04178
精密LED拆焊设备:功能特点与技术参数
精密LED拆焊设备是电子设备制造和维修中的重要工具。本文将详细介绍设备的主要功能特点,以及WDS-650型号产品的技术参数。 主要功能特点 独立三温区控温系统 设备上下温区采用热风加热,IR预热
2023-08-15 11:52:49183
topcon拓普康BM-7A亮度色度计
 topcon拓普康BM-7A亮度色度计              日本topcon bm-7a 亮度色度计,采用三色
2023-08-11 15:22:07
贴片冷热冲击试验箱
艾思荔贴片冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
简单认识三色发光二极管,共阴极
电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-08 00:10:53
读书笔记-《RISC-V嵌入式开发实践——基于CH32V307微控制器》-第1章-1.1
“Auhulu” “金葫芦” “照葫芦画瓢” 组成:硬件部分、软件部分和教学资源3部分 1.硬件部分:核心-CH32V307VCT6 微控制器+硬件最小系统+红、绿、蓝三色灯+复位按钮+两路
2023-08-03 14:09:45
使用NE555的pwm调光电路图
较少,PWM调光器的开关元件需要更小的散热器,从而节省了大量的尺寸和重量。简而言之,基于PWM的调光器最突出的特点是高效率和低物理尺寸。12V PWM调光器的电路图如下所示。      如您所见
2023-08-01 16:43:58
CA-210柯尼卡美能达CA-210彩分析仪
产品特点产品概况CA-210可以快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种其它显示设备的亮度和色度。提供两种具有不同测量口径和电缆长度的探测器:标准测量探测器或液晶闪烁测量探测器,请根据具体的测量物进行
2023-08-01 10:01:34
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】DSC28034PNT-基于定时器和PWM输出三色灯
DSC28034PNT-基于定时器和PWM输出三色灯 概述 DSC28034PNT-基于定时器和PWM输出三色灯项目旨在利用DSC28034PNT嵌入式开发平台的强大功能,通过定时器和PWM技术实现
2023-07-31 21:42:54
制作了一个漂亮的三色音乐闪光
电子diy
学习电子知识发布于 2023-07-24 22:34:22
极管和电容制作的三色交替闪光
DIY制作
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:28:30
CD4017三色灯,按一下变一次
led
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:33:37
DIY工作护眼降压双转模拟调光方案远翔芯片FP7195+FP6195
一款好的工作,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境,接下来让我们一起了解FP7195+FP6195
2023-06-25 11:23:04
【EASY EAI Nano人工智能开发套件试用体验】GPIO点灯——使用sysfs接口
;gt; /sys/class/gpio/gpio106/direction 根据引脚的工作模式,做相应的控制,写入电平或读取电平: # 输出高电平,此时三色灯应该会发出红色光 echo 1
2023-06-23 20:01:15
DIY【工作】带你了解FP7195+FP6195双转模拟调光调色应用
的工作,需具备便捷的调光体验、快速、精准地调节光线亮度、优异的性能和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。雅欣将带着大家走进
2023-06-21 11:44:51
转模拟调光应用。 一.DIY工作组件选择 在工程室工作,首要考虑的是工程师在使用过程的安全问题,其次才是充分满足需求、方便实用的特性来帮助工程师保持高效率的工作状态。所以我们的工作采用DC
2023-06-21 11:01:03
智能家居无主照明磁吸轨道驱动方案​ :远翔FP7195芯片双转模拟无频闪调光调色应用
FP7195芯片双转模拟无频闪调光应用:智能家居无主照明磁吸轨道驱动方案​ 随着极简主义无主照明的设计风潮来袭,磁吸成了室内灯光设计的重点元素,磁吸的设计采用模块化的概念。 预设
2023-06-13 18:00:59
三色信号交通灯控制电路设计
 1). 用红、绿、黄三色发光二极管作信号灯。主干道为东西向,有红、绿、黄三个灯;支干道为南北向,也有红、绿、黄三个灯。红灯亮禁止通行;绿灯亮允许通行;黄灯亮则给行驶中的车辆有时间停靠到禁行线之外
2023-06-13 17:26:100
定制点粉3V红光/粉红粉紫绿光兰光2835冰蓝点粉绿
定制、对、不同电压、不同显色、不同光谱均可生产。
2023-06-13 09:06:29
2023-06-12 16:57:02
怎样挑选led珠厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led珠厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
紫光MES1/2KG 开发板——硬件使用说明
段共阳数码管 · 4 位拨码开关 · 8 位 LED · 4 位按键 · 4 个三色 RGB (共阳) · 54 个扩展 IO 口(2.54 间距排针) ◎ 板上晶振 · 50MHz 接口描述
2023-05-29 17:43:09
坐标检测设备
。 中图仪器Mars系列坐标检测设备是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测
2023-05-29 14:22:37
坏易折安瓿折断力测试仪
坏易折安瓿折断力测试仪安瓿瓶折断力测试仪是一种用于测试安瓿瓶的机械强度、可靠性和安全性能的专用试验设备,通常由液压系统、数据采集系统、测试夹具等主要组成部分。在测试过程中,将待测安瓿瓶放置在测试
2023-05-23 16:42:10
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流
2023-05-11 09:42:19
【DCDC】AP9193LED 大功率升压恒流驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
激光焊接设备特点
激光焊接设备特点:   1、速度快、深度大、变形小。 2、可在常温或特殊条件下进行焊接,焊接设备安装简单。例如,当激光通过电磁场时,光束不会发生偏移;激光可以在真空、空气和某些气体环境中进行焊接
2023-05-08 17:18:10442
三色激光VS单色激光,两者区别一览
的喜爱与认同,并成为了越来越多年轻家庭的客厅C位。 现实中,大家在选择投影仪产品的时候,少不了要对比各项参数,其中单色激光和三色激光算是目前被频繁拿出来对比的光源参数,两者有着什么样的区别已经成为很多消费者比较
2023-05-08 09:42:003405
物联网实训之继电器与执行器
,5口(-)6 口(+)和3、4电源连接并工作。 一个继电器对应一个执行器设备,执行器正负极连接继电器,继电器连接好正负级后7口接出控制信号到数字量采集器-4150对应执行器通道D00-D07。 备注:三色灯、电动推杆的继电器布线以及全部其他设备布线,实际安装布线请看物
2023-04-26 11:13:050
三色流水灯,材料简单,朋友们双击关注一下吧。#电工
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-25 16:02:43
AP9193 升压恒流驱动芯片 24V 36V1A线三色 LED大功率方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
主电路和控制电路的特点 主电路有哪些主要设备
主电路和控制电路是电力系统中两个重要的电路类型,它们在电力系统中发挥着不同的作用。它们的特点如下: 主电路是指直接传输电能的电路,包括电源、电缆、开关、断路器、变压器、发电机、负载等设备和组成要素
2023-04-23 15:13:045186
智能路灯智慧杆有哪些核心设备
智能路灯 智慧杆作为智慧城市物联网的重要入口,不仅可以多维度感知环境,全方位采集环境数据、交通数据、视频数据以及各类能耗数据,还可以搭载丰富的功能设备,提供多样的市政服务。
2023-04-21 17:41:41
拓普康TOPCON BM-7度计
拓普康亮度计BM-7A-拓普康BM-7A色度亮度计是一款高性价比产品。采用三色值过滤的测定方法,快速(0.5秒/次)测定亮度、色度、色温度等光学特性。详细介绍 拓普康色度亮度计BM-7A
2023-04-18 10:26:05
proteus模拟交通信号灯
  名称:交通信号灯  软件:proteus 8  keil 4  语言:C语言  使用说明:本例中,通过proteus模拟交通信号灯,南北和东西各一组交通信号灯,信号灯分红黄绿三色。具体效果可以
2023-04-14 17:42:33
X-Ray无损检测设备有哪些特点
X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455
三色流水灯,材料简单,朋友们双击关注一下吧。·47#电子
DIYDIY制作
学习硬声知识发布于 2023-04-09 15:08:14
拆解0.98米买的离线语音声控小夜灯电路
首先这个小夜灯是USB直插的,还带万向弯曲的软管灯杆,三色灯光可调,亮度也可以多档调整,即插即用。里面就是一个电路板加一个匀光灯罩。
2023-04-04 16:12:351946
交流线电源滤波器有什么特点和优势?
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
便携式\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作
       便携式\探照灯\JW7625\3W防爆强光工作适用于油田、石化行业以及其他各行业作业现场,作为客户夜间值勤人员巡检照明、检修人员在日常设备
2023-03-30 15:58:16
多功能袖珍信号灯(MSL4730/LT红黄绿三色)
       多功能袖珍信号灯(MSL4730/LT红黄绿三色) 用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿等行业工作场所做信号指示、警示和移动照明
2023-03-30 15:43:28
便携式\探照灯\FW6602多功能强光工作
救援环境照明。型号:FW6602品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6602多功能强光工作产品特点1、大功率LED光源;照明亮度高。2、一多用,采用
2023-03-30 15:19:45
FW6116便携式升降应急工作_移动防汛应急
应急照明使用。型号:FW6116品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司FW6116便携式升降应急工作_移动防汛应急产品特点1、 一多用,既可升起充当固定
2023-03-28 11:08:49
已全部加载完成
