进行研究。
研究方向:合成射流高效掺混机理
测试设备:信号发生器,ATA-214高压放大器,合成射流激励器,高速相机,双脉冲激光器等
实验过程:信号发生器产生正弦电压信号,经过
2024-03-08 17:47:25
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406 基本思路是通过外设产生定时中断,来反推外设本身的时钟频率。但是QSPI和ADC这些外设目前不能使用,也不太好用,那么要用其余的哪个外设来实现这个Fppl1的合理性检查呢?
2024-02-06 07:38:36
能源管理系统是一套利用智能技术对能源使用进行监测、分析、控制的系统。它像管家一样,时刻监控着能量的消耗,一旦发现有浪费的迹象,就会立刻调整,让能量的利用更加高效。这种系统就像是一台精密的仪器,能够准确地分析和控制能源的使用,让生产与生活更加节能、高效、环保。
2024-01-31 17:40:00558 近日,ABB全新推出了E530系列EtherCAT总线伺服,其具备EtherCAT总线通讯、多控制模式和丰富控制功能,为用户带来更加高效、精准和可靠的自动化体验。
2024-01-23 13:14:04357 我正在使用 PSOC63-BLE。
我正在尝试使用 HAL 输出 4 个 pwm,但我无法同步 4 个 pwm。
我怎样才能让 4 个 pwm 同步输出?
2024-01-22 06:18:00
制造业通过集成这些系统,工厂可以实现更加高效的生产和管理,避免不必要的重复工作和数据输入。
2024-01-19 13:49:53285 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 。
具体配置如下:
我按照AD7790的寄存器说明,先后对其进行了初始化、模式寄存器配置、滤波寄存器配置。
但在通过数据寄存器读数时,无论怎样调试,我都无法通过SPI获得正确的数据。我甚至怀疑前面的配置根本没有成功。
想请教一下,我应该如何配置,才能让AD7790正常工作。
2024-01-11 06:49:06
PPT 你是否曾为制作PPT而头痛,花费大量的时间和精力在排版和设计上?科大讯飞AI智能键盘D1内置海量PPT模板,只需输入主题,键盘即可智能生成精美的PPT,让你的演讲更加生动有趣,脱颖而出。 点评:这功能真是太香了,作为打工人已经心动了,
2024-01-04 15:31:06238 LTC6812好像必须有控制芯片对他进行唤醒和写寄存器之类的操作,才能开启均压,如果没有主板的控制芯片就无法工作了吗?
2024-01-04 07:31:40
空气悬架,它的原理是根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。
2023-12-29 10:53:27273 缓存预热就是系统上线后,提前将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。
2023-12-25 09:41:02250 边缘计算将在2024年变得更加普遍。其涉及在更接近源(物联网设备)的地方处理数据,而不是将所有数据发送到云端。这将导致更快的响应时间和更少的延迟,使物联网应用更加高效和可靠。
2023-12-08 17:39:39752 IDEA是一款功能强大的集成开发环境(IDE)插件,它可以帮助开发人员更加高效地编写、调试和部署软件应用程序。
2023-12-06 10:47:33309 视觉是人工智能领域非常热门的赛道,瑞萨提供内置了专用的AI硬件加速单元的MCU/MPU平台,以更加高效的支持AI推理应用
2023-12-01 14:17:50333 主要是spdif输入,spdif输入信号怎么配置才能让dsp处理。
2023-11-29 08:25:19
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
电动汽车 (EV) 充电行业正在快速增长。随着消费者、行业和政府要求使用更环保、更可持续的交通工具,电动汽车充电基础设施必须更加高效和便捷。
2023-11-25 17:41:291451 什么是三极管的饱和工作状态?如何才能让使三极管进入饱和工作状态呢? 三极管的饱和工作状态是一种特殊的工作状态,当三极管被置于饱和状态时,电流和电压都达到最大值,且三极管的饱和电压(V_CE_sat
2023-11-23 09:13:563153 恒流LED总爱被“烧掉”?用这三个方法,能让它更“长寿”!
2023-11-23 09:08:37332 有没有不需要单片机直接在外部引脚加高低电平就能输出预定信号的锁相环芯片?
2023-11-16 08:23:51
备进行集中监控管理,并打造数据大屏实现地图管理、设备分析、关键数据及故障记录等多种功能,用以实现自身形象的展示。此外,要求设备报警运维更加灵活便利,建立规范高效的售后服务。对此,数之能提供设备监控运维平台解
2023-11-08 13:59:52146 相信很多小伙伴是Jupyter的重度使用者,本篇介绍一个利器 Chapyter 它将目前火爆的 ChatGPT 代码解释器与 Jupyter Notebook 结合了起来,让编码更加地高效
2023-11-03 10:37:24233 、航空航天、医疗、军事等。随着空压机销售范围越来越广、数量越来越多,要求设备制造商提供更加高效优势的售后服务,传统的监控运维方式逐渐被远程化、智能化、数字化的工作方式所替代。对此,数之能提供实现多台螺杆空压
2023-10-31 11:49:42374 过孔的大小设置合理程度对电路的性能有着极大的影响,合理的过孔大小设置需要考虑过孔所承受的电流、信号的频率、制作工艺难度等,因此PCB Layout需要特别的注意。
2023-10-26 09:59:37240 2023-10-18 08:33:430 存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349 什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:302661 他的ide不支持usbisp,有什么办法可以用这个下载器下载arduino的程序
2023-09-27 07:58:17
制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:382930 2023-09-22 08:32:051 对于工厂和企业来说,设备和系统的增加不仅仅是一个简单的数字问题,更是一个复杂的管理问题,如何协调设备与系统的协同工作效率,实现高效稳定的生产,是管理人员需要合理考虑的问题。 数之能工业互联网平台通过
2023-09-21 11:31:28204 、数据驱动决策以及人力成本节约,旨在深入剖析其核心优势和对企业的重要意义。一、自动化处理AI智能呼叫中心通过引入自然语言处理(NLP)、机器学习和自动化技术,使得呼叫中心的处理过程更加高效和准确,AI
2023-09-20 17:53:17
传统农业的特点是靠天吃饭,讲究顺应天时、顺乎自然,对于异常天气灾害的抵御能力极弱,一旦遇到收成不好的年份,天灾虫害不断,农民可能面对颗粒无收的后果。此外,传统农业十分依赖农户的种植经验,这种方式不仅会造成作业效率低下、肥力的严重浪费,还使得农产品品质与安全难以保证,很难做到精准化和利益最大化。 对此,数之能提供的智慧农业物联网平台着力解决“怎么种”难题,帮助实现农业气象的智能监测与异常预警,提升应对异
2023-09-08 11:14:19223 2023-09-05 08:30:162 麒麟9000S采用了更先进的制程工艺,使得芯片性能更加高效、功耗更低。通常情况下,制程工艺的升级可以带来更好的性能和效能表现。
2023-08-29 15:49:01122289 在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283 我们相信储能电源市场将会更加广阔,储能电源设计将会更加成熟和完善。我们将继续致力于研发更加高效、安全、环保的储能电源,为人类的能源问题提供更加优质的解决方案,让我们的生活更加美好。
2023-08-21 14:41:27355 轻量化设计不仅提升了设备的便携性和用户体验,同时也降低了能耗,为用户带来更加高效、环保的使用体验。未来,随着技术的发展,OLED透明屏的轻量化设计将持续优化,为各个领域带来更多创新的可能性。
2023-08-17 10:23:41303 组件库是iSlide插件新上线的一组PPT辅助设计工具,组件库比传统的页面级别模板更灵活、适配性更强。利用组件元素搭建页面可以轻松实现定制化的设计,同时也可以更加高效地实现设计统一。
2023-08-15 17:04:46733 DJI Transmission高亮监视器套装内含图传发射器与图传高亮监视器,是集接收、监看、录制、控制于一体的图传方案,配合DJI PRO控制生态,可带来更加高效的协作体验。
2023-08-11 15:40:12531 总的来说,工业Andon安灯系统通过实时监控、及时通知和数据分析,可以帮助企业提高生产效率、降低故障率,实现更加高效的生产管理。
2023-08-02 22:25:39253 对于大多数单片机来说,片内的 RAM 空间通常都比片内 ROM 空间小,开发过程中,RAM 空间不足的情况更为常见,那么现在就来讲讲在编程的过程中,如何更加高效地利用好本就不充裕的 RAM 资源。
2023-07-22 10:51:58313 随着智能科技的不断发展,矿山企业力求实现自身的数字化转型,逐步开启智慧矿山的建设,作为提升生产力、促进自身变革进步的重要手段。 传统矿山系统监测存在的问题 1、信息和数据的孤立:矿山设备多样且复杂,信息与系统的集成难度大,数据难以实时监测并进行管理控制。 2、被动式的灾害防范:现场和人员信息交互的隔绝,使得对于矿山环境的监测呈现被动的、事后响应式的防范模式。 3、缺乏数据分析手段:缺少数据信息的实时共享和智能
2023-07-20 17:39:49194 从电动汽车充电站到太阳能解决方案,通过实时控制等先进技术,城市正在变得更加高效。
2023-07-12 10:42:16240 随着物联网和无线通信技术的飞速发展,各种物联网产品已经和人们的生产生活连接到仪器,发挥出各种便利的作用。数之能工业互联网平台让水务工作变得更加高效智能,各种水泵水表、污水处理设备等数据可以采集并实时
2023-07-06 17:57:07180 直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359 LED显示屏逐渐成为市场主主流的产品,在户外建筑、舞台、车站等场所,随处可见其绚丽的身影。但是,你知道该如何去保养它们吗?尤其是户外广告屏面临的环境更为恶劣,更需要保养,这样才能让其更好地为我们服务
2023-06-30 15:53:25381 作室和未来数字化汽车设计技术应用进行讲解,与观众一起探索并找寻实现更加高效、灵活和可持续的设计流程。 NVIDIA 中国区行业拓展经理茅勇 将在会上为观众带来 “奔向工业元宇宙” 精彩演讲。点击 “ 阅读原文” 参加 在线沙龙,挖掘未来汽车设计潜力,
2023-06-26 19:40:03228 PWM0->CMPDAT[(4)] = 0;这样直接对寄存器付0值,关不死,有毛此输出,请问如何才能让pwml输出直为0呢
2023-06-14 06:26:11
空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509 供热行业一直是人们生活中不可或缺的重要组成部分,然而,传统的热力管网维护方式却存在一系列隐患,尤其是在数据传输和安全方面。这些问题可能给您的工作带来许多麻烦和困扰。首先,数据传输速度缓慢成为制约供热管网维护效率的主要瓶颈。维护人员可能会经常面临数据传输延迟导致的维护周期延长、实时数据获取困难等问题,这不仅影响了对管网状态的及时掌握,还可能导致维护过程中的错误
2023-06-12 09:28:36245 SVPWM与动量轮可以通过控制算法的设计实现融合,实现更加高效的电机控制系统。
2023-06-10 07:23:00286 近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239 你好!希望使用http-switch插件通过Homebridge
操作
的新手。- 我已经设法对 ESP-01 进行编程以加入本地 wi-fi 网络,并且可以看到它在路由器上自行注册。- 将
2023-06-06 12:10:22
ChatGPT:5G NTN技术是指在5G网络中使用Non Terrestrial Networks(非地面网络)技术,使得用户能够在广泛区域内获得更加高效的连接服务。
2023-06-05 10:52:141039 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热的原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂
2023-06-02 09:17:48386 Gmail 现在需要 2 个因素和一个唯一的应用程序密码。我怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果我在草图中输入唯一密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
中,由于工作地点和时间的限制,各个环节之间的沟通和协作比较困难,这就导致了生产周期长、效率低下等问题。AR远程协同平台可以让不同地点和部门的员工通过虚拟现实技术进行远程协作,同时也可以通过增强现实技术帮助员工更加直观
2023-05-29 16:36:31288 智能科技正在改变我们的生产生活,而轻生活科技就是这场变革中的先锋之一。通过离线语音识别方案,轻生活科技让我们的生活更加智能化、便利化,让我们的生产更加高效安全。
2023-05-24 10:22:37429
问题:
当程序放在 APPLICATION 中时,程序可以编译但不能调试!(参见“ 2. 错误 I/II ”)
我们怎样才能让APPLICATION flash 部分中的程序在此处进行调试?
2023-05-24 07:05:01
MC33665A,作为NXP最新推出的BMS通用通信网关以及TPL收发器,MC33665A较前代MC33664的各种更新以及升级,无疑能让未来的BMS开发更加合理和便利。
2023-05-23 15:11:221670 我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
双向卫星通信具有覆盖范围广、传输速度快、通信质量高、通信成本低和通信安全性高等优点,可以为企业和机构提供更加高效、安全、可靠的通信服务。
2023-05-18 18:07:5913399 的高端RTOS产品对ARM TrustZone技术的支持,让开发者能够从硬件到应用程序代码层全面加强设备安全。随着微控制器(MCU)设备部署的增加和相关系统需求的增长,制造商需要在底层更加高效地提高
2023-05-18 13:44:28
,作者还提供了一些实用的技巧和经验,让读者能够更加高效地完成PCB设计工作。 总的来说,如果你想学习PADS软件的使用和PCB设计的基本原理,这本书是一个不错的选择,一本你可以伴你工程师之旅的优秀工具书!祝愿各位工程师可以学以致用,高展宏图!
2023-05-15 15:56:19
随着物联网和无线通信技术的飞速发展,各种物联网产品已经和人们的生产生活连接到仪器,发挥出各种便利的作用。工业物联网网关让水务行业变得更加高效智能,各种水泵水表、污水处理设备等数据可以采集并实时上传
2023-05-06 15:31:07323 新能源电动汽车的电机控制器总成,在设计安装时,要求综合考虑各因素,合理布置的安装,才能消除各种不利因素,控制车辆才能更加可靠。 这里需要特别指出的是!
2023-05-05 10:19:33713 单元(PDU)等领域进行了密切合作,助力客户实现更高功率、更高效率的充电解决方案,化解电动车主的“续航焦虑”,让随时充电、即充即走、有序充电不再是梦想。
2023-05-04 15:46:58927 和工业控制技术,汽车产品,涡轮增压器,以及特殊材料。霍尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫西斯镇。霍尼韦尔空气净化器高效CPZ异味瞬间吸附,享受洁净的好空气。霍尼韦尔空气净化器如今市场上常见机型有霍尼韦尔H-011空气净化器、霍尼韦尔18250空气净化器、霍尼韦尔18000空气
2023-05-04 13:45:57437 储能效果好:在直流微网中,储能装置可以直接连接到直流电网上,能量的储存和释放更加高效,电池储能效果更好,可以有效应对停电和高峰用电时段。
2023-04-29 16:55:001020 ChatGPT是一款基于OpenAI的生成式人工智能工具,它可以根据用户的输入生成自然语言的回答。它的应用场景很广泛,比如写作、聊天、游戏等。它也可能改变招聘,让求职者和雇主之间的沟通变得更加高效和智能。BBC Worklife网站上的一篇文章介绍了ChatGPT在招聘领域的潜力和挑战
2023-04-27 16:09:191164 ”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。
2.配电
2023-04-26 16:47:59
是将计算资源集中在一个中央服务器上,并通过互联网向用户提供计算服务。这样,用户就可以通过互联网访问计算资源,而不是直接控制这些资源。这种计算模式的好处在于,它可以为用户提供更加灵活、高效和可靠的计算
2023-04-21 10:45:47
ADC多通道DMA读取方式应用,ADC多个通道的转换结果数据使用DMA方式传输至指定的存储区,更加高效方便。
2023-04-20 16:50:53
的配置方法,但imx8qxp显示框架为drm,imx6的方法在imx8上无效。目前我们遇到的问题:1.双屏异显:在命令行模式下,我们要如何配置才能让2个屏幕显示指定的内容?比如,LVDS-1上显示
2023-04-10 09:02:18
空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:156714 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303112 影响使用效果。2、根据需求合理选择规格抗干扰磁环规格型号种类很多,建议大家要结合具体情况具体分析,根据实际工作环境需求合理选择。只有选择正规资质品牌以及合适的规格型号,在使用中才能得到更好的抗干扰效果
2023-04-07 11:15:44
寻找更加高效便捷的方式来完成任务。随着万物互联时代的到来,尤其是传统企业对智能化的需求越来越高,不断推进智能化发展和转型才能不被现代市场所淘汰。那么,有什么好的解决
2023-04-06 16:47:22220
查看更多
