机器视觉检测设备是一种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的视觉功能,以实现对产品或目标物体进行自动化的尺寸测量、缺陷检测、表面质量评估、颜色识别、形状
2024-03-19 10:55:2061 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:1329 机器视觉工业检测技术在不断发展的过程中,面临一些挑战和难题,在复杂的工业环境中,如光线变化、振动、灰尘等干扰因素会影响图像质量和系统稳定性,导致检测准确性下降。 工业生产中需要处理大量图像和视频
2024-03-14 17:33:46117 产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687 直线容易忽略突变,造成检测不出)
3.2检测插针歪斜-测量插针宽度:和3.1组合可以大大提供检测准确性。
*附件:视觉.rar
2024-02-28 10:15:45
机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27111 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 焊接是工业生产中常见的一种连接工艺,而焊接质量的保障对于产品的性能和安全至关重要。为了提高焊接过程的自动化水平和质量控制,焊接视觉检测技术应运而生。本文将深入探讨焊接视觉检测的原理和应用,介绍
2024-01-16 14:15:28144 凌华科技自动光学检测 (AOI) 解决方案采用Intel CPU、GPU,以及经过OpenVINO toolkit优化的AI模型,提供高精度的大规模视觉推理,减少制造过程中有关质量保证的 间接成本。
2023-12-26 11:27:30385 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:481196 机器视觉检测作为产品质量检测的重要手段,能够有效解决人工所不能解决的问题,提高成品合格率,尽可能地避免消费者使用过程中可能出现的质量问题,帮助企业提高产品质量,提升品牌形象。用“视觉”确保
2023-12-08 11:33:30612 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776 的 EASY AOI(简易自动光学检测)设备 ,正是应用了数字化方案及AI算法,助力高质量生产, 目前首站已成功落地产线。 AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,基于光学原理,利用机器视觉替代人工目检,快速准确地检测产品制造过程中的各类不良
2023-12-06 09:41:21626 最近,大型多模态(即视觉和语言)模型(LMM)在图像描述、视觉理解、视觉推理等多种视觉任务上表现出了卓越的感知能力,使其成为更易于理解的异常检测的有竞争力的潜在选择。然而,现有的通用 LMM 中缺乏有关异常检测的知识,而训练特定的 LMM 进行异常检测需要大量的注释数据和大量的计算资源。
2023-11-21 16:08:12555 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369 视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
MPU6050能用来测试速度么?
2023-10-25 08:15:28
晶圆AOI检测设备,使用线扫描相机,沿X方向对晶圆上的每个晶粒进行扫描,同时在扫描到每个晶粒时,相机会在Z方向做上下的微调整,用于准确地对焦。
2023-10-23 14:47:15441 编程视觉通用软件,目前已被多家自动化设备公司采购,累计销售量500多套。利用LabVIEW结合深度学习开发了“PCBA插件AOI检测设备”、”锂电池盖板焊接缺陷检测软件“,目前运行稳定,已批量出货。
2023-10-17 15:37:40
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637 那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225 电子发烧友网站提供《机器视觉与视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:39:432 )(Surface Mount Technology的缩写),是电子组装行业流行的技术和工艺。 AOI是Automatic Organic Inspection的缩写,也称为自动光学检测。它采用高速准确的视觉处理
2023-10-07 16:28:23425 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53337 一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
CCD视觉计数检测设备采用创新的视觉技术,能够在无人干预的情况下进行准确的物体计数。它可广泛应用于各类制造业,如电子、汽车、五金等行业。通过应用于苏州高新区科技城,我们的设备以其高度可靠性和稳定性而受到了广泛的认可和好评。
2023-09-20 17:17:191840 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在PCBA加工中有什么作用?自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的作用。在PCBA加工生产中,自动光学检测通常被设置在SMT生产线末道工序,在SMT
2023-09-20 09:07:43377 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
睿图智能“烟丝质量在线视觉检测系统”结合AI大模型图像分割算法,通过超高分辨率线阵相机,配合大尺寸无畸变远心镜头在线连续采集烟丝图像,实时检测制丝线烟丝宽度、长度等精确参数。
2023-09-13 14:52:01226 VS-LTC 系列线扫远心镜头,支持大靶面芯片相机;适用于半导体,基板以及 Mini LED等行业的视觉检测。
2023-09-12 16:31:25781 随着科技的不断进步,工业机器视觉自动化检测在制造业中扮演着越来越重要的角色。利用先进的图像处理和机器学习算法,机器视觉系统能够准确、高效地检测和分析产品的质量和性能。那么,未来工业机器视觉自动化检测的发展趋势是什么呢?让我们来探讨一下。
2023-09-01 10:37:58340 随着科技的发达很多自动化设备可以替代人工检验,比如机器视觉检测软件,性能稳定,满足客户需求,并且CCD/2D/3D视觉检测系统能在各种恶劣环境下稳定工件。——人工检验存在的问题——1、效率
2023-08-31 16:25:15408 aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39560 SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者
2023-08-18 11:23:002744 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 AOI是电子厂检查PCBA线路板有效的检测方法,使用视觉加算法技术,以影像处理来检出元件和焊点等瑕疵。但传统AOI通过抽色和复杂算法,导致编程复杂繁琐和调试时间长并且误判多等不足,传统AOI已经不能
2023-08-18 09:33:321243 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 小型T-Core工艺一体成型电感在热压成型后需要将已经生产完成的产品,通过视觉检测装置把良品与不良品分离,从而达到节省人力的效果,提高产品检测的生产效率 设备特点 1.设备生产效率快,实现自动
2023-08-07 21:30:24237 本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445 在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测技术的飞速发展,为工业
2023-08-07 10:53:25692 直线导轨在视觉检测设备中的应用
2023-08-05 17:40:12314 机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51589 机器视觉的研究始于20世纪50年代二维图像的模式识别,它起初被设计用来代替人眼从事检测识别的工作,可以大大提高检测的工作效率以及降低人眼疲劳带来的检测结果的不一致性。
2023-07-19 09:03:00440 BLU(Backlight Unit)是液晶显示器的核心部件之一。它负责提供背光亮度和颜色,影响着整个液晶显示器的视觉效果、性能和使用寿命。因此,在生产制造过程中,需要对BLU进行严格的检测和质量
2023-07-18 14:47:44359 旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379 自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680 FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513 不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
2023-07-04 11:51:09724 苏州视立得机器视觉检测-磁铁检测磁铁在各行各业中被运用的越来越广泛,在我们生活中工作中大部分的电子产品就有需要它的存在。人工生产逐渐被机器替代,说明了时代的进步、科技在发展,那么如何能提高磁铁
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42440 机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:431945 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267 机器视觉检测应用于哪些行业 机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是机器视觉技术可以发挥的舞台,因此它的应用范围十分广泛,行业
2023-06-29 11:24:46288 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
电子发烧友网站提供《使用计算机视觉为工业工人进行跌倒检测.zip》资料免费下载
2023-06-12 16:00:220 目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
2023-06-02 14:45:532675 视觉检测是机器代替人眼来做测量和判断,指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号
2023-06-02 14:10:56572 手表,这种防水检测设备还可以用来检测其他需要防水性能的产品,例如: 1. 手机和其他电子设备:许多手机和其他电子设备都具有防水功能,防水检测设备可以用来检测其防水性能,确保它们在雨天、洗手或者意外溅水等情况下不会
2023-06-02 10:39:57310 Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521898 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-05-31 11:13:201771 机器视觉检测与机器视觉定位是两种重要的机器视觉应用技术,主要区别在于检测对象和应用领域不同。机器视觉检测技术可以用于检测产品的外观、尺寸、密封性、移动对象、颜色缺陷、形状缺陷等,广泛应用于工业、医疗
2023-05-30 17:10:33681 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI
2023-05-25 17:19:492798 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26607 AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14940 企业,作为光伏组件视觉检测系统行业领先者,此次展会维视将以“强技术赋能新趋势”的视角展出2大检测系统+4大核心场景解决方案+N个明星视觉部件。 2大检测系统 针对大幅面、高精度、多项目检测 光伏行业技术升级迭代,势必推动生产设备更新换代,光伏智能装备对
2023-05-17 13:28:49346 随着智能机器人产业的持续发展,视觉检测机器正迸发出更加强劲的活力。
2023-05-16 15:41:04284 Hough变换是一个比较有名的计算机视觉处理算法,该算法可以用来做很多的任务,常用的任务包括直线检测、圆检测、椭圆检测等,下面我们将对该算法进行简单的分析并进行代码实战。
2023-05-12 11:40:521726 机器视觉检测是指在图像或视频中识别和定位具有特定特征的目标的过程,通常涉及目标识别、目标跟踪、目标分割等任务。它是机器视觉领域中最核心和最基础的技术之一,具有广泛的应用前景。
2023-05-08 09:34:52327 。但是,当使用不当时,聚氯乙烯可能会释放出有害的氯代烃物质,影响人们的健康。 为了保证空气的质量,建议家庭使用聚氯乙烯检测仪来检测室内空气中聚氯乙烯挥发物的含量。聚氯乙烯检测仪是一种电子仪器,可以快速准确地检测出聚
2023-04-26 13:38:57379 机器视觉检测 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成
2023-04-21 17:56:25462 随着工业制造技术和加工工艺的提高和改进,对检测手段、检测速度和精度提出得更高要求,也使得机器视觉检测技术在各大行业建功无数,发展势头强劲。
2023-04-18 09:55:01227 技术和方法。视觉检测视觉检测是一种常用的检测物体有无的方法,它利用相机或其他视觉传感器来捕捉物体的图像,然后使用计算机视觉技术来分析图像以确定物体的有无。视觉检测
2023-04-17 15:56:52486 为3个。 【1】AOI(自动光学检测) 通过AOI设备(扫描机),比对资料,查找出与OK品有差异的位置,并记录。 【2】VRS(检修) 通过VRS设备(检修机),逐一查看与OK品有差异的位置,判断后,进行修理或做标识。 【3】补线/打报废 根据判断后所做标识,对产品进
2023-04-13 08:20:02902 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
虹科了解制造业努力追求高质量标准,旨在实现0%的质量漏检。这在医疗、航空和国防市场等高度管制的行业中尤其明显。自动光学检测(AOI)自开创以来已取得了长足进展。如今的AOI机器配备了最新2D/3D
2023-04-07 10:24:32225 在汽车连接器的自动化生产过程中,质量的把关及其重要。作为自动化及智能化的重要组成部分,机器视觉检测设备可以大幅提高汽车连接器检测的精度、速度、效率和准确率,对汽车连接器的质量进行严格把关。
2023-04-04 15:11:14526 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 电池视觉检测存在的挑战 圆柱电池形状不规则,表面有许多凹凸不平的细节,需要机器视觉系统能够准确识别和处理。其次圆柱电池的缺陷种类较多,例如凹陷、裂纹、破损、污渍等,需要机器视觉系统能够准确区分和识别。最后圆柱
2023-03-30 16:09:49683
查看更多
