/油/SF6环境
单片或模块化组件
功耗
EAK实心碳电阻器的连续功率耗散取决于所使用的安装方法。在自由空气中,每平方厘米暴露表面积 25 瓦是保守的经验法则。因此,一个 50 毫米的圆盘,正面和外围
2024-03-07 07:56:54
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办?
我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。
更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
限电流控制器和过载保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电气设备和电路免受电流过载的损坏。它们之间的主要区别在于其工作原理和保护功能。
2024-02-06 11:36:43
329 制造业生产管理系统是一个帮助制造企业提高生产效率、实现生产过程可视化和自动化管理的软件系统。它通过整合企业内外部的资源和信息,实现对生产过程进行全面监控、计划调度、质量控制、物料管理等一系列功能
2024-02-05 10:13:06
806 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
我想在配置向导中创建选项卡,如下图所示。 我该怎么办?
2024-01-31 08:34:00
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
PCB板从电路设计到制造生产,其 可制造性设计 (Design for Manufacturing,DFM)尤其不容忽略!
一、DFM,为中国PCB制造生产保驾护航
在电子制造领域,DFM是一个至关重要
2023-12-26 16:00:17
我已经采用了ADE7780芯片做一个测试电路,我想用该 芯片测量4象限电能,在数据手册中没有看到具体的实施步骤,仅有在STATUS0的bit6-bit8位有符号变化时,其相应相位的总有功率符号可以
2023-12-26 08:31:10
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
挑战,比如市场需求逐渐下降、技术手段更新换代、供应链显现出弊端问题等。
面对如此严峻的挑战,我们又该如何制定有效的策略?
从重视可制造性设计着手,将电子产品设计与生产相结合,由DFM可制造性分析协同
2023-12-15 10:48:20
2023-12-15 10:44:20
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
随着中国工业4.0的和智能制造逐步推进,越来越多的制造企业开始准备迈入智能制造、智慧制造的领域。为了提升企业的生产效率,智能制造生产管理系统已经成为了不可或缺的解决方案。那么,不妨来了解一下EPO企业生产运营平台!
2023-12-04 15:18:13
330
pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37
903
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24
469 TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05
336
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
随着科技的不断进步,RFID技术在工业生产制造领域的应用越来越广泛。AGV/RGV小车运输、立体仓库、生产线、物料跟踪与管理等各行业工业自动化的使用上都有着RFID的身影。为工业生产制造智能化自动化
2023-10-19 16:17:09
247
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
微机消谐生产与制造标准是电力系统中至关重要的环节。为了确保电力系统的稳定运行,微机消谐设备的生产与制造标准不仅需要关注技术的成熟度,还需考虑实际应用中的可靠性、安全性和经济性。 微机消谐生产主要
2023-09-25 09:46:18
143 做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
kd233进入不了isp模式 这个该怎么办
2023-09-14 06:47:02
生产,安田新材料为智能卡制造商提供芯片表面密封剂和芯片粘合粘合剂。
01芯片封装胶为了保护智能卡芯片,使用粘合剂作为密封剂。这样可以防止敏感䗈触点和芯片本身因刮擦、灰尘和湿气而损坏。安田新材料71
2023-08-24 16:40:51
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23
869
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
增材制造是一种快速成型技术,通过材料逐步堆积累加的方法实现生产,是正在高速发展的新兴技术。但多年以来,由于材料发展的限制,增材制造技术多以结构件制造应用为主,在电子制造领域发展较为缓慢。
2023-06-20 11:41:32
416 人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
电子发烧友网站提供《下限和上限电池充电器电路.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:18:00
0 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
嗨,我怎样才能找到 HardFault_Handler 的原因,
接下来我该怎么办。
2023-06-07 08:32:37
我想删除进度条,但要在开发板启动时保留 yocto 徽标。
我该怎么做?
2023-06-05 12:44:55
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
生产制造过程中,保证产品质量和安全是非常重要的。而随着全球化贸易的普及和消费者对产品质量和安全的关注度提高,产品追溯成为了不可或缺的环节。
2023-05-11 15:34:03
215
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
作为电池制造过程的一部分,正极、负极和隔膜的箔片需要合成在一起,这些材料被卷绕在辊筒上,然后通过层压工艺进行压合。这是一个高速运行的操作,卷绕在辊筒上的箔片可能发生断裂。箔片断裂情况下,设备必须立即停止,避免造成生产故障以及可能对机器造成的损坏。
2023-05-05 11:48:53
437
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:05
2442 开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
我想打开IMX8MP的GPU,图像处理时CPU占用率过高。我该怎么办?
2023-04-20 08:04:58
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
