集成芯片管脚顺序的识别方法主要依赖于芯片的类型和特征。
2024-03-19 18:14:52513 电线识别 音探头组
2024-03-14 22:41:54
电线识别 音探头组
2024-03-14 22:41:53
电线识别 音探头组
2024-03-14 22:41:53
电线识别 音探头组
2024-03-14 22:41:53
随着机器视觉技术的快速发展,传统很多需要人工来手动操作的工作,渐渐地被机器所替代。传统方法做目标识别大多都是靠人工实现,从形状、颜色、长度、宽度、长宽比来确定被识别的目标是否符合标准,最终定义出
2024-03-14 08:26:20221 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要识别贴片电感的参数和故障,并进行更换。本文将详细
2024-02-03 15:23:23237 证券之星消息,根据企查查数据显示海康威视(002415)新获得一项发明专利授权,专利名为 " 一种人体应激性信息识别方法、装置及电子设备 ",专利申请号为 CN201811582833.8,授权日为 2024 年 1 月 23 日。
2024-01-25 11:02:35185 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37412 电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:1495 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 通过加强图像分割,能够提高机器视觉的图像目标识别的自动化水平,使得图像目标识别效果更加显著。图像分割的方法有很多种,不同方法分别适用于不同领域,这里重点介绍以下3种分割方法。
2024-01-15 12:17:54122 温度越高,电线的载流量就越低。这是最常见的问题,也是为什么建筑用的电缆需要比插排使用到的电缆更粗的主要原因。而且许多情况下,环境温度都是不可控的,通风效果、日照情况、电缆密集程度等,都会影响到环境温度,进而影响电缆的载流量。
2024-01-12 09:23:09201 【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51645 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
保险电阻识别方法 保险电阻的正确识别对于电子设备的正常运行和使用安全至关重要。本文旨在详尽、详实、细致地探讨保险电阻的识别方法,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、保险电阻的基本概念和作用 保险
2023-12-15 10:55:32550 选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27799 随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296 航空航天电线和电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280 电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499476 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56283 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 电子发烧友网站提供《汽车线束图纸的自动识别方法.doc》资料免费下载
2023-11-10 09:49:230 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900 LM317引脚怎么识别?LM317引脚的识别方法 LM317是一种广泛使用的线性稳压器,用于电子电路中的电源稳定。它可以在扩大范围内输出稳定的电压,被广泛用于单电源电路和双电源电路
2023-10-26 11:27:031780 关于51单片机的4*4矩阵键盘,有什么你比较好扫描识别方法,麻烦告知一下,十分感谢!!
2023-10-24 06:23:58
“识别方法: 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种电容的基本单位用法拉(F)表示其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:162 电子发烧友网站提供《R棒型电感品质的快速识别方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:07:490 电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别仪通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
R棒型电感也就是我们常说的磁棒电感线圈,有人留言询问如何识别R棒型电感的品质好坏。其实,关于电感类品质好坏的辨识的方法,我们在多篇文章中都有过分享。那本篇我们就针对R棒型电感再做一次分享吧。 严格
2023-10-10 11:06:56263 方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474 在当今数字化时代,电缆和电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916 的冶炼方法。随着可见光—近红外光谱技术的发展和传感器精度的提高,一些研究者提出使用高光谱来进行矿物识别。 高光谱图像处理技术 通常情况下,人类可以识别出与红色、蓝色和绿色相关的3个波长区域,而高光谱相机则可以收
2023-09-06 17:47:35332 技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54613 DS2131F智能电缆识别仪(停电/带电)是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力
2023-08-26 08:45:32
导读:模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。
2023-08-24 11:42:151850 生物特征识别是目前最为方便与安全的识别技术。它不需要随身携带任何证件,记住任何密码,是一种方便、快捷、可靠的识别方法。
2023-08-23 09:52:531648 卷积神经网络的变压器铁心松动故障声纹识别方法 随着卷积神经网络的广泛应用,其在声纹识别领域中的应用也越来越受到关注。然而,在实际应用中,存在许多挑战,如何有效地解决这些挑战并实现高效的声纹识别是当前
2023-08-17 16:30:33508 人脸识别是根据眼睛还是脸部识别? 人脸识别技术是近年来普及的一种生物特征识别技术,它可以通过扫描、摄像头或摄像机等设备实时采集人脸图像,并将其从图像中提取出关键特征点,然后与预先记录的人脸特征数据库
2023-08-09 18:29:053174 这一概念证明利用OpenVINOTM工具包和LPRNet TensorFlow*培训工具箱Intel分发OpenVINOTM工具包预培训示范比例来探索牌照识别方法,以便检测车辆和相应的车辆属性,如颜色、牌照识别和检测,并有足够的准确性和性能,以适应经过培训的情景。
2023-08-04 06:49:43
电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
摘要 针对人脸图片数量多、容易受噪声干扰,致使人脸识别的识别速度慢、准确率低的问题,提出一种基于 局部线性嵌入极限学习机的人脸识别方法———LLE-ELM算法。利用局部线性嵌入(LLE)算法
2023-07-20 15:14:480 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线和电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线和电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21320 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 了解一下识别光缆单模多模的方法。 识别光缆单模多模的方法: 首先,我们看看室外光缆从标识上是如何区分的?举几个例子: 例一:GYXTW-4B1 GYXTW为光缆型号,意为标准中心束管式光缆;4代表此条光缆为4芯;B1代表此光缆采用的是单模G.65
2023-07-04 10:08:322142 什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572870 RVVP和RVV电缆是我们经常会用到的常见电线,那么很多人还是搞不懂什么是RVVP?rvvp与RVV区别有哪些?为了帮助大家认识了解,科兰通讯小编为大家总结了一下。 rvvp与RVV区别
2023-07-03 10:56:481202 人脸识别技术可以根据不同的分类方法进行分类。根据识别方式,可以分为基于特征分析和基于模型的方法。根据处理方式,可以分为在线和离线识别方法。根据应用场景,可以分为人脸识别、人脸验证和人脸聚类等。 实现
2023-06-29 18:10:04732 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290 电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473 通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-10 14:18:403805 随着汽车电气装备的增加,整车的电气功能和功能配置日益复杂,对电线束的设计是否合理及最优的要求逐渐提高。同时,在整车成本逐渐下降的趋势下,电线束的成本压力也逐渐增大。鉴于上述原因,验证电线束设计是否合理,如何优化电线束系统使之达到最优化设计,这两项工作的关注度逐渐提高。
2023-06-09 15:25:08493 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507 最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28505 色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,因此下面将介绍其的识别方法。
2023-06-07 15:20:5310649 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142029 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 贴片元件是现代电子产品中不可或缺的组成部分,其中贴片二极管是最常用的元件之一。在电子产品的设计、制造和维修中,正确识别贴片二极管的型号是非常重要的。本文将介绍常见的贴片元件以及贴片二极管型号的识别方法。
2023-05-18 10:58:074547 本文以YOLOv5网络模型为基础,提出一种改进YOLOv5(YOLOv5-BC)深度学习滑坡灾害识别方法,将原有的PANet层替换为BiFPN结构,提高网络多层特征融合能力
2023-05-17 17:50:37859 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 监控、医疗保健等领域。 常见的面部表情识别方法包括:基于人脸图像的特征提取和匹配方法、基于深度学习的模式识别方法、基于神经网络的方法等。其中,基于深度学习的方法因其在处理复杂的表情序列方面表现出色,而备受研究
2023-04-20 18:16:532689 2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162 通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37840 电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
语音识别技术,也被称为自动语音识别Automatic Speech Recognition,(ASR),(迅 捷ocr文字识别软件)其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入,例如
2023-04-13 16:03:193687 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307 电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665 春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别所使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。你能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
查看更多
