产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗槽等组成
2024-03-20 09:07:01
电子发烧友网站提供《linux命令概述.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:18:032 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
是批量生产制造的理想选择,使用性能高于陶瓷工艺和集总元件巴伦。BD2040J50100AHF的不平衡端口特性阻抗为50Ω和一个100Ω平衡端口特性阻抗。这种转换使单端信号能够使用于现代半导体芯片里的差分
2024-01-08 10:27:15
A AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述双极化 32 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0213-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件
2024-01-02 14:28:36
A AWMF-0164 波束形成器 IC产品概述24-28 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 ICAWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个
2024-01-02 13:41:39
4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
2023-12-28 10:38:03486 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的理论概述。
2023-12-22 14:15:24257 实验室专用水浴槽 高低温便携恒温槽 恒温槽是本公司多年的研究成果,采用工艺研制开发,是温度计量检定中重要的试验设备,广泛用于热电阻、热电偶、温度计的检定工作,也可以作为科研部门
2023-12-21 14:28:08
在渠道主要取(引)水口、配水口、分水口、排(退)水口、渡槽、用水管理分界点等用水计量断面设置量水监测站,实时监测全渠各节点流量、水量情况。明渠测流主要采用流速面积法,根据不同的场景需要,选择适合
2023-12-15 13:56:31177 EMC概述(1)——什么是电磁兼容性(EMC)?
2023-12-07 10:36:09424 EMC概述(3)——什么是电磁兼容性(EMC)?
2023-12-06 18:05:29543 TVS器件的概述和应用!|深圳比创达电子EMC
2023-12-04 10:49:59320 问题如上。由于管脚镜像需要巴伦输出后需要打孔,担心影响信号质量。
2023-12-04 08:27:47
,流量计量设施又可分为封闭管道流量计和明渠流量计两类,对封闭管道的流量测量方法已比较成熟,如涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声流量计等。 因为明渠有自由表面,其过水断面面积和流速都会随着流量而发生变化,所以
2023-11-29 10:39:32237 PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28256 电子发烧友网站提供《新型能源——燃料电池概述.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:21:410 线路主保护概述
2023-11-10 09:08:591351 电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:33:310 射频识别技术漫谈(27)——CPU卡概述
2023-10-24 16:15:28856 电子发烧友网站提供《plc程序组织概述.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:20:181 电子发烧友网站提供《ZIGBEE技术应用概述.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:25:240 请问下各位大佬,凌力尔特LTC4020芯片CSOUT无输出是什么原因,能充电,且CSP/CSN有差值,之前出现过小电流充电,后来确认受到干扰,增加电容滤波后能大电流充电。
2023-10-08 11:42:45
C语言概述以及如何上机运行
2023-09-18 11:05:060 电子发烧友网站提供《Vivado设计套件用户指南(设计流程概述).pdf》资料免费下载
2023-09-15 09:55:071 想问一下 vision2 上 M.2 卡槽的大小是多少?
是 2280 — 22mm x 80mm 吗?
然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
2023-09-13 08:07:36
STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
ST 超低功耗EnergyLite™平台
STM32L15x EnergyLite™ 产品线
STM32L15x 框图
存储器分配和启动模式
2023-09-12 06:21:53
API测试框架Grillon概述
2023-09-08 10:22:211725 请问有没有会写派视尔PC1058k的代码的,有的请联系我,寻求合作,谢谢!!!
2023-08-30 17:25:16
技术概述是为经验丰富的硬件和片上系统(SoC)工程师编写的,他们可能有也可能没有ARM产品的经验。
这些工程师通常在编写Verilog和执行合成方面有经验,但在集成和实现ARM产品方面可能经验有限。
2023-08-29 07:10:55
安装OpenVINO™工具套件英特尔 Distribution时,出现错误: Python 3.10.0.ECHO is off. Unsupported Python version.
2023-08-15 08:14:13
车用IGBT器件技术概述
2023-08-08 10:00:312 电子发烧友网站提供《PureFlex软件工具概述.txt》资料免费下载
2023-07-26 16:42:080 便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
Renesas Synergy™ SSP v1.3.0 用户手册概述篇
2023-07-07 19:57:400 SC14CVMDECT 系统概述
2023-07-04 20:30:450 电子发烧友网站提供《官方Raspberry Pi零W概述和案例.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:17:050 RZ/V2L 用户手册概述
2023-07-03 21:00:560 RZ/G2L、RZ/G2LC 用户手册概述
2023-06-30 19:47:395 用户手册的 RZ/G2UL 组概述:硬件
2023-06-30 18:54:020 如果进行电池SOC的建模,常常会用到Simulink中的Battery模块,本期基于Matlab中的help文件,会大家概述Battery模块的用法。
2023-06-28 15:00:563043 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035
案例简介:
本案例是巴图自动化Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器在西门子 1200PLC程序控制实例,实现对变频器频率读写,及工作模式切换
用到的设备为西门子 1200PLC 一台
2023-06-12 18:29:21
电子发烧友网站提供《PyTorch教程21.1之推荐系统概述.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:23:200 特性及指标3U 9 槽 PXI-e 背板,占用机箱 14 个槽位符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware,PXIspecification
2023-05-30 15:32:24
特性及指标3U 14 槽 CPCI 背板支持 33MHz 32bit CPCI 总线1 个系统槽和 13 个功能槽,系统槽位于背板右侧3 种供电方式可选:CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱
2023-05-29 17:16:17
特性及指标 3U 4 槽 CPCI 背板 支持 33MHz/66MHz 32bit CPCI 总线 1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板右侧 3 种
2023-05-29 16:55:51
特性及指标 6U 10槽VPX背板 背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式 一共10个槽位,Slot1系统槽
2023-05-27 10:15:40
特性及指标 6U 4 槽 CPCI 背板 支持 33MHz/66MHz 32bit/64bit CPCI 总线1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板左侧ATX电源供电方式
2023-05-27 10:11:08
BAL-0003RF/微波巴伦(或变压器)是一种设备,它以给定的阻抗接收输入信号,并以(可能)不同的输出阻抗输出相同的信号和信号的反相版本。它们适用于差分信号、集成电路测试以及一般实验室和实验用途
2023-05-26 17:23:20
3U 6 槽 PXI-e 背板 符合 PICMG EXP.0 R1.0 规范;符合 PXI Express Hardware 规范 1 个 PXI-e 系统槽,5 个 Type
2023-05-26 10:23:09
特性及指标 3+3U 6 槽 CPCI 背板 支持 33MHz 32bit CPCI 总线 1 个系统槽和 5 个功能槽,系统槽位于背板左侧 3 种供电方式
2023-05-24 15:07:56
特性及指标 3U 8槽CPCI背板 支持33MHz/66MHz 32bit CPCI总线 1个系统槽和7个功能槽,系统槽位于背板右侧 2种供电方式可选
2023-05-24 14:51:30
流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479 巴歇尔槽超声明渠流量计测量准确度影响因素主要包括两部分:量水堰槽、二次仪表。 1、量水堰槽部分 量水堰槽部分的影响因素来源按结构来分主要来自行近渠及收缩段、喉道、扩散段、水流部分。从公式(1)可以
2023-05-09 12:13:52237 巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:561082 Marki Microwave 的 BAL-0050 是一款工作频率为 300 kHz 至 50 GHz 的巴伦。它是一个 1:2 变压器(50
2023-05-06 18:02:41
Marki Microwave 的 BAL-0006SMG 是一种表面贴装宽带巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率为 500 kHz 至 6 GHz
2023-05-06 17:58:33
Marki Microwave 的 MBAL-0104SM 是一款 GaAs 无源 MMIC 巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率为 1 至 4
2023-05-06 17:56:47
Marki Microwave 的 MBA-1445SM 是一款 GaAs 无源 MMIC 巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率为 14 至 45 GHz。巴伦
2023-05-06 17:48:25
Marki Microwave 的 BAL-0012SSG 是一款 1:2 巴伦(平衡至不平衡变压器),工作频率范围为 10 MHz 至 12 GHz
2023-05-06 17:46:28
Marki Microwave 的 BAL-0067 是一款巴伦,频率为 300 kHz 至 67 GHz,阻抗比 (Num) 1:2,幅度平衡
2023-05-06 17:44:29
Marki Microwave 的 BAL-0620SMG 是一款巴伦,频率为 6 至 20 GHz,阻抗比 (Num) 1:2,幅度平衡 0.2 至
2023-05-06 16:08:01
Marki Microwave 的 BAL-0003SMG 是一款巴伦,频率为 500 kHz 至 3 GHz,阻抗比 (Num) 1:2,幅度平衡
2023-05-06 16:03:11
Marki Microwave 的 BAL-0020SLG 是一款 SMT 巴伦/射频变压器,工作频率为 10 MHz 至 20 GHz。巴伦变换 50 ? 输入到 100 ?
2023-05-06 15:50:59
Marki Microwave 的 BAL-0032SSG 是一种宽带射频巴伦,工作频率为 10 MHz 至 32 GHz。该巴伦的插入损耗小于 8
2023-05-06 15:49:08
半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-04-28 17:41:49
BALH-0003SMGMarki Microwave 的 BALH-0003SMG 是一款高功率巴伦,工作频率为 500 kHz 至 3 GHz,插入损耗为 5 dB,幅度
2023-04-27 10:44:59
微型恒温槽拥有 48 mm (1.9 in) 直径、140 m (5.5n) 深的容器,可以校准任意类型的传感器包括短的、方形的或异形的传感器。由于使用了液体介质,而不是干体炉,存放
2023-04-22 10:47:43
MABA-0111311:2巴伦变压器MABA-011131 是一款 1:2 巴伦变压器,非常适合多种宽带应用。 特征50 Ω 不平衡
2023-04-21 17:49:21
目录: PLC学习笔记(一):概述 PLC学习笔记(二):PLC结构(1) PLC学习笔记(三):PLC结构(2)
2023-04-20 11:12:560 一、概述OpenHarmony 3.2版本标准系统能力进一步完善,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发。ArkCompiler的优化、Taskpool机制提升
2023-04-20 09:55:18
MABA-0111301:2 传输线巴伦 5 - 3000 MHzMABA-011130 是采用表面贴装封装的 1:2 巴伦变压器。非常适合多种宽带应用。
2023-04-19 16:29:56
MABA-0110471:1,传输线巴伦,4.5-3000MHz1:1 传输线变压器,4.5 - 3000 MHz 特征表面贴装兼容 260ºC 回流焊
2023-04-19 15:06:05
有一些关于 FlexRay KeySlot 的问题。当 ARXML 中定义的 KeySlotUsage 为 False 时,这个槽/节点是否可以做同步或启动功能?
2023-04-19 06:17:11
如果在PCB设计中包含插槽,最好将它们放在格伯机械层中。应该怎样识别PCB上的阶梯槽?
2023-04-17 11:31:23
PCB中阶梯槽的基本定义是什么?什么是直通阶梯槽?如何定义PCB上的阶梯槽?
2023-04-14 15:40:30
高级微控制器总线架构(AMBA)是一种开放标准的片上互连方式。概述了如何连接和管理SoC中的不同组件或块。它的应用逐渐超出了微控制器的范畴,包括创建使用大量外设和控制器的多处理器设计。
2023-04-12 10:29:21813 菲力尔FLIR T420 红外热像仪 为确保设备可靠运行,您需要可靠的故障排除工具,以帮助您快速查找并报告问题。这正是FLIR红外热像仪不可或缺的原因所在。它们能够让您及早检测到因电阻、机械磨损等
2023-03-30 16:11:59
主管明渠,双向1通道 SOT23-3
2023-03-28 18:24:59
查看更多
