电子发烧友网站提供《–48V 高性能热插拔控制器TPS23521数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:36:170 电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170 电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:26:370 电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:25:230 霍克叉车蓄电池组PZS-24V/48V/80V-霍克电池有限公司AGVHAWKER叉车电池-霍克叉车蓄电池(中国)有限公司主营:AGVHAWKER叉车电池、电瓶组、HAWKER电池,霍克蓄电池、霍克
2024-03-09 09:36:05
Qorvo QPD0011 30W/60W 48V碳化硅基氮化镓HEMTQorvo QPD0011 30W/60W 48V碳化硅 (SiC) 基氮化镓 (GaN) HEMT(高电子迁移率晶体管
2024-02-26 22:58:56
根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”他说到,“这真的是一举两得。”
2024-02-22 12:31:42324 的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
各位大侠,半桥llc轻载时(10%载以下)谐振电流不对称,下管驱动与Vds如下。是发生倒灌了吗?
2024-02-19 14:32:30
光伏四象限补偿控制器和普通补偿控制器有什么不同? 光伏四象限补偿控制器与普通补偿控制器之间存在一些区别。 普通补偿控制器是指在电力系统中用于补偿电压和电流的一种设备。它通过控制功率电子装置的开关状态
2024-01-26 16:47:10363 简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
你好,我正在使用电流回路进行 PMSM 控制,我有一个问题,如何计算PMSM控制器电流回路的扭矩电流?
2024-01-22 07:02:40
的安全可靠。
二、SL3038芯片的应用
SL3038芯片广泛应用于电动车控制器领域,特别是60V、72V、90V等中高端电动车市场。该芯片能够满足各种不同电压等级的电动车控制需求,具有广泛的适用性
2024-01-18 16:54:36
随着电动车的普及,里程焦虑成为了很多电动车用户面临的问题。为了解决这个问题,SL3036国产新品应运而生,它是一款48V/60V电动车里程增程器供电芯片。这款芯片的出现,为电动车用户提供了更加可靠
2024-01-16 17:23:43
安川运动控制器具有高精度、快速响应和稳定可靠的优势,支持多种控制模式和传感器配合,提供实时监控和精确调整功能。北成新控以核心控制器为平台,为不同客户提供专用控制系统,助力企业数智化转型。
2024-01-11 11:00:05108 通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10842 当输入电压范围为40-60V时,使用LTC3777或LTC3779作为控制器,能否单模块做到48V/100A输出?如果需多相交错并联工作,如何同步?
2024-01-05 13:13:13
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制
2024-01-05 12:01:10
LTC2944能测大功率电流的电池么?例如48V,放电电流450A以上的铅酸电池
2024-01-05 06:45:42
缩小线规并降低重量和成本的一种方法是从12V的电气架构转变为基于48V的架构。但转向48V的OEMs必须特别注意几个关键的设计考虑因素,以确保系统的安全性和可靠性。
2024-01-04 15:33:54229 TPS2390 和 TPS2391 集成电路是热插拔电源管理器。这些器件针对标称 -48V 系统的使用进行了优化。
2023-12-18 15:32:55266 连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50429 电动助力转向系统一般由机械转向器、转矩传感器、车速传感器、EPS控制器、减速器和电机等组成。
2023-12-15 17:13:30177 SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
IU5531E是一款具有集成型高侧MOSFET的48V输入,4A降压稳压器。能够耐受的抛负载脉冲高达50V。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至180μA。当启用引脚被拉至低电平时,关断
2023-12-05 14:18:39
48V电源系统可恢复eFuse的设计秘诀,在这里!
2023-12-05 10:09:25317 特点
宽输入电压范围:3.9V to 34V 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V 峰值电流控制模式 集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动 可通过 ILIM 脚设置峰值限流点 可设
2023-11-27 13:43:34
和 95mΩ低侧功
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围
2023-11-23 17:01:48
升压24V、12V升压36V、12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
一、森利威尔SL4010的介绍
森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种
2023-11-23 15:27:08
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项!
48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
PPEC-86CA3D是一款应用于双向有源全桥变换器的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型双向DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,助力
2023-11-20 10:31:11
SL3160150V/0.8A 开关降压型转换器
概述SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有
2023-11-08 16:09:11
1U220V转48V电源系统,将交流电转换为稳定、可靠的48V直流电。系统最大输出电流60A,最大输出功率3.48KW。产品全数字化设计,具有高可靠性、高功率密度、高性能。系统采用模块化设计,支持
2023-11-08 15:06:38
1U-23U,宽度19 "-23"。兼容性强:可兼容2KW/3KW/4KW,48V整流器提供混合电源解决方案。可定制化:研发团队经验丰富,提供一站式定制化服务,满足不同环
2023-11-08 13:11:57
深圳市三佛科技有限公司供应OB3840P电流模式PWM控制器,原装现货OB3840 是高集成度电流模式PWM控制器,应用于隔离反激变换器,具有高性能,低成本等特点。正常工作时,PWM开关频率内部固定
2023-11-07 16:58:29
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
-48V供电系统中,交流市电经低配,使用开关电源变换至直流54.5-55V,对蓄电池浮充,同时输出给设备供电。简单明了。
2023-10-13 18:25:33568 48V电动车充电器电路图
2023-10-07 10:03:0832 PT-Ⅱ-48V( lOAh_14Ah)电动自行车充电器原理图
2023-10-07 09:38:371 的额定值,并根据偏好实现预期的高电流 BLDC 操作。
下图显示了使用反电动势作为触发源的拟议无传感器 BLDC 控制器的完整设计布局。
电路说明
该系统看起来非常简单,您只需将显示
2023-09-14 16:09:43
近日,搭载经纬恒润48V电池管理系统(BatteryManagementSystem,BMS)的Stellantis某车型已量产落地。该车型主要面向欧洲市场,针对短距离家庭代步提供更便捷的出行方式
2023-09-12 08:00:40594 2023 年 RISC-V 中国峰会上,倪光南院士表示,“RISC-V 的未来在中国,而中国半导体芯片产业也需要 RISC-V,开源的 RISC-V 已成为中国业界最受欢迎的芯片架构”。大家怎么看呢?
2023-08-26 14:16:43
48V转12V芯片AH7550在电力系统中发挥着重要的作用,能够满足设备和电子元件对不同电压等级的需求。随着科技的不断发展,这种芯片将会越来越精简和高效,为电力系统的可靠性和稳定性持续提*支持。
2023-08-10 10:57:56494 本文介绍了使用 8051 微控制器的双向访客计数器的设计和工作。主要目的是设计一个系统,其中进入或离开房间的人数被跟踪并显示在屏幕上。
2023-08-09 15:49:32902 降压芯片在现代电子设备中起着至关重要的作用。80V降压芯片、48V降压5V电源芯片和48V降压3.3V电源芯片AH7550分别适用于不同的输入电压范围和输出电压需求。无论是工业控制、通信设备还是家用电器,这些芯片都能够提*稳定可靠的电源输出,为各种电子设备的正常运行提*了有力支持。
2023-08-04 09:18:22949 在众多的出行方式中,电动车绿色环保、经济实惠,使用方便及操作简单等优点,其中48V电动车使用者数量巨大,那么48V电动车充电器是必不可少的充电设备。当电动车充电器出现故障后一般都是可以通过维修的方式
2023-07-21 17:37:5814048 深圳市三佛科技有限公司供应SDH8322S电流模式PWM控制器12V15V18V可调,原装,库存现货 SDH8322S 是高压启动,内置高压MOSFET的电流模式PWM+PFM控制器
2023-07-21 15:31:31
电动汽车控制柜芯片48V转12V1A电源芯片AH8663是一款性能优秀、可靠性强的芯片。它在电动汽车的能源管理系统中发挥着关键作用,为电动汽车的高效运行提供了稳定可靠的电源供应。
2023-07-18 17:51:14477 CPX3 Evaluation Kit for DC under 48V (J80D2 with RL78/G13) 原理图/BOM
2023-07-07 20:10:480 CPX3 Evaluation Kit for DC under 48V (J80D1 with RX651+Audio Circuit) 原理图/BOM
2023-07-07 20:10:360 用于超过 48V 的交流和直流的 CPX3 评估套件(J70D1 和 RX631)原理图/BOM
2023-07-07 19:17:280 功能、混合动力运动扭矩和额外且更亮的LED。提供“更多”需要提供更多的电力。更大的功率通常受到尺寸和/或重量限制的限制。这就是为什么越来越多的行业正在转向更高的电压,48V配电传统的12V配电。
为什么是48V?系统中的I2R传导损耗可能对系统效率
2023-07-05 15:39:370 在1.4V至5V的电压下提供高达36A的驱动电流。上面的电路说明了使用这种简单的L293D的双向电机控制器。让我们进入这个电路的工作。
2023-07-02 14:23:241789 笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备等系统需要一个精确的双向电流检测放大器来精确监控电池的电流,而不管极性如何。MAX4377 (双路低成本电流检测)可用于产生双向电流监测器。
2023-06-25 15:27:32474 电信系统的主要电源是-48V。在电信系统的应用电路中包括低功耗IC时,不仅该源的负极性,而且其相对于地的大幅度也带来了挑战。然而,工作电压为75V及以上的高压IC的出现使得在设计-48V系统电路时使用简单的偏置技术成为可能。
2023-06-25 14:27:00383 小而简单的电路(图1)从电信应用中广泛使用的-5V电源轨获得+48V电压。5V 电源可用于栅极偏置和其他用途,可提供高达 5mA 的电流。并联基准(U1)将-5V定义为电荷泵(U2)的接地基准,电荷泵将这5V差(系统接地和电荷泵接地之间)加倍,以产生相对于系统地的+5V电压。
2023-06-25 14:24:44382 高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561083 上海雷卯电子推荐,室外设备直流DC 48V(或60V)电源防雷方案。一共有四种方案供选择。
2023-06-15 10:17:37562 (μA/MHz) 是什么意思吗。这是否意味着每 1Mhz IC 将消耗 719mA?(我知道我错了,如果是那样的话,电流将是巨大的!!!! )
一般来说,我们如何计算微控制器最坏情况下的电流消耗。
#S32K148
2023-06-09 07:48:13
所以我面临的困境是使用 MC33771b 的集成库仑计数功能,它具有 Isense+ 和 Isense- 引脚来实现该功能。
在我的例子中,我使用的电池有两个独立的连接器,即正极和负极 (48V
2023-06-09 07:16:37
升压模式中实施从 VLOW 至 VHIGH 的调节,从而使其非常适合 48V / 12V 汽车双电池系统。一个准确的电流设置环路负责调节可在任一
2023-06-05 13:42:50
LTC7872是一款高性能升降压开关稳压器控制器,可根据需要在降压或升压模式下工作。它根据控制信号在降压模式下从VHIGH调节到VLOW调节,在升压模式从VHIGH调节到VLOW,适用于48V
2023-06-05 11:19:19
;,是48V/12V汽车双电池系统的理想选择。精确的电流编程环路调节任一方向上可输送的最大电流。LTC7871允许两个电池通过从一个电池向另一个电池驱动能量来同时向负载
2023-06-05 11:15:29
UG5060-30 是一款应用频率在 5-6GHz 的氮化镓射频功率放大管,具有高效率、高增益的特性。这款放大管提供带法兰的封装形式,工作在 48V 供电模式。最大饱和功率35W,用于5.2G/5.8G 无人机干扰模块.
2023-05-31 18:41:12
上图采用LM358运放设计的48V电压检测电路,½LM358接成一个同相电压比较器,二极管VD1在这里作为一个0.6V左右的稳压管,用来给LM358的②脚提供一个参考电压。R1及VD4构成一个12V的稳压电路给LM358供电。
2023-05-30 16:26:452582 12V和48V 随着汽车电气化程度越来越高,以及更高的效率要求,12V系统将逐渐为更高电池电压所替代。针对12V和48V系统而设计的通用平台能够简化设计,并使12V向48V系统过渡更加容易。 启动
2023-05-26 06:00:02793 作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
芯片可用于监测和控制通风风扇。不太常见的是用于电信应用的风扇控制器,它们必须在电源电压在 36V 至 72V 范围内的电气隔离环境中运行。例如,MAX6650具有许多对系统设计人员有用的控制和监视功能,但它位于隔离栅的副边(低压),因此缺少通常用于控制高压风扇的脉宽调制(PWM)输出。
2023-05-18 11:22:03745 我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。
在datasheet中提到停止电流为2uA。
我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
DC 48V电源广泛应用于通信设备、计算机网络、工控自动化、铁路信号控制、航空航天等领域。在这些领域中,直流电源是必不可少的能源供应方式,以保证这些设备的安全、稳定和可靠运行。在DC 48V直流电源
2023-05-12 12:35:371935 目前混动汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)的设计非常引人注目,但是汽车行业还有一个不太起眼但却意义重大的发展趋势:在动力系统中增加48V直流(DC)总线。48V不仅适用于混动汽车和纯电动汽车,更多普通的内燃汽车也将采用这种技术,虽然纯电动汽车和混动汽车的市场份额在不断增长。
2023-05-09 09:34:132492 mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
设计类型:RS422高速差分、48V电压、数模混合 Pin数:1872 层数:8层 设计难点: RS422高速组的布线 数字部分如何与高压部分划分 设计对策: RS422优先
2023-04-19 15:23:50
我正在研究 LPC1768 控制器。当控制器处于睡眠模式时,我无法实现数据表中指定的电流降低。我在下面附上了一些测试结果供您参考。请给我一些解决方案。控制器低压电脑1768电压(RPS)3.3伏
2023-04-18 08:34:26
。现在的问题是。48V的电源,电压48V稳定,但电流在跳动,0.6-1A之间在跳。请问做电源的同事们,你们有遇到这种情况吗??如何解决?
2023-04-14 15:31:04
LT®4250L / LT4250H 是 8 引脚、负 48V 热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许电路板在带电的背板上安全地插入和拔出。通过控制一个外部 N 沟道通路晶体管的门极电压,浪涌
2023-04-10 13:33:48
建议的系统有哪些挑战?如何克服障碍?许多OEM系统要求声明,能量必须从48V轨道传输到12V轨道,反之亦然。若电池放电,则需要双向电力传输来为电池充电,并且在过载条件下为相反的电压轨提供额外电力。为了在不损坏电池的情况下对电池充电,控制器必须能够非常精确地控制充电电流。
2023-04-07 09:42:021293 ,进行内部诊断等。CPU 运行内存例程,不断检查 PLC(PLC 控制器是冗余的)以避免编程错误并确保内存完好无损。 2. PLC 与输入、输出、电源和外部编程设备一起工作。 内存为操作系统提供永久
2023-04-06 15:13:40
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
LAMP INCAND 48V CANDELABRA SCRW
2023-03-28 20:26:19
电流型PWM控制器
2023-03-28 13:03:37
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:31
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
电流模式PWM控制器
2023-03-27 11:56:13
随着各国对汽车油耗和排放标准的要求不断提高, 48V轻混系统(Mild Hybrid )逐渐进入人们的视野。简单来说,48V轻混系统是传统动力与油电混合动力之间的一个折中,相比重混系统,48V轻混系统更容易加装到现有的传统动力中,同时成本也更容易控制。
2023-03-27 09:46:451063 电流模式PWM控制器
2023-03-24 15:11:29
48V BRS(Boost recuperation system)系统作为弱混技术mHEV(mild hybrid electric vehicle )的一种,将是未来十年内性价比最高的新能源汽车技术解决方案。
2023-03-24 10:50:02908 ;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
系统。所以电流模式控制更应该是一阶,此时没有加入斜坡补偿: 增加0.08v/us的谐波补偿后,增益和相位都变得更加单调,更容易控制和稳定。 从仿真的测试结果来看,在峰值谐振电容电压控制的方法中,增加
2023-03-23 14:32:38
传统内燃机车辆与混合电动车辆(HEV)或电动车辆(EV)之间的一个主要区别之一是存在多节电池和电压等级。内燃机由单个12V或24V电池(通常是铅酸电池)运行。但是,HEV和EV使用的二次高压电池的范围从48V(HEV)到更高的电压400V至800V(EV)。
2023-03-23 10:30:37926 用于双电池系统的PowerPath控制器
2023-03-23 04:53:45
负极48V热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
查看更多
