电子发烧友网站提供《2.7-W恒定输出功率D类音频放大器TPA2013D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:50:30
0 电子发烧友网站提供《具有G类升压转换器的TPA2080D1 2.2W恒定输出功率D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:36:44
0 电子发烧友网站提供《6W 无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器TPA3144D2数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:55:05
0 D358是由两个独立的高增益运算放大器组成。可以是单电源工作,也可以是双电源工作,电源的功耗电流与电源电压大小无关。应用范围包括音频放大器、工业控制、DC增益部件和所有常规运算放大电路。
主要特点
2024-02-20 16:38:49
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
2024-02-12 17:09:00
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CA/wKgZomWuKmGAdRrcAAC1Bk8MYUU811.png)
一个非常简单的迷你易于构建的2瓦音频放大器电路,非常适合用于袖珍收音机和其他小型音频小工具等小型项目。该电路的核心是TDA7052放大器IC,它是一个伟大的IC,只使用三个外部元件,一个电位器和两个电容器,但如果您使用电池操作,则不需要两个外部电容器。
2024-02-10 16:42:00
917 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgZomWs1uyAZaP_AAAcFA_nLnM824.png)
立体声音频放大器是一种专门设计用于处理立体声音频信号的放大器。它通常具有两个独立的放大通道,分别用于处理左声道和右声道的音频信号。立体声音频放大器的主要目的是增强音频信号的幅度,以驱动立体声扬声器系统,从而提供高质量的音频输出。
2024-02-06 14:45:01
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB1AGAARPeAACzce8WFJk555.png)
迷你音频放大器是一种用于增强信号强度的紧凑型音频设备。该放大器通过增强音量和清晰度来改善声音信号,带来身临其境的聆听体验。这些放大器非常适合在狭小空间内使用的便携式音频系统。这些放大结构紧凑且非常小,可以在某些设置下提供足够的放大效果。
2024-02-06 14:13:10
1114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXBzQGARmTcAABmqLg8fS0405.png)
音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:34
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/8F/wKgaomWk9hOAcd97AAIp9wlb9LA438.png)
音频功率放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频设备。与音频放大器相比,音频功率放大器更加注重输出功率和电流的处理能力,能够为音频设备提供足够的能量,使其产生更大的声音。
2024-01-08 16:48:34
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/59/wKgaomWbtduAe-CKAAFP54igby0525.png)
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:50
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6B/wKgZomWbrnaAbTsWAAAhD02nzHo719.gif)
音频放大器是一种电子设备,用于将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器或其他声音输出设备产生声音。它是音响系统中的重要组成部分,通常由前置放大器和功率放大器两个部分组成。
2024-01-05 16:54:00
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/09/wKgaomWXwYiAU29yAADepgBiM5k708.png)
电压放大器是一种常见的电子元件,用于放大输入信号的电压。它在各种电子设备中广泛应用,包括音频放大器、无线通信系统、测量仪器等。 电压放大器的优点有很多: 提供高增益:电压放大器能够将输入信号的电压
2024-01-03 17:16:56
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/B6/wKgZomWVJgiAGIG3AAFb7JIp3TE735.jpg)
当利用升压电路给音频放大器供电时,可以利用电压检测电路检测升压后的电压,确保高电压建立成功之后才打开音频放大器,可以避免启动时因供电电压不足引起的音频放大器的截顶失真,即启动杂音。
2024-01-02 11:00:45
0 电子发烧友网站提供《STA540音频放大器IC芯片英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:58:32
0 电子发烧友网站提供《测量开关方式音频放大器的方法.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:13:53
0 MAX98500是一款高效的D类音频放大器,具有集成升压转换器,可提供宽范围电池的恒定输出功率电源电压。
2023-12-21 09:14:20
0 电子发烧友网站提供《车载音频放大器如何生成电池输出电压.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:44:32
0 机器人的应用范围正在从工业领域拓展到千行百业。展望未来,机器人将继续影响人类在工作、家庭和日常生活中的体验。在德州仪器的机器人展区,我们展示了德州仪器丰富的模拟和嵌入式处理产品、技术与专业知识,与各位一同见证德州仪器如何用“芯”助力客户设计智能、安全的机器人。
2023-11-10 10:02:13
277 LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
51单片机能不能直接通过音频放大器输出语音,不用DAC。
2023-10-31 06:54:33
将详细介绍共栅放大器的两种应用。 一、音频放大器 音频放大器是将音频信号放大到足够大的电平,以驱动扬声器、耳机等最终音频负载的电路。共栅放大器因其高输入阻抗和低噪声适合于放大低幅度的音频信号,常用于低功率音频
2023-09-18 15:08:26
482 功率。
STA575 200瓦功率音频放大器电路可通过Stby/静音引脚设置为三种状态:待机(Vpin 4V)。
在待机模式下,信号路径中涉及的所有电路都处于关闭状态,而在静音模式下,电路偏置,但扬声器
2023-09-11 16:56:14
IC 构建的,通常可以在 14 欧姆负载上提供高达 4瓦的功率,但如果在桥接模式下使用,如果我们使用一些便宜的功率晶体管可以创建一个 200 瓦的高功率音频放大器。
所有晶体管和IC必须安装在散热器上
2023-09-11 16:52:05
这款使用TDA20的 2005 瓦汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20瓦汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4瓦的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
音频放大器电路需要的元件数量很少,适用于任何类型的便携式音频设备。
该功率音频放大器支持的最大输入电压为 18伏 。
音频IC的增益在内部固定为40 dB。
正如您在电路图中看到的,您只需要两个电容器和一个电阻器即可构建此音频放大器。TDA IC不需要安装在散热器上。
2023-09-11 16:43:21
使用LM80功率音频IC可以设计一个非常简单的高效率3875W音频放大器电路。
这种80W音频放大器电路接受20至84伏的宽范围输入电压,但通常建议(对于本电路)双+/-25伏直流电源
2023-09-11 16:36:26
使用LM4940双音频放大器电路可以设计出非常简单的低成本音频解决方案,适用于平板显示器和电视中的苛刻应用,但它可用于其他一些音频应用。
LM4940 双通道音频放大器电路不需要自举电容器或缓冲电路
2023-09-11 16:09:59
伏直流电源。这种桥接音频放大器可用于电视,收音机,汽车收音机,CD播放器等设备。
这款16瓦功率放大器效率高,只需很少的外部元件,非常适合低成本音频放大器电路。
2023-09-11 16:06:35
该 LM12 音频放大器电路将在 8 欧姆或 4欧姆负载阻抗上提供高输出功率。该LM12音频放大器电路提供的最大输出功率在每个通道上的60欧姆负载下约为4瓦,在100欧姆负载下约为4瓦。
这款
2023-09-11 16:05:06
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
这个50瓦音频放大器电路电子项目使用TDA7850集成电路设计,这是一种非常简单的AB类功率放大器,采用MOSFET技术设计,仅使用很少的外部元件。
50 瓦音频放大器电路通常必须由 14.4 伏
2023-09-08 17:05:37
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
这款60瓦音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。
这种60瓦音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。
STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。
TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB类放大器。
TDA2030提供高输出
2023-09-08 16:31:43
本原理图中的AB类音频放大器电路是一款立体声5+5W AB类功率放大器,采用多瓦15封装,专为高品质声音、电视应用而设计。
该AB类音频放大器电路基于TDA7496音频放大器IC
2023-09-08 16:14:47
这种250瓦音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率音频放大器电子项目。
这款基于音频ICTDA250的7250瓦
2023-09-08 15:54:39
FP5207是一款常见的大功率升压芯片,适用于音箱等设备中的音频放大电路。它具备高效率、高输出功率和低噪声等特点,可以为音箱提供强劲的输出功率,使音箱产生震撼人心的声音效果。我们来了解一下户外拉杆音箱完整方案-升压芯片FP5207在拉杆音箱中的应用。
2023-09-06 10:13:27
596 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/2F/wKgaomT34ESAWImAAACrsQLO_P4438.jpg)
分析。 一、用途方面 1.差分放大器 差分放大器主要用于对两个电压信号进行放大、计算和比较。它是一种常见的测量电路,可以用于信号传感器、仪器仪表、通信系统、音频放大器和自适应控制器等应用。在这些应用中,差分放大器
2023-09-04 16:52:09
2705 户外拉杆音箱完整方案-升压芯片Hi8000+音频功放芯片APA150或APA320在拉杆音箱中的应用
2023-09-04 10:07:28
1966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E4/wKgaomT1QluAZk0MAABGQBHx_E0416.jpg)
这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。
这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
噪声小,内置过压和浪涌电压保护。
该音频放大器IC的一些特点是:所需的外部元件数量最少,电源ON/OFF时的爆音噪声小,启动平衡良好,纹波抑制良好:46dB(典型值),良好的通道分离,小残余噪声(Rg=0),从低频到高频的宽范围内低失真,内置音频静音功能,内置保护器。
2023-08-31 17:43:47
接负载,需要16欧姆负载),可提供0.5 W的输出功率。
TDA7052音频放大器只需很少的外部元件,并具有直流音量控制功能。
TDA7052音频放大器可用于电视,显示器,甚至便携式应用,如
2023-08-31 17:19:01
这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采用桥接模式,可以在 8 欧姆负载中获得几瓦的功率。
2023-08-29 15:35:48
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BE/wKgaomTtn5OAGJ7IAAAxTI38N50425.jpg)
这里显示了使用 TDA2040 的 30 瓦音频放大器电路。 TDA2040 是 AB 类单片集成音频放大器,采用 Pentawatt 封装。该IC具有低谐波失真并具有内置短路保护。
2023-08-16 15:39:40
905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BC/wKgZomTcfPiAPsxGAABCk5tzwQw901.jpg)
使用TDA2613的6瓦音频放大器电路如图所示。 TDA2613是飞利浦半导体公司的一款Hi-Fi集成音频放大器IC。该 IC 具有开/关按钮防点击、短路、热保护功能,并且仅采用 9 引脚塑料封装。
2023-08-16 15:37:56
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BC/wKgZomTcfH6AZDgYAAAxbvkoSeE676.jpg)
这是一款 20 瓦音频放大器,提供 14.4 伏电压,为两个不同通道提供 20 瓦总功率,每个通道连接到高音扬声器和低音扬声器。因此,该放大器配备了分频频率为 2 KHz 的有源分频滤波器。每个扬声器必须支持 10 瓦的功率和 4 欧姆的阻抗。
2023-08-14 17:35:28
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/7D/wKgaomTZ9WCAO7FXAACPOPNAhk0338.jpg)
这里描述的这款 20w 汽车音频放大器电路提供了一个 20 瓦的升压器,使您能够实现功率放大器,利用该功率放大器可以将汽车音响的功率输出增加到最大 20 瓦。
2023-08-14 17:33:52
999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7D/wKgaomTZ9M-ASGeHAABka3pwnMw176.jpg)
下面是使用双运算放大器和晶体管设计的 B 类 15 瓦音频放大器的电路图。
2023-08-14 17:32:46
980 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/7D/wKgaomTZ9FeAaCWlAAAybJOoebc458.jpg)
许多电子音频放大器电路已在这里发布。这次,我们使用飞利浦的TDA 1514高性能高保真放大器。
2023-08-11 18:24:28
1212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/3D/wKgZomTV_daALxgqAAAxtjy2pV4828.jpg)
音频放大器是电子放大器,用于将来自麦克风等输入的微弱音频信号放大为通过扬声器再现的高振幅信号。
2023-08-10 16:37:38
1580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0F/wKgZomTUoZSAPBwNAADEBLIjFQA407.jpg)
该 100W 音频放大器设计采用两个 V-MOSFET 晶体管技术作为输出级,可在 4 Ω 负载下提供 100W 输出。重要的是,通过添加散热器或风扇等方式使输出级的晶体管保持凉爽。
2023-08-09 16:07:24
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgaomTTSQyATvZCAABAKp-GJhs326.jpg)
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
音频放大器,采用 8引脚双列直插式塑料封装。它旨在用作低频B类功率放大器,具有宽电源电压范围:3至16V,用于便携式收音机,盒式录音机和播放器等。
要收听输出信号,我们必须使用 8 欧姆阻抗扬声器。
此音频放大器必须由 9 伏直流电源供电。
2023-08-04 17:24:44
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
2023-08-04 17:22:35
11封装,专为高保真音乐中心和电视机等高品质立体声应用而设计。
在散热器和音频放大器IC封装之间最好插入一层硅脂,以优化热接触。
音频放大器IC和封装之间不需要电气隔离。
2023-08-04 17:19:31
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
该12W音频放大器电路采用TDA1020音频放大器集成电路和少量电子元件设计。
TDA1020是一款单片集成12瓦音频放大器电路,采用9引脚单列直插式(SIL)塑料封装,设计为汽车音频放大器
2023-08-02 18:16:50
这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。
该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。
由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
该音频放大器电路基于TDA1519放大器IC,可用于不需要高输出功率的音频应用。
TDA1519电路可以提供2x6瓦的输出功率。TDA1519是一款集成B类双输出放大器,采用9引脚单列直插式
2023-08-01 18:21:34
利用TDA2030集成电路和一些功率晶体管和少量无源电子元件可以制成非常简单的音频功率放大器。
这款TDA2030音频放大器可在40欧姆负载下提供约4W的最大输出功率。
音频信号施加
2023-08-01 18:14:36
该1w音频放大器电路采用安森美半导体制造的NCP2830音频IC设计。
该音频功率放大器IC专为便携式通信设备应用而设计,几乎不需要外部电子元件。
NCP2830能够在1欧姆负载下提供
2023-08-01 17:21:39
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。
2023-08-01 17:16:25
1734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A8/wKgaomTIzSCAdHVsAADD3kEdGcc155.jpg)
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-08-01 16:54:55
这款微型音频放大器可提供高达 250mW 的功率,可用作收音机的末级音频放大器。原理图非常简单:一个 BC547 晶体管控制一个由 BC337 和 BC327 构建的平衡功率放大器。总扩增约为15倍,由R1、R3和P1决定。输入灵敏度为 95mV,总电流消耗为 180mA。
2023-07-28 11:40:19
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2B/wKgaomTDOG6AboAqAAGQX4rW9LI427.png)
下面给出的电路是一个简单的音频放大器,可以为12欧姆扬声器提供8W的功率。运算放大器ICTL081用作前置放大器。实际上,可以使用任何具有匹配电源额定值的运算放大器来代替TL081。晶体管Q1和Q2(TIP125和TIP120)包括功率放大器级。输出取自两个晶体管的集电极结。
2023-07-18 17:44:12
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/15/wKgaomS2XrqAMNp4AAJToNZIV58601.png)
长电科技车载D级音频放大器芯片产品的先进封装解决方案,助力提升产品性能的同时,能够大幅减少产品功耗,满足消费者对沉浸式车载音频体验的期望。 D级车载音频放大器相比传统的AB类音频放大器,因其高功率
2023-07-18 15:52:26
305 电子发烧友网站提供《简单的基本音频放大器.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:53:46
1 放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器。
2023-07-02 11:11:49
2270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/poYBAGSg6saAIqHwAADiA6_N-Vw637.png)
迷你音频放大器电路每当我们喜欢随身携带音乐时,都会发挥作用。这种迷你音频放大器将使音乐系统轻巧,并且可以从一个地方移动到另一个地方。此外,这些放大器将在不影响音乐系统性能的情况下降低成本。上述系统是使用单声道BTL输出放大器IC TDA7502构建的。
2023-06-29 18:18:29
2137 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/pYYBAGSdWkWALBUTAACZq5uIniQ346.png)
您是否曾经在家中使用简单的组件构建过超酷的Hi-Fi音频放大器?如果没有在这里是你的指南,我很确定你会喜欢这个。本文讲述了如何制作带有输出晶体管保护电路和 2 分频扬声器保护电路的 DIY 高保真音频放大器。让我们讨论一些引人注目的功能,这些功能可能会说服您尝试制作这款放大器。
2023-06-18 17:02:45
1903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/56/pYYBAGSOyAmAAjduAAFo1JlelMk381.png)
音频放大器通常用于放大低功率音频信号,例如来自无线电接收器或麦克风的信号,以便可用于驱动扬声器或耳机。市售放大器可能非常昂贵。因此,在这个电路中,我们将看到一个低成本音频放大器,一个IC和几个无源元件。该电路能够放大进入麦克风的音频信号。我们可以将此电路用作迷你便携式扬声器系统。
2023-06-18 09:52:44
1765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/02/wKgaomSOYzKAGB37AADSbemKY5k003.png)
D类放大器于1958年首次提出,近年来越来越受欢迎。什么是D类放大器?它们与其他类型的放大器相比如何?为什么 D 类对音频感兴趣?制造“好”音频D类放大器需要什么?ADI公司的D类放大器产品有哪些特点?在以下页面中找到所有这些问题的答案。
2023-06-17 16:29:47
1616 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FB/wKgZomSNbu6AUH8jAABH0L__BSc878.jpg)
功率放大器的组合解决方案。对于100W以上的拉杆音箱,12V电池不足以给后级的音频功放提供足够的功率,需要升压芯片FP5207将电池电压升压至15V至24V以满足不同功率需求。
2023-06-13 09:44:55
410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8B/wKgaomSHyhSAeQmmAAA2FUiHhxM811.png)
2023-06-09 15:36:20
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1nCAaOHOAAEY0ImP-54232.png)
音频放大器是一种用于放大声音信号的电子设备,它将输入的低电平电信号放大到足够大的电平,以便驱动扬声器产生足够的声音。它是音频系统中不可或缺的组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电脑、手机等各种电子设备中。
2023-06-02 10:38:53
2744 音频放大器是一种电子器件,主要用于放大音频信号,以便将其输出到扬声器或其他音频设备中。它通过放大电流或电压来提高音频信号的强度和质量,从而使其能够在较大的范围内传播,并提供更高的音质和音量。音频放大器通常由多个电子元件组成,包括晶体管、电容、电阻、电感等。
2023-05-31 11:38:35
3998 德州仪器一款用于在线测定电机相电流的新型电流感应放大器,相较于现有的电流感应放大器,它可以提高整个电机的效率。INA240能够提供增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制功能,使系统在高达80V的条件下运行,以支持电机控制、电磁阀控制和电力传输系统等各种应用。
2023-05-30 16:04:07
723 这款家用立体声音频放大器配备STK4241V,是一款厚膜混合IC,AF功率放大器(分体式电源)(最小120W+120W,THD=0.08%)。STK4241V具有以下一些功能:
2023-05-23 17:25:34
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/28/poYBAGRshmCAQ7JeAAH-F-vkQPE895.png)
一个带有TDA1562Q的汽车音频放大器,可输出50W的音频功率。
2023-05-23 16:55:46
1566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/25/poYBAGRsf2yAb2xBAABaFySfaxU919.png)
TDA2030音频放大器可以输出20 W,但在此原理图中,我们将功率降低到10瓦,并使用10 W扬声器。输入灵敏度约为200 mV,放大器由47 k和1.5 k电阻设置。
2023-05-23 16:48:01
2244 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/24/poYBAGRsfaaAQOfaAAAXHk-jmO0424.png)
这款 10 瓦晶体管音频放大器电路采用常规双极晶体管元件,具有 10 瓦功率输出。为了良好运行,该放大器电路需要高达30 VDC的20VDC电压。
2023-05-19 17:44:11
1859 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EC/pYYBAGRnRKuAH8_xAAD-dNMqUdw140.png)
基于100W音频放大器的LM12CLK是可以简单组装的放大器电路之一。虽然结构简单,但产生的功率在2欧姆扬声器上可以达到150瓦,在4欧姆扬声器负载下可以达到100瓦。
2023-05-16 17:44:02
2347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/BC/poYBAGRjUDGASIiHAACSL6rnjx4122.png)
基于2瓦立体声音频放大器电路的IC KA2209电路设计用于这种小型音频放大器。例如迷你磁带,智能手机,mp3播放器和其他要求音频增益不太高的产品。
2023-05-13 17:43:49
1981 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/pYYBAGRfW6OAeghvAADfu_5yOJE777.png)
该高功率音频放大器电路由差分放大器作为第一级放大器组成。电位计VR1用于在进入下一电平之前调整放大器的失调电压。
2023-05-13 17:02:59
2943 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUiGAfKddAAFg2NbhhAM148.png)
几乎所有的音频放大器电路都采用IC作为主放大器,用于生产小尺寸。这里所示的音频放大器电路采用M12CLK IC,其运算放大器IC已经集成。
2023-05-13 17:01:52
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUcuASvdyAACZyem8c0Y748.png)
该音频放大器电路是B类15瓦放大器,设计有运算放大器(OpAmp)和晶体管。这种放大电路结构简单,其主要元件仅采用LM833 IC和晶体管TIP41和TIP42。
2023-05-13 16:57:54
817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/pYYBAGRfUN6AaFNAAAGA5kEYvzs895.png)
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。
2023-05-13 16:53:16
691 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DE/poYBAGRfT9yAbV9iAAIALhQodqw203.png)
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
2023-05-13 16:31:48
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5A/pYYBAGRfSsaASEPQAAIGkYDoTCg432.png)
这款迷你音频放大器电路专为CD播放器,iPod,随身听,计算机等小尺寸的低功耗音频放大器而设计。这里显示的电路是单声道,如果你想把它构建成立体声,你只需制作两个完全相同的电路。
2023-05-13 16:29:09
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DC/poYBAGRfSheAAWNrAAAYvSTV_7I762.png)
这款 80 瓦音频放大器电路采用 IC TDA7295 作为其主要优势。使用音频放大器IC的优点是结构简单得多。IC TDA7295是一款具有许多功能的流行产品。此外,IC TDA7295具有非常低的失真。
2023-05-13 15:59:56
1507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DB/poYBAGRfQ1-ADf4oAAGUNw5wAGg614.png)
计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器相比,D类音频放大器具有更少的散热量和相对较高的效率(以便延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间非常重要,那么D类音频放大器也颇具优势。
2023-04-17 10:26:40
615 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/F8/pYYBAGQ8rl6AJ4NQAAE6u9ZGU0g567.png)
这是一个简单而不起眼的2瓦迷你音频放大器电路,适用于小型袖珍收音机和其他便携式音频小工具。该电路基于菲利普斯半导体IC TDA7052。该放大器甚至可以从 3V 水银纽扣电池运行。这使其成为电池供电小工具的理想选择。
2023-04-02 17:45:49
2437 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/CF/pYYBAGQpTs2ABIZQAACET_dgNkk199.JPG)
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5
2023-04-02 14:57:12
2533 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/47/poYBAGQpJ0iAcYR9AADOqZgpUmg491.jpg)
此处显示了使用TDA2613的6 W音频放大器电路。TDA2613 是飞利浦半导体的一款集成式高保真音频放大器 IC。该 IC 具有开关开/关防卡扣、短路保护、热保护功能,采用 9 针单列直插式塑料封装。
2023-04-02 14:48:27
489 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpJTqABbFmAACltPMcy6Q519.png)
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49
812 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C5/pYYBAGQo8FmAANfEAABVgiTo24E219.png)
拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度,拉杆音箱广泛应用于各种户外活动中,如广场舞、演唱会、婚礼、会议、瑜伽练习等。拉杆音箱的主要消费市场在中国,也出口到东南亚,欧美等地区。
2023-03-27 10:19:55
1206 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/3B/pYYBAGQg_UmACJb7AAAfNZ7zLCc257.png)
