运算放大器广泛适用于各种物联网家用电器和其它电子应用领域的各类用途。例如,运算放大器用于放大来自传感器和测量仪器的模拟信号。
2024-03-22 11:43:0976 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器
2024-02-25 16:43:40617 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种主要用于电子信号放大和处理的模拟电路元件。它通常被用作信号放大器、滤波器、比较器、积分器等,广泛应用于各种电子设备
2024-02-23 15:31:07359 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00299 当运算放大器的输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器的输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:002215 。 正相比例放大电路 “正相”指的是运算放大器的输出电压与输入电压保持相同的相位,即两者都是正向的;这意味着当输入电压增加时,输出电压也按一定比例增加。换句话说,运算放大器的输出信号是对输入信号进行了正向的、等比例的放大
2024-02-04 15:54:29430 集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03236 运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分? 要区分运算放大器和电压比较器的原理和符号,我们首先需要了解它们的功能和特性。运算放大器和电压比较器都是电子电路中常见的模拟信号处理器件,但它
2024-01-15 16:26:38243 过载:当输入信号超过集成运算放大器的额定输入范围时,会导致过载,可能损坏放大器。
2024-01-08 18:09:19175 Multisim是一款非常强大的电子电路仿真工具,它提供了丰富的元件库和仿真功能,可以用于设计和仿真各种电子电路,包括运算放大器。 本文将为您介绍使用Multisim进行运算放大器仿真的步骤
2024-01-08 11:28:48820 运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18267 选择运算放大器的截止频率需要根据具体的应用需求和设计要求进行考虑。以下是一些选择截止频率的常见方法。
2024-01-02 18:07:49246 在Multisim中设置运算放大器的放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49641 比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35282 运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器
2023-12-20 09:40:20391 什么是运算放大器、比较器?
2023-12-15 16:53:46197 如何计算运算放大器所需的压摆率?
2023-12-15 16:47:51791 、特性及应用。 电压反馈型运算放大器的工作原理 输入信号的处理:输入信号通过差分放大器的差分输入,得到相应的电压放大。这一过程称为电压放大。 反馈网络的作用:反馈网络将输出电压的一部分或全部反馈到输入级,与输入信号进行比较,形成闭环控制。这种反馈机制
2023-12-14 17:21:19505 运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26309 运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18318 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16245 运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21377 运算放大器的8种应用电路,您都了解吗?
2023-11-27 14:39:31236 理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断
2023-11-27 06:52:24
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
请教一下,AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
详解运算放大器线性应用的三个重点
2023-11-23 09:09:05482 运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
了,M欧级好一些。否则对电阻要求比较高。后级再进行2级放大,中间加入简单的高通电路,抑制50Hz干扰。
二、运算放大器的偏置设置
在双电源运放在接成单电源电路时,工程师朋友在偏置电压的设置方面
2023-11-22 06:36:11
开环形式工作。虽然这一原则十分简单并且显而易见,但我们很少思考违反原则会带来什么后果。常见的问题是将运算放大器用作比较器,因为许多运算放大器的失调和噪声均非常低。当运算放大器采用±15 V电源供电
2023-11-21 06:22:21
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
各位大牛:
麻烦请教一个问题,运算放大器的底噪这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看一个低通滤波器的质量,但是发现底噪好大,杂散很多,请问这个从放大器的那个指标可以计算理论的啊
2023-11-20 07:10:42
AD7689BCPZ对ADXRS646进行采样是否需要低噪声运算放大器?
2023-11-20 06:44:03
本设计采用AD620芯片作为运算放大器对温度复合传感器采集的温度数据进行放大,我们在运算放大器前加有低通滤波器,在进行实际的电磁兼容测试(辐射抗干扰度)的时候,出现温度数据错乱现象。出现错乱的频段为10MHZ--30MHZ。请问有什么解决措施和问题所在点。
2023-11-14 08:12:12
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
为什么AD7682的典型应用中,模拟输入需要增加运算放大器?这是必须的吗?
2023-11-13 12:40:23
运算放大器出现之前,模拟放大器就已经存在了,它的结构如图所示,这个电路通过三极管实现反相放大,更早以前的放大电路是通过电子管构建的。
2023-11-07 15:07:19529 运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器。运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:351271 什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627 是输入阻抗高、输出阻抗低、具有极高的共模抑制比、增益稳定性高,是一种理想的放大器构件。 在使用运算放大器时,我们通常需要知道其输入差分电容,以便进一步设计我们的电路。本文将详细介绍如何直接测量运算放大器输入差分电容。 测量方法 测量运算放大器
2023-10-25 10:57:02336 电子发烧友网站提供《单电源运算放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:51:114 运算放大器,简称运放,是一种广泛应用的模拟电路单元。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 18:21:14243 掌握用集成运算放大器组成的比例、加法、减法、积分等运算电路的性能及其测试方法。
2023-10-10 16:23:223558 的模拟信号的调理技术,设计标准仪器、工业现场仪表、医疗设备、环境监测、安防等诸多行业。已发表多篇论文,已获授权的发明专利3项,实用新型专利4项。
运算放大器是模拟电路设计的基础元件之一,其应用广泛,具有
2023-09-30 17:15:17
专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器。
2023-09-25 17:34:563097 运算放大器详细的应用电路
2023-09-25 07:30:36
本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718 体积小、功能复杂、性价比高等诸多优点。它在模拟电路设计和信号处理中发挥着重要的作用,如在各种仪器和控制系统中,都有集成运算放大器的身影。然而,在其广泛应用的同时,集成运算放大器的另一个重要问题——调零,也引起了人们的关注。 调零是指对集成运算放大器进行电路参数修整,使其输出为
2023-09-19 17:49:501604 器、滤波器、反馈电路等。在实际应用中,运算放大器的调零十分重要,因为它可以确保电路的正常工作,保证电路的精度和稳定性。 调零方法 运算放大器的调零可以分为两个方面:调零前的准备和调零方法。 调零前的准备 在进行调零操作之前,需要做好准备工作,具体包
2023-09-19 17:43:143473 运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:112484 运算放大器不能调零的原因有哪些? 运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
2023-09-19 17:43:08954 的情况下输出信号的偏移量,是估算运算放大器精度和稳定性的主要指标之一。 在实际应用中,为了更好地了解运算放大器的性能,需要对其进行测试和评估。下面我们将详细介绍如何测试运算放大器的输入失调电压。 一、什么是输入失
2023-09-18 10:37:521673 米勒电容(Miller capacitance)通常用于运算放大器频率补偿的方法中。
2023-09-18 09:44:47980 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种高增益、直流耦合的差分放大器。它能够对输入信号进行放大、滤波、积分、微分等运算操作,广泛应用于模拟电路和数字电路领域。本文将介绍运算放大器的基本原理、分类及应用场景。
2023-09-13 17:39:551966 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869 运算放大器的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。
2023-09-06 17:21:001047 运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
2023-09-05 17:20:58444 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:082822 运算放大器开环输出电压 运算放大器是一种电子器件,它能够对电子信号进行放大和处理,并且可以作为其他电子器件的重要组件。在工业、医疗、通信等领域,运算放大器被广泛应用,作为信号处理和放大的关键元件
2023-09-02 11:37:051448 电源电压(VCC)– 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。
2023-08-28 10:32:40317 器和运算放大器之间的区别。 一、工作原理的不同 电压比较器和运算放大器的工作原理是不同的。电压比较器是一种特殊的放大器,只负责将两个输入信号进行比较,并输出高电平或低电平的结果。电压比较器通常包括一个差分放大电路,其输
2023-08-27 15:08:582211 》
覆盖要点对运算放大器参数进行了详解 书中包含运算放大器代表案例剖析及仿真结果,清晰明了 详细介绍了方便实用的LTspice应用仿真 书中列举了50余例LTspice仿真电路 书中采用图文并茂的形式
2023-08-22 14:31:34
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083 实验目的:熟悉基于运算放大器的微分器(differentiator amplifier)电路。
2023-07-20 15:15:441068 实验目的:熟悉基于运算放大器的同相和反相比例放大器(Proportional Amplifier Opamp)电路。
2023-07-20 14:48:243762 信号平均器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,在该电路中使用两个运算放大器实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器构成有源半波整流器。然后,半周期信号由RC(电阻-电容)滤波器滤波,得到平均值。反相放大器的增益最多可调节至5。
2023-07-15 17:05:081163 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2023-07-15 10:10:394794 双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器的输入/输出
2023-07-12 17:57:261521 经过多年的发展,模拟运算放大器技术已经非常成熟,性能完美,种类繁多。这使得初学者不知道如何选择合适的。为了方便初学者选择,本文采用过程分类和功能/性能分类等两种分类方法对集成模拟运算放大器进行分类,便于读者理解,这种方法可能与通常的分类方法不同。
2023-07-03 09:50:072373 运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
2023-05-26 15:44:12767 使用运算放大器应注意的事项
2023-05-25 22:17:56
运算放大器权威指南
2023-05-25 22:14:56
运算放大器,简称“ 运放 ”,是电力电子中最重要的器件之一,主要作用为:信号放大、信号运算、信号处理、波形的产生和变换。
2023-05-24 09:09:186993 在运算放大器基础知识中,我们了解到运算放大器的开环增益(AVO ) 可能非常高,高达 1,000,000 (120dB) 或更高。
2023-05-18 16:52:041698 在反向运算放大器中,我们得到的输出电压是与输入反向的。
2023-05-18 16:49:12996 运算放大器起源于模拟计算机时代,用于进行加、减法、微分、积分等数学运算,因此被称为运算放大器,简称“运放”。
2023-05-15 18:25:104637 运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解运算放大器及其工作原理对于电子工程师非常重要。
2023-05-11 17:30:292418 这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双通道封装中未使用通道的运算放大器。
2023-05-09 17:07:381346 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2023-05-08 11:06:029605 运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
2023-05-01 09:19:001408 运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:391369 运算放大器(op amp)是一种模拟电路模块,它采用差分电压输入,产生单端电压输出。运算放大器通常有三个端子:两个高阻抗输入端子和一个低阻抗输出端子。反相输入用负号(-)表示,同相输入用正号(+)表示。运算放大器的作用是放大输入之间的电压差,这对于信号链、电源和控制应用等各种模拟功能非常有用。
2023-04-24 14:59:13872 运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 14:57:584229 输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17925 最近在某个传感器产品上面用到了运算放大器,然后在进行电路设计的时候遇到一些细节,还去翻阅笔记,查找了相关的资料。
运放作为电子设计的基础元器件之一,在我的博文中还不曾来好好说明介绍一下,正好借此机会,我们从应用的角度来聊一聊运算放大器。
2023-04-24 09:47:242316 设计任务 利用所给器件,产生一个幅值频率可调的正弦信号和一和频率可调的对称5V方波信号,两种信号手动切换。fmax>=10kHz。设计要求 ⒈运算放大器采用LM324一个或两个;⒉运算放大器用+12V和-12V电源供电(电源)⒊二极管、电阻、电容、电位器若干,参数自选。
2023-04-19 18:27:33
由单电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器。
2023-03-30 09:34:371061 的单通道和四通道封装。在此技术文章中,您将了解到此新的运算放大器系列如何满足各种项目需要,从而节省印刷电路板(PCB)的版面尺寸,并提供多种带宽选项,为您的信号链提供更多增益。
2023-03-27 10:40:34450
查看更多
