电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:37:25
0 电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:28:23
0 电子发烧友网站提供《1.5瓦恒定输出功率D类音频放大器TPA2014D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:26:40
0 电子发烧友网站提供《2.7-W恒定输出功率D类音频放大器TPA2013D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:50:30
0 电子发烧友网站提供《具有G类升压转换器和电池跟踪AGC的2W恒定输出功率D类音频放大器TPA2025D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:41:55
0 电子发烧友网站提供《具有G类升压转换器的TPA2080D1 2.2W恒定输出功率D类音频放大器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:36:44
0 电子发烧友网站提供《适用于USB大功率外设的可调LDO和开关w/双电流限制TPS2140/41/50/51数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:50:38
0 电子发烧友网站提供《精密可调限流配电开关TPS255xx、TPS255x-1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:56:28
0 电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:26:40
0 输出功率和1dB压缩点(P1dB):当输入功率超过一定值时,晶体管的增益开始下降,导致输出功率饱和。1dB压缩点表示放大器的输出功率偏离常数或低于其他小信号增益1dB的点。
2024-03-14 11:10:45
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/34/wKgaomXyazGAJXQkAAAKrnPuLsg516.jpg)
电子发烧友网站提供《纳米功率监控电路TPS3836、TPS3837和TPS3838系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:10:30
0 电子发烧友网站提供《具有可调滞后的双电压检测器TPS3806J20 TPS3806I33数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 10:19:41
0 电子发烧友网站提供《具有恒定电流的8-A谷电流同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:17:12
0 音频放大器的输入电压(U)和电流(I)之间的关系,它是评估放大器性能的重要指标之一。那么,OCL最大输出功率与UI参数之间是否存在关系呢? OCL电路工作原理 OCL电路是一种反馈放大电路,它由前级放大器和功率输出级组成。前级放大器用于将输入信号放大到一定的幅度
2024-03-09 14:25:48
323 电子发烧友网站提供《电池供电系统的单片电源解决方案TPS650732-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:15:00
0 电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:23:21
0 电子发烧友网站提供《高级电源管理单元TPS658643数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:06:16
0 音频子系统中功放对FM的干扰。CS8326S在锂电池的供电电压范围内提供了极致的功率输出,使得CS8326S成为便携式音箱设备特别是蓝牙音箱产品的最优选择。 CS8326S的全差分架构和极高的PSRR
2024-03-05 15:04:50
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9D/wKgaomXmw-WAR-juAAEh5urYJWw627.png)
电子发烧友网站提供《低输出可调超低功率100 mA LDO线性稳压器TPS76201数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:34:31
0 电子发烧友网站提供《低功率低噪声150 mA低输出线性调节器TPS764系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:11:24
0 电子发烧友网站提供《低功率50 mA低输出线性调节器TPS760系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:09:45
0 电子发烧友网站提供《低输出,可调,超低功率,100毫安低损耗线性调节器TPS76201-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:59:38
0 电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低输出线性调节器TPS769xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 18:22:14
0 电子发烧友网站提供《超低功率50 mA低输出线性调节器TPS770xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:48:25
0 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
安全可靠的运行带来影响。因此针对基于SiC MOSFET的储能变流器功率单元,重点研究了其低感设计和散热设计方法,并提出了功率单元的整体设计方案。通过优化叠层母排的结构,将高压交流模块与低压直流模块
2024-02-22 09:39:26
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/75/wKgaomXWpnCAWWQ-AABARSxWnrY562.png)
,预调节器的输出功率范围不等,小至停车辅助ECU的几瓦特,大至数据融合ECU的上百瓦特。本系列文章将阐述使用散热片降低电子器件热应力的潜在意义,以及系统热性能与各种因素(例如散热片的位置和尺寸)的相关性。
2024-02-22 09:15:42
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/73/wKgaomXWoOmAYrSaAAAAjgjvZ2U736.png)
请问手册中有描述CY8C6337BZI 的可编程输出功率最高可达4dBm,客户想确认一下,TX能否到达10dBm,如果可以,相对应的功耗为多大?多谢!
2024-02-21 07:02:34
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00
136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2D/wKgZomXTDceAF7nFAAEtqHhjQws838.png)
传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要) 加热供电电压:220V 加热功率:1000W 承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min 测量误差:±2% 分辨率
2024-01-18 13:17:03
101 功率分配器是一种微波无源器件,主要用于功率分配和合成,主要是把一个输入信号按照一定比例分成两路或者多路信号输出。下图是一个常用的一分二功率分配器,端口1 输入的信号功率为P1,端口2 输出功率为P2,端口3输出功率为P3。在理想情况下,根据能量守恒定律可知 P1=P2+P3。
2024-01-11 09:47:27
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0C/wKgZomWfSuGAEjpLAAAhYUYTFe4179.png)
本文介绍的是针对投光灯&泛光灯的双节锂电池供电方案(用于6.4V~8.4V输入,输出接5~7串2W~4W LED灯), XL6005 最大输出功率可达 10W,XL6006 最大输出功率可达 20W。
2024-01-08 16:08:57
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6A/wKgZomWbraWAJzQ1AAJhJKtBk2M496.png)
本文介绍 XL6008 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 12W;24V 输入,输出功率 20W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 16:02:21
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6A/wKgZomWbrFOAGgWPAAF9zGkEPZ8194.png)
本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。
2024-01-08 13:52:23
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/61/wKgZomWbje-AG-c8AAGWqqaPAzc461.png)
本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 12:22:13
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/47/wKgaomWbeRaAGzSlAAJ08fpak1A867.png)
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54
415 如何并联4片LTM8055以增大输出功率
2024-01-03 07:07:05
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
ATA-8035射频功率放大器简介 ATA-8035是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率250W,饱和输出功率500W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器
2023-12-18 11:37:13
207 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/60/wKgaomV_vmmAMPx0AABONLPjBc800.jpeg)
ATA-8202是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率100W,饱和输出功率200W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的完美放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准。
2023-12-18 11:34:53
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/60/wKgaomV_vdyANN4nAAA47slISvk96.jpeg)
二极管射频测试电路是用来测试射频信号的电路,它的输出功率可以通过测量电路中的电压和电流来计算得出。
2023-12-08 09:11:57
216 ATA-8152射频功率放大器简介 ATA-8152是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率100W,饱和输出功率200W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器
2023-12-05 17:15:04
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/75/wKgZomVu52uAZlYQAAKkwFa9g7M651.png)
客户在做整机测试时,发现在多次复位后,其输出端的功率莫名的下降,从原先的-5.89天下降到-八点四十四分
其检查过硬件电路,焊接正常,且三块线路板均有该现象。目前没有好的方法,希望ADI帮忙提供一下
2023-12-04 07:03:16
WK3112100AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块的额定输入电压为直流12V,输出电压0V~100V可调,最大输出功率2W。
2023-12-03 10:26:03
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5F/wKgaomVr6BeALDLwAAAMISL1DmI881.jpg)
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
功率信号源是一种能够提供稳定输出功率信号的设备或电路。它在许多领域中都有广泛的应用。以下是一些关于功率信号源的内容: 功率信号源简介:功率信号源是一种电子设备或电路,它能够提供稳定的输出功率信号
2023-11-30 11:19:26
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/AA/wKgZomVn_z6AR305AADKPic1pds312.png)
全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)开发出一款高输出功率半导体激光二极管RLD90QZW3,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR的工业设备领域的AGV(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。
2023-11-28 09:03:32
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/7D/wKgaomVlPLeAKZi4AAATDCrlqjo341.jpg)
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
根据上述电源设计指标要求,输出功率为10W,双路输出,可以选用正激式和反激式拓扑,但考虑到输出电流较小,尺寸要求较高,正激式需要增加额外的次级储能电感,故选择反激式拓扑作为总体方案。
2023-11-23 17:39:57
1880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/67/wKgZomVfHVGACp6qAABqQLsyKY0327.jpg)
电子发烧友网站提供《高功率输出和小尺寸的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:05:23
0 功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
我用AD698做一个LVDT位移检测模块,但是DC24V单电源供电后,无论传感器怎么移动,输出值一直恒定在23V左右,请高手指点。
(PS:第一次用这款芯片,传感器用的是MEAS LBB-315-PA-040)
附原理图:
2023-11-21 07:56:36
使用TPS78915和TPS78930两款芯片与仪表放大器AD8226配合使用。
仪表放大器采用单电源供电,TPS78930的输出端接仪表放大器的正电源端,TPS78915的输出端接仪表放大器
2023-11-20 08:29:30
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。
EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
ATA-8035是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率250W,饱和输出功率500W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准。
2023-10-23 15:25:00
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/97/wKgZomU2H8iAPxC_AAGIhpBgf-k723.jpg)
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20
560 ATA-8202是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率100W,饱和输出功率200W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的完美放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准。
2023-10-20 13:55:15
226 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/85/wKgaomUyFkCAMcEEAAGI_dmyfF0730.jpg)
最近项目需求断电后维持对16W负载3s的工作时间,搭建如图所示的电路来进行验证,采用的是TPS61022EVM-034开发板配合超级电容进行调试,想问下各位大神,为什么上电后升压模块无法正常带动
2023-10-18 15:20:06
TPS2559DRCR,TI/德州仪器,精密可调限流配电开关TPS2559DRCR,TI/德州仪器,精密可调限流配电开关 TPS2559DRCR,TPS2559DRCR配电开关
2023-10-17 16:40:14
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n MAC/基带/无线电和蓝牙 5.2。 此外,它还集成了一个功率放大器(PA),可满足大多数手持系统的输出功率要求;一个低噪声放大器(LNA
2023-09-23 09:08:01
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/C9/wKgaomUOOnSAVrdQAAASErJaFDo051.jpg)
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
2023-09-08 12:08:27
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/23/wKgZomT6njeAbOV0AABQIek9FDQ234.png)
基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVml6AVfScAACxuhIszUk412.png)
ATA-1222A宽带放大器选型手册ATA-1222A是一款宽带放大器。其饱和输出功率40W,增益P1dB压缩点输出功率20W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。宽范围供电电源,可兼容全球不同地区的电源标准要求。
2023-08-09 15:27:35
0 ATA-8000系列是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率500W,饱和输出功率最大1000W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的放大。
2023-08-07 14:31:53
2 ATA-8000系列射频功率放大器ATA-8000系列是一款射频功率放大器。其饱和输出功率最大达到1000W,增益1dB压缩点输出功率最大500W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作
2023-07-27 11:33:06
0 功率信号源是一种可以产生恒定或可变功率输出的测试设备。在电子实验中,功率信号源广泛应用于各种不同的应用,下面安泰电子就来介绍功率信号源的基本工作原理、用途和应用方法。 功率信号源的基本工作原理 功率
2023-07-26 17:22:18
527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5cqABgzGAABDDHnJipQ708.png)
电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:32
0 到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器
2023-07-13 15:30:00
7 10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多电子工程师采用升压芯片将电池电压升高后给功放IC供电,从而保证有足够大的功率输出。锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC呢?
2023-07-10 10:25:26
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbBiANYLbAAA54Q6F1KM797.png)
2023-06-25 00:20:11
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/05/pYYBAGSXE3OAU_XVAAElxXDKraA878.png)
为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-06-24 11:48:00
2507 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgaomSVFfOALnl1AADaqQAIGEU664.jpg)
2023-05-18 14:18:44
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlw_CANwlwAAAMU2aaMQs939.jpg)
P系列高精度直流电源中包含的自动量程输出功能是这种需求的完美解决方案在额定输出功率下,P系列稳压直流电源可以实现输出覆盖不同的电压/电流组合。
2023-05-18 13:12:22
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E3/wKgZomRls7WAfYyXAABm91fEryk972.png)
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
假如我们需要设计一款输出功率为100W的放大器,那么我们需要提供多少电压比较合适?也就是下图的+VCC和-VCC是怎么得出来的。
2023-05-08 10:27:57
2826 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYXvCASm5gAAAR-VbNgQU191.jpg)
°C的环境温度内作业,不需要电气降额或热管散热。 特征 微型机壳 100至1500VDC输出 带中心轴头的可调式单路输出 隔离式3W输出功率 线路调整 最小负载波动影响 效率高达82% 低输出纹波 1500VDC输入/输出隔离式 输入过电压/欠压关闭 内部温度保护 宽操作温度:-25°C至+70°C(可选择
2023-04-25 09:16:13
178 摘要本应用手册讨论了为 AM64x 和 AM243x Sitara™ 处理器系列供电的 LP8733xx 的两种型号和 TPS65218xx 电源管理 IC (PMIC) 的两种型号。该报告着重介绍
2023-04-14 16:40:42
各位大佬,现在市面上有0.5V升压3.3V芯片没有,有的可以联系我,tps61022可以吗,驱动cc2530模块?或者锗二极管集成芯片,有相关升压产品吗?
2023-04-03 21:27:05
最近有很多小伙伴又在问起LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG,这两颗芯片在实际应用中,不同的电压范围下输出功率的具体区别是什么?今天就给大家整理汇总介绍下!
2023-03-31 10:38:03
803 THESPRINGEQUINOXPD快充icU6649满足输出功率达27WPD快充最佳应用场景,除了手机、笔记本,还有移动电源,当然,随着功率的增大,更多的场景将会被挖掘。PD快充icU6649
2023-03-30 15:11:32
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58
769 钳位正激两种拓扑,用户可以根据自身需求选择相应的拓扑。本文针对TPS23754,简介其应用方式以及针对应用中出现的输出短路无法恢复问题进行了分析并提出了解决方案。
2023-03-30 09:29:38
1165 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/07/pYYBAGQk5fuAGTuxAAICvAPeiHw611.png)
IV曲线测试是一种常用的电源表测试方法,它可以测量电源表的输出电压和电流之间的关系,以及电源表的负载特性。在测试测量实验中,可以借助源表测试软件来测试I-V曲线、I-P曲线、恒定输出等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出I-V曲线、I-P曲线、恒定输出。
2023-03-28 16:28:08
1260 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/97/pYYBAGQipRKAS1fZAAFu_yDKr9o708.png)
这篇博客给出了一种加热单元的供电解决方案,主要包括一节锂电池,一个升压电路(TPS61022)和一个加热电阻(2 Ω)。这个解决方案支持最高12.5W(5V/2.5A)输出,并且功率连续可调。通过
2023-03-27 10:46:28
1076 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/BA/poYBAGQhA32AX_o7AAA2V5FubZE013.jpg)
