电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于ESD204对HDMI接口的浪涌保护
收藏
查看更多
ESD204B接口建立同步链路的三个阶段
JESD204B标准提供一种将一个或多个数据转换器与数字信号处理器件接口的方法(通常是ADC或DAC与FPGA接口),相比于通常的并行数据传输,这是一种更高速度的串行接口
2024-03-20 11:33:3434
浪涌保护器型号如何选?一篇解决方案告诉你!
浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28138
上海雷卯S-VIDEO视频接口ESD静电及浪涌保护方案
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02140
HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
2024-02-29 08:28:20
如何根据设备的功率选型浪涌保护
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126
关于HDMI接口知识分享
HDMI接口是一种数字多媒体接口标准,主要用于连接高清晰度多媒体设备,如高清电视、高清投影仪、高清显示器等。它的全称是“高清晰度多媒体接口”,英文全称为“High Definition
2024-02-24 10:25:11278
近场通信NFC接口防静电ESD器件和保护方案推荐
上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护
2024-02-18 15:26:10297
浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。
2024-02-18 10:52:39458
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
ESD保护二极管原理介绍
ESD保护二极管被安置在信号线和地线(GND)之间,其角色是维护受保护设备(DUP)不受电压尖峰的干扰。在正常的工作状态下,也就是缺乏ESD浪涌时,只有极小的电流(IR)会通过二极管,这时二极管
2024-02-02 17:29:30490
220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
SPD浪涌保护器是一种用于保护电子设备、仪器仪表、通讯线路等免受雷电或其他瞬态过电压影响的电子装置。地凯科技主要介绍了家用220v和380V浪涌保护器的选型原则、应用领域和行业应用,以及220v
2024-02-01 10:25:23167
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
浪涌保护器的正确接线法
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21586
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护
2024-01-11 11:41:12570
浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03260
浪涌保护器和防雷器有何区别
浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51305
浪涌保护元件怎么选择才正确
浪涌保护元件怎么选择才正确  浪涌保护元件的正确选择是确保电气设备免受过电压和电流浪涌的损害。在选择浪涌保护元件时,需要考虑以下几个因素:设备的电压等级、设备的负荷类型、所需的保护等级和合规要求
2024-01-03 11:43:24212
JESD204B的常见疑问解答
问:什么是8b/10b编码,为什么JESD204B接口需使用这种编码? 答:无法确保差分通道上的直流平衡信号不受随机非编码串行数据干扰,因为很有可能会传输大量相反的1或0数据。通过串行链路传输
2024-01-03 06:35:04
AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip核端口对应相连?
目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2023-12-15 07:14:52
ad9680 JESD204B接口rx_sync信号同步和失锁周期性出现怎么解决?
使用AD9680时遇到一个问题,AD9680采样率为1Gsps,JESD204B IP核的GTX参考时钟为250MHz,参数L=4,F=2,K=32,线速率为10Gbps,使用的为SYSREF
2023-12-12 08:03:49
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护
2023-12-11 10:26:17209
AD9164 JESD204B接口的传输层是如何对I/Q数据进行映射的?
2023-12-04 07:27:34
天馈浪涌保护器行业应用解决方案
天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器的作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54168
HDMI接口的进化与防静电ESD对策
KINDERGARTEN一.HDMI接口故障现象上海雷卯常接到工程师反应HDMI接口故障现象,归纳故障现象大概有如下几种情况:·做ESD认证测试,打静电没过,屏幕上出现闪烁、扭曲、花屏或黑屏的情况
2023-12-01 08:02:43257
东沃GPS接口浪涌静电保护方案
浪涌静电防护方案设计中,最重要的环节是要了解分析浪涌电流的路径,只有了解浪涌电流路径之后,才能够更好地给浪涌电流搭建一条合理的泄放路径。前段时间,有客户向东沃电子求助:公司的监控无线设备GPS接口
2023-11-30 09:53:25307
JESD204B规范的传输层介绍
电子发烧友网站提供《JESD204B规范的传输层介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:43:310
机柜浪涌保护器行业应用解决方案
机柜浪涌保护器 是一种用于保护机柜内电子设备免受雷电或其他瞬时过电压影响的装置,它可以有效地限制或引导电涌电流,避免设备损坏或数据丢失。机柜浪涌保护器广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗、安防等领域
2023-11-28 09:59:59204
浪涌保护器(SPD)的原理和选型
SPD是Surge Protective Device的简写,中文名称有:电涌保护器、浪涌保护器、防雷栅、雷电浪涌防护器、防雷器等。
2023-11-22 11:20:37906
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320
同轴音频接口Coaxial浪涌静电保护专用器件
从方案图可知,东沃电子针对Coaxial同轴音频接口浪涌静电保护,采用了二级防护。在第一级防护中,东沃电子技术推荐选用两端陶瓷气体放电管4532-090L做浪涌防护,保证前端瞬间高压的保护作用,能将
2023-11-17 10:30:44354
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
关于整改ESD静电保护的设计及建议
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254
Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案
问题,电子工程师通常会选用保护器件为其保驾护航。接下来,高品质保护器件生产厂家及保护方案服务商东沃电子要分享的话题是:Coaxial同轴音频接口浪涌静电ESD保护方案。
2023-10-24 16:42:20530
ESD器件对高速信号有什么影响吗
接口的器件来说,会受到ESD的影响,所以ESD器件的作用就有点像人有时候要买保险,车要买车险是一样的道理,不怕一万,就怕万一,电路也需要保护。在正常的情况下看不到它作用所在,一旦电路出现浪涌、脉冲
2023-10-24 15:07:14
AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD9207
2023-10-16 19:02:55
LogiCORE IP JESD204内核概述
LogiCORE IP JESD204内核实现了一个JESD204B接口,使用GTX、GTH、GTP或GTY(仅限UltraScale和UltraScale+)收发器在1至8个通道上支持1至12.5
2023-10-16 10:57:17358
Nexperia超低结电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
近日,基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)宣布扩展其超低电容 ESD 保护二极管产品组合。该系列器件旨在保护汽车信息娱乐应用的 USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。
2023-10-12 16:23:43506
旨在保护汽车信息娱乐应用的USB、HDMI、高速视频链路和以太网等接口的高速数据线路。     此次新增器件包括PESD18VF1BLS-Q、PESD24VF1BLS-Q、PESD
2023-10-11 11:27:00266
ESD浪涌的测试标准及测试方法
ESD浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。 想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD浪涌的测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。
2023-10-09 12:18:282394
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47458
ESD防静电保护二极管 DWMB3313D1
从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46538
信号浪涌保护器防雷接地工程应用方案
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29303
智能LoRa水表ESD静电浪涌保护方案说明
,水表单片机和LoRa模块之间的信号线上,如果没有适当的防护,很容易被ESD静电放电或浪涌脉冲打坏。那么,如何保护智能LoRa水表信号端免受静电浪涌威胁呢?
2023-08-28 17:45:48466
串联电阻R与半导体ESD电路布线与防浪涌关系
1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与防浪涌关系串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?在信号线防浪涌保护中,信号线时常会串一颗小阻值的电阻作为保护器件来抑制浪涌电流,起到限流
2023-08-17 09:24:31538
HDMI接口的PCB布局布线要求
的PCB布局要求 1)HDMI接口按照外形结构要求放置PCB板边,方便插拔; 2)ESD静电保护器件靠近HDMI座子放置,在布局方面,ESD器件一定要靠近HD
2023-08-12 07:35:03938
信号浪涌保护器的综合应用方案
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受信号线路上的瞬态过电压和浪涌电流的影响的装置。信号浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、齐纳二极管等元件,将信号线路上的过高电压限制在一定范围内
2023-08-10 10:25:24397
NFC天线保护电路图 东沃电子 免费提供ESD静电保护器件选型
值得一提的是,近场通信NFC设备接口ESD静电放电浪涌保护非常重要,因为ESD静电放电浪涌会对NFC设备运行带来不利的影响,甚至导致设备损坏。在近场通信NFC设备接口中,电荷会在设备的金属部件
2023-08-10 09:24:32578
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别和作用
在现代社会,电力作为生产、生活的重要能源,其稳定供应显得尤为重要。然而,电力系统常常受到电压浪涌的干扰,这种突发的电压冲击可能给设备带来损害。为了应对这一问题,直流浪涌保护器和交流浪涌保护器应运而生
2023-08-08 11:11:451010
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837
电源丨DC5V接口浪涌防护方案
,从而影响了产品的正常使用。DC接口浪涌防护方案DC5V接口一级浪涌防护方案针对浪涌的防护,可采取TVS瞬态抑制二极管作浪涌保护。当TVS二极管的两极受到反向瞬态
2023-07-31 17:17:461047
浪涌保护器件使用方法:浪涌放电管
浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08904
BNC接口静电浪涌保护方案及防护器件选型指南
从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48718
JESD204B链路中断时的基本调试技巧
本文旨在提供发生 JESD204B 链路中断情况下的调试技巧简介
2023-07-10 16:32:03802
如何设计对esd保护
ESD保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-07-09 21:38:07
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌
2023-07-06 11:22:301184
高清多媒体(HDMI接口ESD静电浪涌保护:PPTC+TVS二极管
,在满足HDMI兼容性测试规范的信号完整性和阻抗要求的同时,还需要根据IEC 61000-4-2标准要求对HDMI接口进行静电浪涌保护。接下来,专业TVS二极管厂
2023-07-03 17:00:48934
如何设计对esd保护
ESD
leiditechsh发布于 2023-07-02 16:31:08
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
TVS/ESD二极管 保护EIA RS-232串行通信接口免受浪涌静电威胁
从东沃RS-232传输接口浪涌静电保护方案(TVS)图中可知,一级防护中,东沃电子技术推荐选用三端陶瓷气体放电管(GDT)3R90A-TP1,中间选用自恢复保险丝DWP60-030F作过流保护
2023-06-28 15:23:23800
通用输入/输出GPIO接口静电浪涌保护电路图
从东沃GPIO端口ESD静电放电浪涌保护方案图可知,东沃技术推荐选用集成式多路ESD静电保护二极管DW05-4R3P-S,导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下能够满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电保护需求,且做到低成本高防护等级。
2023-06-27 10:14:33655
电源丨DC5V接口二级雷击浪涌防护方案
上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:341011
HDMI高清多媒体接口静电浪涌保护,TVS二极管该如何选型?
HDMI ,即高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface ),是一种全数字化视频和声音发送接口
2023-06-15 15:42:35385
如何保护麦克风Microphone接口免受ESD静电放电威胁?
问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732
华秋干货铺 | HDMI接口需注意的PCB可制造性设计问题
,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。 HDMI接口PCB设计的可制造性检查 1 阻抗线 在制造过程中阻抗线的公差是+/-10
2023-06-09 11:40:03
HDMI转SDI转换器浪涌静电防护及电路保护器件选型
,如何保护HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器免受浪涌静电威胁呢?接下来,东沃电子技术从HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器电源端口、HDMI接口、SDI接
2023-06-09 11:17:41622
,由于其可能需要引线至外部传输数据,极其容易受到ESD静电放电及其他电磁脉冲浪涌的影响,为产品的稳定性和可靠性带来挑战和威胁。为此,为了确保GPIO数据端口能够在最终安装环境中正常工作,需要对其进行
2023-06-09 09:58:50446
如何保护HD-SDI接口免受浪涌静电放电(ESD)威胁?
增加,为此各种不同格式的数字录像机和非线性编辑系统,规定了自己的用于直接传输压缩数字信号的接口。由于HD-SDI接口为高速数字接口,常用于恶劣的户外环境,其对ESD静电、Surge浪涌非常敏感,如果
2023-06-08 12:35:411054
TVS管 DW05-4R2P-AT-S 用于LVDS接口浪涌静电防护
电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上升沿快的瞬态事件中保护接口,从而实现浪涌静电保护。如果没有采取适当的保护,瞬态事件会损坏低电压差分信号(LVDS)发射器和接收
2023-06-08 09:35:40464
GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。 四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查 1、阻抗线 在制造过程中阻抗线的公差
2023-06-06 15:52:45
DW03D5-B-E为Wi-Fi 6E路由器LAN接口浪涌静电保护护航
为此,电子工程师在进行Wi-Fi 6E路由器产品电路设计时,需要考虑到选用具有ESD/EOS防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性
2023-06-02 09:35:29416
什么是浪涌保护器SPD
浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:491313
汽车多媒体系统USB Type C端口ESD静电浪涌保护方案
目前,汽车多媒体系统主机常见I/O端口有:USB2.0、USB Type C、HDMI接口等。为此,需要根据应用需求来选型选用合适的ESD静电保护二极管为汽车多媒体系统主机安全保驾护航。东沃电子集成式ESD方案,可以解决以上2个问题。
2023-05-29 09:34:35920
JESD204B是FPGA中的新流行语吗
JESD204B规范是JEDEC标准发布的较新版本,适用于数据转换器和逻辑器件。如果您正在使用FPGA进行高速数据采集设计,您会听到新的流行词“JESD204B”。与LVDS和CMOS接口相比,这一较新的版本具有显著的优势,因为它包括更简单的布局和更少的引脚数。
2023-05-26 14:49:31361
USB4接口EOS和ESD保护方案及防护器件选型指南
更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-05-26 10:26:101447
Wi-Fi 6E路由器浪涌静电保护方案
防护能力的浪涌保护器件来保护路由器免遭外部ESD、EFT、EOS干扰、威胁、破坏,从而保证系统的稳定性。针对Wi-Fi 6E路由器电源线端口、LAN接口、Wi-Fi天线收发器接口、USB Type-C端口、G.Fast调制解调器等方面浪涌静电放电问题,东沃电子技术提出并设计出相应的保护解决方案图。
2023-05-23 10:15:06371
浪涌保护器的不同类型解析
(金属氧化物压敏电阻),PESD(聚合物器件)等以及它们之间的区别。 什么是浪涌保护器? 简介:用于防止电压尖峰或电气设备损坏的装置或瞬态称为浪涌保护器或浪涌抑制器。 它接入交流公用线路和或电话线进行保护。 它也被称为瞬态抑制器。 电涌保护器通过
2023-05-22 09:50:28812
USB3.0 HDMI专用的单芯8通道ESD应用介绍
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护
2023-05-15 10:39:00714
JED204B是什么?JESD204B的分类及优缺点介绍
大部分的ADC和DAC都支持子类1,JESD204B标准协议中子类1包括:传输层,链路层,物理层。在少部分资料中也会介绍含有应用层,应用层是对JESD204B进行配置的接口,在标准协议中是不含此层,只是为了便于理解,添加的一个层。
2023-05-10 15:52:551373
AC 220V交流电源浪涌接口保护方案,怎么设计?
关于AC 220V交流电源接口浪涌保护,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)设计过很多种方案,其中经典的方案是,相信很多电子工程师都知道需要用保险丝+压敏电阻MOV+陶瓷气体放电管GDT
2023-05-10 15:38:251051
关于ESD管的叫法,你知道几个?-优恩半导体
中国汉字博大精深,关于ESD管的叫法可谓是千奇百样,你知道的有几个呢?据优恩小编所知,目前ESD管的叫法主要有ESD静电保护器、ESD静电保护二极管、ESD防护静电二极管、ESD二极管以及ESD
2023-05-10 10:22:57540
浪涌保护器的应用
浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315
ESD保护基础知识#电子元器件 #ESD #保护器件 #技术分享 #电子产品
ESD保护ESDA
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:11:15
如何保护低速接口和电源电路
在此安装的“保护您的端口! 保持通信连接的重要设计技巧“系列中,我们将讨论低速接口和电源电路(包括音频/视频端口、直流电源等)以及如何保护它们的各种方法。 这是“保护您的端口! ”系列中关于保护通信
2023-05-03 18:08:001116
东沃电子USB4高速接口浪涌静电保护方案
由于USB4接口体积更加小巧,内部元器件集成化程度更高,受到静电浪涌危害的可能性会更大。为此,在USB4端口电路设计时,需要选用合适的ESD静电保护二极管为其护航。
2023-04-26 10:26:00280
东沃电子AC 24V交流电源接口浪涌保护方案详解
针对AC 24V交流电源接口浪涌保护,专业高品质电路保护器件厂商及保护方案服务商东沃电子设计了一个方案图。
2023-04-21 14:39:03542
感应雷电浪涌对策的电源用SPD(浪涌保护装置)
SPD - Surge Protective Device SPD 是防止雷击导致故障的避雷器,代表浪涌保护设备。一般指浪涌保护器,浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-04-20 10:03:13688
优恩半导体HDMI接口ESD静电放电及插拔脉冲电压防护 III
产品上,如机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。随着消费类电子产品需求的持续增长,要求有强大的静电放电(ESD)保护的需求也越来越强烈,HDMI其数据传输速率可
2023-04-11 11:27:36468
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
ESDAXLC6-1BT2
高速接口单线双向ESD保护 SOD882
2023-03-28 18:22:35
ESD204HDMI接口浪涌保护
针对HDMI接口,高浪涌形成的原因有很多,但最主要的因素来自于较长的HDMI线缆,以及闪电。这些因素产生的能量一般会比静电产生的要大,所以相对而言也更需要良好的保护
2023-03-27 11:17:081093
已全部加载完成
