DLP5530 投影 DLP 参考设计 评估板
2024-03-14 23:22:09
IC DLP 4K UHD DMD 257CLGA
2024-03-14 22:41:57
DLP DMD ANALOG
2024-03-14 22:41:57
REDUNDANCY MODULE FOR DLP POWER
2024-03-14 21:39:11
人工智能技术的快速发展使得其在多个领域都发挥了重要作用,而触翔工业主板作为支持人工智能算法和应用的关键设备,在人工智能领域中展现了卓越的性能和表现
2024-03-12 14:51:5487 3月7日,备受期待的2024德州仪器 (TI) DLP® 技术创新应用盛会在深圳万丽酒店盛大召开。本次大会以“用创新点亮未来”为主题,德州仪器技术专家带来业界先进的汽车、显示、先进光控制等应用及方案
2024-03-11 14:06:11187 个专用应用程序来显示从 Pico 接收的波形和信号--名为SCOOPY(仅可以使用单通道)。
它具有出色的波形分析界面们可以调整波在 XY 方向上的位置。增加/减少每格时间和每格电压。该应用程序可以
2024-03-08 11:38:37
3月7日,由德州仪器举办的2024 TI DLP技术创新应用研讨会在深圳成功举行。
2024-03-08 09:44:49132 北京 ——2024 年 2 月 21 日 亚马逊云科技宣布,上海沐瞳科技有限公司(以下简称“沐瞳”)应用亚马逊云科技Amazon Bedrock等生成式AI服务,为玩家打造卓越的游戏
2024-02-22 11:20:27101 北京2024年2月21日 /美通社/ -- 亚马逊云科技宣布,上海沐瞳科技有限公司(以下简称"沐瞳")应用亚马逊云科技Amazon Bedrock等生成式AI服务,为玩家打造卓越的游戏体验并赋能业务
2024-02-22 09:25:46232 有不同类型的显示硬件,例如有LED、LCD、DLP、投影类产品。面对不同类型的产品都有哪些特点,应该如何做出正确的判断,选择既技术先进又合适自己的产品呢?下面小编将介绍不同产品的相关特性供大家参考。 室内微间距LED显示屏 室内微间距LED显
2024-01-23 18:16:53373 自 2023 年 9 月华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来,HarmonyOS SDK 通过将 HarmonyOS 系统级能力对外开放,支撑开发者高效打造更纯净、更智能、更精致、更易用的鸿蒙原生
2024-01-12 09:33:29
这款无线8K投影机采用三色激光DLP显示模块,亮度高达4,000流明,支持Wi-Fi 7的One Connect Box,允许在10米内无线传输8K影像至投影机,且仅需12英寸(约304.8毫米)便能投射出150英寸大屏。
2024-01-08 14:45:57765 推进运动健康科技行业的发展。此次双方合作主要聚焦于智能穿戴领域,包括智能手表、手环、耳机、戒指等产品。双方希望通过双方携手共创,打造智能穿戴领域的卓越解决方案,以满
2023-12-27 08:13:41199 据麦姆斯咨询报道,3D传感技术的先驱MagikEye将在美国内华达州拉斯维加斯举行的2024年消费电子展(CES)上展示其开创性的Pico深度传感器(Pico Depth Sensor)。
2023-12-25 10:24:27682 时代提供人工智能之眼”的使命,Pico深度传感器堪称MagikEye在迈向人工智能与机器人卓越之旅的一大关键里程碑。 Pico深度传感器创新的核心在于它使用了MagikEye专有的Invertible
2023-12-22 10:44:26154 ESP32-PICO 系列是基于 ESP32 芯片 的系统级封装 (SiP) 产品。ESP32-PICO 系列产品包括 ESP32-PICO-D4、 ESP32-PICO-V3、ESP32-PICO-V3-02 三款型号。
2023-12-12 16:56:130 创新增长的方法论。 峰会最后,创新企业系列奖项隆重颁发,科创板首批上市企业光峰科技,以半导体激光光源技术在车载光学的创新应用,荣获“卓越技术应用创新企业”奖项。 光峰科技荣获“卓越技术应用创新企业”奖项 光峰科技作为全球
2023-12-11 10:15:13379 PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
钡铼技术与Thingsboard中文网合作,推广特价网关,打造智能物联网新体验
2023-12-05 13:46:00210 数码管显示模块,是因为它占用的引脚资源比较少。
该模块是以MAX7219为控制芯片,由它将串行信号转换为并行信号来驱动数码管的显示。另外,它具有数据锁存功能,从而可以有效地节省MCU的资源消耗。
此外,它
2023-11-30 14:10:01
在树莓派 Pico 上使用红外线接收模块(HX1838 型),我们采用开源的 pico_ir 库。
2023-11-30 09:08:10869 1 LuckFox Pico引脚分布
LuckFox Pico的引脚分布如下图,本次实验只关注PWM引脚。选择PWM0_M1来控制LED灯的循环亮灭。
2 PWM控制代码
1、在虚拟机上新建
2023-11-29 21:43:36
/luckfox-pico.git”。
在访问github时经常出现下载失败的情况,多试几次或者用VPN加速。也可直接到官网下载zip压缩包,传到虚拟机上解压缩。下图是下载好的SDK。
打开终端输入“ls”命令
2023-11-29 21:38:46
按回车键,会显示#,表示登录成功。
输入ls,可以查看当前路径下的文件。如下图:
5、网络设置
为了让Luckfox Pico能够联网,需要进行一些设置,其实就是共享主机的网络。
打开
2023-11-29 21:36:04
为开发者提供一个简单且高效的开发平台。虽然LuckFox Pico作为入门级开发板只有几十块钱,但是它具有人工智能协处理器NPU,也可以实现人工智能的推理工作。瑞芯微 RV1103芯片采用了和RK3568
2023-11-11 16:51:53
,Pico移动OS团队将整合进入字节跳动的产品研发和工程架构中台,仅保留一小部分硬件团队。有内部员工透露,这次裁员预计将涵盖80%的员工,从原来的2000人将裁减至只有数百人,仅保留最基本的人员能力。 虚拟现实(Virtual Reality,VR)是一种计算机技术,它通过
2023-11-10 07:40:02494 德州仪器工程师亲自上阵带领逛展,为大家带来全方位沉浸式体验! Part 1 : 聊技术 共瞻科技前沿,分享真知灼见 德州仪器大咖与媒体们一起聚焦汽车电子,分享德州仪器如何利用自身先进的技术和解决方案助力客户打造更智能、更安全的
2023-11-09 11:01:28457 怎样利用ZigBee技术进行室内定位?
2023-11-09 07:26:38
内部信称,PICO 未来将持续优化人机交互和系统体验,并且会加强在 XR 领域的光学、显示等长期关键技术上的研发投入,对 XR 领域新的硬件形式和技术进行探索。
2023-11-08 15:34:30285 ,您可以选择虚拟机,或者Ubuntu+Windows双系统来进行编译SDK。
这是官方推荐的SDK编译方案,可以参考这个。
我自己用的就是官方提供的VM虚拟机以及镜像。
如果我们需要修改内核,只需要
2023-11-02 21:03:16
首先让AI给大家介绍一下这个板子
当试用LuckFox Pico开发板时,我深刻体验到了其强大的性能和丰富的功能。这一系列开发板基于瑞芯微的RV1103芯片,专为人工智能
2023-11-02 20:41:38
花了一点时间为LuckFox Pico画了一个扩展板。
将网口接出来了。然后就是USB转串口,还有几个按键和一个摇杆。
打样回来PCB如下:
板子焊好的样子:
通过USB转串口连接开发板
2023-11-02 20:03:19
0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs。
2、内置自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理技术
RV1106及RV1103采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万及400万像素,支持HDR
2023-11-01 17:47:45
很高兴有机会对LuckFox Pico 开发板试用。收到板子后好好研究了一番,找了相关的资料。
LuckFox Pico 开发板基于瑞芯微 RV1103 主控芯片,Cortex-A7@1.2GHz
2023-10-29 20:05:40
使用SPI驱动WS2812B 前面把开发环境全部搭好,工具也都准备好了,这次就来做点小demo,正好手上有一个WS2812B的小灯条,上面有16颗灯珠,就想到用Luckfox Pico来控制它。灯条
2023-10-29 19:15:57
/luckfox-pico.git
二、编译
youkai@ubuntu:/home/luckfox/luckfox-pico$ ./build.sh lunch
youkai@ubuntu
2023-10-28 13:32:16
1 LuckFox Pico Plus开发板简介
LuckFox Pico Plus 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板。RV1103是一款专门用于人工智能相关
2023-10-22 22:40:36
开发环境:
主机:Ubuntu 20.04
开发板:LuckFox Pico Plus开发板
1 准备源码
1.下载源码
$ git clone https://github.com
2023-10-22 20:55:41
本章主要实现自己写应用程序驱动oled显示。
1.修改设备树rv1103g-luckfox-pico.dts
设备树路径:./sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot
2023-10-22 12:00:41
开发环境:
1 烧写(更新)固件前准备工作
1.1 安装 RK USB 驱动
在更新固件前,需要安装RK USB驱动。
下载
2023-10-21 13:26:54
树莓派 pico 带有 2MB 的 Flash 资源,以下是我基于官方 Pico C/C++ SDK 对接 Flash 驱动时踩到的一些坑和解决办法。
2023-10-20 11:44:00739 1,首先我们需要从github上面获取sdk,地址在这:
git clone https://github.com/LuckfoxTECH/luckfox-pico.git
2,我们在编译之前需要
2023-10-19 22:02:43
前言---LuckFox Pico 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板,RV1103 芯片专门用于人工智能相关应用,运用了ARMv7-A架构的高能效处理器,此次试用
2023-10-18 16:10:08
此时,即可使用板载的Linux系统,如ls指令等,见图7所示。
图7 内容浏览
此时,可以利用GPIO设备资源来控制外挂的LED模块,其步骤为:
1)生成一个GPIO55,其指令为:
#cd /sys
2023-10-13 16:38:27
该文章用于记录使用一块 Pico通过 picoprobe 调试另一块 Pico 的开发方案,使用的 IDE 为 Clion,工程文件为 RT-Thread BSP。
2023-10-09 16:16:49645 以下是一些在 linux 环境下,使用 Clion 开发基于 C/C++ SDK 的 PICO-Example 的注意事项,使用 Clion 的下载和调试配置在上一篇文章中已经介绍。
2023-10-09 10:16:30449 基于智能路由器的餐饮连锁店综合管理方案,依托物联网、边缘计算、大数据技术,实现对海量连锁店的高效管理、安全运营
2023-09-22 17:41:41947 智能运维技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
车规品应用”的直播研讨会。届时,来自YAGEO的技术专家将与观众分享Class-D音频技术和车规电感等汽车电子产品的应用,助力工程师打造性能卓越的智能车辆设计。 随着汽车行业不断智能化的趋势,市场对车规元件的技术要求越来越高。车规电感由于具有广范围的温度适应性、长时间的使用寿命等优势,给汽
2023-09-20 10:25:07189 ESP32-S3-PICO-1 是一款基于 ESP32-S3 的系统级封装 (SiP) 产品,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信,集成 1 个
2023-09-18 07:38:02
ESP32-PICO-V3-ZERO 是一款基于系统级封装 (SiP) 产品 ESP32-PICO-V3 的模组,内置 Xtensa 双核 32 位 LX6微处理器,可提供完整的 Wi-Fi 和蓝牙
2023-09-18 07:07:42
TMI9405是一颗4 channel LED Dimmer,显示效果可达卓越级HDR,12bit亮度控制配合8bit电流控制实现更高的对比度,完美解决了显示终端的背光问题和提高终端产品的显示画质。
2023-09-15 14:59:47663 在本教程中,我们将使用树莓派 Pico 来控制 31 个单独可寻址的 LED 灯,它们安装在两片亚克力塑料圆盘之间。其中一片圆盘上涂有胶粘镜片,另一片圆盘上贴有单向镜膜;这样可以给 LED 灯带制造出 3D 无限效果。
2023-08-17 09:49:05790 全国巡回 / 技术交流 / 以技会友 成都:2023.9.2~9.3 主办单位 广州虹科电子科技有限公司 Tech Gear 免拆诊断学院 支持单位 英国Pico Technology Ltd.
2023-08-11 09:58:15320 去年6月,我们推出了树莓派Pico W(https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-pico-w-your-6-iot-platform/),这是我们
2023-06-19 14:51:35591 电子发烧友网站提供《远程编程Raspberry Pi Pico.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:25:220 电子发烧友网站提供《Arduino Raspberry Pi Pico/RP2040以太网:W5100S EVB Pico.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:29:521 一家水果农场通过自主移动机器人(AMR)技术寻求一种更智能的方式来采摘水果。然而,考虑到机器人需要在其中工作的农场环境,有非常特殊的需求来确保他们的解决方案获得回报。因此搭载
2023-05-22 09:26:41298 大家好,我正在使用 esp8266 的 raspberry pi pico。当我将 Esp8266 的 vcc 和 ch pd - 引脚连接到 raspberry pi pico 3.3v 时它不
2023-05-12 06:58:31
。该技术无需复杂配置,即可以让智能设备实现无缝的互操作,给物联网领域的用户、开发者和企业自由操作权限。
使用合理的LoRa天线,你可以通过网关将电池供电的传感器连到互联网,信号覆盖半径大约15公里
2023-05-11 10:44:29
技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在
2023-05-11 10:22:38
不同的操作。 图4.4 手势识别程序流程图 5、项目总结和展望
本次设计从互联网技术出发,以人工智能音箱为落脚点,设计一款紧跟都市生活节奏和技术环境的产品。该设计在一定程度上可以帮助用户解放双手,便利用
2023-05-06 15:41:38
为触控显示提供更卓越的光学性能和色彩表现,安田集成触控显示解决方案
2023-04-19 11:10:42453 TI DLP® Pico™ 技术是一个多用途的显示技术,它能够从小型器件内将明亮的图像投影到任何表面上,并且非常适合于任何需要高分辨率、高亮度、高对比度、小尺寸和低功耗显示的应用。DLP Pico
2023-04-17 10:47:321584 基于MEMS的TI TI DLP® Pico™ 投影显示技术的核心是一组高反射性铝制微镜,被称为数字微镜器件 (DMD)。一个DMD可以包含数百万个单独控制的微镜,每个微镜位于相关的补偿金属氧化物
2023-04-17 10:45:041879 投影机工作的主要光路流程是:光源灯发出白光,经过光路系统达到光学引擎,白光被分色镜分成 R,G,B 三种单基色光,通过成像器件形成单基色的图像, 再由合光系统合光进而形成彩色图像,最后则是通过投影物镜,已形成的彩色图 像被放大投射到显示屏幕上。
2023-04-13 09:36:182214 消息吗?我的代码基于我在网上找到的几个例子。PICO 大约每秒重置一次。我正在运行更多代码来查找错误,但将其缩减为我在此处发布的内容,这似乎是由于 xTaskCreatePinnedToCore() 函数而发生的。
2023-04-13 07:27:22
我们无法闪存 ESP32。为了缓解这个问题,我们尝试隔离 IC ESP32 和 UART 到 USB 转换器 (CP2102N)。评估板(Pico 套件)正在闪烁,所以我取出 R15 和 R16 来
2023-04-12 08:06:26
从数据表中我们可以了解到“常规”esp32 的推荐最低电压为 2.3V,而 esp32 pico 的推荐最低电压为 3.0V。另一方面,在 menuconfig 中,我们没有单独的 pico 掉电
2023-04-12 06:31:20
的投资和规划来实现更智能的电网。继续阅读以了解有关在智能电网及其应用中使用物联网的要求的更多信息。 智能电网在行动 智能电网包括由输配电系统以及与发电、储能和消费者接口的电网。它使用信息和通信技术以
2023-04-06 16:29:53
DLP7000UVFLP-CM
2023-04-06 11:12:26
IC DLP 0.3 WVGA DMD 50LCCC
2023-04-06 11:12:23
IC DLP DGTL MICROMIRROR 40CLGA
2023-04-06 11:12:22
2023-04-06 11:11:55
DLP® LightCrafter™ Display 2000评估模块(EVM)是一款强大的入门级平台,能够让用户在智能家居显示、抬头显示(HUD)和微投影等应用中评估和设计DLP原型。
2023-04-04 09:26:09779 的未来车型打造全新一代智能座舱产品,零跑也将成为首批采用该平台的汽车制造商,首款计划搭载新一代骁龙座舱平台的零跑车型将于今年发布。作为技术合作的一部分,双方还将利用骁龙数字底盘解决方案,在零跑汽车的未来车型中探索在座舱、汽车连接以及智能驾驶等领域更广泛的合作机会。
2023-04-03 10:12:25711 KIT DEV DLP LGHT COMMANDR FLEX
2023-03-30 12:06:40
KIT DEV DLP LIGHTCOMANDER
2023-03-30 11:45:31
DLP5530SAFYSQ1
2023-03-29 21:54:13
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
ESP32-PICO-V3-02
2023-03-29 21:35:45
KIT EVAL 13.56MHZ R/W DLP-RFID2
2023-03-29 19:50:30
DLP0NSC280HL2
2023-03-29 18:03:57
DLP660TE DLP 0.66 4K UHD DMD
2023-03-29 11:08:31
所以我遇到了这部分,因为它具有 SW 安全性。我是因为 Raspberry Pi Pico 来到这里的,我用它修补并制作了一些东西。现在我想使用这个设备作为主要设备和支持的 Pico。Pico 被
2023-03-29 06:00:52
显示开发工具PICO光控制。47 EVM
2023-03-28 20:59:33
ESP32-PICO-MINI-02-N8R2
2023-03-28 14:46:10
DLP光学引擎(DLP,即Digital Light Processing的缩写)是基于Texas Instruments的DLP投影成像技术开发的一种高性能投影光机,配以高质量透镜组模块,且其结构紧凑,体积小巧,操作简单等特点,广泛应用于三维测量,3D打印,增材制造等科研及工业领域。
2023-03-28 13:54:50405 DLP5530PROJQ1EVM
2023-03-28 13:51:01
DLP-COAX1
2023-03-28 13:50:41
DLP-FANT
2023-03-28 13:50:40
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
PICO-PI-IMX7
2023-03-28 13:16:40
随着消费者不断采用物联网(IoT)解决方案将家庭内设备连接到外部和内部网络,智能音箱将在越来越多的家庭中普遍应用。事实上,智能音箱市场可能会继续保持高增长态势;据Juniper Research预测
2023-03-27 11:26:511792 LVGL体验前言本篇文章在Pico上体验LVGL8.3,使用rt-studio进行开发,实现字符串显示,驱动部分当前软件中已经支持,屏幕使用ST7789V 2.0的屏幕。过程打开RT-Studio
2023-03-25 13:48:41
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
