进行处理,在通信系统中起着举足轻重的作用。 物理层PHY芯片指定了电信号类型、信号速度、介质和连接器类型以及网络拓扑,根据应用的通信标准包括了以太网、USB、CAN、PCIe等等不同应用,最熟悉的还是以太网PHY应用,PHY芯片的设计
2024-02-15 10:35:51
3490
不多说,直接上参数,可免费获取样品上机测试。JL1101是一个单端口快速以太网PHY收发器。它是嵌入式系统中空间敏感应用所需的小尺寸。
JL1101的性能远远超过IEEE规范,具有卓越的互操作性
2024-03-12 17:28:40
MII即媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准."媒体独立"表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作.它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口.
2024-02-19 10:47:43
372
此开发板上的以太网PHY用手摸了一下烫死了
2024-01-17 07:42:30
。对于以太网PHY芯片组,导致损坏的因素有很多,如ESD静电冲击、电缆放电事件和数据线上的电气快速瞬变。针对1000M以太网PHY芯片防护,浪拓电子技术推荐选用4颗TVS二极管阵列BV03CW
2024-01-03 15:19:45
Modbus TCP,而楼宇自动化系统则通常采用CANopen协议。Modbus TCP是一种串行通信协议,被广泛应用于工业自动化领域,而CANopen是一种基于控制器局域网(CAN)协议的开放式标准
2023-12-25 16:29:03
工业以太网(Industrial Ethernet)和IOLINK是工业自动化和控制领域常用的两种通信方式,它们在架构、性能、应用领域等方面存在着一些区别。本文将详细探讨这两种通信方式的特点和差异
2023-12-14 18:21:18
456 随着工业自动化的不断发展,低功耗蓝牙技术在工业环境中的应用正逐渐引起广泛关注。本文将深入探讨低功耗蓝牙模块在工业自动化中的创新应用,着重介绍其在传感器网络、设备监测和生产优化等方面的优势,以推动工业自动化向更高效、可靠、智能化的方向迈进。
2023-11-29 14:51:30
164 亚信电子最新推出的AX88772EUSB2.0转百兆以太网控制芯片,具有小封装、低功耗和免驱动(Driverless)的特性,不仅满足客户对节能减碳的产品需求,并可轻松实现简便地即插即用
2023-11-29 08:11:23
236
哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投
2023-11-09 15:44:17
559 你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 一、工业以太网物理层 工业以太网 PHY 是一种物理层收发器器件,根据 OSI 网络模式收发以太网帧。在 OSI 模式中,以太网覆盖第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)的一部分,并由 IEEE80
2023-11-09 15:15:16
232 需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能。 以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1
2023-11-08 08:35:00
184
在目前物流行业自动化,各类工业自动化设备间的联网和通讯,用工业以太网替代过去的现场总线,已成为一种发展趋势并已经大量在应用了。主流工业以太网比如Profinet、Ethernet/ IP
2023-10-25 10:11:18
200
实验内容:
1.使用CubeMX初始化一个以太网工程,并实现TCP Echo Server的功能。
2.在前面工程的基础上,实现通过STM32F769的以太网接口控制
2023-09-11 07:56:24
本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent Interface ,媒体独立接口),以及MII的各种衍生版本——GMII、SGMII、RMII、RGMII等。
2023-09-07 09:28:10
1263
自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
• 背景• 客户发现如果板子上电后再插网线,网络就不能正常工作。而如果在网线连接的状态下上电的话就是正常的。• PHY的中断引脚已经连接到MCU端。• 分析结果• 需要在程序中添加中断代码,当检测到网线连接状态的变化后,重新进行网络配置和PHY的配置。
2023-09-06 06:34:58
STM32Fxx7 系列(互联型产品)中内置了 MAC,配合外置的 PHY 可以实现以太网通讯。这篇文档将介绍以太网接口的信号定义,重点介绍时钟电路的设计,并给出在实践中已成功应用的设计方案,希望可以对需要进行以太网电路设计的朋友提供帮助。
2023-09-06 06:18:30
近日宣布推出LAN9662千兆以太网交换机。该交换机具有四个端口、音视频桥接和时敏网络 (AVB/TSN)、两个集成 10/100/1000BASE-T PHY 和一个 600 MHz Arm
2023-08-28 14:35:02
341 )部署的需求。为了向自动化制造商提供全面的网络解决方案,Microchip Technology Inc.今日宣布推出 LAN9662 千兆以太网交换机 。该交换机具有四个端口、音视频桥接和时敏网络
2023-08-23 15:26:27
566
STM32cubeIDE怎么配置以太网的速率是10Mbit/s啊,PHY使用的是microchip的LAN8742
2023-08-07 09:08:00
请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
电子发烧友网站提供《家居和楼宇自动化及智慧城市系统.pdf》资料免费下载
2023-08-02 10:31:34
1 电子发烧友网站提供《更换不同的以太网PHY.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:45:47
2 本文主要介绍以太网的MAC(Media Access Control,即媒体访问控制子层协议)和PHY(物理层)之间的MII(Media Independent Interface ,媒体独立接口),以及MII的各种衍生版本——GMII、SGMII、RMII、RGMII等。
2023-07-26 11:48:08
6210
、功耗水平、传输距离等方面。 2、以太网PHY芯片工作原理 以太网PHY芯片通过接口与介质访问层(MAC)进行数据交换。 (1)当设备向外部发送数据时:MAC 通过MII/RGMII/SGMII接口向以太网物理层芯片传输数据,以太网物理层芯片在收到 MAC 传输过来
2023-07-18 11:19:31
2356 以太网 PHY 3具有两个主要功能
2023-07-14 15:52:33
717
Renesas R-IN32M4-CL3 用户手册千兆以太网 PHY 版 Rev.1.00
2023-07-05 19:19:26
0 车载以太网技术是在我们消费领域的以太网技术上发展过来的,是在物理层进行了优化以适应汽车电子要求的一种技术。 我们常用的以太网和车载以太网主要是在物理层不同,基本架构依然是MAC+PHY芯片+传输链路。
2023-07-03 12:48:18
4868
的综合通信单元,专门为电力配网自动化、工业自动化、煤矿监控、交通等行业数据通信领域而设计的工业以太网交换机。提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x
2023-06-29 10:00:47
网关模式,可满足各类串口设备/PLC的联网功能。芯片采用采用LQFP100封装,便于用户集成。核心功能低功耗MCUARM32位低功耗MCU,无数据自动休眠,功耗低至10
2023-06-23 10:01:55
834
以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。
2023-06-19 17:15:52
4394 汽车电子领域随着ADAS和车联网的发展,车载网络转向域控制和集中控制的趋势越来越明显,车内通信架构将逐渐向以太网升级,汽车中以太网PHY需求量也将快速提升。传统以太网PHY通常需要2到4对铜线,而车载以太网只需要一对铜线,相
2023-06-16 15:45:53
508 以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一部分。
2023-06-14 16:37:02
477
(IEEE802.3cg-2019)以太网物理层标准为基础,指定在危险场所实施和使用的防爆方法。领先的过程自动化公司在PROFIBUS and PROFINET International (PI)、ODVA, Inc.和FieldComm Group®标准框架下共同努力,使以太网APL能够跨工业以太网协议使用,并加速其部署。
2023-06-08 11:43:17
384
我有一个 NXP S32K3X4EVB-Q172 (SCH-51972 REV A),我正在尝试使用 NXP ping 示例项目测试以太网功能和 lwIP 堆栈:lwip_s32k344。但是,我
2023-06-08 09:41:59
带来了提高核心网络的有效解决方案,这种解决方案的最大优点是继承了传统以太网技术价格便宜的特点。
对于学习者而言,你就是要搞清楚弄明白以太网如何去实现,在实际操作中怎么去做,从这个角度出发的话,你
2023-06-01 18:39:46
,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新的 VSC8574RT PHY ,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降
2023-05-29 14:44:44
567 )今日宣布推出全新的 VSC8574RT PHY ,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降低主机器件所需空间。 航天应用的运行环境需要增强型辐射技
2023-05-26 01:25:01
414 在本视频中,我们将看到在 ESP8266 上使用 MQTT 的家庭自动化系统。对于这个项目,我们将使用 Adafruit.io mqtt 服务器。
对于描述中共享的代码、原理图和 Gerber 文件链接。
2023-05-22 07:19:25
大家好,
我是一名从事 SJA1110 以太网交换机项目的软件研发人员。
当我从示例 power_mode_switch_sja1110x 测试 S32DS 项目的低功耗模式时,将睡眠模式设置为
2023-05-19 06:12:36
物联网驱动的自动化正在通过提高效率、降低成本和提高居住舒适度来改变楼宇自动化行业。物联网在楼宇自动化中的优势包括提高能源效率、增强楼宇安全性、远程访问和控制以及降低成本。
2023-05-17 11:01:50
2209
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
,带以太网功能的内部只有以太网MAC,没有PHY。因此需要外扩以太网芯片。对于不带以太网的STM32,外扩常用的芯片有SPI接口的ENC28J60和并口的DM9000芯片
2023-05-17 09:28:19
3324
以太网 PHY具有两个主要功能。
2023-05-11 16:46:07
971
工业以太网是什么意思 工业以太网,所谓工业以太网通俗地讲就是应用于工业的以太网。 以太网是目前计算机局域网最常见的通信协议标准,但它是为办公自动化的应用而设计的,并没有考虑到工业现场环境的需求,比如
2023-04-24 10:39:58
890 我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢?
2023-04-18 09:46:25
1521 前言CH32V208集成了10M的以太网控制器和PHY,使得使用本芯片连接以太网非常方便,不需要外接PHY。并且原厂提供了协议栈库,调用即可,减少了开发工作量,这一篇就来体验下。过程打开工程EVT
2023-04-17 21:56:19
在规模和复杂程度不一的建筑物中,自动化系统正在变得越来越常见,其重要性也越来越高。便利性、安全和能效是推动住宅和楼宇产品智能监视和控制的关键因素。从照明到窗户百叶窗控制,到复杂的供热、通风和空调
2023-04-14 10:46:01
1570
我已将 ESP32S3-DevKitC 板与 Wiz850io 板连接,以在 ESP32S3 设备上测试 SPI 以太网。我已经配置了基本以太网示例并让它在板上运行。该示例运行良好,它能够初始化 W5500 并连接到以太网,但一段时间后(10-15 秒)日志中报告堆栈溢出消息并且示例崩溃。
2023-04-13 07:48:49
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
是什么让一切变得如此智能?在楼宇自动化系统中您会发现智能恒温器、智能照明开关、智能灯泡、智能冰箱、智能取暖器及其他家电以及所有形式的智能设备。把这些都加在一起,就是一个超棒的楼宇自动化系统。
2023-04-12 09:33:16
405 使用其他功能么(非以太网MAC的功能)?使用时应该注意一些什么,主要是担心使用了自带的PHY之后会导致原有MAC的功能相关引脚受到影响,官方也没有一个说明文档。
2023-04-11 11:06:35
我有一个使用 i.M6ULL 的设计。我需要它的两个以太网接口 (FEC1 + FEC2)。在我的板上,两个 FEC 都连接到 LAN8720A PHY。FEC1 具有 MDIO 地址为 0
2023-04-11 08:26:34
工业以太网在工厂自动化和过程自动化、电网基础设施和楼宇自动化产品中对基于串行的现场总线扮演极其重要的角色。工业以太网将可编程逻辑控制器(PLC)与现场安装的传感器和执行器、输入输出模块和总线耦合器和驱动器相连。
2023-04-10 10:37:04
711
你好 Toradex 团队,我有 som-IMX8QM 和 Android 操作系统。我目前正在努力建立第二个以太网(fec2)。我无法连接到互联网。第二个以太网 phy 是 KSZ9131RNXI
2023-04-10 09:16:09
在进行以太网口功能调试过程中,最常见的问题是两个端口之前无法正确建立物理层链接。所以本文档的内容基于TI以太网PHY产品DP83822,介绍以太网网口自协商(Auto-Negotiation)功能现象,正确的测试波形与Strap电阻设置。
2023-04-04 09:40:55
1682
以太网(电气和电子工程师协会[IEEE] 802.3)在楼宇自动化中的使用量正在增长,使得使用增强型传感器和控制网络的智能楼宇能够管理环境系统(如照明和暖通)、访问控制、安保系统、安全系统,甚至
2023-03-27 11:28:57
1483
以太网已成为楼宇自动化中控制金字塔顶端的主流通信协议。电气和电子工程师协会(IEEE)最近定义了一种新型以太网标准——IEEE 802.3.cg,用于10 Mb/s的操作以及通过一对平衡导体进行
2023-03-23 09:29:45
471
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
正在加载...
