电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于BQ40z80的电量计电路设计原则说明
收藏
查看更多
系统侧Impedance Track™电量监测计BQ27426数据表
电子发烧友网站提供《系统侧Impedance Track™电量监测计BQ27426数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:22:290
电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表
电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:500
采用 Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-G1数据表
电子发烧友网站提供《采用 Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:09:480
采用Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100数据表
电子发烧友网站提供《采用Impedance Track™ 技术的宽量程电量监测计BQ34Z100数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:35:540
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
BQ27427EVM
BQ27427 电池电量计 电源管理 评估板
2024-03-14 23:22:13
BQ34Z100PWR-R2
电池 电量计 IC 多化学 14-TSSOP
2024-03-14 23:21:58
101020593
LTC2941 电池电量计 电源管理 Grove 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:33
5580
MAX17048 电池电量计,监视器 电源管理 Qwiic,STEMMA QT 平台评估扩展板
2024-03-14 20:37:58
分享一个调测电量计过程中发现的电阻问题
今天,给大家先分享一个,调测电量计过程中发现的电阻问题,盲猜99%的工程师小白不了解这个特性。
2024-03-12 16:48:44191
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28119
电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:434767
BQ3568_烧录说明
BQ3568_烧录说明
2024-01-11 11:51:14132
BQ3588C烧录说明
BQ3588C_烧录说明
2024-01-10 15:44:40182
MAX17205电量显示异常的原因?
2S电池组电量计选用的是MAX17205,经过几轮充放电(电池浮充)后出现容量显示异常问题。 问题现象:电池充满后贮存15天发现容量变为1%,但是电压仍是8.2V。通过MAX1720X上位机与电池
2023-12-25 08:21:49
MAX17330X22+T
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 15-WLP(1.91x2.45)
2023-12-15 21:00:04
MAX17303X+T
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 15-WLP(1.68x2.45)
2023-12-15 20:55:46
RT9426AWSC
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 9-WLCSP(2.29x1.74)
2023-12-15 20:55:19
RT9426WSC
2023-12-15 20:54:47
MAX17320X20+T
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 30-WLP
2023-12-15 20:53:34
MPF42791DRT-0B-0000-P
电池 电量计 IC 锂离子 32-TQFN(4x4)
2023-11-15 11:24:34
MPF42790DRT-0B-0000-P
2023-11-15 11:17:21
TI电量计算法流程学习笔记
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:181316
电路设计的思路和原则
在线电路设计这个词对我们来说仍稍显陌生,但提起云计算相信大家都耳熟能详了,而在线电路设计就是将专业的工程设计与云端相结合的一种设计思路,实际上这一概念和实际产品已经在欧美等国家悄然兴起并开始进入国内。接下来我给大家介绍一下电路设计的思路和原则有哪些?
2023-10-15 12:11:38465
ADI电池快速充电指南及优化方案
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330 是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能。
2023-09-21 12:25:27377
单节锂电池LED电量低的指示电路设计
有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时,可以通过屏幕显示电池电量。但是,对于一些小项目,没有液晶显示屏,可以通过下面的电路,通过一个 LED 指示电量低。
2023-09-20 09:24:30746
z80内核是什么cpu?
z80内核是什么cpu
2023-09-20 07:26:32
RK3568 基于TI BQ40电量计调试
本文基于IDO-SBC3568-V1BTIBQ40电量计调试。IDO-SBC3568主板采用RK3568四核A55处理器2GHz主频,1TNPU算力,标配2GB-8GBDDR4
2023-08-26 08:35:28461
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X 芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
泰矽微宣布量产单串电池电量计芯片TCB561
(1.98mmX1.30mmX0.415mm),用于单串锂离子或锂聚合物电池的电量管理。TCB561内置高精度电流电压检测电路,集成基于精准电池模型的高精度自适应电量计算法,较传统阻抗算法或电压补偿算法
2023-07-11 15:23:37598
泰矽微自主研发TCB561单串锂电池电量计芯片
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:16559
量计选型原则
  近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47935
UM-PM-039 电量计开发套件
UM-PM-039 电量计开发套件
2023-07-04 19:24:021
电池电量计IC的功能更多
ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
2023-06-30 11:40:57599
更好的电池运行时间,无需表征
现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计
2023-06-30 10:42:08459
安全的电量计可防止电池克隆
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47439
电量计IC延长运行时间和性能
电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49491
无需电池表征的精确电量计IC
Maxim开发的算法ModelGauge m5 EZ算法,对于大多数常见的锂电池,无需表征即可生成准确的电池SOC估算值。该算法使用针对特定应用进行调整并嵌入在电量计 IC 中的电池模型。
2023-06-29 15:32:37334
电池组侧燃油测量优势指南
锂离子电池的特性通常也保证电池电量计在各种操作和环境条件下准确报告充电状态(SOC)。根据应用类型,系统可能设计有主机侧电量计(图1)或电池组侧电量计(图2)。主机侧电量计驻留在主机系统上并连接到应用处理器,而电池组侧电量计驻留在电池组上并连接到锂离子电池。
2023-06-28 11:33:18279
DS27xx电量计电路板布局技巧,实现测量误差最小化
DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00375
使用1点条形图显示简化电池电量计
随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确的电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理
2023-06-24 15:18:00381
MAX17211是一款电量计
MAX1720x/MAX1721x为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX1720x/MAX1721x成为优异
2023-06-16 15:39:35
MAX17205是一款电量计
2023-06-16 15:29:00
MAX17215是一款电量计
2023-06-16 15:19:57
MAX17201是一款电量计
2023-06-16 15:17:48
MAX17313是一款电量计
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池侧电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。IC监测电池
2023-06-16 14:08:30
MAX17312是一款电量计
2023-06-16 14:06:30
MAX17311是一款电量计
2023-06-16 14:04:39
MAX17303是一款电量计
2023-06-16 14:02:19
MAX17302是一款电量计
2023-06-16 13:53:13
MAX17301是一款电量计
2023-06-16 13:50:56
MAX17059是一款电量计
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-16 11:59:43
DS2780是一款电量计
DS2780用于测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算剩余电量。用于计算的电池特性参数和应用参数存储在片上EEPROM中。根据电流温度特性、放电速率、存储电荷与应用参数对可用电量
2023-06-15 11:29:39
DS2782是一款电量计
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电
2023-06-15 11:05:35
DS2781是一款电量计
、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
DS2756E+T&R是一款电量计
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流
2023-06-15 10:49:24
DS2786BG+T&R是一款电量计
DS2786B根据电池闲置期间的开路电压估算可充电锂离子(Li+)和锂离子聚合物电池的可用电量。利用储存在IC中的查找表,根据开路电压(OCV)可以确定电池的相对电量。这种功能可以在插入电池后立即
2023-06-15 10:42:54
DS2786G+T&R是一款电量计
DS2786G-C2根据电池闲置期间的开路电压来估算可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用电量。通过储存在IC中的查找表,开路电压(OCV)可用于确定电池的相对电量。这种能力可以在电池包插入后立即得到
2023-06-15 10:40:09
MAX17041是一款电量计
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:20:33
MAX17040G+T是一款电量计
2023-06-15 10:18:08
LTC2941是一款电量计
的电流进行积分运算。测量电荷存储于内部寄存器中。一个 SMBus / I2C 接口用于对器件进行存取和配置。LTC2941 具有针对累积电荷的可编程高电量门限和低电量
2023-06-15 09:36:50
MAX17044是一款电量计
 MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节
2023-06-15 09:32:01
MAX17043是一款电量计
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 09:29:14
MAX17049是一款电量计
MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。IC
2023-06-14 16:19:14
MAX17048是一款电量计
2023-06-14 16:17:01
MAX17047G+T10是一款电量计
MAX17047采用Maxim ModelGauge™ m3算法,整合了库仑计数器的短期高精度、高线性度特性和基于电压的电量计技术的长期稳定性等优势,温度补偿提供业内领先的计量精度
2023-06-14 16:14:10
MAX17058是一款电量计
2023-06-14 15:24:04
MAX17050X+T10是一款电量计
2023-06-14 15:21:13
MAX17260是一款电量计
MAX17260为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC监测单节电池,支持高边和低边电流检测。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:55:16
MAX17263LETD+T是一款电量计
MAX17263为超低功耗电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17263利用外部电阻分压器监测单节电池或多节串联的电池组。IC驱动3至12颗自动计数LED,在按键被
2023-06-14 14:48:35
MAX17262是一款电量计
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化
2023-06-14 14:46:20
MAX17261是一款电量计
MAX17261为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC利用外部电阻分压器监测多节串联电池组。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:41:16
MAX17300是一款电量计
2023-06-14 14:32:41
MAX17310是一款电量计
2023-06-14 14:28:41
如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215对原电池进行电量计
原电池对电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换电池。在这
2023-06-13 16:17:341510
手机电量计芯片电量显示芯片CSE7761
不知道有没有人会跟我一样曾经有手机电量焦虑症,电量没有满格出门一定会焦虑,电量低于三分之一就已经在想要不要充电了,而一旦电量颜色变黄以下我就不敢再玩手机,立即去充电。这种问题我相信肯定不是只有
2023-06-13 14:36:031436
汽车电池电量计开源硬件
电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:38:581
关于bq78350+bq79630相关问题
和0x16都不能读数据 是什么原因呢 能否通过软件修改BQ78350的地址 ,如果 可以是在哪一项设置里改呢,看了说明书不是特别清楚。 连接大容量电池,怎样设置超过软件限制的 充放电电流和容量呢 访问温度
2023-05-31 13:51:24
智能充电桩电子设计图
汽车用电子充电桩电子设计方案,包括4G、WIFI、电流测量、用电量计量等。用于充电装设计参考,完整的电子设计电路图。
2023-05-30 14:30:0011
【深圳触觉智能技术分享】RK3568 RK809电量计电池调试
本文基于IDO-SBC3568主板介绍说明PMIC RK809电量计的调试方法。
2023-05-29 10:11:183059
鼎盛合方案芯片—电量计插座方案芯片CSE7761
电量计插座与普通插座不同,它是在插座通电的基础上集成了电能计量芯片、定时器、显示屏等模块,令人在使用时可直观显示用电设备电流、电压、功率、用电量等主要信息;还可以计算电费使用情况,使曾经比较模糊
2023-05-08 13:42:40431
如何精确预测电池电量
由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会
2023-05-08 09:15:35995
DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
今天给大家分享的是:DC电路设计技巧及器件选型原则
2023-04-27 09:54:471568
创建安全和健康电池组所需的两个元件介绍
;而使用的是诸如bq40z50-R1等包含监视功能的多合一电量计(保护器、监视器和电量计)。此外,所有监视器需要某些形式的主机、MCU或电量计来对其进行控制,并且接收电池节测量数据等通信信息。
2023-04-17 09:35:21414
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37740
如何使用阻抗追踪电量计
  我们先简要介绍一下电池。电气工程师通常将锂电池视为直流(DC)电源,亦或是复合模型下带部分内阻的直流电源。但很多情况下,电池的复杂程度却与复合模型相当。在读研究生期间,我曾经学习过电池方面的知识,但直到进入TI工作之前,我也是仅仅将电池视为是一种简单的直流电模型。但是,比起直流电源供应系统,电池可复杂的多。可以说,电池是一个带有复杂老化特性的复杂电化学设备。
2023-04-13 09:14:15516
电池电量计的精确度如何
电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26655
您电池电量计的精度如何
另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13835
德州仪器CEDV电量计算法介绍
的精度要求的提高,加之电芯在不同温度和负载等应用情况下电压存在跳变,单纯地利用电压测量法来预估电量,已经不能满足精准测量电路的需求。
2023-03-31 09:57:101499
从零开始快速让电量计工作起来
可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:552869
BQ40Z50-R2安全模式介绍及密码修改方法
电量计有三层安全模式:SEALED(加锁), UNSEALED(解锁), FULL ACCESS(全访问)。在不同安全模式下切换需要不同的安全密码。下面以BQ40Z50-R2为例(BQ40Z50-R1/R2/R3均适用)介绍三层安全模式的区别、模式切换方法、如何读取密码及如何修改密码。
2023-03-30 09:35:014953
利用电量计芯片实现双节串联锂电池的快速智能充电
双节串联的锂电池的典型满充电压达到8.4-8.8V,应用在对讲机、 POS机等终端产品上。 TI针对多节电池的充电方案产品十分丰富,BQ24725A就是一款支持大电流的支持SMBus通信的充电控制器。BQ24725A输出电压支持到最高19.2V,充电电流最大支持到8A以上,输出电压精度控制达到0.5%。
2023-03-30 09:32:181516
电动车新国标下的电动自行车与电动摩托车BMS解决方案
电路包含电池电压采样用的模拟前端及保护芯片BQ76930或BQ76940, 电池电量计量芯片BQ78350或BQ34Z100, 二级保护芯片BQ7718,高压侧MOS驱动芯片BQ76200。
2023-03-29 10:10:253646
涡街流量计选择的原则
1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644
RN7302
电量计芯片 LQFP-32
2023-03-28 16:47:52
CW2015CTCC
单节或双节锂电池电量计芯片
2023-03-28 15:17:08
智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USB或DC输入进行充电。
2023-03-28 10:16:252126
基于BQ40z80电量计电路设计原则
BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track™技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。
2023-03-27 11:31:371169
解释DS2786的开路电压(OCV)电量计
DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:101019
已全部加载完成
