l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2024-03-19 06:05:18
电源控制器 数字电源控制器 16-SO
2024-03-14 23:16:12
DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。芯片内置18V/0.2Ω功率MOSFET,它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。芯片内部误差放大器
2024-03-12 10:04:27
集中电源控制器是一种用于管理和控制多个电源的设备。它通过集中管理电源,可以提高电源的利用率,降低能源浪费,并确保电源的安全使用。 集中电源控制器的工作原理基于智能微处理器的控制,可以对电源输出
2024-01-30 15:26:08124 选择合适的集中电源控制器需要考虑以下几个方面: 电源需求:根据设备或系统的电源需求,选择能够提供相应电压和电流的集中电源控制器。 控制功能:根据实际需求,选择具备所需控制功能的集中电源控制器,如定时
2024-01-30 15:25:2178 状态,包括电压、电流、功率等参数的检测,可以及时发现异常情况并做出响应,防止因为意外情况导致设备电源短路、过载等故障。 此外,集中电源控制器还具备自动保护功能,可以在电源出现异常时自动切断电源或进行降负荷运行,
2024-01-30 15:23:04111 控制器领域的重要选择。产品概述SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出
2024-01-18 16:54:36
开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以满足电路或设备的电源需求。 电流调节
2024-01-11 09:14:00173 各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
ADR4550算是个三端稳压芯片,9V供电,输出5V,但现在接上电池,电池电压立刻被拉低到4V,弄不清什么原因
2023-12-07 07:21:10
作为一款两串锂电池充电IC,FS4064具有广泛的应用场景。它支持9V和12V输入,为8.4V电池充电,可广泛应用于移动电源、适配器、智能家居、电动车、手持终端等领域。FS4064支持9V和12V
2023-11-27 21:02:14
我在使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,采用正相输入,增益设置10,仿真电路如下图:
,仿真得到的增益为10左右。但实际电路没有信号输出,运放的正输入电压偏置只有几百mv,这是为什么?
2023-11-23 08:20:19
CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电
电路笔记中写道。“只要ADA4941-1上的绝对最大值总电源电压不超过12 V,并且满足
2023-11-23 06:40:19
如题,ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗
2023-11-22 06:34:04
电源控制器 电源控制器 TSOT-23-8
2023-10-31 17:57:18
2023-10-31 17:57:18
电源控制器 按钮,开/关控制器 TSOT-23-8
2023-10-31 17:57:16
2023-10-31 17:57:15
2023-10-31 17:57:04
2023-10-31 17:57:04
2023-10-31 17:57:04
电源控制器 单路/双路电源控制器 TSOT-23-5
2023-10-31 17:52:38
2023-10-31 17:52:38
2023-10-31 17:52:37
电源控制器 次级侧控制器 TSOT-23-5
2023-10-31 17:52:32
2023-10-31 17:52:31
2023-10-31 17:52:31
2023-10-31 17:52:29
电源控制器 次级侧控制器 TSOT-23-6
2023-10-31 17:35:24
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。
特征
精密反馈参考电压:0.5V(2%)
宽电源电压工作范围:3.6至20V
低电流消耗:3
2023-10-19 14:19:01
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
先楫6824上电电源3.3V短路,芯片发热严重,电源的配置哪里有问题吗?有没参考电路?
2023-09-24 16:32:11
的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制最大占空比和PWM频率的振荡器。它还具有开机可编程软启动时间、短路PMOS关闭和自动重新启动保护功能。
特征
精密反馈参考电压:0.5V(2%)
宽
2023-09-19 14:36:57
SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性:
1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A到5.5A。
2,宽输入电压范围:可以在3V至
2023-09-06 00:41:28
,可编程的具有短路保护功能的软启动和操作和待机模式之间的工作模式控制。
特征
宽电源电压工作范围: 1.8至15V
参考电压精度: 2%
低电流消耗:5.5 mA在工作模式
低电流消耗: 1μA在
2023-08-24 10:19:55
供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16597 FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
一般说明
FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡器、用于脉宽调制(PWM)控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
原厂代理宝砾微
PL83081是一款 PWM 控制器,专为高性能同步 Buck DC/DC 应用设计,输入电压为3.0 V 至24 V。PL83081采用恒开时间控制。根据 FREQ 引脚和 GND
2023-08-16 11:33:09
2023-08-07 14:57:03
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
有个光伏电源控制器板,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电流会急剧
2023-07-11 11:26:371024 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
我们使用市电和电池模式供电。在此电源切换期间,控制器会重置。我们怀疑导致此问题的 RESET 引脚。当 RESET 引脚保持打开状态时,不存在此类问题。但是当我们连接电线时,会发生这种自动重置。
我们怎样才能避免这个问题?
2023-05-31 07:43:10
Ω FET
· 可调开关频率高达2.2MHz
· 可编程逐周期电流限制,最高15A
· 带负载断开驱动器的打嗝短路保护
· 轻载下的DCM操作
· 输入欠压锁定
· 21V固定输出过压保护
· 过热保护
2023-05-30 14:54:09
我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。
在datasheet中提到停止电流为2uA。
我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
我需要读取 2 个输入,范围为 6 到 9v。我可以使用分压器作为将信号强度降低到 3.3v 以下的方法。但我宁愿使用基于光耦合器的方法。我找到了一个似乎可行的分线板。但我认为突破是为了输出而不是
2023-05-15 07:34:19
我买了一个12伏的viper22a电源,负载电压只有9伏。如何解决?
2023-05-11 08:48:40
使用跳线并将母头连接到底部引脚然后剥去另一端并将其连接/压接到 rfid 阅读器吗?
也,将整个 9V 电压传递到 8266 是否可以,还是我应该直接将其输入 rfid 阅读器,然后为 8266 使用其他电源?这是假设它是便携式的并且没有连接到我的电脑。
2023-05-11 06:54:35
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
应用原理图+测试样板
宽输入电压范围:4.5~150V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
2023-04-28 17:58:08
大电流场合
12.封装形式:SOP-8L
应用范围:
1.电动摩托车控制器
2.电动自行车控制器
3.高压模拟/数字系统
4.工业控制系统
5.电信 48V 电源系统
6.以太网POE
7.便携式移动
2023-04-28 11:55:25
请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D-上的传输协议,为电源适配器选择最合适的输出电压。
2023-04-14 10:42:30424 当智能手机和其它移动设备采用更大容量的电池后,充电适配器将需要拥有更高、更快的充电能力。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率。
2023-04-14 10:41:35653 L7805CV-DG,给6V的电输入时输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V电输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
MAX5934/MAX5934A是用于+9V至+80V (MAX5934A)正电源电压的完全集成热插拔控制器。MAX5934适用于+33V至+80V的电源。这两款器件使电路板卡能够从带电的背板上安全
2023-04-10 11:10:02
MAX5933A-MAX5933F/MAX5947A/B/C是用于+9V至+80V正电源的全集成热插拔控制器(MAX5947A/B/C),允许电路板卡安全的从运行中的背板上插拔而不会在背板电源上产生
2023-04-10 10:56:08
MAX5938是一款用于-10V至-80V电源的热插拔控制器。MAX5938允许板卡安全的插入工作中的背板,而不会带来电源浪涌。器件集成可调整的断路器功能,无需RSENSE。MAX5938为板卡提供
2023-04-10 10:48:54
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:13
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器为1V至16V单电源供电系统提供完备保护。插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避免损坏电路板或背板短路。输入电压高于欠压门限且低于过压门限时,内部
2023-04-06 15:28:18
。IC设计用于2.7V至18V电源保护。器件提供启动过程的浪涌电流控制和短路检测功能。正常工作期间,器件提供断路器保护,避免过载和短路条件下损坏器件。一旦负载电流超过
2023-04-06 15:25:16
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
当热插拔控制器的输出短路时,内部断路器功能跳闸以断开电路。但在内部断路器响应之前,初始电流可能为几百安培。典型的热插拔控制器断路器延迟时间可能为200–400ns,由于栅极下拉电流有限,栅极关断时间可能为10-50微秒。同时,高短路电流流动。
2023-03-30 11:26:08642 过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-28 18:24:52
电源控制器 按钮,开/关控制器 10DFN
2023-03-28 18:24:51
电源控制器 按钮,开/关控制器 TSOT23-8
2023-03-28 18:24:51
2023-03-28 18:24:51
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-28 18:24:51
2023-03-28 18:24:50
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-28 11:30:11
2023-03-24 14:48:56
2023-03-24 14:02:00
2023-03-24 14:02:00
;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:07
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:04
2023-03-23 04:53:57
2023-03-23 04:53:56
电源控制器 按钮,开/关控制器 10-DFN (3x2)
2023-03-23 04:53:56
2023-03-23 04:53:56
查看更多
