l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2024-03-19 06:05:18
一下常见的避免密脚IC短路的方法:一、钢网针对0.5毫米及以下的IC,钢网的开孔方式在长度方向上保持不变,但宽度通常为0.5到0.75个焊盘宽度,并且厚度一般为0.
2024-03-18 16:15:18194 一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178 保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
三相短路接地和三相短路的区别 三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53478 三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗 三相短路是指三相交流电路中,三相之间出现短路故障的情况。三相短路是电力系统中最常见的故障之一,它可能导致严重的电力损失和设备损坏,甚至可能对人身安全造成
2024-02-18 10:21:50337 电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带来的损害甚至
2024-02-06 09:46:03471 我碰到了一个问题,我使用PSoC4的管脚下降沿触发中断(硬件电路是小于4.5V管脚会变低),使用电源变动测试的时候,反复调整电压从9V→0V→9V,在第一次变为0V的时候我使用生成的stop函数关闭
2024-02-05 08:31:42
范围为16~2000mA。
H7303内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过在DIM脚加PWM信号调节LED电流
2024-02-01 16:44:39
为什么电源电压转换率(1 至 67V/ms)指定为最大 67V 或更低?
例如,它与使用外部复位IC时的复位脉冲宽度相同,如果释放复位过快,振荡器等将不稳定,就会出现硬件异常。
有没有规定它的理由?
MPN:CY8C4025AXI-S412
2024-01-22 06:02:12
开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 电源模块可以实现哪些功能 保护您的设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电 电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以满足电路或设备的电源需求。 电流调节
2024-01-11 09:14:00173 电容。输入是电池提供的9V(实测8V到9V间),但是输出是5.9V左右,这与标定的5V输出相差太远了我的芯片是申请的样片,两片我都试过,都是这个输出。我也是试过用12V的线性电源,输出也是5.9V左右。
我想请教下大家这是什么原因。
2024-01-09 06:26:17
了,第二块板进行到1.8和1.5v电源正常,要进入第三步时就出问题了。2块板最后都是出现3.3V电源和+12V电源短路的现象。
调试刚开始就烧片子,简直太郁闷了。麻烦各路大神帮忙分析一下,指导一下看该怎么处理。先谢谢了!
2024-01-08 13:01:11
反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646 各位专家好,请教下,我的AD7610 配置0-10V量程,8V以下都是对的,8V以上 8.5V码值跳动大,9V以上就开始满值了,
不知道什么原因,量程配置用的软件配置,求助高手,不胜感激,原理图如下:
2023-12-18 06:27:49
转模拟调光”。升压恒流调光IC:无频闪、高调光精度。
● 3A输出峰值电流
● 10V至100V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 110KHZ固定开关频率
● 软启动
● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
ADR4550算是个三端稳压芯片,9V供电,输出5V,但现在接上电池,电池电压立刻被拉低到4V,弄不清什么原因
2023-12-07 07:21:10
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?
3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动?
输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
最近加油设备经常自动停机,厂家说可能是电源模块故障,在检查测量时发现输出排线,有正负4.3v,正负12v,正负9v,均正常,还单独一个5v和PDS。大神们指点一下,这个PDS口是干什么用的?
2023-12-01 10:07:43
SSM2019供电,使用两节相同电池,只是一节11V一节9V,电池串联,+11v接引脚7,-9V接引脚4,0V接引脚5,连接后9v的电池变为固定0.75v,输出也不能正常放大,请问是什么原因呢?
2023-11-29 06:14:29
作为一款两串锂电池充电IC,FS4064具有广泛的应用场景。它支持9V和12V输入,为8.4V电池充电,可广泛应用于移动电源、适配器、智能家居、电动车、手持终端等领域。FS4064支持9V和12V
2023-11-27 21:02:14
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
DC电源模块是实验室和工业中非常常见的电源,它能够提供稳定的电压和电流输出,以满足各种设备和电路的需求。然而,如果DC电源模块没有短路保护,它可能会对所连接的仪器和设备造成损害,甚至引起火灾等严重后果。因此,在设计和制造DC电源模块时,短路保护是非常重要的。
2023-11-23 13:14:40238 情况及其原因,以及如何避免和解决短路问题。 第一种情况:导线短路 导线短路是最常见的电路短路情况之一。当两根导线之间的电绝缘层受损,或者导线的外部绝缘层磨损,导致导线之间产生电流通路,就会发生导线短路。导线短路
2023-11-23 10:33:202558 我在使用单9V给ADA4895-2ARMZ供电,采用正相输入,增益设置10,仿真电路如下图:
,仿真得到的增益为10左右。但实际电路没有信号输出,运放的正输入电压偏置只有几百mv,这是为什么?
2023-11-23 08:20:19
CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电
电路笔记中写道。“只要ADA4941-1上的绝对最大值总电源电压不超过12 V,并且满足
2023-11-23 06:40:19
如题,ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗
2023-11-22 06:34:04
短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861 今天捷多邦小编后台收到提问,PCB板短路了怎么办。别急,我们先来了解为何短路,再去解决如何避免短路!
2023-10-26 11:00:00623 电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06415 “短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。
2023-10-23 09:31:11808 短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
2023-10-18 17:16:46457 提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。
该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
先楫6824上电电源3.3V短路,芯片发热严重,电源的配置哪里有问题吗?有没参考电路?
2023-09-24 16:32:11
CAN H对电源(正极)短路当出现CAN H对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 以对12V电源短路为例,此时CAN
2023-09-14 16:42:511590 特别注意。 下面是关于如何使用万用表测量短路的一些详细步骤和注意事项。 步骤一:检查电器或电路 在进行测量短路之前,需要检查电器、电路是否是无法工作的状态。如果处于工作状态,需要先将电器或电路关闭并断开电源,以避免
2023-09-13 14:48:174542 电路中其他元件的损坏,甚至危及人身安全。本文将探讨短路时电阻为零的原因和如何避免短路。 电路中的电阻是什么? 电阻是一个电学元素,用来限制电流流动的程度,其单位是欧姆。通常情况下,电阻是由导体材料制成的,可以根据材
2023-09-08 11:47:232695 PW1558这款电流限制开关的特性和应用领域。这个器件在一电子产品中有多种应用。特性:
1,可调电流限制:可以通过外部电阻器来设置电流限制的范围从1A到5.5A。
2,宽输入电压范围:可以在3V至
2023-09-06 00:41:28
供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但
2023-08-23 15:48:16597 电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48942 开关电源芯片的短路功耗如何计算 开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531095 限度地减少了多达6个外部元件数量。误差放大器的非反相输入端连接到一个0.6V的精确的参考电压,内部软启动功能,可以减少浪涌电流。FP6298是可供选择的SOP-8L封装(EP)。
可调输出高达9V,内部固定
2023-08-16 11:42:52
FP6298支持9V输出异步升压芯片,3-5V升压到5V/9V
2023-08-16 11:40:33646 l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2023-08-07 14:57:03
3A输出峰值电流
10V至100V宽工作电压范围
内置功率MOSFET
110KHZ固定开关频率
软启动
输出短路保护
>90%的效率
输出电压1.25至50V可调
采用ESOP8封装
过热保护
逐
2023-08-02 17:06:37
让我们创建一个 9V 稳压电源电路来代替 9 伏电池。这些电路可以提供比电池多 10 倍的电流,并节省我们在电池耗尽时更换电池的时间和金钱。它们也比普通开关电源更安全。要了解更多信息,请阅读下文。
2023-08-01 15:42:292909 220VDC电源输出并接20000uF电容来提供瞬时电流,采用的反激拓扑,实际设计输出总功率200W,关于电源启动时220V给电容充电如何避免过流保护,电源控制芯片UC2844.各位大神,帮忙分析一下,救急!!!
2023-08-01 11:24:04
一个简单的稳定9V稳压电源,内置IC723、2N3055和一些外部元件。
2023-07-24 11:13:261044 BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电流会急剧
2023-07-11 11:26:371024 方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
AP9196 DC-DC升压恒流电源管理芯片 升降压3-12V输出9V LED驱动方案
2023-07-03 16:06:46751 电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237 间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压恒流芯片!
LED植物生长灯驱动芯片大功率降压恒流高恒流精度
ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
的避免密脚IC短路的方法:一、钢网针对0.5毫米及以下的IC,钢网的开孔方式在长度方向上保持不变,但宽度通常为0.5到0.75个焊盘宽度,并且厚度一般为0.12到
2023-06-07 16:33:50345 可调稳压电源在使用不当时容易导致输出短路而出现过大的电流,就可能损坏稳压IC,所以可以添加一个短路保护电路。
这里以大电流稳压器件XL4016(其最大输出电流可达8A)为例,介绍一款简单的短路保护电路,可以在稳压电源输出短路时,自动关闭稳压IC的输入电压。
2023-05-30 16:36:325064 频率功能。 关断时,PL30502可以将输出与输入端隔离。 一旦输出短路,它将进入打嗝模式以降低热应力,并在短路情况解除后自动恢复。 此外,PL30502还具有OVP和热保护功能,可避免故障操作
2023-05-30 14:54:09
高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
当前使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供至满载,但在230VAC时是可以的,观察过PFC的动作为,瞬间加载下PFC电压会下降至停止点 但此时并没有触到什么保护
2023-05-22 07:47:41
POS_BACK可用于返回到中断的动作指令的起始位置$POS_BACK对应于用于近似窗口内的中断的窗口的开始,并且对应于用于在近似窗口之后的中断的窗的结束$POS_BACK触发KRL程序中的提前运行停止。
2023-05-19 09:37:412763 我需要读取 2 个输入,范围为 6 到 9v。我可以使用分压器作为将信号强度降低到 3.3v 以下的方法。但我宁愿使用基于光耦合器的方法。我找到了一个似乎可行的分线板。但我认为突破是为了输出而不是
2023-05-15 07:34:19
我买了一个12伏的viper22a电源,负载电压只有9伏。如何解决?
2023-05-11 08:48:40
使用跳线并将母头连接到底部引脚然后剥去另一端并将其连接/压接到 rfid 阅读器吗?
也,将整个 9V 电压传递到 8266 是否可以,还是我应该直接将其输入 rfid 阅读器,然后为 8266 使用其他电源?这是假设它是便携式的并且没有连接到我的电脑。
2023-05-11 06:54:35
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
我在淘宝上买了一款OLED显示屏,没焊排针。焊之前,我测了一下,电源和地不短路。焊完之后,一测竟然短路了。我被吓坏了,可是用电阻档测,有150多k的电阻。我弄糊涂了,到底是短路还是没短路?我测了好几次都这样。谢谢!
2023-04-30 13:27:25
3,方案应用:输入12-80V输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
4,应用领域◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ LED驱动电源
2023-04-28 17:58:08
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
一个开关电源,上面的AC输入我知道,还有个+9V +5V输出,就是不知道哪个是负极,有个G和NC标志。谢谢大家先
2023-04-21 17:53:02
开关电源干扰可以用什么方式避免?有没有解答的
2023-04-21 17:51:54
运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
想请教一个问题在反激式开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D-上的传输协议,为电源适配器选择最合适的输出电压。
2023-04-14 10:42:30424 当智能手机和其它移动设备采用更大容量的电池后,充电适配器将需要拥有更高、更快的充电能力。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率。
2023-04-14 10:41:35653 L7805CV-DG,给6V的电输入时输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5V电输出,不知道是哪里出了问题,实在太惨了了。
2023-04-13 13:43:10
●温度特性好●可直接焊在PCB上产品应用HRBW2~25W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输
2023-04-10 10:26:270 间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:13
查看更多
