电子发烧友网站提供《用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单5V升压转换器和单LDO的芯片LP8774x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:09:31
0 PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
电子发烧友网站提供《高效 DC-DC 同步整流升压转换器FS2117数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 13:47:04
0 电子发烧友网站提供《12.8V, 10A高效升压转换器FS2116B数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 11:35:29
0 FS2009A50M是一款带有真关断功能的高效PFM同步升压DC-DC转换器,它能够将低电压输入转换为3.3V或5V的稳定输出电压,广泛应用于各种电子设备中。首先,让我们来了解一下真关断功能。真关断
2024-03-14 19:04:31
在便携式设备供电领域,PW2058以其出色的性能和广泛的应用范围,成为了市场的热门选择。作为一款恒频、电流模式降压转换器,PW2058不仅集成了主开关和同步整流器,实现了高效率的电能转换,还无需外加
2024-03-14 15:09:21
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/53/wKgZomXyop6AersrAAA3VFm3QYs290.png)
电子发烧友网站提供《带600毫安开关的90%高效同步升压转换器TPS61071-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:08:43
0 电子发烧友网站提供《具有 5A 开关的高效同步升压转换器TPS6123x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:18:33
0 电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:13:34
0 电子发烧友网站提供《1 x 1.5 USON封装中的2 MHz和3 MHz超小型降压转换器TPS6223xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:03:10
0 电子发烧友网站提供《适用于USB应用的高效降压转换器TPS6275x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:33:58
0 电子发烧友网站提供《采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:34:04
0 电子发烧友网站提供《具有4A开关的 TPS6302x 高效率单电感器降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:33:05
0 电子发烧友网站提供《带1-A开关的高效单电感降压-升压转换器TPS6303x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:27:33
0 电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63025x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:25:57
0 电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:24:32
0 电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:23:21
0 电子发烧友网站提供《开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压转换器TPS63060数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:19:37
0 电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63027数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:18:27
0 电子发烧友网站提供《采用DFN封装的 TPS63802 2A、高效率、低IQ降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:11:32
0 电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:10:27
0 电子发烧友网站提供《高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:49:26
0 电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:01
0 降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVoveAMiiKAAAIJZBUx2g229.png)
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/00/wKgaomXRyUqAHFYJAABxlCPOnRI045.png)
降压转换器(Buck Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。在选择用于降压转换器的二极管时,需要考虑多个关键参数和特性
2024-02-16 11:32:00
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8XzaAZVJsAAC6iI3XiCU422.jpg)
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgaomW9l0qAPWp6AAFuOSEJtD0955.jpg)
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgaomW8tGiAV9IBAADOxus8idQ363.png)
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgaomW7PTGAaDEaAABCj6_8JLE823.jpg)
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgaomW7NreAZQ_kAABiIMgsDN4449.jpg)
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
G5177A是一款紧凑、高效、同步的嵌入功率MOSFET的NOUS升压转换器并具有输出关断和可调输出电流-单细胞Li-ion/的折叠式租金限制莱默的兄弟。G5177a仅使用50μa(典型)静态电流
2024-01-08 16:29:55
0 概述
FR9838是一个双通道同步降压DC/DC转换器,提供宽的4.5V到36V输入电压范围和5A负载电流能力。为汽车充电器、智能电源条和便携式充电器提供解决方案。FR9838在CV(恒压)或CC
2023-12-20 16:22:55
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器实现97%能效
2023-12-04 16:12:20
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdi8mAfykgAAK29jIfDao808.png)
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15
207 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:21
0 适用于需要高功率密度的场合,如便携式设备、仪器仪表等。
三、DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片
DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片也是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入
2023-11-21 15:30:37
电子发烧友网站提供《为便携式应用选择合适的直流/直流转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:04:52
0 电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:33
0 一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:36
0 一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
一般说明
2023-11-04 12:09:24
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
HX3406是一种恒定频率的电流模式 降压转换器。该设备集成了一个主 开关和同步整流器为高 无外部肖特基二极管时的效率。它是 非常适合为运行的便携式设备供电 来自单节锂离子(Li+)电池。这 输出
2023-10-30 18:18:22
0 仅有6.5uA,同时用法非常简单。
图6 TPS7A20应用示例
在两节干电池的便携式ECG中,还会需要一个升压芯片TLV61220至3.3V给数字部分供电,然后再用TPS7A20降压至3.0V作为
2023-10-27 11:43:04
仅有6.5uA,同时用法非常简单。
图6 TPS7A20应用示例
2023-10-27 11:35:42
当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器以降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念。
2023-10-12 12:31:35
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/99/wKgZomUndxuAG2zRAAALpt1wIQo559.jpg)
使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7A/wKgZomUFaSCAPe8oAAJ7zKWDD9k837.png)
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件? 电容器作为一种普遍的被动元件,在电路中扮演着重要的角色。其中,电容器在降压和升压转换器中则显得尤为重要。在这篇文章中,我们将详细探讨电容器的特性、在降压
2023-09-18 11:48:11
547 由两个 AA 电池供电的小型设备供电。
由于稳压器的降压电压较低,为0.3伏,因此在选择太阳能电池时应注意这一点。
这个太阳能充电器电子电路项目的最大负载电流通常约为125mA,足以满足收音机等小型便携式设备的需求。
2023-09-11 17:20:56
IP6335支持 5V、7V、9V三档电压可调的便携式电风扇集成 SoC简介IP6335是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC,为便携式风扇应用提供完整的解决方案。IP6335
2023-09-08 10:07:37
2 MT3608 2A,高效的1.2MHz电流模式升压转换器芯片 一般说明 MT3608是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT3608的开关频率
2023-09-01 10:23:03
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbIv6AC19AAAQzq5IU3m4541.png)
随着现代电子设备的迅速发展,对于高效能、小型化的电力转换器的需求也逐渐增加。其中,0.5A 150KHz 80V降压型转换器以其出色的性能和广泛的应用领域而备受关注。
2023-08-28 15:25:26
557 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
SCT2A25是一款异步降压转换器,输入电压范围为5.5V-100V,适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想选择。SCT2A25集成了一个500mΩ 高侧MOSFET和4A峰值输出电流限制
2023-08-23 17:44:57
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/82/wKgaomTl1POAD5WWAADSn2DH1bc273.png)
小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42
338 MT36291是恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,旨在用于小型、低功耗的应用。MT36291的开关频率为1.2MHz,并允许使用2mm或更低高度的微
2023-08-17 11:14:58
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXBIeAKgYNAAQn0ZN9VLk136.png)
2023-08-15 15:02:46
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgaomTbIv6AC19AAAQzq5IU3m4541.png)
FP6276兼容G5177C,高效5V2A同步PWM升压DC转换器
2023-08-07 14:29:43
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/97/wKgaomTQj1GAMy5GAABtbGehFdM926.png)
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
大功率全集成同步 Boost 升压变换器,可优化便携式设备和电池供电应用 众所周知,锂离子电池能量密度高、重量轻、无记忆效应、自放电小,在便携式应用领域中备受青睐。但是,由于大多数锂离子电池的电压
2023-07-28 16:37:49
685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgZomTDfmSABtEeAAAnycGn9-I266.jpg)
AH8680是一款车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片,适用于多种车载应用。它具有宽输入电压范围、高输出电流、小型封装和高效能等特点,能有效满足车载电子设备对电源的需求。
2023-07-19 11:21:42
2516 这里显示了一个非常高效的降压升压转换器电路。该电路基于凌力尔特公司的LTC3440降压升压稳压器IC。LTC3440仅需一个电感器,并提供了高达96%的效率。对于输出电压低于4.3V且IC可提供高达600mA输出电流的应用,无需肖特基二极管。
2023-07-14 17:52:30
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxGsSAWIpfAADm9cR9qwM936.png)
便携式恒温槽,便携式微型恒温槽在科技的不断进步和人们对温度控制需求的增加下,便携式恒温槽作为一种新型的温控设备应运而生。它不仅能够提供精确的温度控制,还具备便携性和多功能性,成为现代人随身携带的温控
2023-07-13 14:58:06
手持式激光清洗机可移动便携式工业激光清洗机 激光清洗除锈设备工作原理 所谓激光清洗除锈是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:46:30
MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是设置降压或升压转换器的简单易用的设计工具。该工具将计算主外部分量值、补偿网络类型(II 或 III)及其关联的分量值。
2023-06-25 14:29:47
247 低输入电压和低输出电压是DC-DC转换器设计所面临的特殊挑战。升压型IC已经能够在低于+1V的输入电压下正常工作,但降压型IC在输入电压低至+2V时就无法工作了。这样,当便携式产品采用2节AA电池供电时,就存在如何高效地为低电压CPU内核供电的问题。随着电池放电,电池电压可能会下降到1.8V。
2023-06-25 11:12:44
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtW2AeTNFAACx30w00IA196.png)
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:53
1344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FB/wKgZomSNc_qAVKX3AAAoRneWGSM567.jpg)
镭拓激光科普小型便携式手持激光焊接机的使用优势盘点编辑:镭拓激光小型便携式手持激光焊接机作为当下非常受欢迎的一种激光焊接设备,它的应用范围可谓非常广泛。手持激光焊接机是一种便携式的激光设备,适用于
2023-06-15 14:49:31
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C1/wKgZomSKqYiACws-AACpyJDL4UE538.png)
自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJgHaADkOSAABIRr4PRl0256.png)
PDA手持终端是一种便携式数据处理终端设备,主要应用于工业生产、仓储管理等环节。为满足高强度的信息采集、处理、查询、传输需求,PDA手持终端不仅要小巧轻便,便于操作人员携带,同时还需具有更高的充电
2023-06-12 17:52:28
544 图1所示电路采用通用串行总线(USB)端口供电,能够产生+5V和+3.3V电源,为数码相机、MP3播放器及PDA等便携式设备供电。端口能够在电源为Li+电池充电时,维持正常的通信。IC2将电池电压(VBATT)升压至5V,IC3将5V输出降压至3.3V。
2023-06-12 17:51:41
1267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/87/wKgaomSG6weAWdFsAACRfQKZSjE877.png)
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
2023-04-24 21:10:35
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgaomRGf8eAOAubAAA0MfQrCbg150.png)
板。DC/DC 稳压器必须能够同时升压和 降低其输入电压。同样,宽松监管高 电压工业电力系统需要稳压良好的高压 和高电流降压-升压总线 权力。单电感4开关 降压-升压 DC/DC 转换器表现出色 在这些领域,凭借其易于使用, 高效坚固的结构。
2023-04-24 11:33:35
1827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2E/wKgaomRF-H-AWoYHAADrxlzsSi0609.png)
流过它。
应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。
功率 = I2R
升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
LTC3118 通过将一个双通道、低损耗 PowerPath 控制器与一个高效率降压-升压型转换器相结合来解决这些问题,如图 1 所示。独特的架构允许从输入源 VIN1 或 VIN2 转换为稳压输出
2023-04-21 11:27:42
443 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/3C/pYYBAGRCAqWAVcAkAAA7XksBqWU380.png)
LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:10
1089 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FA/pYYBAGRAs2CAFeBXAACOtFlSaYU743.jpg)
源位于输出之上、下方或等于输出。这可以通过两个独立的电源转换器和两个控制器IC来实现。更好的解决方案是使用单个降压-升压DC/DC转换器,它提供了更小、更简单、更高效的设计,这些属性在手持设备中至关重要。
2023-04-20 11:35:01
681 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FA/pYYBAGRAstuAJDmgAAJsst8N140893.png)
电子设备需要的电压要低得多。因此,显然需要紧凑、高效的降压转换器,这种转换器可以从高输入电压产生非常低的电压。
2023-04-17 16:06:42
593 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/96/poYBAGQ8_g2AJTLIAAC9ItQtw7U757.png)
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
支持“物联网”的无线传感器的激增 需要为无束缚的低功耗设备量身定制的小型高效电源转换器。 新型 LTC3129 和 LTC3129-1 专为满足这一需要而设计。The LTC3129 LTC
2023-04-15 10:39:43
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F8/poYBAGQ-SGOAb4qDAAAsQLKqp8Y614.png)
使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5-ZCAZAQDAAGANmXQZi8361.png)
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51
584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B5/pYYBAGQ0utuAObb1AAH_Y0--eRY345.png)
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57
912 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B4/pYYBAGQ0ufOAJg-ZAAAc1q7cTmc313.JPG)
一般说明FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
降压转换器(降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着板载降压转换器可以延长电池寿命、减少热量、减小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:31
1967 提供一个输出断接PMOS。两个转换器均可独立关断和调光。这种高度集成的电源解决方案非常适合空间受限的双显示器便携式电子产品。
2023-03-24 11:08:31
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/D6/pYYBAGQdGXWAbw4FAAEcAMc1U44896.png)
LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45
725 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D2/pYYBAGQdDtCAUwbjAADC0PaGvqI619.png)
四分之一英寸见方。这就是完整的锂离子电池至双输出、降压和降压-升压转换器所需的全部面积。图 1 示出了由 LTC3522 实现的紧凑型双输出转换器,LTC3 是一款完整的高效率、双轨电源解决方案
2023-03-23 11:17:47
789 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/8D/pYYBAGQbykeAILGHAAB7bqxNVps450.png)
