电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电源设计中,如何使热插拔与电子熔丝相结合
收藏
查看更多
JOULWATT/杰华特代理 JW7221MSOP MSOP-10 9-80V具有功率限制的高边热插拔和涌入电流控制器
       JW7221和JW7221L是高边热插拔控制器,可安全地将板从带电背板或其他热电源插入和取出。JW7221/W7221L提供浪涌电流控制,以
2024-03-18 15:59:49
具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表
电子发烧友网站提供《具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:44:460
–48V 高性能热插拔控制器TPS23521数据表
电子发烧友网站提供《–48V 高性能热插拔控制器TPS23521数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:36:170
用于冗余-48V电源热插拔电源管理器TPS2350 数据表
电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170
热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:33:390
带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表
电子发烧友网站提供《带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:32:210
热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:30:060
–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:26:370
–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:25:230
PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表
电子发烧友网站提供《PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:23:200
正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据表
电子发烧友网站提供《正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:50:500
2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表
电子发烧友网站提供《2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:49:060
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:46:290
正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表
电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:43:110
正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表
电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:37:200
具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表
电子发烧友网站提供《具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:33:540
MAX5961EVKIT+
MAX5961 热插拔控制器 电源管理 评估板
2024-03-14 21:41:23
SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明
电子发烧友网站提供《SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:39:090
求助,关于CYUSB3304热插拔的问题求解
的是USB2.0设备,那么短路后,反复插拔USB2.0设备,可以识别,USB3.0设备不能识别。 在短路的过程,如果接口上插上的是USB3.0设备,那么短路后,反复插拔USB3.0设备,可以识别,USB2.0设备不能识别 直接使用CPU的USB3.0接口没有这个现象。
2024-02-28 06:40:52
电池可热插拔拆卸对三防加固平板有什么意义
热插拔拆卸的优势之一——双电池设计。亿道三防onerugged平板电脑采用了双电池设计,使得用户可以同时使用两个电池,大大延长了设备的使用时间。这对于需要长时间离开电源插座的用户来说尤为重要。无论是在户外工作、长途旅行还是需要长时间使
2024-02-25 16:25:42114
凌感英飞凌XDP7系列热插拔控制器介绍
该系列主要有两款产品,XDP700主要用于电信基础设施,XDP710则更适合服务器、工业和数据中心电源系统等应用中,以实现安全的热插拔操作和系统保护。
2024-02-20 15:23:06216
键盘热插拔和非热插拔的区别
电源供应、软件驱动、使用便利性、设备损坏与安全性、推动产业发展等。 1. 连接方式 热插拔键盘通常使用USB或无线连接方式,插入即可立即生效。非热插拔键盘一般使用PS/2接口连接,插入后需要重启计算机才能使用。 2. 电源
2024-02-02 17:34:23836
如何防止热插拔烧坏单片机?#GD32 #嵌入式开发 #单片机 #热插拔
单片机嵌入式开发
聚沃科技发布于 2024-02-01 09:55:19
如何防止热插拔烧坏单片机
大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32268
TE品牌高速可插拔I O互连产品介绍-赫联电子
的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps。在10-16Gbps的数据速率用户可选用 zSFP+做设计,当传输速率更高时,实现平滑升级
2024-01-22 17:41:10
热插拔是什么原理
热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔技术的目的是为了提高系统的可扩展性、可靠性
2024-01-16 11:03:31604
EtherCAT FP介绍系列文章—热插拔
热插拔功能允许在系统启动之前或运行期间从EtherCAT网络中删除或添加预先配置的部分网络,而不影响与网络其他部分的通信。
2024-01-04 15:03:00405
ADBMS6815在使用的过程中出现插拔烧蚀板子的问题怎么解决?
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
热插拔和非热插拔的区别
热插拔和非热插拔的区别  热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21770
NCA9511 MSOP-8 总线热插拔和SMBus缓冲器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA9511是可热插拔的I2C总线缓冲器,支持将I/O卡插入带电背板,而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板侧I2C线(输入)连接到卡侧I2C线(输出),直到
2023-12-22 14:16:01
如何将AI技术与六西格玛的理念相结合
相结合,进一步提升企业的运营效率和产品质量呢? 1、建立数据驱动的思维模式 六西格玛强调数据的重要性,而AI技术可以帮助企业更快速、更准确地收集和分析数据。因此,将AI技术与六西格玛相结合的首要步骤是建立数据驱动的思维
2023-12-20 09:35:02130
正高压热插拔控制器电路图
这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26215
正低压热插拔控制器电路图
这是带有功率限制器的正低压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:41:00239
HYM1422热插拔控制器电路图
HYM1422 是一款集成 2.7V 至 12V 热插拔控制器。该设备允许将板安全地插入带电背板或从带电背板上移除。
2023-12-18 15:36:10244
简单的热插拔控制器电路图
TPS2390 和 TPS2391 集成电路是热插拔电源管理器。这些器件针对标称 -48V 系统的使用进行了优化。
2023-12-18 15:32:55266
TPS2331热插拔控制器电路图
负载浪涌电流受 TPS2331 限制。该系统还受到 TPS2331 作为热插拔控制器的传统角色的负载故障保护。
2023-12-16 17:30:171148
一文详解SSD中的掉电保护(热插拔)原理
作为企业级标准NVMe块设备接口的固态硬盘固件,需要保证在存储系统遇到异常掉电的情况下,或对盘进行热插拔操作的情况下,保证盘上数据的可用性,正确性和一致性。
2023-12-12 17:01:512674
将ICT与可再生能源相结合的智能电网需要怎样的电源
2023-12-05 17:35:55230
基于XL7005A的系统带载启动异常剖析(2)
 BOOST 调整器带载上电时,前级电源正常开启,使用热插拔上电,可以正常启动,但控制电源 ON/OFF 来上电,却无法正常工作。
2023-11-30 15:12:36773
HDMI线有电插拔功能吗
HDMI线能带电插拔吗?此功能允许用户在不关闭系统、不关闭电源的情况下取出和更换硬件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。热插拔技术是实现电源连续运行和不停机维护的关键技术。 平时
2023-11-21 10:29:32290
单片机写写错会被锁住吗?
用的是progisp写写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
位的作用是什么?如何设置位呢?
位的作用是什么?如何设置位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
求助,关于AVR单片机位的问题
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的位弄乱了,芯片锁死怎么办?
2023-11-06 06:42:00
progisp168的位设置在哪里修改?
谁用这个软件设置过位,我的位没有了,(USBASP) 正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
求助,关于晶振选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是位选项,我有点懵了,难道位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二)
电子发烧友网站提供《电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:20:190
电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一)
电子发烧友网站提供《电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:18:510
基于TPS2491的热插拔保护电路设计
电子发烧友网站提供《基于TPS2491的热插拔保护电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:14:380
如何使单片机与无线供电结合,从而使人工智能脱离电池和线路?
2023-10-31 06:34:05
基于PLC与无线通讯模块相结合的路灯控制方案
电子发烧友网站提供《基于PLC与无线通讯模块相结合的路灯控制方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:06:560
LED电源有用到贴片保险吗?
LED电源有用到贴片保险
2023-10-18 07:24:44
安世|采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET)
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批 80 V 和 100 V 热插拔专用 MOSFET(ASFET),该系列产品采用紧凑型 8x8 mm
2023-09-22 09:08:10385
热插拔eFuse产品概况
慢:响应时间为几毫秒(取决于I2t)• 有损 [高串联电阻]• 不准确 [什么电流会熔断保险?(取决于 I2t) ]• OC 事件后必须更换• 总线电压可能会下降,影响其他设备
2023-09-07 06:45:23
安世半导体热插拔MOSFET与碳化硅二极管入围年度功率半导体
和管理者。今年,Nexperia(安世半导体)的热插拔MOSFET与碳化硅肖特基二极管两款明星产品现已双双入围年度功率半导体! 采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET) 同时
2023-08-28 15:45:311140
安路CPLD支持热插拔吗?
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
MP5921满足所有类型的热插拔/电熔丝应用的设计要求
在典型的热插拔或电熔丝应用中,选择 MOSFET 时需非常小心,要确保在软启动(SS)开启时 MOSFET 不会超过器件的安全工作区(SOA)。即使并联了多个 MOSFET,软启动也会引起大量热应力
2023-07-28 16:25:51413
热插拔控制器IC制造可调断路器
图1所示电路为负载(C1和R2)提供浪涌电流限制和可靠的断路器功能,但仅包含一个p沟道MOSFET、一个热插拔控制器IC和两个可选电阻(R1和R3)。在 MOSFET 漏极处添加一个低阻值电阻器可提供可调跳变点,并在整个工作温度范围内提高精度(图 2)。
2023-06-25 15:53:21494
带校准输入的热插拔控制器可精确监控两个负载电流
本应用笔记介绍如何利用MAX5977热插拔控制器和单个ADC,对两个域的负载电流进行精密、独立的监测:高功率初级域和低功耗内务域。MAX5976集成MOSFET功率开关可用于为内务管理领域提供简单
2023-06-25 15:26:04291
如何为MAX15090B/MAX15090C增加反向电流,用于集成FET应用的热插拔
MAX15090B/MAX15090C IC是额定电流为12A的集成方案,适用于需要从带电背板上安全插入和拔出电路线卡的热插拔应用。这些器件在单个 6.2mm x 07.3mm WLP 封装中集成了一个热插拔控制器、53mΩ 功率 MOSFET 和一个电子断路器保护。
2023-06-25 10:38:26435
了解热插拔热插拔电路设计过程示例
高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561083
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24818
求助,HPM6750一些问题求解
1、支持在RAM调试程序吗? 2、在串行norflash的运行速度和RAM运行的速度有多大差异? 3、怎样将程序拷贝到RAM运行? 4、OTP位用什么工具配置? 5、位使用默认配置时,程序是在NOR运行?
2023-05-26 06:39:34
通过LTC4217提高热插拔性能并节省设计时间
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于
2023-05-09 11:41:51399
如何使热插拔电子熔丝相结合
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35604
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如
2023-04-13 11:54:341091
避免拼凑并实施更有效的解决方案
定义了术语“5-NINEs 可用性”,这意味着几乎零停机时间。只有在不关闭整个系统电源的情况下通过热插拔卡来维修卡时,才能实现这种可用性级别。本文随后介绍了热插拔电路。它展示了一些拼凑的热插拔方法,并解释了这些方法的缺陷。本文最后讨论了更新、集成度更高的热插拔控制器,这些控制器克服了先前设计中的问题。
2023-04-13 10:27:41401
利用集成热插拔控制器提高热插拔性能并节省设计时间
2023-04-11 10:58:19644
创建负低压热插拔电路的三种方法
除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路很有用。
2023-04-10 14:42:521199
i.MX8MP/Linux 5.4.70.2.3.0 HDMI热插拔显示异常是怎么回事?
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
MCU PN MIMXRT1051CVL5B如何在不读取boot_cfc2[2:0] 并连接到外部存储器的情况下对保险进行编程?
引脚(用作配置引脚)是 boot_mode[0] 和 boot_mode[1]。boot_cfc2[2:0] 是 GPIO 引脚,不能用作我们设计的引导配置引脚,因为我们计划处于从模式引导而不是
2023-04-03 07:03:34
最小化热插拔控制器中的短路电流脉冲
由于内部断路器延迟和有限的MOS栅极下拉电流,许多热插拔控制器在短路输出后的前10μs至50μs内不限制电流。结果可能是几百安培的短暂流量。一个简单的外部电路通过最小化初始电流尖峰并在200ns至500ns内终止短路来解决这个问题。
2023-03-31 11:15:30570
最小化热插拔控制器输出短路时的短路电流幅度和脉冲宽度
热插拔控制器的输出短路时,内部断路器功能跳闸以断开电路。但在内部断路器响应之前,初始电流可能为几百安培。典型的热插拔控制器断路器延迟时间可能为200–400ns,由于栅极下拉电流有限,栅极关断时间可能为10-50微秒。同时,高短路电流流动。
2023-03-30 11:26:08642
11162WW02001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
11188WW01001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
11188WW03001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
11188WW11001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW11002
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW11003
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW21001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW21003
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11488WW03001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
ADUM1251ARZ-RL7
热插拔的双I²C隔离器
2023-03-28 13:02:02
11188WW01003
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 12:59:09
如何在i.MX 8M上禁用JTAG?
i.MX 8M 参考手册提到了禁用 JTAG 访问所必需的 JTAG_SMODE[1:0] 和 SJC DISABLE 电子。但是我找不到保险的地址或位置。我在哪里可以找到它们?是否有一些文件描述它?
2023-03-27 06:44:30
LTC4300A-1IMS8%23TRMPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-24 14:02:01
LTC4300A-1CMS8%23TRPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 07:32:56
LTC4300A-1IMS8%23TRPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
LTC4300A-2IMS8%23TRPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
LTC4300A-1CMS8%23PBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:09
LTC4310IMS-2%23TRPBF
热插拔 I2C 隔离器
2023-03-23 04:48:40
已全部加载完成
