开关有整体的净电容性负载时,开关闭合会有电流涌入,从而导致开关损毁并甚至令干簧片互相黏住,具体情况取决于总电容负载,现时电压和串联的电阻值。
2024-03-18 14:16:50366 我有两个关于 PMG1 PoR 的问题。
1.复位时POWER_DRILL2GO什么时候进入?
也许您想在电压低于预设值时强制 EZ-PD™ PMG1-S1 MCU 设备复位
2024-03-06 06:03:29
龙旗科技什么时候上市?龙旗科技于2024年3月1日成功登陆上交所主板,开启全新发展阶段。
2024-03-01 11:43:03478 Nexperia(安世半导体)再次在 APEC 上展示产品创新,宣布发布几款新型 MOSFET,以进一步拓宽其分立开关解决方案的范围,可用于多个终端市场的各种应用。
2024-02-29 11:44:53223 PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统。该开关
2024-02-25 10:46:250 负载开关IC是以串联方式插入电源与负载电路或IC之间的一个半导体开关。
2024-02-17 15:57:00461 开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择
2024-02-06 09:25:35389 ATOM触发ADC采样中断是什么时候产生?发生周期匹配的时候还是0匹配的时候,怎么进行设置
2024-02-06 06:27:54
开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15488 MOSFET,全称为金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是一种电压控制的开关器件。它的工作原理是,通过在栅极施加电压,控制漏极和源极之间的电流。当栅极施加的电压为正时,会形成一个电场,使得
2024-01-03 17:13:00514 什么时候中性线有电流、有电压? 中性线是电力系统中的一个重要元素,它起到连接系统中各个电器设备的作用。中性线通常会带有电流和电压,但这种情况并不是一直存在的。在本文中,我们将详细探讨中性线何时
2023-12-29 11:28:53553 高边开关,顾名思义,就是放在高侧的开关,置于电源和负载之间,通过控制功率MOSFET的开关状态来控制高侧负载的通断。
2023-12-27 18:15:36471 碳化硅MOSFET在高频开关电路中的应用优势 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,具有在高频开关电路中广泛应用的多个优势。 1. 高温特性: 碳化硅MOSFET具有极低的本征载流子浓度
2023-12-21 10:51:03357 负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244 请问直流电机的碳刷什么时候带电?运行中的碳刷会电人吗?如果减少碳刷使用数量,假设正常使用16个碳刷,现在我每排减少一个碳刷会出现什么后果?电流变大?谢谢,刚接触直流电机
2023-12-12 07:35:44
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。 在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡
2023-12-06 09:06:50379 经常使用的负载开关,您到底了解多少?
2023-12-05 17:45:11215 本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
2023-12-04 16:00:48549 深入剖析高速SiC MOSFET的开关行为
2023-12-04 15:26:12293 问题1:在功率MOSFET管应用中,主要考虑哪些参数?在负载开关的功率MOSFET管导通时间计算,通常取多少比较好?相应的PCB设计,铜箔面积布设多大散热会比较好?漏极、源极铜箔面积大小是否需要一样?有公式可以计算吗?
2023-12-03 09:30:40408 图1显示Littelfuse在HV分立Si MOSFET市场具有领导地位,特别是在1700V以上产品。作为业界最高电压阻断能力(高达4700V)器件的制造商
2023-12-01 11:04:49337 MOSFET作为一种电子开关,主要利用了其在栅源电压控制下的导电能力,通过改变栅源电压 VGS,使得元件在短路(ON)和开路(OFF)状态间转变,从而实现高效的电压控制和电源管理。MOSFET在开关
2023-11-25 11:30:00406 高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195 功率MOSFET零电压软开关ZVS的基础认识
2023-11-23 09:06:38407 电子发烧友网站提供《集成压控振荡器的宽带锁相环能取代分立式解决方案吗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:15:030 电子负载如何应用于开关电源测试? 电子负载在开关电源测试中的应用 开关电源是一种常见的电源供应系统,具有高效率、小体积和大功率输出等优点。为了确保开关电源的性能和稳定性,测试是不可或缺的一项工作
2023-11-16 11:01:05572 开关电源具有高效率、小体积、轻重量等特点,因此被广泛应用于电子设备、通讯设备、计算机等领域。 然而,对于开关电源的测试过程中,有时候可能会遇到开关电源不接负载的情况。那么,在这种情况下,是否能够测量出输出电压呢?
2023-11-13 12:19:251186 什么时候51单片机管脚需要配置输出或者输入模式?
我看有的程序没有配置,有的程序有配置,一般哪些需要配置?
2023-11-10 07:19:47
其导通电阻和静态电流都很低,因此负载开关IC能够表现出很小的压降和功耗。 除此之外,负载开关IC集成了各种保护功能,包括浪涌电流限流、自动放电、过流保护、热关断、欠压锁定和反向电流阻断。与由分立器件组成的负载开关电路相比,负载
2023-11-09 17:45:01233 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 求教大神,51的P0口什么时候要上拉电阻什么时候不需要呢?
2023-11-09 08:02:56
一般说明
2023-11-08 16:44:46
电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:541032 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
天玑9300什么时候发布?联发科新品发布会将于11月6日晚19:00正式召开,天玑9300的各种升级信息陆续爆料中,天玑9300的CPU是基于四颗Cortex-X4超大核+四颗Cortex-A720的全大核架构,GPU是Immortalis-G720。
2023-10-26 17:18:03606 可支持16条数据流,8车道变16车道,妥妥的星际高速公路,其次WiFi 7除传统的2.4GHz和5GHz两个频段,还将新增支持6GHz频段,并且三个频段能同时工作。 wifi7什么时候上市 wifi7
2023-10-19 16:46:511914 发现,像 Arduino 或树莓派这样的设备不能直接驱动重负载。在这种情况下,我们需要一个“驱动器”,也就是一个可以接受来自微控制器的控制信号,并且具有足够功率来驱动负载的电路。在许多情况下,MOSFET
2023-10-16 09:19:231192 STM32在控制电机的时候什么时候需要考虑死区时间
2023-10-13 06:51:59
无刷电机在启动的时候怎么抗负载启动
2023-10-12 06:30:21
什么时候需要进行网络线缆测试?值得思考,以及测试方案如何?
2023-10-09 11:01:180 串口接线,什么时候直连,什么时候要交叉,有没有什么规则
2023-10-08 06:49:02
负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
2023-10-02 14:43:001862 在9月25日的华为全场景发布会上余承东透露了华为智界s7和华为问界M9的上市时间。 华为智界s7什么时候上市? 11月见 华为问界M9什么时候上市? 12月见 华为智界s7号称是最值得拥有的纯电智慧轿跑。 华为问界M9号称是千万级的SUV。
2023-09-25 16:29:28990 关于什么时候调用 uploadMat/downloadMat接口的问题
2023-09-19 06:25:32
为了提高水泥厂的能源利用效率和降低电能消耗,投入电容器是一个非常有效的方法。但是,什么时候投入电容器才是比较合适的呢?
2023-09-14 14:27:31286 在论坛中了解到VisionFive 2即将发货的消息,想知道与之适配的系统镜像预计什么时候会放出呢?谢谢
2023-09-13 07:13:53
目前官方的线上模型训练只支持K210,请问K510什么时候可以支持
2023-09-13 06:12:13
为什么buck电路中开关器多用mosfet而不用bjt? Buck电路是一种常见的DC-DC转换电路,可实现输入电压向输出电压的降压转换。在Buck电路中,开关器是其中最重要的组件之一,它决定
2023-09-12 15:26:31686 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压的原理? MOSFET(MOS管)是一种广泛使用的半导体器件,它可以作为电路中的开关来控制电流的通断状态。MOSFET有很多种,但是最常
2023-09-05 14:56:291587 人工智能什么时候普及 随着科技的不断进步,人工智能已经融入了我们的生活。不管是在工业领域还是在日常生活中,人工智能的应用已经变得越来越普遍。那么,人工智能什么时候会普及呢? 人工智能目前的应用场
2023-08-12 17:26:47610 目前的测试buildroot下mpi例子可以工作,debian和ubuntu下运行报egl错误,请问ubuntu下预计什么时候能支持。
2023-08-11 16:53:05
在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不同的负载,也可以使用负载开关去操作。
2023-08-02 15:24:28947 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 是一种场效应晶体管 (FET) 电子器件。它可以充当压控电流源,并主要用作开关或用于放大电信号。MOSFET的控制是通过向栅极施加特定的电压来进行
2023-08-02 14:13:11344 苹果手机iphone15什么时候上市
2023年9月。
2023-07-28 16:45:0114181 森国科隆重推出IGBT分立器件新品,兼具功率MOSFET易于驱动、控制简单、开关频率高和功率双极型晶体管(BJT)低饱和压降、大电流运输能力及低损耗的优点。
2023-07-26 17:34:13355 负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载的开关状态,可以将电路的负载连接或断开。负载开关广泛应用于电子设备、工业自动化、汽车电子、通信设备、物联网等领域。接下来,我们将介绍负载开关的原理以及如何判断好坏。
2023-07-14 14:13:221258 负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关和负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:031599 背景:最近有位开发同学说面试被问到Spring Boot 的启动流程,以及被问到Spring Boot 的嵌入式Web容器是什么时候加载的。如何加载的。是怎么无缝切换的。
2023-07-11 10:10:59304 在现今电力电子领域,高压(HV)分立功率半导体器件变得越来越重要,Littelfuse提供广泛的分立HV硅(Si)MOSFET产品系列以满足发展中的需求。
2023-07-07 10:11:47483 本菜鸟一直是用的裸机开发,也学习过操作系统,但是一直没明白什么时候用RTOS,感觉用裸 机开发一点问题没有啊,什么情况下用RTOS呢
2023-06-28 06:54:51
现在,让我们了解如何使用分立元件构建双向开关,以实现预期的双向开关应用。
2023-06-27 17:26:35676 本应用笔记展示了外部功率MOSFET如何充当负载断开开关,并允许开关稳压器在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单个NiMH电池输出升压至3.3V,并提供600mA输出电流。设计采用MAX1703升压DC-DC转换器。
2023-06-26 09:28:39464 DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-06-09 09:12:22296 在深入研究关键参数之前,我们先来看看不同类型的负载开关。高压侧负载开关将负载与电源连接或断开,由外部启用信号控制开关将高压侧电源电流切换到负载。
2023-06-07 16:12:171363 基于单个MOSFET拓扑的负载开关只能阻断一个方向的电流,由于MOSFET有一个固有的体二极管,如果存在反向电流,它们的作用就像处于导通状态的二极管
2023-06-07 16:09:252212 需要通过负载开关将电路或子系统与电源断开有几个原因,一个非常简单和常见的原因是,它有助于节省电力。
2023-06-07 15:35:32877 SSR 或固态继电器是高功率电气开关,无需机械触点即可工作,而是使用 MOSFET 等固态半导体来切换电气负载。
2023-06-03 15:44:112556 借助 n 沟道和 p 沟道 MOSFET,您可以轻松地实现单刀双掷 (SPDT) 开关,以隔离电路的一部分,并在电路其余部分关闭时从次级电源为其供电,以便待机工作 (图1 )。通过使用互补对,您可
2023-05-31 17:49:243200 于消费类电子、安防、网络通信、汽车电子等领域,是电源、充电器、电池保护、马达驱动、负载开关等不可或缺的器件。
从产品类型看,场效应管有平面型 MOSFET、沟槽型 MOSFET、屏蔽栅型MOSFET、超结型
2023-05-26 14:24:29
为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道
2023-05-22 11:11:391173 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
发送AT指令后,resp中的缓存在什么时候会清除?
2023-05-12 15:49:37
RTT Studio什么时候可以实现DAP下载调试呢?手上只有一个DAP的仿真器,大概什么时候能用上呀?多谢。。。。。
2023-05-11 09:47:59
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-05-04 17:29:49575 放大电路什么时候会产生轻微振荡?产生轻微振荡的原理是什么?为什么没有自激振荡变成稳定的正弦波?
2023-04-26 15:10:14
负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能
2023-04-17 10:25:171263 像蜡烛一样,功率MOSFET(功率场效应晶体管)是切换负载最常见的方式,其四周围绕着众多分立电阻器与电容器(以及用于控制功率MOSFET的双极结型晶体管(BJT)/第二个场效应晶体管)围绕的功率MOSFET)。但在多数情况下,使用全面集成的负载开关具有更显著的优点。
2023-04-15 09:17:39512 请问什么时候可以买到或者申请到HXS320F280025CPTT样品?
2023-04-13 09:59:00
usb_serial_jtag_ 函数,它们不会出现。我可以在示例中找到 usb_serial_jtag_ 函数并计算出其中的大部分内容,但是什么时候将它添加到编程指南中?
2023-04-13 08:08:50
您好,我想知道 NXP UCODE 7 芯片内部使用的 MOSFET 的 IV 特性,该 MOSFET 开关用于数据输出链中的反向散射。有人可以提供这些数据吗?非常感谢~
2023-03-31 07:53:20
【任务】多层住宅的楼道的照明灯通常会使用延时开关控制,即过客触摸一下开关,灯会亮一段时间,随后自动关闭。这种设计一方面方便行人在合理的时间内安全通过楼道,另一方面可节约能源。下面尝试使用分立器件设计这个触摸延时开关电路。
2023-03-29 11:50:031070 实现的,之后会在SPI回调函数中进行传输。我想知道如果另一个芯片作为master,我应该什么时候执行第一次传输API?我无法预测master什么时候发送数据。
2023-03-27 06:52:10
查看更多
