电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:50
0 BQ27427 电池电量计 电源管理 评估板
2024-03-14 23:22:13
电池 电量计 IC 多化学 14-TSSOP
2024-03-14 23:21:58
LTC2941 电池电量计 电源管理 Grove 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:33
MAX17048 电池电量计,监视器 电源管理 Qwiic,STEMMA QT 平台评估扩展板
2024-03-14 20:37:58
今天,给大家先分享一个,调测电量计过程中发现的电阻问题,盲猜99%的工程师小白不了解这个特性。
2024-03-12 16:48:44
191
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28
119
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00
858
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:43
4767 FS5060 是一款专为单节锂电池设计的电量指示芯片,它采用了先进的 CMOS 工艺实现。这种芯片在电池电量指示领域具有广泛的应用,能够为各种便携式电子设备提供准确的电量监测和指示功能
2024-01-30 15:46:31
224
电池供电的电子产品不计其数,具有便携性好的优点,可以随时随地使用。但是有一个让用户非常焦虑的事情是电池续航问题。我们在使用电池供电的产品时,会关心当前电池还有多少电量、还能用多久。
2024-01-26 09:28:05
320
目前,使用LTC2943可以正确检测电压、电流、温度等信息,但怎么计算或获取电池电量剩余量呢?
尝试过根据电压划分剩余量25% 50% 75% 100%,但误差太大无法接受。
请问实际应用此款芯片,要怎么计算?
2024-01-05 10:20:08
2S电池组电量计选用的是MAX17205,经过几轮充放电(电池浮充)后出现容量显示异常问题。 问题现象:电池充满后贮存15天发现容量变为1%,但是电压仍是8.2V。通过MAX1720X上位机与电池
2023-12-25 08:21:49
前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变? 这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。 微信公众号又修改了推送规则,为了防止把我搞丢了,请加个星标吧,进入公众
2023-12-18 16:43:16
332
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 15-WLP(1.91x2.45)
2023-12-15 21:00:04
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 15-WLP(1.68x2.45)
2023-12-15 20:55:46
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 9-WLCSP(2.29x1.74)
2023-12-15 20:55:19
2023-12-15 20:54:47
电池 电量计 IC 锂离子/聚合物 30-WLP
2023-12-15 20:53:34
前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变? 这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。 闲话少说,有多种策略来估计电池电量,最简单粗暴的一种方法就是通过两个串联
2023-12-08 12:52:38
245
电池 电量计 IC 锂离子 32-TQFN(4x4)
2023-11-15 11:24:34
2023-11-15 11:17:21
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池、电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:18
1316
使用集成电路LM3914的12伏电池电量指示器。
2023-09-22 08:23:02
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330 是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能。
2023-09-21 12:25:27
377
有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时,可以通过屏幕显示电池电量。但是,对于一些小项目,没有液晶显示屏,可以通过下面的电路,通过一个 LED 指示电量低。
2023-09-20 09:24:30
746
当今时代,越来越多的电子硬件项目用上了锂电池。有时候我们在项目中需要指示电池电量,当电池电量低时提醒用户去充电,当项目中有液晶显示屏时
2023-09-20 09:23:46
574
Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX17201X成为优异的电池组侧电量计,监测单节电池。
为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥,每片IC具有
2023-08-10 11:54:39
电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。 a、电池容量 -百分比 -至电量耗尽/充满的时间 -毫安时(mAh) -瓦时(Wh) -通话时间、限制时间等 b、可获得用于反映电池健康状况及安全诊断的其他数据 -健康状态 -满充电容量
2023-08-07 10:05:16
1024
这是一个非常简单的9V低电池电量指示器电路,它有2个LED,一个绿色会在电池电压高于6.9伏时亮起,一个红色LED会在电池电压低于6.9伏时亮起。
2023-07-23 16:37:11
1012
除了充电、保护和电池平衡电路外,电池电量测量也是智能多电池系统中常见的功能之一。无论是什么样的电池供电设备,涉及电池的电路系统都面临着一系列独特的设计挑战,因为电池的电气性质总是在变化。
2023-07-13 16:43:46
4066
电子发烧友网站提供《不用担心电池电量的开源系统.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:10:08
0 中国 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中国领先的高性能专用SoC芯片供应商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561单串锂电池电量计芯片,采用WLCSP12封装
2023-07-11 15:23:37
598
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:16
559
UM-PM-039 电量计开发套件
2023-07-04 19:24:02
1 ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
2023-06-30 11:40:57
599
现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计。
2023-06-30 10:42:08
459
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47
439
将电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49
491
Maxim开发的算法ModelGauge m5 EZ算法,对于大多数常见的锂电池,无需表征即可生成准确的电池SOC估算值。该算法使用针对特定应用进行调整并嵌入在电量计 IC 中的电池模型。
2023-06-29 15:32:37
334 锂离子电池的特性通常也保证电池电量计在各种操作和环境条件下准确报告充电状态(SOC)。根据应用类型,系统可能设计有主机侧电量计(图1)或电池组侧电量计(图2)。主机侧电量计驻留在主机系统上并连接到应用处理器,而电池组侧电量计驻留在电池组上并连接到锂离子电池。
2023-06-28 11:33:18
279
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00
375
随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确的电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理
2023-06-24 15:18:00
381
MAX1720x/MAX1721x为超低功耗、独立式电量计IC,采用Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX1720x/MAX1721x成为优异
2023-06-16 15:39:35
2023-06-16 15:29:00
2023-06-16 15:19:57
2023-06-16 15:17:48
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池侧电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。IC监测电池
2023-06-16 14:08:30
2023-06-16 14:06:30
2023-06-16 14:04:39
2023-06-16 14:02:19
2023-06-16 13:53:13
2023-06-16 13:50:56
MAX17058/MAX17059 IC为小尺寸电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17058配置工作在单节锂电池;MAX17059配置工作在2节串联锂电池。IC采用成熟
2023-06-16 11:59:43
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量。电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储在片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电
2023-06-15 11:05:35
、存储电荷以及应用参数下,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流
2023-06-15 10:49:24
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 10:20:33
2023-06-15 10:18:08
的电流进行积分运算。测量电荷存储于内部寄存器中。一个 SMBus / I2C 接口用于对器件进行存取和配置。LTC2941 具有针对累积电荷的可编程高电量门限和低电量
2023-06-15 09:36:50
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节
2023-06-15 09:32:01
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池的电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池组计量
2023-06-15 09:29:14
MAX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。IC
2023-06-14 16:19:14
2023-06-14 16:17:01
MAX17047采用Maxim ModelGauge™ m3算法,整合了库仑计数器的短期高精度、高线性度特性和基于电压的电量计技术的长期稳定性等优势,温度补偿提供业内领先的计量精度
2023-06-14 16:14:10
2023-06-14 15:24:04
2023-06-14 15:21:13
MAX17260为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC监测单节电池,支持高边和低边电流检测。ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易
2023-06-14 14:55:16
按下时指示电池电量状态,或者通过I2C命令指示其他系统状态。ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件介入。Mo
2023-06-14 14:48:35
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化
2023-06-14 14:46:20
实现电池电量计量,并简化主机软件介入。该算法具有较高容限,支持多种锂电池和应用。该算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压检测出色的长期稳定性,而
2023-06-14 14:41:16
2023-06-14 14:32:41
2023-06-14 14:28:41
原电池对电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换电池。在这
2023-06-13 16:17:34
1510
电子发烧友网站提供《24V电池电量指示器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:45:49
4 电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:38:58
1 本文基于IDO-SBC3568主板介绍说明PMIC RK809电量计的调试方法。
2023-05-29 10:11:18
3059
基于51单片机的电池电量检测系统仿真设计(包含程序仿真上位机报告等)
2023-05-19 16:13:18
9 一切都连接到电源,我的电压为伏特电源本身。在实践中,如果可能的话,我希望在给电池充电时,例如放电时,尽管电池电量为 50%,但我应该看到百分比上升而不是立即 100%(假设它正在充电)。
2023-05-11 09:08:57
由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会
2023-05-08 09:15:35
995
14bit ADC,精确测量电池电压和电流。 IP5389内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电
量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389支持 4颗 LED电量显示,支持 88、 188等各种数
码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
2023-05-03 09:43:53
这种用于镍镉电池的λ二极管低电池电量指示器的主要特点是,电路本身消耗的电流几乎为零,直到达到设定的低阈值电平并且指示灯LED亮起。
2023-04-29 17:47:00
1341
;而使用的是诸如bq40z50-R1等包含监视功能的多合一电量计(保护器、监视器和电量计)。此外,所有监视器需要某些形式的主机、MCU或电量计来对其进行控制,并且接收电池节测量数据等通信信息。
2023-04-17 09:35:21
414 由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37
740 提前关机,这样至少可以避免用户的数据丢失,当然用户体验上感觉电池的容量变小了,这是一个缺点,这样做的后果也是导致电池的容量不能充分的发挥出来,电池电量监测技术是为了最大程度的提高对电池电量的监测,让用户能够最大程度的使用当前电池里面的容量,这个蓝色的这段实际上指的就是电池的有效容
2023-04-14 11:27:43
1563
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术
2023-04-14 11:26:54
1248
我们先简要介绍一下电池。电气工程师通常将锂电池视为直流(DC)电源,亦或是复合模型下带部分内阻的直流电源。但很多情况下,电池的复杂程度却与复合模型相当。在读研究生期间,我曾经学习过电池方面的知识
2023-04-13 09:14:15
516 电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26
655 另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13
835 含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。
2023-04-06 14:25:47
2894
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:41
1379 可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:55
2869 电量计芯片 LQFP-32
2023-03-28 16:47:52
单节或双节锂电池电量计芯片
2023-03-28 15:17:08
由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USB或DC输入进行充电。
2023-03-28 10:16:25
2126
BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track™技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。
2023-03-27 11:31:37
1169
DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:10
1019
正在加载...
