请问怎么用MULTISIM搭建一个PWM脉冲生成电路,载波可调,从100HZ到20KHZ,幅值也可任意放大,从3V到20V。
2024-03-12 21:32:25
泰凌微电子(688591.SH) 宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片TLSR925x。
2024-03-12 09:23:12
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E6/wKgZomXvru-AAQNEAABFsJfilhA820.png)
放大器是电子电路中的重要组成部分,其性能对整个电路的输出精度和稳定性有重要影响。提起放大器,就不能错过失调电压和偏置电流这两大重要参数,本文将谈谈如何测量放大器的失调电压和偏置电流,希望对小伙伴们有所帮助。
2024-02-21 09:31:49
277 在电子电路的海洋中,运算放大器(简称运放)宛如一艘精巧的帆船,它通过放大作用助力信号的传递。然而,即便是最精密的帆船也难免会携带一些额外的负重——这就是我们要探讨的“偏置电流”。偏置电流对于运放而言
2024-02-16 10:12:00
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgaomW6-xOAJBvZAAAjJlPTa2s780.jpg)
为了确保晶体管工作在合适的工作区域,需要通过电流偏置来控制基极电流。通常在放大区,晶体管的基极电流被设置为恒定值,以确保其稳定性和线性放大功能。
2024-02-05 15:21:23
425 加载合适的偏置电流,必须牢固地掌握晶体管的特性曲线,正确地读取偏置电流的大小,要能在尽可能广的范围内加载偏置电流。
2024-02-05 15:10:21
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C8/wKgaomXAijWAFjEYAACUzGsoKe4173.png)
晶体管偏置电阻的计算主要是为了确定适当的基极电流以确保晶体管正常工作和线性放大。
2024-02-05 15:06:28
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DB/wKgZomXAidOAXqKYAABJXN6kjBg855.png)
浅谈任意波形发生器及通道合并功能 任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54
134 任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52
168 OFFSET current:失调电流
BIAScurrent:偏置电流
选择运放的时候,看见这两个参数,到底是啥区别,怎么选择?
为什么我老是记不住他们的名字和意义。
2024-01-09 08:17:51
各位好:
我在使用ADN2830这款芯片做激光器的APC控制,使用的激光器最大偏置电流100ma而adn2830最大偏置电流200ma。有没有什么方法可以将偏置电流限流在100ma?另外有谁能够提供芯片内部的电路结构图。
谢谢!
2024-01-08 08:13:10
两个问题:1、AD8436供电问题,在单电源5V供电的情况下需要多大供电电流,手册中提供的是±5V供电情况下无输入的供电电流300uA,有输入情况下呢?另外对电源的电压精度要求高不高?
2、如果使用AD8436采样一个叠加的直流偏置的交流信号的有效值,能否做到?比如单电源供电5V,信号波形如附图所示。
2023-12-26 07:34:28
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
优点和缺点,下面将详细介绍它们的特点。 1. 固定式偏置电路 固定式偏置电路是最简单和最常见的共射放大器偏置电路之一。在固定式偏置电路中,电流源与扩大器电路直接连接,通过电阻构成偏置网络。具体来说,固定式偏置电路
2023-12-20 11:37:13
1618 首先了解偏置电路的概念。偏置电路是在一个电子器件中通过设置电流、电压等的方式,使得器件能够在工作过程中保持稳定状态的一种电路结构。在很多电子器件中,如放大器、滤波器等,都需要一个适当的偏置电路来保证其正常工作。
2023-12-20 11:37:05
397 我的一块板子上有3片AD7760,参考电压用了3片独立的ADR434,4.096V,根据手册来说,如果参考源是4.096V,那么17号引脚下拉一个160K的偏置电阻到地,以便使得偏置电流为25uA
2023-12-14 08:24:04
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
泰克AWG7122B任意波形发生器是一种高性能的信号生成器,专为先进电子测试和研发应用而设计。这款仪器能够生成复杂的信号波形,频率范围从直流到200 MHz,具有出色的幅度和相位精度。泰克
2023-12-07 17:12:55
考虑用balun的单端转差分的功能来实现,但感觉非常不中用。要生成的差分信号带有直流偏置,结果ideal_balun只能是2:1的变化比,而ideal_balun好xfmr都有的问题是,它们都会把直流一起变化了。直流偏置也反相,那输出端口出来的就不是反相信号了。
2023-12-06 13:57:43
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/9C/wKgZomVwDqOAHPyxAAAbPd5mVxQ340.png)
电子发烧友网站提供《偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:45:05
0 电子发烧友网站提供《飞安级输入偏置电流静电计放大器ADA4530-1的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:42:22
2 1)datasheet输入偏置电流回路:热偶形式的偏置电阻大小没有给出典型值,请问如果我用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该选多大?如果
2023-11-27 07:46:11
最近在使用地输入偏置电流的运放,如AD549,其中提到了一种通过使用保护环降低泄漏电流对放大器时输入端影响的方法。看了些资料,但是对于这种方法都讲的很笼统。
2023-11-24 07:50:00
对nA级电流测量,如何选择运放。请专家讲解一下之间的关系,有没有相关资料。
2023-11-24 06:52:42
俩个输入端偏置电流同为流出或是同为流入
或者一个流入一个流出 或者不确定
能针对不同运放做分类讲解么
谢谢
2023-11-23 07:48:29
对于偏置电流较大的运放,能够利用外部电路进行补偿吗?一些时候单纯靠补偿电阻不能起到效果,反而会适得其反,请问有没有推荐电路?
2023-11-23 07:16:32
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
我在看一些文献中讨论到了运放的低频等效模型(其中考虑了输入失调电压Uio、失调电流Iio、偏置电压Uib、偏置电流Iib等),里面说在放大电路中只要选电阻时令同相端的电阻阻值等于反相端输入电阻和反馈
2023-11-22 07:04:33
在现代科学和工程领域,波形发生器是一种不可或缺的工具,用于生成各种波形,从简单的正弦波到复杂的任意波形。而RIGOL普源DG4062函数任意波形发生器则是一款引领潮流的高性能设备,提供了无限的可能性
2023-11-21 17:37:11
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/AD/wKgZomVcekaAL2JEAAGz90GqTFA098.png)
ADL5304输入偏置电流是多少?
2023-11-17 08:19:31
要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
通过使用偏置电源,DUT的输出电压可以直接提高电子负载的负载端子电压。在不实际改变电流的情况下,很难知道由于积聚的电流变化而引起的负载端子的电压下降是多少。
2023-11-15 16:08:04
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/5C/wKgaomVUfECAQtXiAAHRBiWEmAY908.jpg)
您好,对于运放的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认:
1. 偏置电流是由外部提供的还是运放内部提供的?为什么
2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,运放的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
阅读MT-38《运算放大器偏置电流》时,在P2页输入失调电流部分,提出放大器的两个偏置电流需要具有良好的匹配性,失调电流才有意义。那么这个“良好的匹配性”是指什么呢?是阻抗匹配吗?还是电流的大小量级匹配?
2023-11-15 07:56:50
请结合ada4610的数据手册和如下原理图,评估偏置电流噪声给输出端带来多大的噪声影响?
2023-11-13 06:52:10
泰克 AFG31152 是一款高性能 AFG,具有内置任意波形生成、实时波形监控和市场上最大的触摸屏。新型 AFG31152 提供先进的波形生成和编程功能、波形验证和现代化的触摸屏界面,一定会让每位
2023-11-10 17:51:13
对于放大电路的正常工作,在选运放的时候要怎样兼顾失调电压和偏置电流的指标? 放大电路是电子学中常见的一种电路,其主要功能是将输入信号放大到所需的幅度。在选择运放(放大电路中常用的一种电子元件
2023-11-09 15:47:30
184 理想偏置电路是如何诞生的?怎么做一个接近理想的恒流源? 理想偏置电路的发展历史可以追溯到19世纪末的晶体管时代,当时科学家们开始研究如何使用晶体管来放大电流和电压。随着晶体管技术的发展,人们希望
2023-11-07 10:42:23
282 偏置电流?是的,一个IC系统,一般都需要有电流源来给其他模块提供参考电流。一个好的参考电流源,要环路稳定,也需要尽量减少其对电源电压、温度以及工艺的变化的影响。
2023-11-06 17:02:45
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B5/wKgaomVIqrWACjBsAABrh2oKLoQ399.jpg)
为偏置电流提供直流回路:正确示范 VS 错误示范
2023-10-31 16:45:48
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/33/pYYBAGIB1zCAVR3EAAFRC2Okr28064.png)
偏置电流是怎样影响运放电路的? 偏置电流是指在运放电路中经过二极管等元件的电流。在运放电路中,偏置电流能够对电路的性能造成一定的影响,因此在设计电路时需要考虑。 运放是一种高增益、高输入阻抗
2023-10-31 10:37:34
497 运算放大电路偏置电流消除电阻,真的需要它们吗? 在电子学的世界中,运算放大电路是一种非常重要的电路。因为其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗,使其成为有用的电路,可以在许多应用中使用。但是,由于
2023-10-30 09:41:12
224 你是否考虑过运放的输入偏置电流对电路的影响呢? 输入偏置电流是指运放在没有输入信号的情况下,输出端所产生的微小电流。这个微小电流会在运放的反馈回路中流动,从而导致电路的偏差。因此,在设计运放电
2023-10-30 09:22:02
424 电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响呢? 电路设计时,偏置电流和失调电流是需要考虑的两个重要因素。偏置电流指的是电路中的直流电流,用于稳定电路工作点,保证电路在更广泛的环境下能保持稳定
2023-10-30 09:12:15
285 电路设计中偏置电流是如何引起误差的呢? 在电路设计中,偏置电流是一种非常重要的参考电流,它被用来控制电路的工作状态。然而,偏置电流也会引起误差,这些误差可能会对电路的性能和精度产生不利影响。 偏置
2023-10-30 09:12:08
338 什么是输入偏置电流Ibias?为什么存在输入偏置电流Ibias?Ibias对电源采样调理电路的影响? 输入偏置电流(Input Bias Current)是一种影响操作放大器(Op-Amp)的重要
2023-10-29 11:45:46
1211 下面的电流源偏置电路究竟哪个结构是对的?几乎每个模拟IC课程都会讲这个例子,可是始终有人搞不清楚。
2023-10-27 17:25:13
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/90/wKgZomU7gV6ARt08AABtf640Q7k186.jpg)
Vos和Vos Drift对运算放大器电路的影响,其中Vos是可以校准的,Vos Drift是不可以校准的。本文着重介绍其他静态参数输入偏置电流Ib和输入失调电流及温度漂移。
2023-10-27 16:59:52
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/D9/wKgaomU7e7yASKdVAACP-gMajug928.jpg)
在运放的参数列表中都会有一个Ib( Input basic current=输入偏置电电流) 和Ib_os ( input basic offset current =输入失调电流)的参数。
2023-10-27 10:45:20
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5C/wKgZomU7I_-AJ6lPAABQxrok4G0696.jpg)
运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响? 一、运放内部如何降低偏置电流? 偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路
2023-10-23 10:24:06
883 运放为什么存在偏置电流?运放输入级对偏置电流的影响? 射频功率放大器是一种非常重要的电子器件,主要用于无线通信系统、广播电视系统、雷达系统等领域。在这些应用中,射频信号通常需要进行放大,以便在它们
2023-10-23 10:24:03
595 运放的偏置电流是运放自己产生吗?怎么给运放提供偏置电流? 运放是一种重要的电子器件,在电子电路中发挥着重要的作用,用于放大信号、比较信号、求和、求差等。一般而言,运放的工作需要一些偏置电流来保证正常
2023-10-23 10:23:55
692 什么是偏置电流?偏置电流是怎样影响运放电路的? 偏置电流是一种在集成电路中常见的现象,特别是在运算放大器电路中。它是指在放大器输入端的偏置电压引起的电流。偏置电流是由于半导体晶体管内部结构的不均匀
2023-10-23 10:19:27
2367 为三极管的各极提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN管和PNP管的基本偏置电路,如下图,图中还标明了NPN和PNP三极管的各极电流及回路电流的流动方向。
2023-10-21 10:35:49
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/60/wKgZomUzOMiACW3xAABppTR9z2k89.jpeg)
CGH40045F-TB漏级偏置电路采用对称设计,主要分析原因在于降低偏置网络阻抗,提高视频带宽VBW,从而减小功放管的电记忆效应。
2023-10-10 10:40:58
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/46/wKgZomUkuZ-Afe0xAADYM96V2bs850.jpg)
电子发烧友网站提供《基于代码生成的车身网络电控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:28:53
0 今天与大家分享一下运放系列第一个问题:输入偏置电流(Ibias)和失调电流(Ios)。
2023-10-01 13:06:00
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/BA/wKgaomUNWGmAQB09AAALElnFvFc346.jpg)
公式表明Vt与绝对温度T成正比(PTAT)。Vt在宽范围温度内是线性的。如果用PTAT 电流来偏置亚阈值区的MOS管,可以消除Vt对gm的影响。
2023-09-28 11:48:51
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/71/wKgaomUU926AfpCLAAAVVY12PMA391.jpg)
您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。本文将为
2023-09-23 08:25:35
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
一个恒定电流源来提供恒定的偏置电流。该恒定电流可以通过一个恒流管或一个Diode连接的MOS管来提供,但通常我们会选择恒流管来连接电路中的电阻。这是因为恒流管相对于Diode连接的MOS管有很多优势,尤其是在尺寸、精度和可靠性方面。 首先,恒流管通
2023-09-20 16:43:38
373 为什么偏置或是电流镜每个支路要有一个低阻一个高阻才可以? 偏置或电流镜是电路设计中非常常用的模块,它们在放大、滤波、开关等许多电路中都得到广泛应用。一般情况下,偏置电路或电流镜采用基准电压或流作为
2023-09-20 16:43:36
367 偏置中用电压模式传输和用电流模式传输的区别是什么? 偏置是电路设计中非常重要的一部分,它被用于调整电路的工作方式和性能。在偏置电路中,我们通常需要传递数据或信号,以使电路能够在正确的工作点上正常
2023-09-18 10:44:19
413 Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
有没有一种简单的办法来测量飞安级别的超低偏置电流?
2023-07-12 11:03:08
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8A/wKgaomSuF--ALD1nAAAMPLzR0s8765.jpg)
共源级放大器,负载为电流源,电流源采用电流镜实现,偏置为电阻与电流镜实现的简单偏置。
2023-07-07 15:02:12
1442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/37/wKgaomSnuFGAZcuqAACAqFdFIIU126.jpg)
什么是二极管偏置?在我们比较这两种类型的偏置之前,我们先讨论它们的个体特征。在电子学中,我们将偏置定义为在电子电路的不同点建立一组电流或电压的方法,以在电子元件内建立适当的工作条件。此外,偏置存在两种类型的偏置,正向偏置和反向偏置。
2023-07-05 15:23:04
1675 泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-06-28 14:12:16
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/78/pYYBAGR9qhiASsPBAAFHEARx8Fo967.png)
安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-06-06 15:21:29
649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AC/pYYBAGR-3l-AZc7eAAEDQ-Ud2Xo910.png)
2023-06-05 17:26:13
151 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/78/pYYBAGR9qhiASsPBAAFHEARx8Fo967.png)
电子发烧友网站提供《PyTorch教程20.2之深度卷积生成对抗网络.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:21:24
2 产品概览TEKTRONIX AFG31051 任意函数发生器泰克 AFG31051 是一款高性能 AFG,具有内置任意波形生成、实时波形监控和市场上最大的触摸屏。新的 AFG31051 提供先进
2023-06-01 10:40:41
生成式AI是一种特定类型的AI,专注于生成新内容,如文本、图像和音乐。这些系统在大型数据集上进行训练,并使用机器学习算法生成与训练数据相似的新内容。这在各种应用程序中都很有用,比如创建艺术、音乐和聊天机器人生成文本等。最近网络爆火的AI绘画,就是属于生成式 AI的推广应用。
2023-05-29 14:12:31
2240 本帖最后由 jf_32603368 于 2023-5-24 14:41 编辑
KiCad 6中网络类的添加比较方便,可以直接在“原理图设置”中手动选择任意网络,然后直接添加到自定义的网络类中
2023-05-24 14:41:24
我们目前在基于 SDR 的收发器上使用 MMZ09332BT1 作为 PA 级。
在它的数据表中,吹捧的功能之一是“有源偏置控制(外部可调)”,这是否意味着可以牺牲线性度来降低静态/工作电流消耗
2023-05-17 07:55:49
运算放大器的输入偏置电流和输入失调电流有什么区别?
2023-05-16 17:48:58
罗氏线圈是一种常用的磁共振成像(MRI)技术中的探测器,其原理是利用磁场对原子核的影响来获取影像。它通常用于构建各种电路和设备。在使用罗氏线圈时,我们需要对其施加一定的负压偏置,以使其正常工作。这种
2023-04-26 10:38:42
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/30/pYYBAGRIjqaAasxYAAGf7klSsOQ101.png)
,特别容易忽视运放的一些重要指标参数,比如:输入偏置电流、输入失调电压、输入失调电流、最大共模输入电压、共模抑制比、输入噪声电压等等。其实这些参数对运放精度会有相当大的影响,如果不搞懂这些参数含义会让你在
2023-04-25 09:23:43
3873 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/F5/pYYBAGRHKy6AGghUAAGriHDE5ro010.png)
最终,只要一些特定条件得以满足,特别是主反馈驱动的柱的电流为网络中最大的电流,且各柱保持适当余量,那么可利用单个反馈装置获得任意值的偏置网络。这样,基于单一电压基准的偏置网络就得以建立。
2023-04-15 09:26:52
478 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5_VGAK6p3AABRDhhLMik864.png)
利用运放反馈与基准电压生成任意大小的直流电流是一个简单、直接的过程。但是,假设须要生成一些任意数量(以N为例)的电流沉/源(current sink/source),而每个电流沉/源的大小任意,可能
2023-04-15 09:25:11
651 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5_OqAb0zIAABNnizD5p4359.png)
电流源和灌电流是模拟设计的重要组成部分,从有源模拟电路的简单偏置到电流电容积分器复位和振荡器架构。用于实现电流源和灌电流的便捷拓扑利用由运算放大器驱动的场效应晶体管(FET)根据小串联电阻的反馈产生电流。图 1 描述了此拓扑。
2023-04-15 09:22:57
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5_FOADnAcAACOVgsKQaQ990.png)
何给定偏置电压下设置精确的APD电流限值。集成的高压侧电流监视器提供与负载电流成比例的 8% 精度电流,因此可以通过 CTRL 引脚调节 APD 偏置电压。这种功能丰富的器件可以生产单级升压转换器,以在仅60mm内偏置高压APD2.
2023-04-10 11:45:04
1687 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/64/pYYBAGQzhjWAKGseAACVYsQyV7o333.png)
根据所涉及的某些物理量(Kn,RSET1,VREF),MRN可以变得任意大。因此,应避免使用该区域,而应支持最小值≤ 1 区域;也就是说,通过确保所有 N 的 ISINKN 小于或等于 ISINK1。
2023-04-10 10:31:25
541 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E1/poYBAGQzfqGAAh1pAAAacIhPh1g262.png)
RSETN,以产生所需的任意第N个桥臂灌电流ISINKN。检查上面的图1,可以很容易地推导出一个方程,该方程定义了偏置网络第N条腿中的电流与第一个分支中的电流之比:
2023-04-10 10:25:28
550 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E1/poYBAGQzfd-Ad3QsAAAZOxmsJV4701.png)
2023-04-10 10:21:59
566 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/E0/poYBAGQzfEiAUrw2AAAbMDEg5_c034.png)
当今的电子系统日趋复杂,为了满足不断扩展的、多样性的负载供电要求,高效而可靠的供电网络(PDN)设计越来越重要。 PDN的作用,就是将来自主电源的电能通过转换和传输,配送到各个负载点。PDN
2023-04-05 17:05:03
384
