电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>低压差线性稳压器该如何满足汽车摄像头模块的功率要求
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
意法半导体推出L99VR03 300mA低压线性稳压器
意法半导体的L99VR03 300mA低压线性稳压器(LDO)提供稳定高效的电源,具有宽输入电压范围和极低的静态电流消耗,空载时仅消耗3.5µA电流。芯片具有一个可以关闭稳压器的使能引脚,将静态电流降至800nA,并集成软启动电路,以限制上电和故障恢复期间的电流。
2025-12-11 14:27:09576
中微爱芯推出高精度低压线性稳压器AiP6206A/AiP6206AE
AiP6206A(不带使能)/AiP6206AE(带使能)是中微爱芯最新推出的高精度系列600mA低压线性稳压器
2025-11-24 15:11:57567
HLD3370AL HLD5070AL HLD9070AL HLD12070AL低压线性稳压器70V高压防护聚能芯半导体智芯原厂技术支持
HLD3370AL、HLD5070AL、HLD9070AL、HLD12070AL 系列低压线性稳压器,以 CMOS 技术为核心,凭借硬核性能成为音频、视频及通信设备的理想供电解决方案。​ 该系
2025-11-12 18:07:58
HLD5050AL智芯一级代理聚能芯半导体高可靠CMOS低压线性稳压器耐压 50V,输出电压5V赋能多场景供电解决方案
HLD5050AL 作为一款基于先进 CMOS 技术的低压线性稳压器,以高耐压、低功耗、强保护的核心优势,成为电源设备、音视频及通信系统等领域的优选供电器件,精准匹配工程师对稳定、高效、可靠供电
2025-11-08 11:08:04
HLD3350AL深圳智芯一级代理聚能芯半导体CMOS 技术耐压 50V低压线性稳压器原厂技术支持
一、产品核心定位​ ​ HLD3350AL 是一款基于先进 CMOS 工艺的低压线性稳压器(LDO),专为对供电稳定性、耐压能力及低功耗有严苛要求的电子设备设计,凭借优异的电气性能和灵活的封装选择
2025-11-06 17:10:41
‌STMicroelectronics LDL40 200mA低压(LDO)稳压器技术解析
STMicroelectronics LDL40 200mA低压 (LDO) 稳压器是一款高精度稳压器,设计用于直接连接汽车应用中的汽车电池或工业应用中使用的通用电池。器件具有高达40V的扩展
2025-10-22 15:40:09422
TPS7H1121-SEP 辐射硬化低压线性稳压器(LDO)技术文档摘要
TPS7H1121是一款抗辐射、低压线性稳压器(LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对太空环境中的器件供电进行了优化。器件能够在2.25V至14V输入上提供高达2A的电流。
2025-10-08 10:40:00564
‌TPS7A56 6A低压线性稳压器(LDO)技术文档总结
TPS7A56是一款低噪声 (2.45μVRMS)、超低压线性稳压器 (LDO),能够提供 6A 电流,压仅为 90mV,与输出电压无关。器件输出电压可通过单个外部电阻在 0.5V 至 5V
2025-09-26 16:38:591119
‌TLV785 低压线性稳压器(LDO)技术文档总结
TLV785 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV785 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使设备可用于多种应用。
2025-09-26 10:18:43638
‌TLV775 线性稳压器技术文档总结
TLV775 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。LDO旨在提供具有高PSRR的电压源。器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV775 具有
2025-09-25 16:24:06588
‌TPS7C13 300mA可调低压线性稳压器技术文档总结
TPS7C13是一款小型、可调、低压(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求TPS7C13具有1.4V至5.5V的输入电压范围和0.6V至3.3V的输出电压范围。这种灵活性使TPS7C13可用于多种应用。
2025-09-25 14:06:45751
FS7212 0.7uA 超低功耗、低压大电流线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《FS7212 0.7uA 超低功耗、低压大电流线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2025-09-22 17:36:340
TPS7A21低噪声低压线性稳压器的技术解析
Texas Instruments TPS7A21/TPA7A21-Q1 500mA超低压(LDO)稳压器是可提供500mA输出电流的线性稳压器器件提供低噪声、高PSRR以及出色的负载和线路
2025-09-22 09:40:23696
LYF2503 500nA IQ,300mA低压线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF2503 500nA IQ,300mA低压线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-18 17:21:460
LYF78LXX 低压线性稳压器技术手册
电子发烧友网站提供《LYF78LXX 低压线性稳压器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-17 17:38:400
‌TPS7A74低压线性稳压器技术解析与应用指南‌
Texas Instruments TPS7A74低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容
2025-09-10 10:10:52617
Texas Instruments TPS714低压线性稳压器(LDO)深度解析
Texas Instruments TPS714低压(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有低功耗运行和宽输入电压范围等优点。因此,TPS714专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制的电源管理附件。
2025-09-06 10:19:42898
TLV773低压线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV773低压(LDO)线性稳压器可提供300mA的输出电流。此款LDO旨在提供具有高PSRR的电压源,同时拥有可满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV773的输入电压范围为1.4V至5.5V,输出电压范围为0.6V至3.3V,足够灵活,适用于多种应用。
2025-09-04 15:52:04753
UA78LEVM-075低压线性稳压器评估模块技术解析
Texas Instruments UA78LEVM-075评估模块设计用于评估UA78L线性稳压器稳压器能够提供高达100mA的输出电流。模块配置配有一个三端子低压(LDO)稳压器,适用于通用应用。UA78L稳压器可提供高达100mA输出电流,输入电压(V ~IN~ )范围高达20V。
2025-08-27 13:47:41708
TLV701低压线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV701低压(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件,采用微型封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行性能。因此,TLV701设计用于电池供电应用,也可作为低功耗微控制的电池管理附件。
2025-08-25 16:01:16683
TPS650350-Q1汽车摄像头电源管理IC技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS650350-Q1汽车摄像头 电源管理IC (PMIC) 是一款用于汽车摄像头模块的高集成度电源管理IC。器件集成了三个降压转换和一个低压 (LDO
2025-08-19 14:50:22823
TPS74701 500mA低压线性稳压器(LDO)技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS74701低压 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时
2025-08-19 10:32:06737
TPS748低压(LDO)线性稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS748低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健可靠的电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容
2025-08-19 09:52:10835
微盟 ME6211 CMOS低压线性稳压器 代理供应
高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应 LDO 概述ME6211 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压线性稳压器。ME6211系列稳压器内置固定的参考电压源
2025-08-18 16:55:25
TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS650333-Q1汽车摄像头PMIC是一款高度集成的电源管理IC (PMIC),用于汽车摄像头模块器件集成了三个降压转换和一个低压 (LDO
2025-08-13 11:06:37880
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压(LDO)稳压器和三个降压转换。降压1降压转换的输入电压范围高达18.3 V,用于
2025-08-06 09:20:06932
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性稳压器,可供应3A电流,最大压仅为110mV。器件的输出电压可通过外部电阻分压在0.5 V至5.15 V范围内调节。
2025-08-03 17:20:161162
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC数据手册
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC是用于汽车摄像头模块的高集成度电源管理IC(PMIC)。器件结合了一个低压(LDO)稳压器和三个降压转换。LDO
2025-08-01 09:37:59864
Texas Instruments TLV771低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV771低压(LDO)线性稳压器是一款可提供150mA输出电流的稳压器。此系列LDO可提供具有高PSRR以及出色负载和线路瞬态性能的电压源,能够满足各种电路
2025-07-30 09:12:47546
Texas Instruments TLV770低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV770低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有55dB (1MHz) 高PSRR的电压源。 这些稳压器提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能
2025-07-29 10:47:44647
Texas Instruments TPS7A20U低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20U低压(LDO)线性稳压器是一款超小型低压(LDO)线性稳压器,输出电流为75mA。TPS7A20U设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载
2025-07-21 16:47:58669
Texas Instruments TPS731低压(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS731低压(LDO)线性稳压器在电压跟随配置中采用带有NMOS导通元件的拓扑结构。这一拓扑结构使用等效串联电阻(ESR)较低的输出电容器,非常稳定,甚至
2025-07-14 09:22:08610
Texas Instruments TPS770 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS770低压 (LDO) 线性稳压器具有低压、超低功耗运行和微型封装等优势。与传统LDO稳压器相比,这些稳压器具有低压电压和超低静态电流。TPS770器件采用5端子小外形集成电路SOT-23封装,非常适合用于电路板空间受限、微功耗运行的场合。
2025-07-11 15:34:50587
Texas Instruments TLV713P-Q1低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV713P-Q1低压(LDO)线性稳压器是一款50μA低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。稳压器采用先进的内部控制环路,无论是否使用输入或
2025-07-11 11:12:51723
Texas Instruments TPS7N53超低压(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7N53超低压(LDO)线性稳压器是一款低噪声、超高PSRR、高精度稳压器,输出电压范围为0.5V至1.5V。稳压器可在压仅为95mV(典型值
2025-07-11 10:29:35668
Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。LP2951-Q1稳压器包括
2025-07-11 10:24:10636
Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和线路瞬态性能,可满足各种电路的要求。TLV774 LDO
2025-07-11 09:21:58639
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压(LDO)稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压(LDO)稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。稳压器的输入电压最高可达40V,输出电压固定在3.3V和5V。TPS7C84-Q1稳压器
2025-07-10 15:30:44655
Texas Instruments TPS743低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS743低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。TRACK引脚支持输出跟踪外部电源,从而最大限度地降低许多处理I/O电源
2025-07-04 15:41:01908
Texas Instruments TPS742 1.5 A低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS742 1.5A低压(LDO)线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。用户可编程软启动通过减少启动时的电容浪涌电流来降低输入电源的应力
2025-07-04 15:09:29635
中微爱芯低压线性稳压器AiP6206介绍
AiP6206是一款由中微爱芯推出的超低功耗、低压降压型线性稳压器。电压输出范围:0.9V~5.0V,输出电压精度±2%。该系列电路可提供300mA的输出电流,并且能保持良好的调整率。
2025-06-24 10:35:04681
庐山派K230可以直接使用usb摄像头吗,可以的话摄像头有啥要求吗?
2025-06-24 07:07:08
基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动工作的线性稳压器采用的是无接地(GND)引脚的结构设计。
2025-06-23 14:29:251223
Analog Devices Inc. LT3073低压超快线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT3073压超快线性稳压器是一款具有低电压和超低噪音的超快瞬态响应线性稳压器,可提供高达3A电源和45mV压典型值。器件内置4.7µF参考旁路电容器
2025-06-16 15:47:55746
低压稳压器的基本定义和特性
欢迎来到芝识课堂!从本文开始,我们要为您介绍在电源电路设计中非常重要,还经常露面的“大明星”——低压稳压器。我们会介绍低压稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。首先,我们来看低压稳压器是个什么东西。
2025-06-05 11:46:201620
Analog Devices Inc. ADPL44002低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADPL44002低压 (LDO) 线性稳压器是低噪声CMOS稳压器,具有四个固定输出电压选项。固定输出电压可通过外部反馈分压在初始设定点以上进行调整
2025-05-28 09:28:47900
用于摄像头模块的 Open Top QFN 插槽Ironwood Electronics
℃~175℃),适应工业级摄像头模块的极端环境需求。机械寿命长(如100,000次以上),满足批量生产中的高频次插拔要求。二、在摄像头模块中的应用优势高效生产支持Open Top结构与自动化设备兼容,减少
2025-05-09 09:11:52
LDO低压稳压器电路设计
包含低压稳压器LDO的基本原理于外围保护电路设计,讲解非常深入透彻 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-06 16:08:14
LP87332A-Q1 适用于TDA3x处理汽车双3-A降压转换和双线性稳压器,适用于DDR3x数据手册
LP87332A-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理和平台的电源管理要求器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
2025-04-25 16:55:03737
LP87322E-Q1 适用于DDR3L的TDA3x处理汽车双2-A降压转换和双线性稳压器数据手册
LP87322E-Q1 是一款专为汽车应用设计的双路高效降压 DC/DC 转换及双线性稳压器器件集成了两个降压转换(Buck0 和 Buck1)和两个线性稳压器(LDO0 和 LDO1
2025-04-25 16:08:02691
LP87332D-Q1 汽车双3-A降压转换和双线性稳压器,适用于J6入门级处理数据手册
LP87332D-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理和平台的电源管理要求器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
2025-04-25 14:50:46609
LP873220-Q1 汽车双2-A降压转换和双线性稳压器,适用于J6入门级处理数据手册
LP873220-Q1 旨在满足汽车摄像头和雷达应用中最新处理和平台的电源管理要求器件具有 2 个降压型 DC/DC 转换、2 个线性稳压器和 2 个通用数字输出信号。设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
2025-04-25 14:18:39602
LP8733-Q1系列 汽车双3-A降压转换和双线性稳压器数据手册
LP8733xx-Q1 旨在满足汽车应用中的电源管理要求器件具有两个降压 DC/DC 转换(可配置为单个双相稳压器或两个单相稳压器)、两个线性稳压器和两个通用数字输出信号。设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口和使能信号。
2025-04-25 11:13:22709
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块器件结合了三个降压转换和一个低压 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换的输入电压范围高达 18.3 V
2025-04-24 15:23:54658
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。器件结合了三个降压转换和一个低压 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换的输入电压范围高达 18.3 V
2025-04-24 14:12:33692
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块器件结合了三个降压转换和一个低压 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换的输入电压范围高达 18.3 V
2025-04-24 14:02:18750
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块器件结合了三个降压转换和一个低压 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换的输入电压范围高达 18.3 V
2025-04-24 09:48:46788
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块器件结合了三个降压转换和一个低压 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 18.3V 的输入电压
2025-04-23 15:52:44851
LT3097 双通道 500mA 正/负、超低噪声、超高 PSRR、低压线性稳压器数据手册
LT3097 是一款双通道(正/负)、高性能、低压线性稳压器,采用 ADI 公司的超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 架构,可以为噪声敏感型应用供电。每个稳压器提供高达 500mA 的电流,典型压为 260mV/235mV(正/负)。
2025-04-21 16:50:371089
LP3961系列 具有使能功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超低压 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适用于
2025-03-17 09:31:05789
LP3964系列 800-mA,低压稳压器,带启用和感应功能数据手册
2025-03-14 14:04:44723
LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们
2025-03-14 13:54:58736
LP3962系列 具有使能功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
2025-03-14 13:37:38676
LP3963系列 3-A,低压稳压器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常
2025-03-14 11:21:47952
REG101系列 具有启用功能的 100mA、10V、低压稳压器数据手册
REG101 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压 (满载时典型值仅为 60mV) 和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 16:26:38877
REG104 具有使能功能的 1A、15V、低压稳压器数据手册
REG104 是低噪声、低压线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑 与以前的设计相比有显著的改进, 包括低压电压(满载时典型值仅为 230mV), 以及更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 15:53:13844
REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压稳压器数据手册
REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压 (满载时典型值仅为 250mV)和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 11:40:03850
REG102系列 具有启用功能的 250mA、10V、低压稳压器数据手册
REG102 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压(满载时典型值仅为 150mV)和更好的瞬态性能。此外
2025-03-13 10:37:00827
LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压稳压器数据手册
LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些 超低压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们 适用于
2025-03-12 15:12:20728
数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压稳压器,电源正常和启用
LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压 线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们
2025-03-12 14:20:04836
LP3855-ADJ 具有使能功能的 1.5A、7V、可调超低压稳压器数据手册
LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理
2025-03-12 09:09:09784
LP3876-ADJ 具有使能功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,这使得它们适用于低电压微处理
2025-03-11 18:12:13771
LP3856-ADJ 具有使能功能的 3A、7V、可调超低压稳压器数据手册
LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压线性稳压器对 负载,这使得它们适用于低压微处理
2025-03-11 17:40:47818
LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38501-ADJ 和 LP38503-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
2025-03-07 15:34:36792
LP38500-ADJ 1.5A 可调超低压稳压器数据手册
LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用。采用 CMOS 工艺开发 (利用 PMOS 传输晶体管)LP38500-ADJ 和 LP38502-ADJ 具有低静态电流, 随负载电流变化不大。
2025-03-07 14:25:03770
TPS74701-Q1 具有电源正常功能的汽车类 500mA、低 VIN (0.8V)、可调超低压稳压器数据手册
TPS74701-Q1 低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程的软启动通过减少电容浪涌电流将输入电源上的应力降至最低,而单调启动专为为许多不同类
2025-03-06 14:46:36923
LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压稳压器数据手册
LM9036Q 超低静态电流稳压器在待机模式下具有低压和低电流。在 0.1mA 负载下, LM9036Q 的接地引脚电流小于 25μA,非常适合汽车和其他电池供电系统。LM9036Q 保留了低压
2025-03-06 14:15:02800
TLV1117LV 1A 低压稳压器数据手册
TLV1117LV 低压 (LDO) 线性稳压器是常用 TLV1117 稳压器的低输入电压版本。 TLV1117LV 是一款功耗极低的器件,其静态电流比传统的 1117 稳压器低 500 倍
2025-03-05 17:32:581151
TPS7A19 450-mA, 40-V, 低IQ, 可调低压稳压器数据手册
TPS7A19 是一款具有宽输入电压的低压线性稳压器 (LDO) (V ~在~ ) 范围高达 40 V,能够提供高输出电流 (我 ~外~ ) 高达 450 mA。稳压器非常适合生成 来自宽输入
2025-03-03 15:10:47805
【新品发布】500mA带延时开关功能的低压线性稳压器
导读带延时控制功能的高性能低压线性稳压器ZL6305,支持2.3V至7V输入,具备500mA带载能力,特别适合需要长按键开关的产品。功能描述ZL6305是广州致远微电子有限公司设计的一款带延时开关
2025-03-03 11:38:34898
TLV741P 具有有源输出放电和启用功能的 150mA 低压 (LDO) 稳压器数据手册
TLV741P 低压线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功率敏感型应用。器件的典型精度为 1%。 TLV741P 采用 1 μF 小输出电容实现稳定。
2025-03-03 10:28:031361
TPS7B83-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V、低压 (LDO) 线性稳压器技术手册
TPS7B83-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。器件的静态电流仅为 18
2025-02-27 18:14:16733
TPS7B84-Q1 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V、低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7B84-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。器件的静态电流仅为 18
2025-02-27 18:01:25742
TPS7B85-Q1 具有集成电压监控功能的汽车类 150mA、40V、低压稳压器数据手册
TPS7B85-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。器件的静态电流仅为 18
2025-02-27 17:16:34685
TPS7B88-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 500mA、40V、低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7B88-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于在汽车应用中连接电池。器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。器件在轻负载时的静态电流
2025-02-27 16:09:01635
数据手册#TPS7A74 具有可编程软启动功能的 1.5A 低压 (LDO) 线性稳压器
TPS7A74 低压 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供易于使用、强大的电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容浪涌电流,最大限度地减少了对输入电源的压力。软启动是单调的,非常适合
2025-02-27 11:37:23964
数据手册#TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR 低压 (LDO) 稳压器
TPS7A21-Q1 是一款小型、低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。器件具有低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足汽车应用中 RF 和其他敏感模拟
2025-02-27 09:45:18924
数据手册#TLV773系列 具有启用功能的 300mA 高 PSRR 低 IQ 低压稳压器
TLV773 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV773 具有
2025-02-27 09:17:40748
数据手册#TLV771系列 150mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO) 线性稳压器
TLV771 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 150mA 的输出电流。 LDO 提供具有高 PSRR 以及负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV771 具有
2025-02-26 17:03:47804
TLV770型 50mA 小尺寸、高 PSRR 低压 (LDO)稳压器产品介绍
TLV770 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 50mA 的输出电流。 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV770
2025-02-26 16:30:14787
MULTIPKGLDOEVM-823 用于DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块总结
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估几种常见线性稳压器封装的运行和性能,以便在电路应用中使用。这种特定的 EVM 配置具有 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,供您焊接和评估低压 (LDO) 稳压器
2025-02-26 15:19:22795
TLV774系列 300mA、小尺寸、高 PSRR、带使能的低压稳压器介绍
TLV774 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV774
2025-02-26 15:12:35941
低压线性稳压器 MST52LXXB系列
低压线性稳压器 MST52LXXB系列 产品描述:MST52LXXB系列是一款输入电压可达30V,静态电流1.6uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压线性稳压器 MST52LXXB具有对输入
2025-02-24 08:57:01
低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1。 特点 • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准: – 温度等级 1
2025-02-19 17:32:11
线性低压稳压器VK73XX-1系列/低压稳压IC厂家
概述:VK73XX-1是一款采用CMOS技术的低压线性稳压器。 最大输出电流为300mA且允许的最高输入耐压为+48V。 /许鑫13632814412-Q2885157526/具有几个固定的输出
2025-02-19 09:23:58608
Nexperia推出超低静态电流通用低压稳压器
Nexperia(安世半导体)近日新推出一系列符合AEC-Q100标准的超低静态电流通用低压(LDO)稳压器新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽,因此可直接连接汽车电池。
2025-02-14 11:40:50943
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
低:线性稳压器结构简单,噪声低,对射频干扰较小。外围器件少:线性稳压器的外围器件很少,通常只有一两个旁路电容。成本低:线性稳压器价格相对较低,易于实现。封装体积小:低压线性稳压器(LDO)具有封装
2025-02-14 11:40:36
艾为电子车规级低压线性稳压器产品介绍
线性稳压器(LDO),具有宽输入电压范围, 低Dropout电压,超低静态功耗, 以及多种保护功能等特点。凭借其出色的性能、丰富的功能和严格的车规认证,AW37283BXXX-Q1为汽车电子领域提供了可靠的解决方案。
2025-01-20 09:18:551115
24V 500MA TP2063低压线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
24V 500MA TP2063低压线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
2025-01-08 11:39:201405
已全部加载完成
