电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在寒冷天气的条件下也可保持电池电量计量的准确度
收藏
查看更多
电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表
电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:500
BQ27427EVM
BQ27427 电池电量计 电源管理 评估板
2024-03-14 23:22:13
BQ34Z100PWR-R2
电池 电量计 IC 多化学 14-TSSOP
2024-03-14 23:21:58
101020593
LTC2941 电池电量计 电源管理 Grove 平台评估扩展板
2024-03-14 22:29:33
5580
MAX17048 电池电量计,监视器 电源管理 Qwiic,STEMMA QT 平台评估扩展板
2024-03-14 20:37:58
分享一个调测电量计过程中发现的电阻问题
今天,给大家先分享一个,调测电量计过程中发现的电阻问题,盲猜99%的工程师小白不了解这个特性。
2024-03-12 16:48:44191
矽力杰电池电量计方案
电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称
2024-03-06 08:18:28119
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00858
电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:434767
FS5060 是一款单节锂电池电量指示芯片,该芯片采用CMOS 工艺实现
FS5060 是一款专为单节锂电池设计的电量指示芯片,它采用了先进的 CMOS 工艺实现。这种芯片在电池电量指示领域具有广泛的应用,能够为各种便携式电子设备提供准确电量监测和指示功能
2024-01-30 15:46:31224
ADE7758ARWZ 一款高准确度的三相电能计量芯片
描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视
2023-12-26 15:36:32
MAX17205电量显示异常的原因?
2S电池电量计选用的是MAX17205,经过几轮充放电(电池浮充)后出现容量显示异常问题。 问题现象:电池充满后贮存15天发现容量变为1%,但是电压仍是8.2V。通过MAX1720X上位机与电池
2023-12-25 08:21:49
为什么插拔充电器,电池电量会跳变、跌落?
前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变? 这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。 微信公众号又修改了推送规则,为了防止把我搞丢了,请加个星标吧,进入公众
2023-12-18 16:43:16332
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
前两天,有个朋友遇到一个问题:为什么插拔充电器,电池电量会跳变? 这是个挺有趣的问题,现在我整理出来和大家一起交流分享下。 闲话少说,有多种策略来估计电池电量,最简单粗暴的一种方法就是通过两个串联
2023-12-08 12:52:38245
ADAS3022怎样能提高ADC的测量准确度呢?
调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
MPF42791DRT-0B-0000-P
电池 电量计 IC 锂离子 32-TQFN(4x4)
2023-11-15 11:24:34
MPF42790DRT-0B-0000-P
2023-11-15 11:17:21
ADC输入内阻不配情况提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
TI电量计算法流程学习笔记
在了解电量计算法之前,我们需要先了解一些电池电量计领域常见专有名词的缩写定义。
2023-10-16 16:23:181316
国民技术推出高精度计量电池管理芯片
该系列芯片集成了高精度电量计算算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,适用于2-4串锂离子电池或锂聚合物电池的管理和计量。它集成了两个用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时还集成了硬件保护和唤醒功能。
2023-10-11 17:49:59512
实用的12V电池电量测量仪电路
使用集成电路LM3914的12伏电池电量指示器。
2023-09-22 08:23:02
ADI电池快速充电指南及优化方案
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330 是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能。
2023-09-21 12:25:27377
铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量AMC16L-DETT-安科瑞潘丽
AMC16铁塔基站多回路计量仪表 直流电能计量 概述: AMC16(L)-DETT 基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电
2023-09-12 11:03:14
昂科烧录器支持Analog Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
唯一的64位ID。 Maxim ModelGauge m5算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性特性,又具有电压电量计出色的长期稳定性,而温度补偿还提供业内领先的计量精度。IC较宽的工作条件下
2023-08-10 11:54:39
什么是电池电量监测技术 电池电量监测技术详细讲解
电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。 a、电池容量 -百分比 -至电量耗尽/充满的时间 -毫安时(mAh) -瓦时(Wh) -通话时间、限制时间等 b、可获得用于反映电池健康状况及安全诊断的其他数据 -健康状态 -满充电容量
2023-08-07 10:05:161024
9v低电池电量指示器电路图解
这是一个非常简单的9V低电池电量指示器电路,它有2个LED,一个绿色会在电池电压高于6.9伏时亮起,一个红色LED会在电池电压低于6.9伏时亮起。
2023-07-23 16:37:111012
电池电量监测芯片怎么用 电池电量监测系统方案
除了充电、保护和电池平衡电路外,电池电量测量也是智能多电池系统中常见的功能之一。无论是什么样的电池供电设备,涉及电池的电路系统都面临着一系列独特的设计挑战,因为电池的电气性质总是在变化。
2023-07-13 16:43:464066
不用担心电池电量的开源系统
电子发烧友网站提供《不用担心电池电量的开源系统.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:10:080
泰矽微宣布量产单串电池电量计芯片TCB561
中国 上海 , 2023 年 7 月 11 日 ——中国领先的高性能专用SoC芯片供应商泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出TCB561单串锂电池电量计芯片,采用WLCSP12封装
2023-07-11 15:23:37598
泰矽微自主研发TCB561单串锂电池电量计芯片
随着各类智能移动终端的普及,对高精度电池电量的需求越发广泛。电量计芯片作为电池PACK保护板的重要组成,现已经成为各终端厂商和电池PACK厂关注的焦点。
2023-07-11 10:25:16559
UM-PM-039 电量计开发套件
UM-PM-039 电量计开发套件
2023-07-04 19:24:021
电池电量计IC的功能更多
ModelGauge m5 电量计包括一种复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空电量和充满时间(充电时)数字。稳健的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。
2023-06-30 11:40:57599
更好的电池运行时间,无需表征
现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计
2023-06-30 10:42:08459
安全的电量计可防止电池克隆
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47439
电量计IC延长运行时间和性能
电量计 IC 集成到电池供电设计中,提供了一种相对简单的方法来管理老化的电池。除了许多电量计提供的充电状态(SOC)数据外,现代电量计(如Maxim ModelGaugem5 IC)还提供以下数据点:
2023-06-29 16:26:49491
无需电池表征的精确电量计IC
Maxim开发的算法ModelGauge m5 EZ算法,对于大多数常见的锂电池,无需表征即可生成准确电池SOC估算值。该算法使用针对特定应用进行调整并嵌入在电量计 IC 中的电池模型。
2023-06-29 15:32:37334
从无线安卓耳机提供准确电池SOC数据
由于这些增强功能,提供电池SOC粗略估计的简单电压测量将不再足够。电量计IC是更好的选择,它监测电池以提供剩余电量的估计以及健康状态的数据。但并非所有的燃油计量技术都是一样的。
2023-06-28 15:30:59362
电池组侧燃油测量优势指南
锂离子电池的特性通常也保证电池电量计在各种操作和环境条件下准确报告充电状态(SOC)。根据应用类型,系统可能设计有主机侧电量计(图1)或电池组侧电量计(图2)。主机侧电量计驻留在主机系统上并连接到应用处理器,而电池组侧电量计驻留在电池组上并连接到锂离子电池
2023-06-28 11:33:18279
用N76E616AD怎么测量电池电量
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量
2023-06-28 07:18:46
DS27xx电量计电路板布局技巧,实现测量误差最小化
DS27xx系列是Maxim的电量计器件,专门设计用于精密测量电池的流入或流出电流。然而,当采用外部检流电阻时,如果不认真考虑元件布局,则可能会降低检测的精度。本应用笔记描述了采用Maxim的电量计
2023-06-25 11:17:00375
使用1点条形图显示简化电池电量计
随着嵌入式系统,尤其是物联网设备的快速发展,人们越来越需要改进为其供电的可充电电池系统。特别是,许多应用可以受益于具有成本效益但准确电池电量计。虽然大多数汽车、医疗和军事应用都需要完整的电池管理
2023-06-24 15:18:00381
M261使用内部时钟的条件下最低运行时钟是多少MHZ?
M261使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ? 24MHz吗?
2023-06-20 07:34:49
MAX17211是一款电量计
电池组侧电量计。MAX17201/MAX17211监测单节电池。MAX17205/MAX17215监测和平衡2节或3节电池组,或者监测多节串联电池组。为防止假冒电池
2023-06-16 15:39:35
MAX17205是一款电量计
2023-06-16 15:29:00
MAX17215是一款电量计
2023-06-16 15:19:57
MAX17201是一款电量计
2023-06-16 15:17:48
MAX17313是一款电量计
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。IC监测电池
2023-06-16 14:08:30
MAX17312是一款电量计
2023-06-16 14:06:30
MAX17311是一款电量计
2023-06-16 14:04:39
MAX17303是一款电量计
2023-06-16 14:02:19
MAX17302是一款电量计
。IC监测电池的电压、电流、温度和状态,利用外部高边N-FET提供过压/欠压、过流、短路、过热/欠温和过充保护,以及提供充电方案,确保锂离子/聚合物电池安全条件下
2023-06-16 13:53:13
MAX17301是一款电量计
2023-06-16 13:50:56
MAX17059是一款电量计
的Li+电池建模算法ModelGauge™,不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计中的检流电阻和电池学习
2023-06-16 11:59:43
DS2782是一款电量计
DS2782测量可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电压、温度和电流,并估算其可用电量电量计算所需的电池特性参数和应用参数存储片内EEPROM中。通过可用电量寄存器,向主系统报告在当前的温度、放电
2023-06-15 11:05:35
DS2781是一款电量计
、存储电荷以及应用参数,剩余电量的保守估计。剩余电量计算以毫安时和满容量的百分比表示。 应用商用双向寻呼系统数字摄像机工业PDA与手持式PC数据终端便
2023-06-15 10:56:29
DS2756E+T&R是一款电量计
DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流
2023-06-15 10:49:24
DS2786G+T&R是一款电量计
DS2786G-C2根据电池闲置期间的开路电压来估算可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用电量。通过储存在IC中的查找表,开路电压(OCV)可用于确定电池的相对电量。这种能力可以电池包插入后立即得到
2023-06-15 10:40:09
MAX17041是一款电量计
MAX17040/MAX17041为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17040配置为单节锂电池计量,MAX17041配置为两节2S电池计量
2023-06-15 10:20:33
MAX17040G+T是一款电量计
2023-06-15 10:18:08
MAX17044是一款电量计
 MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节
2023-06-15 09:32:01
MAX17043是一款电量计
MAX17043/MAX17044为结构紧凑、低成本、主机侧电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池电量计量。MAX17043配置为单节锂电池计量,MAX17044配置为两节2S电池计量
2023-06-15 09:29:14
MAX17049是一款电量计
采用成熟的Li+电池建模算法ModelGauge™,不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计中的检流电
2023-06-14 16:19:14
MAX17048是一款电量计
2023-06-14 16:17:01
MAX17047G+T10是一款电量计
MAX17047采用Maxim ModelGauge™ m3算法,整合了库仑计数器的短期高精度、高线性特性和基于电压的电量计技术的长期稳定性等优势,温度补偿提供业内领先的计量精度
2023-06-14 16:14:10
MAX17058是一款电量计
2023-06-14 15:24:04
MAX17050X+T10是一款电量计
2023-06-14 15:21:13
MAX17260是一款电量计
实现电量计量,并简化主机软件。算法具有较高容限,支持多种锂电池和应用,既包含了库仑计出色的短期高精度、高线性特性,又具有电压检测技术出色的长期稳定性,而温度补偿
2023-06-14 14:55:16
MAX17263LETD+T是一款电量计
时指示电池电量状态,或者通过I2C命令指示其他系统状态。ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件介入。Mo
2023-06-14 14:48:35
MAX17262是一款电量计
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化
2023-06-14 14:46:20
MAX17261是一款电量计
实现电池电量计量,并简化主机软件介入。该算法具有较高容限,支持多种锂电池和应用。该算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性特性,又具有电压检测出色的长期稳定性,而
2023-06-14 14:41:16
MAX17300是一款电量计
2023-06-14 14:32:41
MAX17310是一款电量计
2023-06-14 14:28:41
如何使用MAX17201/MAX17211和MAX17205/MAX17215对原电池进行电量计
电池电量计提出了特殊的挑战。它们用于对电流消耗非常敏感的应用。典型应用包括智能传感器、智能电表、火灾报警器和其他物联网设备,这些设备必须运行数月甚至数年,而无需充电或更换电池。在这
2023-06-13 16:17:341510
24V电池电量指示器开源硬件
电子发烧友网站提供《24V电池电量指示器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:45:494
汽车电池电量计开源硬件
电子发烧友网站提供《汽车电池电量计开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:38:581
【深圳触觉智能技术分享】RK3568 RK809电量计电池调试
本文基于IDO-SBC3568主板介绍说明PMIC RK809电量计的调试方法。
2023-05-29 10:11:183059
基于51单片机的电池电量检测系统仿真程序
基于51单片机的电池电量检测系统仿真设计(包含程序仿真上位机报告等)
2023-05-19 16:13:189
鼎盛合方案芯片—电量计插座方案芯片CSE7761
电量计插座与普通插座不同,它是在插座通电的基础上集成了电能计量芯片、定时器、显示屏等模块,令人在使用时可直观显示用电设备电流、电压、功率、用电量等主要信息;还可以计算电费使用情况,使曾经比较模糊
2023-05-08 13:42:40431
如何精确预测电池电量
由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会
2023-05-08 09:15:35995
MCU和SOC有什么区别吗?
,Zigbee协议,电量计量等等会比较麻烦,研发周期长,稳定性差,成本更高。 方案介绍 内部集成MCU的低功耗智能空调模块 方案介绍: 随着互联网的高速发展,物联网行业经过几年的摸索和发展逐步找到
2023-05-04 15:09:35
IP5389英集芯推出6串锂电池100W移动电源升降压方案SoC芯片
14bit ADC,精确测量电池电压和电流。 IP5389内置电量计算法,准确获取电池电量信息。定制电池电 量曲线,以精准显示电池电量。 IP5389支持 4颗 LED电量显示,支持 88、 188等各种数 码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
2023-05-03 09:43:53
基于λ二极管的镍镉低电池电量监控电路
这种用于镍镉电池的λ二极管低电池电量指示器的主要特点是,电路本身消耗的电流几乎为零,直到达到设定的低阈值电平并且指示灯LED亮起。
2023-04-29 17:47:001341
如何保持电池电量计量准确度
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37740
深度剖析锂电池电量监测原理4
基于电压的电量监测技术可以在没有负载的条件下提供比较准确电量监测,基于库仑计数的电量监测可以在有负载提供准确电量监测,我们的阻抗跟踪技术其实整合了电压和电流方法监测的优点,它为什么能够得到
2023-04-14 11:28:531475
深度剖析锂电池电量监测原理2
下进行充电,充进去的容量可能就会变小;另外,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,可能电量估计得会比较保守,也就是说电池真正的电量还没到0%的时候,他就提前报成0%,让系统
2023-04-14 11:27:431563
深度剖析锂电池电量监测原理1
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术
2023-04-14 11:26:541248
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电池电量计的精确度如何
电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26655
电池电量计的精度如何
另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此,常使用电池放电曲线评估。
2023-04-08 09:14:13835
电池电量监测原理详解
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。
2023-04-06 14:25:472894
电池设备的普及应用 电池电量测量的原理
《高精度 60V 电池电量监测》系列专辑由两篇文章构成,围绕电池电量监测,主要介绍了 ADI LTC2944 高至 60V 精准库仑计方案,助力打造高性能电池监测系统。
2023-04-03 16:25:411379
从零开始快速让电量计工作起来
可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
2023-03-30 10:21:552869
RN7302
电量计芯片 LQFP-32
2023-03-28 16:47:52
CW2015CTCC
单节或双节锂电池电量计芯片
2023-03-28 15:17:08
智能电池电量计如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命
电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USB或DC输入进行充电。
2023-03-28 10:16:252126
基于BQ40z80的电量计电路设计原则
BQ40z80是完全集成的2-7节锂离子或锂聚合物电池管理芯片,采用已获专利的Impedance Track™技术,具备电流、电压和温度等全面的可编程保护功能。其硬件电路设计主要分为三个部分:主电流回路模块、电量计模块和保护模块。
2023-03-27 11:31:371169
解释DS2786的开路电压(OCV)电量计
应用的能量将与存储在电池中的能量不同。本应用笔记介绍如何增强DS2786基于OCV的电量计,以准确估计在不同温度和负载下可以输送到应用的能量。
2023-03-23 10:50:101019
已全部加载完成
