电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽车处理器 4个并不一定比3个难对付
汽车处理器 4个并不一定比3个难对付
收藏
查看更多
飞腾2000 4处理器国产主板介绍# 飞腾主板# 国产主板# 飞腾处理器
处理器服务
jf_67464575发布于 2024-02-03 10:15:41
般的汽车ECU处理器是32位的吗?具体的RAM和Flash有多大呢?
现在般的汽车ECU处理器是32位的吗,具体的RAM和Flash有多大呢?现在汽车的ECU处理器位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash有多大?
2024-02-02 06:08:04
鸿蒙原生应用/元服务实战-Web隐私声明
这个位置的隐私申明是需要在WEB网页下完成的,ArkTS鸿蒙原生应用与元服务开发者,不一定熟悉这块,些公司也不一定有自己的服务和域名、网站网页或者相关权限是外包,没法进行实时操作。所以,这块要提前准备,要不会影响提交进度。
2024-01-24 15:05:07
提高系统效率的几个误解解析
。 误解二:CPU用大点的CACHE,就应该快了 点 评:CACHE的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次
2024-01-15 07:29:41
ADSP-21587BBCZ-4B 款数字信号处理器DSP芯片
描述 ADSP-21587处理器是新的高性能、高能效、实时系列的部分,使用两增强的SHARC+内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR),每秒提供超过24千兆浮点运算
2024-01-08 14:25:00
《数据处理器:DPU编程入门》DPU计算入门书籍测评
来说,DPU的需求也越来越大,大量边缘计算的算力需求在飙升,边缘数据预测,边缘决策,边缘图像识别,一个个需求都在暴增着未来Xlinx的业务肯定是会增长的,当然,有了国产替代就不一定了。 2、云计算 在云计算
2023-12-24 10:54:02
AD5933芯片能否通过一定处理测量出mΩ级别的阻抗?
我想问下,AD5933芯片能否通过一定处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
电机输出能量怎么计算?
电机空载,当电机达到转速n,不一定是额定转速,电机输出能量怎么计算??
2023-12-12 06:07:35
SHARC处理器的编程手册无法下载是为什么?
最近在关注SHARC处理器,因为这处理器在国内音响中用的越来越多,刚才发现SHARC处理器编程参考(包含ADSP-2136x、ADSP-2137x和ADSP-214xx处理器)(修订版2.4,2013年4月)PDF无法下载,请问该文件是否不存在,对应的正式编程参考是什么?
2023-11-30 07:22:04
超声波测厚一定得用matlab编程吗?
测厚一定得用matlab编程吗?求份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
北京君正X2600处理器亮相ELEXCON 2023,打造多核异构跨界新价值
后续产品迭代,只需要3月就可以实现产品量产,整个开发周期再缩短半。” 事实上,基于其高性能、低功耗、实时控制的突出特点,X2600系列处理器不仅适用于商业打印机领域,在智能商业显示、扫地机器人、工业
2023-11-03 18:17:32
如何用arduino和光电门实现计数?
怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
在发展技术的同时,英特尔竟为人才培养做了这么多!
在大众消费者眼中,“英特尔=处理器”是一个相对普遍的认知。因为在处理器领域,英特尔是行业的引领者,它的技术力、生态力、影响力无需赘述。但是我们知道,硬件强大并不一定会直接转化成良好的软件体验,此时,建立在驱动、优化、底层框架、生态协同之上的软硬件适配就显得尤为重要了。
2023-10-26 16:18:13700
ARM处理器中有些总线APB AHB AXI 3 AXI 4有什么不同?
ARM处理器中有些总线APB AHB AXI 3 AXI 4,他们的有什么不同,各自作用?
2023-10-24 07:16:36
怎样知道PCBA板点焊是无重金属的还是有重金属的呢?
经常有客户会问PCBA贴片加工有铅和无铅的区别是什么,无重金属焊接的普遍使用是不是代表PCBA板是无重金属的,实际上并不一定
2023-10-18 15:48:28175
怎么用arduino控制舵机转动一定角度?
2023-10-18 06:16:37
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储的容量?
2023-10-17 07:14:45
青稞处理器资料分享
至中断函数执行,进步减小中断响应延迟。 3.两线和单线调试接口 区别于RISC-V经典的4线JTAG调试接口,青稞处理器率先引入两线甚至单线的DTM接口,只需两甚至I/O即可实现对处理器的调试
2023-10-11 10:42:49
求!国产嵌入式处理器工业研讨会-广州站,圆满落幕!
异常火爆,求!2023年9月26日,创龙科技主办的“国产嵌入式处理器工业研讨会”广州站圆满收官。本次研讨会现场聚集了众多资深嵌入式开发者以及行业专家,共同探讨了国产处理器、国产操作系统未来
2023-09-30 23:44:30
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
用单片机外设读电平一定需要加中断吗?
用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
C++重载运算符和重载函数详解
在计算机程序设计中,运算符重载(英语:operator overloading)是多态的一种。这里,运算符(比如+,=或==)被当作多态函数,它们的行为随着其参数类型的不同而不同。运算符并不一定总是符号。
2023-09-20 17:14:32365
Cortex™-M3处理器介绍
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M3处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。 我们将在Keil MCBSTM32C评估板上使用串行线查看(SWV
2023-09-04 08:01:31
Cortex™-M4处理器介绍
和裸机的ST处理器。 Www.arm.com/ds5。 Keil MDK-Lite™是免费评估版本,它将代码大小限制在32K字节。 几乎所有的Keil示例都将在这个32K限制内编译。 添加有效的许可证号将使MDK成为完整的商业版本。
2023-09-04 07:47:21
ARM Cortex-R52+处理器技术参考手册
Cortex-R52+处理器款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。 它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。 Cortex-R52+处理器到四内核,每个内核实现
2023-08-29 07:33:50
ARM Cortex-M33处理器数据表
联网应用的安全基础。 该处理器具有特定的功能来提高终端的处理能力,例如Cortex-M4性能提高20%、数字信号处理(DSP)扩展、浮点单元(FPU)、用于卸载计算密集型操作的协处理器接口以及用于加速特定操作的ARM定制指令(ACI)。
2023-08-28 06:12:15
Arm Cortex-r8 MPCore处理器技术参考手册
),具有双重指令发布,以有效地利用其他资源,例如寄存堆。 该处理器在最多具有四核心的群集中具有1级(L1)数据缓存致性。 提供可选的硬件加速致性端口(ACP),以减少与其他主机共享存储区域时的软件
2023-08-18 08:28:22
ARM Cortex-R52处理器技术参考手册
Cortex-R52处理器款中等性能的有序超标量处理器,主要用于汽车和工业应用。 它还适用于各种其他嵌入式应用,如通信和存储设备。 Cortex-R52处理器到四内核,每个内核实现符合
2023-08-18 07:07:48
ARM Cortex®-M3处理器技术参考手册
处理器包括内核、嵌套的矢量化中断控制(NVIC)、高性能总线接口和其他功能。 该处理器包含以下功能: ·处理器核心。 ·嵌套矢量化中断控制(NVIC)与处理器内核紧密集成,实现低延迟
2023-08-18 06:09:49
Arm Cortex-R52处理器技术参考手册
2023-08-17 06:24:31
NICE协处理器最多可以处理多少周期再抬高nice_rsp_valid啊?
2023-08-16 07:56:35
ARM Cortex-M4处理器技术参考手册
Cortex-M4处理器包含处理器核心、嵌套矢量中断控制(NVIC)、高性能总线接口、低成本调试解决方案和可选的浮点单元(FPU)。 Cortex-M4处理器包含以下功能: •处理器核心。 •嵌套
2023-08-08 07:18:05
GAUDIR HL-2000处理器介绍
和HL-200 PClecard都包含GAUDIR HL-2000处理器,该处理器包含由八完全可编程张量处理核心(TPC 2.0)组成的集群。TPC核心是C可编程的,为用户提供了最大的创新灵活性
2023-08-04 07:23:21
ARM922T处理器技术参考手册
ARM922T处理器是通用ARM9TDMI系列的员微处理器,包括:•ARM9TDMI(核心)•ARM940T(核心加4K和4K缓存和保护单元)•ARM920T(核心加16K和16K缓存以及MMU
2023-08-02 15:44:14
ARM920T处理器技术参考手册
高速缓存体系结构处理器,适用于全内存管理、高性能和低功耗至关重要的多程序应用。此设计中的独立指令和数据缓存大小分别为16KB,具有8字线长度。ARM920T处理器实现了增强的ARM架构v4-MMU,为
2023-08-02 13:05:00
如何创建简单但完整的原生WoA WinUI3应用程序?
在本指南中,您可以学习如何创建简单但完整的原生WoA WinUI3应用程序。 微软最近发布了WinUI3.0,它运行在.NET 5.0上,运行在配备AArch64处理器(ARM64)、英特尔
2023-08-02 09:57:40
如何使用Neon intrinsic的矢量处理代码迁移到氦intrinsic
加载和存储。氦气不支持此功能。•Neon和Helium提供了不同的数据扩展和缩小方案。由于这些差异,没有简单的方法可以自动将Neon内部代码直接转换为Helium。然而,这并不一定意味着您必须从头开始
2023-08-02 07:39:43
PrimeCell 处理器间通信模块(PL320)技术参考手册
本前言介绍PrimeCell处理器间通信模块,修订版r0p0 PrimeCell处理器间通信模块(PL320)技术参考手册(TRM)。本手册是为在使用ARM SoC设计流程和方法方面有一定经验的硬件
2023-08-02 06:06:14
#硬声创作季 电子知识 你还知道哪些不一定
元器件电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 21:54:53
#硬声创作季 电子知识 经常用,但不一定了解的参数。
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-24 20:35:28
开关电源专业术语汇总
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域。
2023-07-24 14:53:09480
安规电容电容量大小是不是越大越好用,安规电容电容量大小怎么选
这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
2023-07-19 09:19:253825
ADSP-TS101S是处理器
ADSP-TS101S TigerSHARC®处理器款高性能、静态Superscalar™处理器,针对大型信号处理任务和通信基础设施进行了优化。DSP集成了非常宽的存储宽度和双通道计算模块
2023-07-14 16:20:50
ADAU1452是处理器
ADAU1452/ADAU1451/ADAU1450分别是获得汽车认证的音频处理器,数字信号处理能力远超早先的SigmaDSP®器件。硬件架构经过重构,针对高效音频处理做了优化。音频处理算法采用逐
2023-07-07 17:34:20
ADAU1463是处理器
ADAU1463 是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存,并与 SigmaDSP®
2023-07-07 17:09:20
ADAU1462是处理器
ADAU1462是符合汽车应用要求的音频处理器,数字信号处理能力远远超过早期 SigmaDSP® 器件。它们相互兼容引脚和寄存,并与 ADAU1450/ADAU1451/ADAU1452
2023-07-07 17:04:09
ADAU1472BCBZRL是处理器
ADAU1472 是款高质量 SigmaDSP® 数字音频处理器,配备大型内部存储,可以进行高效音频源分离、远场语音捕获、语音处理、深度学习和高级音频信号处理。该处理器
2023-07-07 16:57:06
ADSP-21594是处理器
ADSP-2159x处理器运行速度可达1 GHz,属于SHARC®系列产品。ADSP-2159x处理器款双核SHARC+® DSP,其音频性能为单核SHARC+ ADSP-2156x
2023-07-07 16:49:04
ADSP-21266是处理器
解码算法。这些器件均与以前的SHARC处理器引脚兼容和全代码兼容。SHARC处理器系列这些最新成员基于款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/4
2023-07-07 16:45:06
ADSP-21364是处理器
新型存储配置。这些器件均与先前推出的所有SHARC处理器引脚兼容并实现了代码全兼容。这些SHARC处理器系列的最新成员基于单指令、多数据(SIMD)内核(该内
2023-07-07 16:23:15
ADSP-21375KSWZ-2B是处理器
SHARC处理器基于单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点运算格式,使它们特别适合于成本得到优化的高精密性应用。SHARC处理器还集成了
2023-07-07 16:02:37
ADSP-SC589是处理器
ADSP-SC589处理器是新型、高性能、高能效、实时系列的部分,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 15:26:49
ADSP-SC587是处理器
ADSP-SC587处理器是新型、高性能、高效、实时系列的部分,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 15:19:14
ADSP-SC584是处理器
ADSP-SC584处理器是新型、高性能、高能效、实时系列的部分,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 15:16:12
ADSP-SC583是处理器
ADSP-SC583处理器是新型、高性能、高效、实时系列的部分,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 15:11:44
ADSP-SC582是处理器
ADSP-SC582处理器是新型、高性能、高效、实时系列的部分,使用增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于21千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 15:04:55
ADSP-21587是处理器
ADSP-21587处理器是新型、高性能、高能效、实时系列的部分,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 14:56:01
ADSP-21584是处理器
ADSP-21584处理器属于新型、高性能、高能效、实时系列,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能。ADSP-SC58x
2023-07-07 14:53:44
ADSP-21583是处理器
ADSP-21583处理器是新型、高性能、高效、实时系列的部分,使用两增强型SHARC+®内核和先进的DSP加速(FFT、FIR、IIR)提供高于24千兆/秒的浮点运算性能
2023-07-07 14:47:24
ADSP-21569是处理器
是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能
2023-07-07 14:24:11
ADSP-21567是处理器
2023-07-07 14:18:40
ADSP-21566BBCZ4处理器
2023-07-07 14:12:54
ADSP-21565是处理器
处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性
2023-07-07 14:01:28
ADSP-21562BSWZ4处理器
2023-07-07 13:56:29
ADSP-BF561是处理器
ADSP-BF561扩展了Blackfin®处理器系列产品的性能。ADSP-BF561具有两高性能Blackfin处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能
2023-07-07 13:37:38
ADSP-BF531是处理器
ADI公司早期的ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533产品系列具备Blackfin处理器的所有简单易用和架构上的特性。这三处理器全部完全引脚兼容,仅在其性能和片上存储
2023-07-07 13:31:10
ADSP-BF549是处理器
ADSP-BF549处理器专门针对融合汽车多媒体应用而设计;在这些应用中,系统性能和成本是关键考虑因素。该处理器集多媒体、人机界面、连接外设与更高的系统带宽和片内存储体,为客户设计要求严苛
2023-07-07 11:47:10
ADSP-BF525是处理器
ADSP-BF525提供高达600MHz的性能和高达1200 MMAC。其处理器内核由高级DMA(直接存储存取)控制支持,这个高级DMA控制可支持在片上存储、片外存储和系统外设之间进行
2023-07-07 11:20:03
ADSP-BF526是处理器
高性能16/32位Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存结构、增强型DMA(直接存储存取)子系统及动态功率管理(DPM)功能赋予系统设计员灵活的平台来对付各种便携应用,包括消费
2023-07-07 10:42:16
ADSP-BF524是处理器
ADSP-BF524提供高达400MHz的性能和高达800MMACs。其处理器内核由高级DMA(直接存储存取)控制支持,这个高级DMA控制可支持在片上存储、片外存储和系统外设之间进行
2023-07-07 10:37:37
ADSP-BF504BCPZ-4处理器
BF504是Blackfin处理器家族中BF50x系列的低成本入门级产品。其特性和成本针对不需要外部存储或可执行闪存的计算密集型工业、汽车和通用应用进行了优化,内核时钟频率为400 MHz,外设集
2023-07-07 10:27:25
ADSP-BF592是处理器
BF592是Blackfin处理器产品系列的低成本入门级处理器,BF592提供200 MHz和400 MHz内核时钟速度,外设集包括两SPORT口、PPI、两SPI、四通用计数以及
2023-07-07 10:25:22
ADSP-BF706是处理器
将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为指令集架构。而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强、分支
2023-07-07 09:59:06
ADSP-BF704是处理器
。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增
2023-07-07 09:54:33
ADSP-BF702是处理器
2023-07-07 09:50:09
ADSP-BF707是处理器
2023-07-07 09:41:31
ADSP-BF705是处理器
。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进加入了缓存增强
2023-07-07 09:37:22
ADSP-BF703是处理器
进的信号处理引擎。 它还将干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为指令集架构。 而且Blackfin+内核的最新改进
2023-07-07 09:33:32
工业互联网是MES、ERP上云吗?
了解了这个局限性之后,“机会”也就清楚了:突破三角形内部的束缚。范围大、响应速度快的领域,是工业互联网的机会空间。所以,MES、ERP上云并不一定能解决“范围大、响应速度快”的要求,并不是典型的工业互联网应用。
2023-06-07 15:39:17461
基于Arm处理器的游戏设计提问
基于Arm® Cortex®-M0或Cortex-M3处理器在安路科技的EG4S20或PH1A60设计游戏内容 详情私 有尝
2023-05-22 20:59:31
为什么目前落地的主流SLAM技术很少用神经网络进行特征提取?
深度学习提取的特征就一定好?显然不是的。因为数据集的原因,利用深度学习训练出的特征子适用性并不一定好。貌似网上有一篇论文,利用orbslam框架,对比了orb和superpoint的效果。发现有几组
2023-05-19 10:25:57829
如何看待SLAM技术不用神经网络进行特征提取?
2023-05-19 10:21:49693
如何让nodemcu触发一定的时间?
嗨,有人可以发布链接到工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 继电器)触发一定的时间吗? 我想使用继电器触发安装在我家里的些百叶窗的遥控,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
4层的PCB板与热散热过孔
规律”适用,简单地添加更多的第层铜,并不会对热性能产生相应的改善(参见图3)50℃。  如果连接到漏极的铜保持恒定面积,则改变PCB FR4的尺寸不会显著影响器件Tj  •同样,将未连接的铜面积添加到
2023-04-21 14:51:37
如何计算启用4内核的T4241的功率?
大家好,我在我的设计中使用 T4241 处理器。它有 12 内核,但我将只使用 4 内核。在数据表中,VID 核心功率提到了基于 12 核心的使用,但我只需要 4 核心使用的 VID 功率。我会将其他核心置于掉电模式。谁能建议如何计算启用 4 内核的 T4241 的功率?
2023-04-11 08:32:43
S32DS为什么无法选择处理器
大家好。我正在研究 S32DS,以帮助我的团队决定是否可以将它用于我们的下一个项目。安装后,我尝试按照说明创建示例项目,结果发现无法选择处理器。这可能是微不足道的,但我需要你的帮助。 请注意带圆圈
2023-04-06 08:38:07
如何在处理器fm1-gb0端口上运行PRBS?
我有 P5040ds 处理器,并通过 MAC-MAC SGMII 连接在我的板上安装了 marvel 开关。我们在处理器和交换机之间的通信中遇到了些问题。处理器配置为 1G 固定链路
2023-04-03 08:14:38
如何通过其内部寄存器识别不同的微处理器
我们正在尝试通过其内部寄存器识别不同的微处理器。现在我们有这两微观:FS32K148HAT0MLUF:合格S32:32位汽车MCUK:Arm Cortex MCU1:第系列产品4:皮质M4F手臂
2023-03-31 06:21:43
利用FPGA控制DAC产生恒定电压会变为0请问这是为什么?
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
求助,寻找支持MMU的处理器
我目前正在评估 iMXRT1062 处理器,现在正在寻找具有接近相同 I/O 和内存特性但还支持 MMU 的处理器。也许有人可以就此提出建议。
2023-03-27 07:57:08
SJA1105 xMII接口连接主机处理器带来了哪些优势?
进行配置,那么为什么我们需要用完其中端口来连接主机处理器呢?为什么不将它用于另一个传入的以太网连接?通过 xMII 接口连接主机处理器给我们带来了哪些优势?
2023-03-27 06:57:24
可以使用MIMXRT1061xxx6A系列处理器来创建工程吗?
没有找到我们选择的处理器。IDE 有 MIMXRT1061xxx6A 系列可用。 所以我们的查询是 -1. 可以使用MIMXRT1061xxx6A系列处理器来创建工程吗?2、如果我们选择MIMXRT1061xxx6A系列处理器,对刷码有影响吗?3. MIMXRT106SDVL6B处理器需要下载包吗?
2023-03-27 06:05:44
已全部加载完成
