电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>用负载开关减少涌入电流的解决方案说明
用负载开关减少涌入电流的解决方案说明
收藏
查看更多
深度解析干簧开关负载转换和开关保护
开关有整体的净电容性负载时,开关闭合会有电流涌入,从而导致开关损毁并甚至令干簧片互相黏住,具体情况取决于总电容负载,现时电压和串联的电阻值。
2024-03-18 14:16:50366
超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表
电子发烧友网站提供《超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:02:420
具有反向电流阻断功能的TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有反向电流阻断功能的TPS22948 5.5V、240mA 限流负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:07:590
电流限制1-Ω 智能负载开关TPS22951数据表
电子发烧友网站提供《电流限制1-Ω 智能负载开关TPS22951数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:49:160
带有可编程涌入转换率的3V至20V高电流负载开关TPS25910数据表
电子发烧友网站提供《带有可编程涌入转换率的3V至20V高电流负载开关TPS25910数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:15:020
5-A,20-V大电流负载开关TPS2590数据表
电子发烧友网站提供《5-A,20-V大电流负载开关TPS2590数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:13:510
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
电感量大小对负载电流的影响有哪些
电感量大小对负载电流的影响是电磁学中的一个重要研究问题。电感器是电路中常见的被动元件,其主要作用是存储和释放电能。具体地说,当电流通过一个电感器时,会在其中产生磁场,并储存在其中。当电流改变或被切断
2024-02-27 10:15:11363
63a空气开关负载多少千瓦
63a空气开关是一种常见的低压电器,用于控制和保护电路中的负载。它在电路中起到断开和连接电流的作用,通常用于家庭、商业和工业领域。本文将详细介绍63a空气开关负载能力,具体涵盖其额定电流、额定负载
2024-02-26 10:53:42297
开关电源有电压无电流不能带负载怎么办
开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可能会导致设备无法正常工作,因此我们需要深入了解这个
2024-02-25 15:32:48416
什么是负载开关IC?使用负载开关IC的优点 负载开关IC的便捷功能
负载开关IC是以串联方式插入电源与负载电路或IC之间的一个半导体开关
2024-02-17 15:57:00461
阻性负载启动电流大吗 阻性负载电流怎么计算公式
阻性负载启动电流大吗?阻性负载电流如何计算? 阻性负载是指电路中只包含电阻元件的负载。与电容或电感元件相比,阻性负载的启动电流一般较小。这是因为电容和电感元件在电路启动时会通过电流的变化产生一定
2024-02-06 09:34:14328
感性负载和阻性负载哪个电流大 感性负载和阻性负载区别
感性负载和阻性负载是电路中常见的两种负载类型。它们在电流和功率传输方面有很大的不同。在本文中,我将详细介绍感性负载和阻性负载的特点和区别。 感性负载是指负载元件拥有感性元素(如电感器)的电路。在感性
2024-02-06 09:27:26422
开关电源是阻性负载还是感性负载
。 阻性负载是指负载电流负载电压成正比的负载,常见的如电阻负载、电炉负载等。在实际应用中,阻性负载具有较大的电阻值,电流波动较小。开关电源在阻性负载下的工作稳定性较高。其优点在于,开关电源在阻性负载下不易出现振荡或
2024-02-06 09:25:35389
典型开关电路图分享
型和常闭型两种类型。常开型开关电路在初始状态下,开关处于断电状态,电流无法从供电源到达负载,当开关被打开时,电流可以从供电源向负载传递。常闭型开关电路在初始状态下,开关处于通电状态,电流可以从供电源向负载传递,当开关被打开时,电流无法从供电源到达负载,电路断开。
2024-02-02 16:53:03610
请问算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量?
来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答,越详细越好,有图有真相,可以适当提供一些英飞凌解决方案和产品推荐。 算力强大的SOC来控制汽车是不是能够大幅减少MCU的使用数量? 未来电动汽车会使用SOC来代替大量MCU?
2024-02-02 07:16:02
STM如何减少CPU负载
STM 频率是 100 MHZ,每个内核的 CPU 是 300 MHZ 是否有可能将 STM 频率设置为 300MHZ?它会降低 CPU 负载吗? 如果你有任何减少CPU负载的建议,请提一下
2024-01-30 08:36:12
开关电源中什么是负载调整率?如何去测?
开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15488
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
PL5353A单电池锂离子/聚合物电池保护集成解决方案一般说明
一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要
2024-01-07 10:02:260
Littelfuse发布五款多功能负载开关器件
Littelfuse 最新发布保护集成电路产品系列中的五款多功能负载开关器件,是额定电流为2和4A的超高效负载开关,集成了真正反向电流阻断(TRCB)和压摆率控制功能。其一流的效率使其成为移动和可穿
2023-12-28 12:24:10431
负载开关和模拟开关的区别
负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244
基于FP6151的5A降压调节器解决方案
一般说明FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率范围
2023-12-11 14:42:180
经常使用的负载开关,您到底了解多少?
经常使用的负载开关,您到底了解多少?
2023-12-05 17:45:11215
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
低成本电感和电容的方案。 IP5316 的同步升压系统提供最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5316 采用开关充电技术,提供最大
2023-12-05 09:28:42
如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系?
如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系? 负载电流大小和输出电压纹波是两个与电源输出稳定性相关的参数。负载电流大小表示负载电器消耗的电流,而输出电压纹波则描述了电源输出电压的波动大小。这两个参数
2023-12-04 14:40:07936
负载点DC/DC转换器解决方案
电源的最基本功能是以极高的效率将输入的交流电压转换为一个或多个低电压和高电流的直流电压。要想通过减小导线电阻来实现相同的目标,需要将导体横截面积增加四倍,无疑会增加重量和成本。RECOM 宣布推出两款新型经济高效的 DC/DC 稳压器系列,它们作为“负载点”解决方案非常适合电源轨应用。
2023-11-30 11:36:28287
如何设计出能承受100A电流的高负载PCB?
如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58586
宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
、高分辨率电流检测。 1. 使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器AD8628 为核心器件。 2. 使用AD8210 等高压双向分流监控器来提高集成度
2023-11-23 06:12:48
怎么选择电感电流纹波
公式来确定电感值。在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。为何选择30%的电感电流纹波或电流纹波比(CR)可以说是不错的折衷方案
2023-11-18 15:51:27489
负载瞬态测试简化说明
电子发烧友网站提供《负载瞬态测试简化说明.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:11:100
面向工业设计的负载点(POL)电源解决方案
电子发烧友网站提供《面向工业设计的负载点(POL)电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:07:260
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思?
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031076
阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思?
阻性负载、感性负载、容性负载三者是什么意思? 阻性负载、感性负载和容性负载是电路中常见的负载类型。在电路中,负载用于接收电路中的电流和/或电压,并且对电路的性能产生重要影响。在这篇文章中,我们将详细
2023-11-13 16:09:592175
电流监控系统的应用场景和解决方案
进行评估,并在性能、成本、面积和复杂性等因素之间进行权衡。本节介绍集成电源开关中的输出负载电流监测功能,而不是独立的电流监测设备/解决方案
2023-11-10 16:36:26665
电流切换方向对电路,负载的影响是什么?
电流切换方向有点频繁,对电路,负载的影响
2023-11-10 08:31:05
视频谈芝识|降低功耗,延长电池寿命!了解负载开关IC在电路中的作用
其导通电阻和静态电流都很低,因此负载开关IC能够表现出很小的压降和功耗。 除此之外,负载开关IC集成了各种保护功能,包括浪涌电流限流、自动放电、过流保护、热关断、欠压锁定和反向电流阻断。与由分立器件组成的负载开关电路相比,负载
2023-11-09 17:45:01233
什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么?
什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368
PL2700 SOT23-5 限流配电开关IC 单P-MOSFET负载开关
一般说明 PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善?
电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:541032
电子负载电流怎样校准?
电子负载电流怎样校准? 电子负载是一种用于模拟负载电流的仪器,广泛应用于电子设备测试和调试中。为了确保电子负载的准确性,需要定期进行校准。本文将详细介绍电子负载电流校准的步骤和注意事项。 一、校准
2023-11-06 11:50:37823
浪涌电流的危害 控制浪涌电流的常用方法
通常被称为浪涌电流。如果开关快速接通(例如在没有控制转换速率dv/dt的情况下),则电流可能大到足以中断连接到同一输入轨的其他子系统,在某些情况下,短时间内的涌入电流可能会不可逆转地损坏周围的组件,甚至开关本身。
2023-10-26 14:55:39886
模拟直流电流表的基本要素
不同电流范围的先通后断开关。最后,本文介绍了 Ayrton 分流器作为一种解决方案,以最大限度地减少与仪表并联使用分流器时由开关接触电阻引起的误差。了解模拟直流电流表的这些基本方面对于精确的电流测量至关重要。 由于PMMC的偏
2023-10-24 16:42:00354
什么是负载开关?为什么需要负载开关负载开关的保护功能?
负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
2023-10-02 14:43:001862
为什么高阻点、漏端、电流镜驱动的负载能力差?
为什么高阻点、漏端、电流镜驱动的负载能力差?  电路中的负载表示电路所承受的电流和电压。当负载改变时,电路的性能也会发生变化。在电路设计中,确定负载能力是非常重要的因素。在某些情况下,电路的负载能力
2023-09-20 17:05:31352
5-100v电流倒灌和高边开关解决方案介绍
该文章介绍的产品覆盖了5v-100v的电源防电流倒灌方案, 过压保护,过流保护,故障诊断等功能,可以细细看完
2023-09-19 14:24:151465
D-PHY解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《D-PHY解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:08:270
开关电源共模电流干扰—三回路模型介绍
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538
3kW通讯电源设备中基于STM32G4的数字电源解决方案
; 0.98 @ 100% 负载• iTHD < 5% @ 100% 负载• 保持时间: 10ms• 功率密度高达 40W/inch^3• 峰值涌入电流 < 30A
2023-09-07 06:00:23
开关电源带负载发生啸叫
的应用。但是在使用过程中,有时会出现开关电源发出啸叫的问题,这不仅影响到设备的正常工作,还会引起设备损坏。因此,为了解决开关电源发出啸叫的问题,需要对其进行详细的分析和解决方案。 一、啸叫的原因 1.磁性元件的振荡 开关电源
2023-08-29 10:32:261225
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
开关电源漏电的解决方案
开关电源漏电的解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:274745
工程师说 | 使用PowerMUX负载开关实现电源轨之间无缝切换
电源管理是现代电子设备的一个重要层面。随着电子设备的电源要求不断提高,高效的电源管理已成为一种必要,而Power MUX负载开关是有助于有效进行电源管理的创新解决方案之一。 Petro Zeykan
2023-08-17 18:10:14542
薄膜开关及触摸显示解决方案:雨菲电子LuphiTouch
的! LuphiTouch雨菲电子,薄膜开关及触摸显示解决方案供应商,同是也是人机界面组件解决方案供应商。薄膜开关雨菲电子,位于中国南部的东莞,自2008年以来,核心业务是专注薄
2023-08-03 11:42:58920
如何搭载一个负载开关电路load switch?
在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不同的负载,也可以使用负载开关去操作。
2023-08-02 15:24:28947
AP3768系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520
AP4340/L系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:450
AP3765系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220
AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550
AP1682系统解决方案设计指南和应用说明
电子发烧友网站提供《AP1682系统解决方案设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:41:280
AP3771系统解决方案的应用说明
电子发烧友网站提供《AP3771系统解决方案的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:36:291
AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明
电子发烧友网站提供《AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:57:420
AP3775系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:430
AP3765A系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160
AP3772系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430
负载开关原理,负载开关怎么判断好坏
负载开关(LoadSwitch)是一种电子元器件,其主要功能是在电路中控制负载开关状态,可以将电路的负载连接或断开。负载开关广泛应用于电子设备、工业自动化、汽车电子、通信设备、物联网等领域。接下来,我们将介绍负载开关的原理以及如何判断好坏。
2023-07-14 14:13:221258
负载开关有什么作用,负载开关有没有挂锁功能?
负载开关是一种电器开关,主要用于控制电路中的负载(电器或灯泡等)。它的作用是能够方便地控制和切换电路中的负载,从而实现电路开关负载控制的目的。它通常应用在工业自动化控制系统和家庭电器等领域。负载
2023-07-14 11:29:031599
意法半导体发布电流隔离高边开关,具备工业负载诊断控制和保护功能
2023 年 7 月 5 日,意法半导体发布一个八路输出高边开关产品系列。新产品具有电流隔离和保护诊断功能,导通电阻RDS(on)低于 260mΩ ,可提高应用的耐变性、能效、可靠性和故障恢复能力
2023-07-11 08:40:09306
  2023 年 7 月 5 日,中国 – 意法半导体发布一个八路输出高边开关产品系列。新产品具有电流隔离和保护诊断功能,导通电阻RDS(on)低于 260mΩ ,可提高应用的耐变性、能效、可靠性
2023-07-07 15:17:49435
电流负载共源放大器仿真设计
共源级放大器,负载电流源,电流源采用电流镜实现,偏置为电阻与电流镜实现的简单偏置。
2023-07-07 15:02:121442
适用于 RX23W 发行说明的瑞萨电子解决方案入门套件
2023-07-05 18:48:380
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
2023-06-27 08:13:42
70mΩ受保护负载管理开关
为了节约能源,许多电池供电电路中都采用了简单的关断方案。然而,并非所有电路都适合直接控制,相反,电源必须通过开关关闭。LTC®1477 高端开关专为此目的而设计,并具有短路电流限制和热停机功能,以针对故障负载提供保护。图 1 示出了 LTC1477 的简化框图。
2023-06-26 11:19:17214
限流开关可数字编程
限流开关在系统控制中几乎无处不在。它们为调节输送到负载电路的电流提供了一种安全的方法。开关允许负载电流增加到编程的限值,但不会增加。本应用笔记举例说明了使用MAX890L、限流、高边P沟道开关和MAX5160数字电位器实现数字可编程限流开关
2023-06-25 14:18:40332
如何用单PMOS设计分立式负载开关
在深入研究关键参数之前,我们先来看看不同类型的负载开关。高压侧负载开关负载与电源连接或断开,由外部启用信号控制开关将高压侧电源电流切换到负载
2023-06-07 16:12:171363
如何用双MOS设计分立式负载开关
基于单个MOSFET拓扑的负载开关只能阻断一个方向的电流,由于MOSFET有一个固有的体二极管,如果存在反向电流,它们的作用就像处于导通状态的二极管
2023-06-07 16:09:252212
求一种叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案
2023-06-06 17:14:06371
晶体管开关电路计算实例(二)
负载串联型开关与MOS负载串联型开关相比,其优势在于主回路的电流可以使用基极电流进行接近线性的大小控制,更具有“主动性”,而MOS负载串联型开关,只能是负载需求多大电流给多大电流
2023-06-01 15:06:09658
怎么估算负载电流和选用接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载电流及选择接触器的方法。
2023-05-31 10:05:201510
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
电源电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541
两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V) 有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
如何使用ESP8266和继电器板构建开关来切换交流电流负载
我名单上的项目之一是使用 ESP8266 和继电器板构建开关来切换交流电流负载。 那部分似乎很简单。 但我不会就此止步。 除了无线开关选项外,我还想要另一个手动开关。我想通过使用手动开关和这个无线
2023-05-15 08:37:47
开关模式电源电流检测:基础知识
电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00714
实用!开关电源分类及开关电源测试解决方案
干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。本篇文章纳米软件小编Namisoft将为大家详细分享关于开关电源分类及开关电源测试解决方案。 一、开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:
2023-04-25 15:43:051372
程控电源怎么调电流 程控电源使用说明
。如果不清楚电源的设计要求,可以通过查看电源的说明书确定设置参数。   2. 连接负载:根据需要连接负载,在连接负载前需要确认开关机状态,必须保持安全的操作以避免短路甚至电源损坏。如果需要特定的测试需要考虑简历相应的维护或者保护电路。
2023-04-21 17:06:573134
FS26的总负载电流是多少?
FS26 的总负载电流
2023-04-21 06:17:59
什么是负载开关
负载开关是节省空间的集成式电源开关。这些开关可用来“断开”耗电量大的子系统(当处于待机模式时),或用于负载点控制以方便电源排序。智能手机得到普及之后,人们创建了负载开关;由于手机添加了更多的功能
2023-04-17 10:25:171263
在使用负载开关时,时序决定一切
对于一个终端用户来说,打开一个电子设备很简单;只需按下按钮就可以了。然而,需要花费大量的精力来创建一个平滑顺畅的加电体验。系统接通的过快将会导致由不可控的涌入电流大尖峰所引起的电源故障。对于那些
2023-04-15 10:27:33616
负载开关减少涌入电流
在大多数系统中,为了确保电源轨电压不会出现压降,电容器遍布于整个设计中。当电源刚刚被施加到系统中时,为这些电容器充电会导致一个涌入电流,如果不加以处理的话,这个电流会造成数个系统问题。
2023-04-15 09:48:36491
减少电流消耗的技巧和窍门有哪些?
据我所知,CPU 在使用 I2C 时在空闲和活动之间切换(如果我错了请纠正我),这反过来会消耗相当大的功率(大约为 20-30 mA,具体取决于模块)。就我而言,在 I2C 通信期间实现低电流消耗的唯一方法是使用 ULP。除了使用 ULP 之外,还有其他减少电流消耗的技巧和窍门吗?
2023-04-12 06:34:59
减少电路和配电系统中谐波的方法
  ANSI标准C57.110-1986定义了K因子,以评估电路吸收多少谐波电流并确定该谐波电流的加热效应。根据电路K因数,变压器具有K等级。需要注意的是,K级变压器不会减少谐波。K等级表示变压器承受
2023-04-07 10:03:46
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
经典负载电流检测方案
  负载电流的检测最简单的方式一般为在电流回路中串接一个小电阻,检测电阻两端的电压;因近期项目需要,看了一些文章,以下是两个经典方案,作为参考,在根据具体设计进行调整。
2023-04-04 11:28:351060
空载电流负载电流
负载电流则是电机在承担负载或输出功率时所产生的电流。电机消耗的电流与所承受的负载有关,通常会随着负载的增加而增加,直到达到额定负载时所需的额定电流。在负载电流下,电机需要产生足够的转矩来完成所需的任务,如驱动负载旋转、提供机械能等。
2023-03-28 16:06:504538
W5300
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
已全部加载完成
