电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一个简单6通道电源轨排序解决方案说明
一个简单6通道电源轨排序解决方案说明
收藏
查看更多
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
电源防雷器+电源浪涌保护器综合应用解决方案
是现代电力系统中不可或缺的安全防护设备,在电力系统中起着至关重要的作用。 地凯科技电源防雷器行业解决方案及国标 行业解决方案 根据不同的应用场景,电源防雷器可以提供多种行业解决方案,例如: 建筑物防雷:针对各类民用、商
2024-03-19 11:28:54103
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
Subsystem为PCIe提供了高性能的DMA解决方案。3.1性能Endpoint配置参数:1. Max PayloadSize=256-byte2. Max ReadRequest Size
2024-03-07 13:54:29
Intel Enpirion®电源解决方案
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
操作以及用于电源排序的输出电压跟踪功能,并具有负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。 故障保护功能包括过压和过
2024-02-17 16:40:26
TLE9854 HS端PWM输出,映射到CC61通道不成功怎么解决?
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
DC电源模块在医疗设备中的应用挑战与解决方案
BOSHIDA DC电源模块在医疗设备中的应用挑战与解决方案 医疗设备对电源模块的要求相对较高,因此在应用中可能会面临一些挑战。以下是一些可能的挑战以及解决方案: DC电源模块在医疗设备中的应用挑战
2024-01-24 14:26:06116
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
【分享】用PPEC3天打造电源方案
设计经验,不论是提高功率效率、增强稳定性,还是追求可靠性,我们以PPEC独家核心技术为支撑,为数字电源搭建提供轻松而简单解决方案! 为满足客户对数字电源开发的不同需求和预算,森木磊石提供一对一
2024-01-17 11:50:08
ADP5051第三通道有5V的直流偏置怎么解决?
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
AD9627只使用通道是否可行?
AD9627使用的问题:只使用通道是否也可行? 看手册的P43页关于0x05的说明,可以只选择通道作为输入? 如果是这样的情况,是不是另外路的供电还是处于工作模式?只是没数据输出
2023-12-22 06:02:54
关于AD9269两通道互相影响的问题求解
在使用AD9269过程中,直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中片AD9269的1通道接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
需要让AD7176-2读取4模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
公司项目中的块电路板上,需要让AD7176-2读取4模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
用两片AD7190转换4压力传感器信号,四通道数据有时会丢失通道数据的原因?
我用两片AD7190转换4压力传感器信号,通道数据,但是有时会丢失通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两芯片配置样。
2023-12-12 07:41:32
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
AD7656什么故障模式会使转换结果6通道全为0?
电给所有AD统一一次百毫秒的复位信号,读时序上余量充足。AD转换器几年来都没出过什么问题,但在最近在次上电测试中,其中1片AD转换器的6通道转换结果均为纯0,即转换回的数字量为0x0000,每
2023-12-12 06:43:28
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全样),AIN1~AIN2采样数据直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
JL3633是款多通道电平转换芯片内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路
JL3633 是款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和 LDO
2023-12-01 16:17:50
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
利用ad7124做8路温度测量,过段时间之后会直输出0通道且不是测量值而是固定的值?
2023-12-01 07:11:41
集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍
电子发烧友网站提供《集成电源解决方案-Altera FPGA应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:21:500
请问运放的是什么意思?
运放的是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
FPGA的电源管理解决方案
电子发烧友网站提供《FPGA的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:42:330
宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案
。VOS + IOS× R1 必须小于IMIN × RSHUNT,否则放大器可能会饱和。因此,为获得最佳性能,最好使用具有零交越失真的输入放大器。 对于这种分立解决方案,另一个需要考虑的问题是
2023-11-23 06:12:48
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
算放大器。为了进行比较,试验中还包括历史悠久的双通 运算放大器LM358(非输出)和双通道比较器 LM393。使用三电路,测量与电源电压呈函数关系的电 源电流。图3显示了用于测量电源电流
2023-11-21 06:22:21
AD8226输出不能是什么原因?
近期做了款AD8226仪表放大(的),如图5V单电源供电。我差分1mv输入,频率1khz,放大1000倍,波形是正常的。当我逐渐增大输入电压后,芯片最大输出只能到2.8V这样就失真了,不论
2023-11-20 07:38:04
AD8666运放饱和电压误差大的原因?
我用的是AD8666芯片,电源供电10.6V,该电源是由MC33063出来的电压供电的。当调整Vin的输入时,Vout最大只能到9.2V,与电源电压差了1.4V,我看文档里面写的运放输出最大值与电源电压就差几十mV,为何会偏差这么大?
2023-11-20 06:26:20
电源管理解决方案
电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:15:240
如何在拥挤的电路板上放入低EMI电源?送您一个有效的解决方案~
2023-10-26 15:26:13184
分阶段雷达的电源解决方案
分阶段雷达的电源解决方案
2023-10-26 14:57:54280
FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案
FLUKE福禄克 DSX-CHA004通道适配器更换方案DSX-CHA004通道适配器,多次插拔,RJ45接口内置的8pin弹针会出现变形、断裂等不可控现象。针对此现象福禄克厂家给出了,更换rj45
2023-10-09 14:36:37
汽车SoC核心轨道的电源解决方案
两级转换需要额外的半导体器件,但与单级解决方案相比,对于低至中功率SoC核心轨道来说,总体SoC电源解决方案可能更小、更便宜。系统设计师必须权衡所有因素,例如12V电池化学成分和SoC核心轨道功率规格,以选择设计的最佳电源架构。
2023-10-07 10:43:23228
教你DIY六通道RC控制器
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
排序算法之选择排序
选择排序: (Selection sort)是一种简单直观的排序算法,也是一种不稳定的排序方法。 选择排序的原理: 一组无序待排数组,做升序排序,我们先假定第一个位置上的数据就是最小的,我们
2023-09-25 16:30:55802
用于实现电源排序的各种方法
电子发烧友网站提供《用于实现电源排序的各种方法.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:02:120
D-PHY解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《D-PHY解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:08:270
基于lm381的4通道混音器电路
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。 为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。 lm381 的两放大器中
2023-09-11 16:11:29
GUI方案中ALPHA通道处理介绍
伴随着 GUI 应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32 专门提供了 DMA2D、LTDC 以及 DSI 等外设,能够实现优良的 GUI 解决方案。本文主要围绕 STM32 的 DMA2D 和 LTDC 展开讨论,介绍图片 ALPHA 通道的处理事项
2023-09-11 08:16:42
基于STA3SA的简单AB类功率放大器电路
  简单的AB类功率放大器电路电子项目可以使用具有直流音量控制的543通道音频放大器IC STA3SA进行设计。   这种基于STA543SA的AB类功率放大器电路将在单通道上提供24瓦
2023-09-08 15:43:10
GUI方案中ALPHA通道处理介绍
伴随着GUI应用在嵌入式领域比重日益增加,STM32专门提供了DMA2D、LTDC以及DSI等外设,能够实现优良的GUI解决方案。本文主要围绕STM32的DMA2D和LTDC展开讨论,介绍图片ALPHA通道的处理事项。
2023-09-08 08:12:12
通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案
通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20268
功率器件在工业应用中的解决方案
功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八部分。
2023-09-05 06:13:28
博科和智能光学解决方案:使简单的连接与嵌入的WDM光纤通道数据中心
电子发烧友网站提供《博科和智能光学解决方案:使简单的连接与嵌入的WDM光纤通道数据中心.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:20:350
新唐无晶振USB解决方案应用实例
振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件直收不到。
2023-08-21 06:56:35
氢能储能电源设计:一个新的绿色解决方案
氢能作为一种高效、环保的能源载体,正逐渐进入人们的视线,为储能电源设计提供了一个新的绿色解决方案
2023-08-07 15:21:48715
基于2n3904晶体管2通道混音器电路图
  该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二前置放大器可用于控制音频电平的输入。   这种双通道
2023-08-01 17:19:21
NVMe在短暂的光纤通道解决方案
电子发烧友网站提供《NVMe在短暂的光纤通道解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-28 16:29:250
AP3768系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:520
AP4340/L系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:450
AP3765系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:220
AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明
电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:550
AP1682系统解决方案设计指南和应用说明
电子发烧友网站提供《AP1682系统解决方案设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:41:280
AP3771系统解决方案的应用说明
电子发烧友网站提供《AP3771系统解决方案的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:36:291
AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明
电子发烧友网站提供《AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:57:420
AP3775系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:430
AP3765A系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:160
AP3772系统解决方案应用说明
电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:430
FPGA排序-冒泡排序介绍
排序算法是图像处理中经常使用一种算法,常见的排序算法有插入排序、希尔排序、选择排序、冒泡排序、归并排序、快速排序、堆排序、基数排序
2023-07-17 10:12:06597
如何对SAR ADC电源进行排序
电源排序可以防止损坏并延长电源以及设计中任何敏感IC和FPGA的使用寿命。除了控制启动时序以控制电流消耗外,电源轨还需要保持在FPGA的耐压要求范围内。随着新工艺技术的出现,这些容差变得更加严格,以至于可能需要3%的总内核电压容差。可以通过多种方式对系统中的电源进行排序
2023-06-27 11:29:47531
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?
2023-06-27 08:13:42
纳微集成氮化镓电源解决方案和应用
纳微集成氮化镓电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
通过一种更简单的新方法为信号链系统创建电源解决方案
当设计和评估电源解决方案时,需要考虑很多因素,而且需要时间来评估其性能。本文通过测量不同电源轨配置下CN0513的噪声指标来展示信号链电源(SCP)平台。如果使用传统方法,这项任务可能需要大量时间
2023-06-15 15:03:38522
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24818
6温度值发送到thingspeak通道,如何将后6值与第6值分开?
我想将 6 温度值发送到 thingspeak 通道,并将其他 6 温度值发送到另一个通道,如何将后 6 值与第 6 值分开,以及如何将它们发送到单独的通道?我得到了发送到频道的代码
2023-06-07 08:10:01
GPIO在MCU移动电源之前供电,MCU无法唤醒是怎么回事?
我们有漏电问题:我们的 GPIO 在 MCU 移动电源之前供电(见下图);+v3.3_main rail有 2V 泄漏,因此 MCU 无法唤醒。SNVS 需要在另一个之前加电。 GPIO 引脚
2023-06-05 06:04:23
NodeMCU板和ESP32开发板不适合面包板怎么解决?
这真的太简单了,所以我想知道为什么我以前从未见过这个。 NodeMCU 板和 ESP32 开发板不适合面包板,因为它们太宽了。 两种解决方案: 1 将面包板切成两半并使用两半 2 切割面包板侧的电源并使用两面包板。
2023-05-25 07:26:03
详解FPGA电源排序的四种方案
当采用现场可编程门阵列 (FPGA) 进行设计时,电源排序是需要考虑的一个重要的方面。通常情况下,FPGA 供应商都规定了电源排序要求,因为一个FPGA所需要的电源轨数量会从 3 个到 10 个以上不等。
2023-05-24 15:41:12484
4芯、12芯、48芯、96芯、126芯光缆颜色排序-科兰
多次有朋友留言问到,光纤熔接颜色如何排序,这个在实际应用中还是比较多的,那么今天我们就不讲原理了,直接用图文简单明了讲光纤熔接色谱,大家可以了解下。 一、常规排序 1、4芯的排序
2023-05-18 10:57:133791
中微CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30GPIO;6通道增强型PWM可输出
2023-05-17 09:31:47
MAX14750是电源管理方案
MAX14720/MAX14750为紧凑的电源管理方案,适用空间受限、电池供电,尺寸和效率至关重要应用。两款器件均集成电源开关、线性稳压器、降压调节器和升/降压调节器
2023-05-16 10:23:17
高可靠性系统中的电源电压监控和排序
在高端系统中,有许多方法可以监控、排序和裕量电压。新一代系统管理设备解决了当今系统设计人员所面临的复杂性。全新、完全集成的器件提供了传统解决方案的替代方案,并在单个器件中提供了更大的灵活性和功能,从而节省了电路板空间、成本和设计时间。
2023-05-09 11:24:34676
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
~   四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了通道控制器旋钮~详细如下所示。   首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮   为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
一个简单6通道电源排序解决方案
LM3880/LM3881简单电源排序器提供一个简单且精准的方法,来控制这3个独立电源轨的加电和断电—然而,根据目前电源系统所具有的复杂度来看,3通道排序也许还是不够用。所以,对于那些需要对更多电源
2023-04-15 10:24:52640
怎样才能正确配置超过3通道的DMA?
的 ADC_READS 元素总数。Morevoer,我尝试将 lpadcConfigStruct.FIFO0Watermark 设置为固定值 2,在这种情况下,由于些延迟,DMA 传输可以正常工作到 ADC_READS 15。显然这不是正确的解决方案。我怎样才能正确配置超过 3 通道的 DMA?
2023-04-14 06:09:07
延时电路的电源6v改为24v有哪里需要改动吗?
简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
LTC2926是款控制器
LTC®2926 提供了款可对多达三电源进行跟踪和排序简单解决方案。每个通道N 沟道 MOSFET 和少量的电阻器可把负载电压电源配置成同时斜坡上升和下降,或配合电压偏移、延时
2023-04-03 17:44:36
ADM1266ACPZ-R7是款控制器
ADM1266 Super Sequencer® (超级时序控制器) 是款可配置的监控 / 排序器件,为在具有多达 17 电源的系统中进行电源监控和排序提供了种单芯片解决方案。对于
2023-04-03 09:22:37
SI32176-C-GM1R
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
随机数字排序教程
本次实验我们利用对随机数字进行排序来给大家介绍排序算法的实现,常见的快速排序、归并排序、堆排序、冒泡排序等属于比较排序。在排序的最终结果里,元素之间的次序依赖于它们之间的比较。每个数都必须和其他数进行比较,才能确定自己的位置。
2023-03-24 14:55:50666
通道升压型转换器的高度集成电源解决方案
提供一个输出断接PMOS。两个转换器均可独立关断和调光。这种高度集成的电源解决方案非常适合空间受限的双显示器便携式电子产品。
2023-03-24 11:08:31606
已全部加载完成
