电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>现在PurePath Console 3已经可以进行微调了
收藏
查看更多
175W立体声/350W 单声道PurePath™ 超高清模拟输入D类放大器TPA3251D2数据表
电子发烧友网站提供《175W立体声/350W 单声道PurePath™ 超高清模拟输入D类放大器TPA3251D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:56:290
70W立体声、130W峰值PurePath™超高清D类放大器TPA3250数据表
电子发烧友网站提供《70W立体声、130W峰值PurePath™超高清D类放大器TPA3250数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:05:190
115W立体声、230W单声道PurePath™ 超高清模拟输入D类放大器TPA3245数据表
电子发烧友网站提供《115W立体声、230W单声道PurePath™ 超高清模拟输入D类放大器TPA3245数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:03:410
315W立体声、600W单声道PurePath™超高清模拟输入TPA3255-Q1数据表
电子发烧友网站提供《315W立体声、600W单声道PurePath™超高清模拟输入TPA3255-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:32:220
315W立体声/600W单声道PurePath™ 超高清模拟输入TPA3255数据表
电子发烧友网站提供《315W立体声/600W单声道PurePath™ 超高清模拟输入TPA3255数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:27:580
60W立体声、110W峰值 PurePath™ 超高清D类放大器TPA3244 数据表
电子发烧友网站提供《60W立体声、110W峰值 PurePath™ 超高清D类放大器TPA3244 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:26:430
两个不同的数据,想用一个蓝牙芯片进行传输,可以做到吗?
现在有两个不同的数据,想用一个蓝牙芯片进行传输,可以做到吗?求解
2024-03-01 09:37:15
cx3 sensor已经输出信号,打开AMCAP白屏接收不到数据的原因?
sensor已经输出波形,现在通过上位机软件AMCAP 打开是白屏,传不了数据。目前cx3 工作在usb3.0下面。
2024-02-29 06:08:16
fx3进行视频数据流的传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求?
在fx3的固件中给出的slavefifo 是通过bulk传输的demo 我想进行视频数据流的传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求 我目前在固件里面只看到了bulk的方式,如果有同步传输的demo或者修改教程请不吝赐教 FX3中的ISO数据传输,这一部分的参考资料 可以从哪里获取呢?
2024-02-28 07:50:04
可以使用CLI命令同时使用多个miniprog4(例如,3~4)对多个CCG7x设备进行编程吗?
我有一个关于使用带有 miniprog4 的 CLI 命令编程 CCG7x 的问题。 我们可以使用 CLI 命令同时使用多个 miniprog4(例如,3~4)对多个 CCG7x 设备进行编程吗? 如果是,你能否详细告诉我如何使用 CLI 命令和任何宏来实现?
2024-02-22 06:30:51
使用Tasking对已经编译好的软件进行下载到开发板的操作时出现故障是怎么回事?
使用Tasking对已经编译好的软件进行下载到开发板的操作时出现故障问题
2024-02-20 06:25:47
G10指令可以对参数进行赋值,位型参数可以吗?
G10指令可以对参数进行赋值,位型参数可以吗? G10指令是用于在加工程序中进行参数赋值的指令。它可以用于指定数值型参数或位型参数。 首先,让我们了解一下什么是位型参数。位型参数是一种仅包含两种状态
2024-02-18 10:49:31124
那些杠鸿蒙的现在怎么样了?
别杠,要杠就是你对。 一个纯血鸿蒙就已经打了那些杠精的嘴,以前是套壳Android,大家纷纷喷鸿蒙。现在鸿蒙已经全栈自研,并且已经展开各大企业生态合作。不管什么独立系统,都是一定要走一遍套壳
2024-02-16 22:03:01
鸿蒙应用/元服务开发-窗口(Stage模型)设置应用主窗口
获取应用主窗口,即可对其进行属性设置等操作。还可以在应用配置文件中设置应用主窗口的属性,如最大窗口宽度maxWindowWidth等。 二、 开发步骤 1.获取应用主窗口。 通过
2024-02-05 14:45:10
鸿蒙应用/元服务开发-窗口(Stage模型)设置悬浮窗
。 1.创建悬浮窗。 通过window.createWindow接口创建悬浮窗类型的窗口。 2.对悬浮窗进行属性设置等操作。 悬浮窗窗口创建成功后,可以改变其大小、位置等,还可以根据应用需要设置悬浮窗
2024-02-04 14:05:09
LTC3891IFE现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
LTC6820或CN0410设计中的哪一个已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试?
我想知道LTC6820演示板或CN0410(实验室电路)设计中的哪一个已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试? 有什么检测报告供我参考吗?或是有没有任何的设计建议方案可以通过CISPR25 1MHZ EMI 测试 谢谢
2024-01-05 07:17:03
四种微调大模型的方法介绍
微调(Full Fine-tuning):全微调是指对整个预训练模型进行微调,包括所有的模型参数。在这种方法中,预训练模型的所有层和参数都会被更新和优化,以适应目标任务的需求。
2024-01-03 10:57:212270
有什么方法可以测试ADXL362CZ焊接是否可靠?
我购买了你们的ADXL362CZ芯片,然后是自己做的电路板,原理图可以参见附件,是参照你们的资料画的。 由于ADXL362CZ是内引脚的,我们请了人进行机械焊接。现在我遇到的问题是,我的主控
2024-01-02 08:13:34
HooRii Console 开启内测报名,和众科技助力 Matter 开发者
近日,HooRii Technology(和众科技)发布上线综合型开发者平台 HooRii Console ,即日起对外接受内测申请。 通过 HooRii Console ,HooRii
2023-12-26 10:05:05197
AD9789的QAM编码器对于输出带宽有限制吗?
我的使用中,fDAC是1884.16MHz,旁路掉SRRC和一个半带插值滤波器,之后设置P/Q,使得波特率(即采样率)达到7.9MHz,示波器测过是7.9M,已经调了延迟参数,输出波形是对的,但是
2023-12-21 06:05:45
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(七)
系统内存变化时触发回调。 系统能力:SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.AbilityCore 参数: 回调返回内存微调级别,显示当前内存使用状态。 示例
2023-12-19 11:03:45
忘记Console口密码的解决方法
方法一:通过STelnet/Telnet登录设备修改Console口密码。
2023-12-04 09:33:18398
一种新颖的大型语言模型知识更新微调范式
我们使用LLAMA2-7B作为实验的基础模型。我们主要评估将旧知识更新为新知识的能力,因此模型将首先在旧知识上进行为期3个时期的微调。表1中F-Learning中设置的超参数λ分别取值为0.3、0.7、0.1和1.5。
2023-12-01 15:10:45141
AD9371的1.3V是否可以只用1片3A的LDO进行供电?
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响? 先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
this可以现在类方法中吗
是的, this 关键字可以现在类方法中。在Java中, this 是一个引用,用于引用当前对象的实例。它可以在类的实例方法中使用,以访问该实例的成员变量和方法。 当在类方法中使
2023-11-28 16:24:17408
js如何在控制台输入输出
用控制台进行输入和输出。 在JavaScript中,可以使用console对象来进行控制台的输入和输出操作。console对象是JavaScript的一个内置对象,提供了许多用于调试和测试的功能。 首先
2023-11-26 11:17:551208
锐捷无线产品运维方法
现场通过Console线连接AP设备,然后通过CRT等远程控制软件进行登录
2023-11-18 17:35:591048
多任务微调框架MFTCoder详细技术解读
MFTCoder具备高效训练特征,包括提供高效的数据Tokenization模式和支持PEFT微调,能有效提升微调训练速度并降低对资源的需求。
2023-11-17 17:17:43562
如何在HarmonyOS对数据库进行备份,恢复与加密
出现问题,开发者可以使用恢复功能,将数据库恢复到之前的状态,重新对数据库进行操作。 在数据库被篡改、删除、或者设备断电场景下,数据库可能会因为数据丢失、数据损坏、脏数据等而不可用,可以通过数据库的备份恢复能力
2023-11-07 08:57:13
DISC-LawLLM:复旦大学团队发布中文智慧法律系统,构建司法评测基准,开源30万微调数据
DISC-LawLLM是基于我们构建的高质量数据集DISC-Law-SFT在通用领域中文大模型Baichuan-13B上进行全参指令微调得到的法律大模型。值得注意的是,我们的训练数据和训练方法可以被适配到任何基座大模型之上。
2023-09-28 17:34:27452
Linux启动流程中console_init分析
linux4.14/drivers/tty/n_tty.c 我们可以看到,console_init 主要做了两件事情: 1、n_tty_init 主要调用 tty_register_ldisc(N_TTY
2023-09-28 16:23:21428
最薄pcb板可以做到多厚
在如今快速发展的世界,pcb技术已经在各个领域被广泛使用,可能会有很多人好奇,现在最薄pcb板有多厚呢,最薄pcb板肯定是低于现在pcb标准厚度的,今天捷多邦小编就和大家聊聊最薄pcb板。
2023-09-27 10:40:25693
HarmonyOS如何使用异步并发能力进行开发
/multi-thread-concurrency-overview-0000001632530090-V3)。 二、 使用异步并发能力进行开发 1、 异步并发概述 Promise和async/await提供异步并发能力,是标准的JS异步语法。异步代码会被挂起并在之后继续执行,同一时间
2023-09-22 17:35:01
怎样使用QLoRA对Llama 2进行微调呢?
使用QLoRA对Llama 2进行微调是我们常用的一个方法,但是在微调时会遇到各种各样的问题
2023-09-22 14:27:21939
Falcon-7B大型语言模型在心理健康对话数据集上使用QLoRA进行微调
使用领域适应技术对预训练LLM进行微调可以提高在特定领域任务上的性能。但是,进行完全微调可能会很昂贵,并且可能会导致CUDA内存不足错误。当进行完全微调时,可能会发生灾难性遗忘,因为许多权重在"知识存储"的地方发生了变化。
2023-09-19 16:33:19298
方波无感无刷直流电机调试步骤
现在存在一个问题PH_TIM已经调很小了。虽然初始PWM已经往上调了,带载启动能力增加了但是带载能力还是感觉弱了,应该还是哪个点没有踩对。
2023-09-13 15:55:04656
一个任务通用的的指令微调Embedder!
现有的文本嵌入表示方法在应用到新的任务或领域时,通常性能都会受损,甚至应用到相同任务的不同领域也会遇到同样的问题。常见的解决办法是通过针对下游任务和领域的数据集进一步微调文本嵌入,而这个工作通常需要大量的注释数据。
2023-09-05 17:13:13496
AI可以根据声音进行信息解码
根据杜伦大学、萨里大学和伦敦大学的研究人员最近发表的一篇论文显示,输入的信息可以通过手指敲击按键的声音来进行解码。
2023-09-04 16:33:45653
OpenAI开放大模型微调功能!
除了提高性能之外,还能缩短提示时间,确保类似性能。另外,微调目前仅支持处理4000 tokens,这也是此前微调型号的两倍。16k tokens微调将于今年秋季推出。
2023-08-24 16:39:50328
OpenAI开放大模型微调功能 GPT-3.5可以打造专属ChatGPT
OpenAI开放大模型微调功能 GPT-3.5可以打造专属ChatGPT OpenAI开放大模型微调功能,这意味着GPT-3.5 Turbo支持自定义微调可以打造出专属自己的ChatGPT。同时
2023-08-23 19:34:02700
使用vivado的仿真器仿真时,modelsim的transcript界面无法输出C程序的printf语句是为什么?
现在将vivado和modelsim做了联合仿真,用来仿真蜂鸟e203协处理器扩展实现的功能。现在的问题是:使用vivado的仿真器仿真时vivado的TCL console可以打印输出C程序中
2023-08-11 06:44:51
单样本微调给ChatGLM2注入知识
LoRA微调是一种高效的融入学习算法。类似人类把新知识融入现有知识体系的学习过程。学习时无需新知识特别多的样本,学习后原有的庞大知识和能力可以基本不受影响。
2023-07-18 14:44:392541
中软国际参加首期百度智能云文心千帆大模型SFT微调能力实训营
的发展。 在AI 2.0时代,大模型与行业深度融合是技术发展的必然趋势。由于大模型本身存在不掌握本地和实时数据、推理局限在常识范围、本地部署成本高等制约,影响了大模型在千行百业的落地,这些需要通过prompt、模型微调/精调等进行补足提升。
2023-07-17 18:15:04589
华为交换机配置telnet登陆
通过Console口首次登录设备后,对设备进行基本配置并配置通过Telnet远程登录的0~4号用户的级别为15级,认证方式为AAA认证,通过Console口登录设备,对设备进行基本配置。
2023-07-16 11:47:451021
CS+ V3.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC] Rev.1.00
2023-07-12 19:34:160
CS+ V3.01.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-12 18:40:060
CS+ V3.02.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-11 19:43:550
CS+ V4.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-10 20:40:430
CS+ V4.01.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-10 19:32:190
CS+ V5.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-10 19:03:211
大模型微调样本构造的trick
现在chatglm2的代码针对这两个问题已经进行了改善,可以认为他就是典型的decoder-only模型了,具体表现为推断时候attention 是casual attention的形式,position id也退化为token次序增长。
2023-07-10 11:32:44490
CS+ V6.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-07 20:36:400
CS+ V7.00.00 集成开发环境 用户手册: Python Console[CS+ for CC]
2023-07-07 18:34:420
DeepSpeed Chat中监督指令微调过程的源码
文章目录   系列文章0x0. 前言0x1. Supervised finetuning (SFT) 教程翻译 如何训练模型 如何对SFT checkpoint进行评测? 模型和数据 来自
2023-07-06 15:31:091016
CS+ V8.05.00 集成开发环境用户手册:Python Console Rev.1.00
2023-07-04 19:37:260
CS+ V8.06.00 集成开发环境用户手册:Python Console Rev.10.00
2023-07-03 20:47:060
CS+ V8.08.00 集成开发环境 用户手册: Python Console
2023-06-30 19:58:280
基于一个完整的 LLM 训练流程
进群,作者答疑、不错过直播 1.预训练阶段(Pretraining Stage) 工欲善其事,必先利其器。 当前,不少工作选择在一个较强的基座模型上进行微调,且通常效果不错(如:[alpaca
2023-06-29 10:08:591200
nuc980已经驱动了tft屏是否可以移植n9系列的emwin?
请教nuc980已经驱动了tft屏 是否可以移植n9系列的emwin?是否存在版权问题?
2023-06-27 08:23:44
Linux中/dev/tty、/dev/tty0和/dev/console之间的区别在哪?
在Linux系统中,/dev/tty、/dev/tty0和/dev/console是一些特殊的设备文件,经常用于控制台和命令行界面的操作。
2023-06-21 09:06:171704
M261的ACMP_CompareDAC demo源代码不对,与ACMP_CompareVBG对调了是吗?
M261的ACMP_CompareDAC demo源代码不对。,感觉与ACMP_CompareVBG对调了,是吗?
2023-06-20 07:15:09
2023-06-13 06:03:55
使用单卡高效微调bloom-7b1,效果惊艳
在本文中我们将对QLoRA的基本原理进行介绍,并且在Firefly项目中进行实践。我们在bloom-7b1的基础上,使用QLoRA进行中文指令微调,获得firefly-7b1-qlora-v0.1模型,具有不错的效果,生成效果见第三章。
2023-06-08 15:19:471307
已经烧录好的8200芯片,把里面的程序倒出来可以吗?
已经烧录好的8200芯片,把里面的程序倒出来可以吗? 解决了! 转到解决方案。 不能
2023-06-07 06:32:54
PyTorch教程-16.7。自然语言推理:微调 BERT
节)。现在我们通过微调 BERT 重新审视这个任务。正如16.6 节所讨论的 ,自然语言推理是一个序列级文本对分类问题,微调 BERT 只需要一个额外的基于 MLP 的架构,如图
2023-06-05 15:44:43954
PyTorch教程-14.2. 微调
14.2. 微调¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax] Open
2023-06-05 15:44:35203
PyTorch教程14.2之微调
电子发烧友网站提供《PyTorch教程14.2之微调.pdf》资料免费下载
2023-06-05 14:42:550
PyTorch教程16.7之自然语言推理:微调BERT
电子发烧友网站提供《PyTorch教程16.7之自然语言推理:微调BERT.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:52:190
PyTorch教程16.6之针对序列级和令牌级应用程序微调BERT
电子发烧友网站提供《PyTorch教程16.6之针对序列级和令牌级应用程序微调BERT.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:51:060
使用P&E multilink universal将LED演示应用程序编程到RT1064-EVK,无法对FlexSPI闪存进行编程的原因?怎么解决?
进行编程并出现以下错误 “pegdbserver_console.exe”停止工作...... 有人可以帮我解决这个问题吗?
2023-06-05 08:00:16
iPhone都能微调大模型了嘛
的是,与原驼一起提出的新方法 QLoRA 把微调大模型的 显存需求从>780GB降低到 。 开源社区直接开始狂欢,相关论文成为24小时内关注度最高的AI论文。   以Meta的美洲驼LLaMA为基础,得到
2023-06-02 15:26:09421
大数据的价值可以现在哪些方面?_光点科技
随着信息技术的快速发展,大数据已经成为了当今社会中不可忽视的一部分。大数据是指由庞大、复杂、多样化的数据集合组成的信息资源,它涵盖了各个领域的数据,包括但不限于商业、科学、医疗和社交媒体等。大数据的价值体现在以下几个方面。
2023-05-17 10:51:361146
2023-05-15 19:47:110
2023-05-15 18:33:020
如何在Arduino IDE中使用ESP-100进行开发?
IDE 中使用 ESP-100 进行开发?ESP-100 的规格是什么?维基百科也没有列出这个设备。 我已经完成了该网站 的部分内容,但没有成功。我没有范围或逻辑分析器的东西。 也许有人可以给我一个提示?
2023-05-12 08:06:16
关于LLM+LoRa微调加速技术原理
本文主要从LoRA基本原理及PEFT中的实现、基于mt0-large+lora的完整实践两方面进行了介绍。关于进一步的细节,我们可以熟悉原理后,可以进行动手实践,加深理解。
2023-04-24 10:32:112660
LS1046a安全启动是否可以通过我们的HSM对启动映像进行签名?
引导映像应由集成的 CST 签名。在我的用例中,我们的 RSA 私钥存储在公司的 HSM 中(无法导出私钥,只能调用签名 API)。是否可以通过我们的 HSM 对引导映像进行签名? CST的源码我
2023-04-23 07:30:45
在i.MX 8QuadMax上通过HDMI获得输出总是失败的原因?
:fsl-image-qt5-validation-imx此外,我已经尝试在 uboot 中设置 bootargs,如下所示:u-boot -> setenv mmcargs \'setenv bootargs console=${console
2023-04-17 06:21:41
有没有使用ESP32-C3 + ESP-IDF通过USB-CDC发送/接收数据的简单方法?
() 和 Serial.read( ). 我还了解到,ESP-IDF 允许使用 esp_console 组件在 PC 和 ESP32-C3 之间进行交互式数据交换。但是,为了以自由格式交换数据,例如没有换行代码,我想以
2023-04-14 06:40:50
有哪些省内存的大语言模型训练/微调/推理方法?
首先,我们需要了解如何根据参数量估计模型大致所需的 RAM,这在实践中有很重要的参考意义。我们需要通过估算设置 batch_size,设置模型精度,选择微调方法和参数分布方法等。
2023-04-10 11:41:46947
F150-KP
CONSOLE
2023-03-29 21:28:55
CC85XXDK
PUREPATH WIRELESS DEV KIT
2023-03-29 19:45:21
2023-03-29 19:27:150
SEMC NAND有没有已经做好的测试文件?
什么以获得非 XIP 应用程序? 任何 mcubootutility 内置示例现在得到的结果如下: SEMC NAND有没有已经做好的测试文件?
2023-03-29 07:39:05
2023-03-24 18:51:180
在VLPS模式下是否禁用了LPOTRIM的LPO微调
在 VLPS 模式下是否禁用了 LPOTRIM 的 LPO 微调?我还引用了下面的线程。我使用时钟源为LPO的RTC,仅在RUN模式下测量了1小时,结果在LPO的128KHz±1.5kHz计算范围内
2023-03-24 06:48:29
2023-03-23 19:40:470
2023-03-23 19:12:400
已全部加载完成
