电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>充电宝设计如何实现更小的解决方案尺寸和更高的输出功率
收藏
查看更多
带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料
电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:37:250
带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册
电子发烧友网站提供《带PFC电路的75W输出功率、高效率的单级反激式电源TOP250YN75W数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:28:230
1.5瓦恒定输出功率D类音频放大器TPA2014D1数据表
电子发烧友网站提供《1.5瓦恒定输出功率D类音频放大器TPA2014D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 10:26:400
2.7-W恒定输出功率D类音频放大器TPA2013D1数据表
电子发烧友网站提供《2.7-W恒定输出功率D类音频放大器TPA2013D1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 09:50:300
ocl最大输出功率和ui有关系吗
音频放大器的输入电压(U)和电流(I)之间的关系,它是评估放大器性能的重要指标之一。那么,OCL最大输出功率与UI参数之间是否存在关系呢? OCL电路工作原理 OCL电路是一种反馈放大电路,它由前级放大器和功率输出级组成。前级放大器用于将输入信号放大到一定的幅度
2024-03-09 14:25:48323
两节锂电池3300mAH实现1.5小时充饱 用IU5180外挂诱骗协议的解决方案
为了实现两节锂电池在1.5小时内充满电,需确定充电输出功率及电池充电电流和电压。充电器需提供7.4V电压和2.5A电流。可采用IU5180C加外挂协议FS312A方案,利用Type-CPD快充协议实现快速充电,并确保充电器有足够输出电流和电池保护措施。
2024-03-08 14:53:0798
基于ACM32 MCU的两轮车充电方案,打造高效安全的电池管理
桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。 两轮车充电解决方案 我们推出的两轮车充电解决方案是以
2024-03-06 15:10:51
安森美推出第七代IGBT智能功率模块,助力降低供暖和制冷能耗
)。与市场上其他领先的解决方案相比,SPM31IPM能效更高尺寸更小功率密度更高,因而总体系统成本更低。由于这些IPM集成了优化的IGBT,实现更高效率,因
2024-03-05 08:29:5197
安森美推出第七代IGBT智能功率模块, 助力降低供暖和制冷能耗
IPM 能效更高尺寸更小功率密度更高,因而总体系统成本更低。由于这些IPM集成了优化的IGBT,实现更高效率,因此非常适合三相变
2024-02-27 16:04:04458
第 7 代 (FS7) 绝缘栅双极晶体管(IGBT) 技术的1200V SPM31 智能功率模块 (IPM)。与市场上其他领先的解决方案相比, SPM31 IPM 能效更高尺寸更小功率密度更高,因而总体
2024-02-27 15:42:11121
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
设计高输出功率预调节器时使用散热片的效果
,预调节器的输出功率范围不等,小至停车辅助ECU的几瓦特,大至数据融合ECU的上百瓦特。本系列文章将阐述使用散热片降低电子器件热应力的潜在意义,以及系统热性能与各种因素(例如散热片的位置和尺寸)的相关性。
2024-02-22 09:15:42228
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00136
苹果 TYPE C接口 USB-C双向充电图解
等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。 IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢?
,而182/210硅片尺寸的超高功率组件是光伏发电系统中的光电转换核心部件。 为了确保逆变器与182/210硅片尺寸的超高功率组件能够完美匹配,我们需要考虑以下几个方面: 1. 逆变器的额定功率:逆变器的额定功率应该与组件的输出功率相匹配。一般来说,逆变器的
2024-01-23 15:28:51196
华为氮化镓充电器和普通充电器区别在哪
华为氮化镓充电器和普通充电器之间存在许多差异。氮化镓(GaN)技术是一种新型的半导体材料,相比传统的硅材料,GaN具有更高的能效和更小尺寸。华为作为一家科技巨头,已经开始使用氮化镓技术在其充电
2024-01-10 10:27:24774
基于XL6008+LM358的升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6008 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 12W;24V 输入,输出功率 20W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 16:02:21561
基于XL6019+LM358的升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。
2024-01-08 13:52:23238
XL6019双路并联方案原理图
本文介绍 XL6019 双路并联方案,此方案通过控制输入端电流来限制每路输出功率,可实现输入 24V,输出 100W 功率,具有优秀的线性调整率与负载调整率。
2024-01-08 13:50:14320
XL6012+LM358升压恒流输出驱动LED方案
本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
2024-01-08 12:22:13201
迪龙新能源推出输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器
近日,迪龙新能源(Dilong New Energy)推出了一款输出功率可达12kW的大功率DC/DC变换器,该变换器型号为DE12KS32A-560S400CA,可应用于光伏储能系统中。
2024-01-03 11:37:54415
如何并联4片LTM8055以增大输出功率
2024-01-03 07:07:05
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
CMPA1E1F060 Ku波段功率放大器CREE
的目的是-25dBc或更高的IM3水平,能提供25W的输出功率和31dB的增益值,同时保证高效率。CMPA1E1F060提供优异的射频性能和热管理系统,并提供裸芯片和法兰盘封装解决方案,用户可以优化其
2023-12-26 09:52:16
直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的?
想请教各位高手两个问题: 1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式 2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
基于芯海科技MCU的小尺寸彩屏显示解决方案
的智慧终端产品能够带来令人惊艳的视觉效果和独树一帜的交互体验,或将成为不可阻挡的终端产品设计趋势。 近日,芯海科技基于公司旗下系列MCU产品,推出了小尺寸彩屏显示解决方案。该方案通过优化硬件部署和软件算法,实现
2023-12-13 13:40:04110
二极管射频测试电路输出功率怎么看
二极管射频测试电路是用来测试射频信号的电路,它的输出功率可以通过测量电路中的电压和电流来计算得出。
2023-12-08 09:11:57216
BQT009极具性价比的磁吸无线充电方案
本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持
2023-12-05 09:28:42
如何在更小的空间内获取更高的电容值?
如何在更小的空间内获取更高的电容值?
2023-12-04 15:04:46158
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少?
AD9788中输出功率在匹配50欧姆的情况下最高输出功率是多少,为什么提高载波nco的频率会导致输出功率变小,变小的因素是什么 变小的幅度是多少?
2023-12-01 06:52:40
AD9788输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?
最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
双路输出DCDC电源模块的设计与实现方案
根据上述电源设计指标要求,输出功率为10W,双路输出,可以选用正激式和反激式拓扑,但考虑到输出电流较小,尺寸要求较高,正激式需要增加额外的次级储能电感,故选择反激式拓扑作为总体方案
2023-11-23 17:39:571880
功率输出和小尺寸解决方案
电子发烧友网站提供《高功率输出和小尺寸解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:05:230
电池充电器设计如何影响电池可靠性
电子发烧友网站提供《电池充电器设计如何影响电池可靠性.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:41:440
充电站测评:三口充电功率分配,105W大功率手机电脑充电方案
输出功率,并支持65W+30W功率分配,USB-A口也支持20W快充。支持双口同时输出和三口同时输出,并且三口同时输出最高功率达到了105W,满足同时为手机和电脑充电需求。
2023-11-02 09:32:441073
EG2014 半桥逆变电路,输出功率很小。求大神指导。
我设想输出功率起码,100瓦以上。而现在的输出功率不到20W,求大神指导,是哪里的配置不对。限制了输出功率。 EG2014IC技术文档,拓扑图
2023-10-26 22:39:31
不同功率充电桩设计方案总结
电动汽车充电桩作为电动汽车的能量补给装置,充电时间和寿命是关系到其性能的最关键因素。这就对充电桩的充电效率提出了要求。本文针对两电平15KW SIC充电桩的解决方案进行了分析,同时简述了其他功率充电桩设计方案
2023-10-24 10:23:11709
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
完整的单芯片电源解决方案。TP4586 内部集成了高压线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。TP4586内置充电与放电功率 MOS,充电电流可通过外部电阻设置
2023-10-23 15:29:10
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率对测试参数有什么影响?
网分的射频输出功率如何设置?改动射频输出功率,对测试参数有什么影响? 网分器是一种常用的高频器件,它可以将输入的高频信号分成两个或多个输出端口,用于进行不同的测试或应用。网分器的射频输出功率是指在
2023-10-20 14:44:20560
精密连接,聆听世界--助听器磁吸触点充电解决方案
磁吸触点(pogopin)充电解决方案就很好的解决了上述的这些问题。首先,采用充电方式的助听器就免去了更换电池的步骤,很大程度上简化了操作程序。老年使用者使用简洁便捷,实现了助听器的无忧使用。其次
2023-10-17 11:58:50763
解锁一份高效率低功耗的5V2A充电方案
73.7%,能够满足“能源之星V2.0VI级能效”与欧洲COCT2标准,以下是方案的具体内容。01样机介绍该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10W,
2023-10-17 08:09:01447
常见的快充技术有哪些 手机充电速度如何做到越来越快
USB PD是一种通用充电协议,利用初始较低的充电功率(5V,900mA),通过协商调整输出功率配置,实现快速充电的目的。
2023-10-16 15:08:36327
同步电机和异步电机输出相同的功率,哪一个的工作效率更高
同步电机和异步电机在输出相同的功率 哪一个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
使用RA2E1的NFC无线充电联合解决方案
2023-09-28 18:06:27501
Altera内存解决方案
以下主题概述了Altera的外部内存接口解决方案。 Altera提供最快、最高效、延迟最低的内存接口IP核。Altera的外部存储器接口IP设计用于方便地与当今更高速的存储器设备接口。 Altera
2023-09-26 07:38:12
中易腾达BW436S-44B1单芯片解决方案满足大多数手持系统的输出功率要求
GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n MAC/基带/无线电和蓝牙 5.2。 此外,它还集成了一个功率放大器(PA),可满足大多数手持系统的输出功率要求;一个低噪声放大器(LNA
2023-09-23 09:08:01592
充电桩设计如实现快速充电
本文通过对充电桩设计的分析,探讨了如何实现快速充电的技术和方法
2023-09-19 15:05:21952
iPhone 15 USB-C输出功率达4.5W,明显高于旧机型Lightning端口
 目前,苹果公司虽然增加了usb-c端口,但在充电速度方面仍处于较低水平。iphone15电池不足2小时,可从0到100%充电,最多充电27w。另外,新款iphone 15的输出功率比带有lightning端口的旧款iphone更大。
2023-09-18 14:19:46621
70W+ 无线充电解决方案
基于STWBC2-HP的无线充电器TX端方案功率高达100W+,支持ST专有协议(STSC)• 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓扑,可实现Qi V1.3 EPP 15W认证
2023-09-08 08:27:19
STSAFE-V110面向车载Qi V1.3无线充电器的身份验证解决方案
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
英集芯IP6525T最大输出 18W,集成快充输出协议的降压 SOC民信微
IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器,支持4种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供了完整的解决方案。该器件内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,民信微输出电压范围
2023-09-07 21:04:360
薄型化和高效率的功率转换解决方案
由于电荷泵是一种向输出电容器(COUT)离散供电的拓扑,因此需要一段时间将功率从COUT输送到输出负载。如此一来,输出纹波电压将会增加。为了解决这个问题,需要安装许多电容器或大电容,这将导致解决方案尺寸增加。
2023-09-07 18:13:22307
适用于30kW充电电源的ACDC解决方案
%@40kHz• 相比于SJ MOS,SiC MOS效率 +0.2%@80kHzSiC优势• 更高的开关频率→更小的电感和更高的密度• 更高的效率→更好的热性能、更高的密度和成本节约
2023-09-07 08:15:06
工业应用中的无线充电解决方案及设计挑战
接收器(Rx)模式下,输出功率高达 70 W• 发送器(Tx)模式下,输出功率高达 15 W• WPC Qi 1.3 EPP 兼容• 高达64MHz ARM 32-bit Cortex™-M3
2023-09-07 07:54:00
针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案
基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
英飞凌推出先进的OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大采用PQFN 2x2 mm2封装的MOSFET器件的产品阵容
。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出先进的全新OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大其采用PQFN 2x2 mm2封装的功率MOSFET的产品阵容,此举旨在提供功率半导体行业标杆解决方案,在更小的封装尺寸实现更高的效率和更加优异的性能。新产品广
2023-09-06 14:18:431205
功率器件在工业应用中的解决方案
功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
低碳时代正在引领芯片向更小更高效的方向发展。开关电源在80年代替代线性电源之后,电源效率得到了极大的提升,尺寸也大大减少。随着开关电源在各个应用上的不断发展和消费者对便携性的要求,开关电源继续朝着
2023-08-23 15:09:08319
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
设计。 方案特点 支持5V-12V输入电压 支持5W、7.5W、10W、15W无线充电输出功率 输入支持PD2.0、BC1.2等多种快充协议 支持半桥、全桥输出模式 内部集成硬件过压、欠压、过温保护
2023-08-18 10:42:32
为电子产品装配带来焊接解决方案
,以期获得灵活、高效、大容量焊接解决方案,在快速变化的环境中具备竞争力。 设备、充电器和适配器,功率更高,体积更小 大规模生产小巧的充电器,满足智能手机、平板电脑和笔记本电脑等耗电设备的要求,需要具备将塑料和
2023-08-03 17:04:29215
MP8017简介:超小尺寸IEEE 802.3AF POE PD解决方案
以太网供电 (PoE) 设备的发展使设备功能更多、尺寸更小、设计也更简单。本文将介绍一种PD解决方案, MP8017 。该方案兼容 IEEE 802.3af标准、尺寸超小,同时具有较少数量的外部元器件。
2023-08-02 14:58:391078
70W+大功率无线充电解决方案
电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:436
基于STM32的工业电机解决方案实现高性能绿色能源的功率器件
电子发烧友网站提供《基于STM32的工业电机解决方案实现高性能绿色能源的功率器件.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:25:262
电子发烧友网站提供《针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:33:540
无线充电太慢了怎么办 苹果无线充电为什么比有线慢
不同的无线充电器可能具有不同的功率输出更高功率充电器通常能够提供更快的充电速度。如果您的无线充电功率较低,考虑更换为功率更高充电器。
2023-07-31 17:01:226642
功率器件在工业应用中的解决方案
电子发烧友网站提供《功率器件在工业应用中的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-29 15:34:440
高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率
电子发烧友网站提供《高性能20-42 GHz MMIC倍频器 具有低输入驱动功率和高输出功率.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:03:320
一种大功率可调开关电源的设计方案
作为线性稳压电源的替代方案,开关电源在使用和实现方面变得越来越复杂。集成技术推动电子设备变得更小、更智能。新的电子设备需要更小尺寸和更低噪声干扰的开关电源,以实现集成和集成。对于中小功率开关电源
2023-07-03 09:25:111866
电动汽车的高功率充电连接器设计
在早期,电动汽车大多用交流电充电。为了实现更高充电容量和更短的充电时间,特别是在公共领域,有必要对直流充电解决方案进行标准化。
2023-06-28 15:26:21272
Wolfspeed携手盛弘股份,为电能质量带来碳化硅解决方案
盛弘股份电能质量事业部总经理赵龙腾表示:“为了满足对于具有更高效率、更高功率密度、更小体积和更轻重量的电能质量解决方案日益增长的需求,我们与 Wolfspeed 开展合作,在我们最新重磅推出的 P5
2023-06-26 11:38:08390
实现更小、更轻、更平稳的电机驱动器的氮化镓器件
使用更小、成本更低且更可靠的陶瓷电容器,可增加功率密度。 氮化镓器件使得电机驱动器在减小尺寸和重量的同时,可以实现更平稳的运行。这些优势对于仓储和物流机器人、伺服驱动器、电动自行车和电动滑板车、协作
2023-06-25 13:58:54
解决方案 | 全氮化镓65W充电充电宝二合一 大容量 大功率
电源厂商广泛采用。 本次介绍的解决方案是一种既是充电宝又是充电器的2合1充电方式,在提升充电效率同时,大幅节省出行收纳的空间。 该方案能内置2-4串大容量电池,智能调整输出电压、电流和功率分配,能多次给设备充电的同时,还
2023-06-19 11:37:04743
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
氮化镓功率芯片的优势
更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化镓电源 IC 的集成设计使其非常
2023-06-15 15:32:41
什么是氮化镓功率芯片?
包含关键的驱动、逻辑、保护和电源功能,消除了传统半桥解决方案中相关的能量损失、成本过高和设计复杂的问题。 纳微推出的世界上首款氮化镓功率芯片同时能提供高频率和高效率,实现了电力电子领域的高速革命
2023-06-15 14:17:56
无线充电技术如何改变工业解决方案
随着科技的发展,无线充电技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。虽然现在无线充电技术已经广泛应用于手机、电动车等领域,但是在工业解决方案领域,无线充电技术的应用还处于初级阶段。在本文中,我们将详细探讨无线充电技术如何改变工业解决方案
2023-06-09 17:09:56913
无线充电技术如何改变工业解决方案
最近,无线感应充电正迅速从理论发展到商业和工业产品的标准功能,尤其是智能手机、耳塞/AirPods、手表等消费电子设备。尽量减少有线充电要求,并接受通用无线解决方案,使用单站/发射器为所有电子产品
2023-06-09 09:51:01444
充电的结构及原理分别有哪些?
充电的结构: 充电是由三个部分组成,电芯部分、电路板部分(升压系统和充电管理系统)和外壳部分。 1、移动电源电芯:电芯是移动电源的核心部分,也就是移动电源的电量储存器,其实也是由电池组
2023-06-06 15:12:24
IP6816,集成QI无线充的充电仓!!!
集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案尺寸, 降低BOM 成本。 IP6816 内置一个5V 输出、同步整流的升压 DC-DC,功率管内置,提供最大300mA 输出电流
2023-05-08 19:41:56
扩展无线电力传输以实现更高功率传输
在过去十年中,无线电力传输功能已在各种商业、工业和汽车应用中得到广泛采用。市场趋势正在转向需要更高功率充电的电池供电产品。需要充电的产品数量在增加,对快速充电、大容量电池的需求也在增加。
2023-05-08 00:44:00931
功率放大器在5G中的作用是什么
系统设计中的重要性,正在努力为市场带来各种先进的解决方案。Qorvo 的 PAM 旨在实现功率、效率、尺寸和成本的平衡,同时使用户的设计尽可能地简单。 原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 09:38:23
德州仪器携手特来电打造更加高效的电动汽车充电
单元(PDU)等领域进行了密切合作,助力客户实现更高功率更高效率的充电解决方案,化解电动车主的“续航焦虑”,让随时充电、即充即走、有序充电不再是梦想。
2023-05-04 15:46:58927
IP5516 TWS蓝牙耳机充电方案
功率MOS 内置,2.2uH 单电感实现放电 6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V 7深度定制: 可灵活低成本定制方案 8封装:QFN16(440.75) 三,应用 TWS蓝牙耳机充电仓/充电
2023-05-02 16:29:27
XPD977D65 共享充电协议芯片-65W共享1C2A方案
供应XPD977D65 共享充电协议芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:38:13
求一种充电电路的设计方案
输入信号为高电平时,电压跟随器将输入信号加上一个固定的电压,并将输出信号加上输入信号的值。这种电路结构简单、易于实现,并且能够满足基本的充电需求。  当然,实际的充电电路设计可能会更加复杂,需要考虑
2023-04-20 11:44:12
目前在3A负载点转换器中有可能实现更小尺寸
你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧!
2023-04-15 10:49:00312
IP5218小风扇电源管理方案芯片,锂电池充电方案ic,支持TYPE-C接口输出
器件,并有效减小整体方案尺寸,降低BOM成本。IP5218只需一个电感实现充电与升压功能,就可以支持低成本电感和电容。IP5218的同步升压系统提供额定1A输出
2023-04-13 09:48:59
英集芯车载降压IC:IP6505最大输出 24W,集成各种快充输出协议
转换器、支持11种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6505内置功率MOS,输入电压范围是4.5V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率
2023-04-08 11:44:550
65W氮化镓(1A2C)PD快充电方案
口均支持 65W 输出功率,快充协议支持广泛,对手机和笔记本充电的兼容性极佳。快充外壳采用白色 PC 材质外壳,搭配折叠插脚,便于携带。充电器中耗尽型氮化镓功率器件的应用,使用常规控制器即可,大大简化了驱动
2023-04-07 10:59:141224
解决方案 | 大功率充电
大家带来一款 大功率充电解决方案 。该方案由瑞萨旗下一系列电源器件组成,包括RAA214401线性稳压器、RAA223021 AC/DC稳压器、R2A20114BFP功率因数校正(PFC)控制IC、ISL6752零电压开关(ZVS)全桥控制器。得益于这些器件,此充电方案
2023-04-07 00:55:051158
智融SW3536是一颗支持1A1C双USB内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管
更高的效率。SW3536支持非常广泛的快充协议,并支持定制私有快充协议,支持20V7A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。SW3536:A+C
2023-04-04 17:53:37
LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG输出功率的具体区别是什么?
最近有很多小伙伴又在问起LED照明驱动ic U6117SA和U6117SG,这两颗芯片在实际应用中,不同的电压范围下输出功率的具体区别是什么?今天就给大家整理汇总介绍下!
2023-03-31 10:38:03803
PD快充ic U6649满足输出功率达27W
是应用于中小功率反激式开关电源的高性能电流模式PWM功率转换器。超宽VDD工作电压范围,内置高压功率MOS,满足输出功率达27W的PD快充电源应用。U664927WP
2023-03-30 15:11:32509
一种基于TPS61022的恒定且可调输出功率的加热单元供电方案
在加热单元里加入一个升压电路,可以使得加热单元获得更高和更稳定的输出电压。同时,这个方案带有输出功率连续可调的功能,使得加热单元的设计更加灵活。
2023-03-27 10:46:281076
已全部加载完成
