安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-21 15:17:51109 主驱电控系统是新能源汽车的重要组成部分,本文将从电控系统的系统框图出发,介绍系统的各组成部分及其功能,并重点介绍纳芯微带保护功能的单通道隔离驱动NSI6611在电控系统中的运用,其米勒钳位功能能够
2024-03-18 09:51:17934 电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:43:220 电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:58:240 的电流互感器对于电机保护器的正常运行至关重要。下面我将详细介绍电机保护器选择电流互感器的一些要点。 首先,选择电流互感器需要考虑电机的额定电流。电机的额定电流是指电机在满负荷条件下运行时所消耗的电流。根据电机
2024-03-08 17:12:38488 电子发烧友网站提供《带反向电流的400 mA低压降调节器保护TPS736xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:43:250 的Coeur CST高电流互连系统提供30.0到200.0A的电流,并提供广泛的配置,以适应PCB,总线棒和电线解决方案。多接触点能优化电气性能。所有CST形式因数插座(3.40、6.00和8.00mm)都采用
2024-03-04 16:25:54
电子发烧友网站提供《带反向电流保护的无帽NMOS 250mA降压稳压器TPS732xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 15:02:520 电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能的 1A 低压降稳压器TPS737数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:49:260 电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能的 TPS737-Q1 1A 低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:42:120 电子发烧友网站提供《无电容、NMOS、150 mA低压差稳压器,带反向电流保护TPS731xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:07:510 电子发烧友网站提供《具有反向电流保护功能的 1% 高精度、1A 低压降稳压器TPS7A37数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:56:500 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13186 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护
2024-02-19 14:21:2390 零序电流和剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277 介绍PN结反向饱和电流形成的机制及相关因素。 首先,需要明确PN结的原理。PN结是由P型半导体和N型半导体连接而成的结。在正向偏置时,P型区域的空穴被注入到N型区域,而N型区域的电子被注入到P型区域,形成电子和空穴的复合,产生电流。而
2024-02-18 14:51:54497 电力系统方向性电流保护为什么有死区?死区由什么决定? 电力系统中的方向性电流保护是为了保护电力系统设备免受故障电流的损害而设计的。在方向性电流保护中,死区是指一个范围或区域,在该区域内的电流变化不会
2024-02-18 11:14:40298 延伸到建筑物之外时。延长线可能会受到意外的高电平瞬变电压和电流的影响,并始终面临静电放电 (ESD) 风险。 GbE 物理层 (PHY) 确实包括一些诸如隔离变压器等能够提供一定程度保护的器件。但不能在所有情况下都依赖内置的瞬变电压缓解功能提供保护。 瞬变电压抑制 (TVS) 二
2024-02-13 16:28:00698 ,确保电网的安全稳定运行。本文将详细介绍主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别和各自的作用。 1. 主变零序电流保护 主变零序电流保护是一种通过检测变压器的三相零序电流,判断变压器内部是否存在故障的保护方式。在正常
2024-02-06 14:05:08380 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15781 ESD保护二极管被安置在信号线和地线(GND)之间,其角色是维护受保护设备(DUP)不受电压尖峰的干扰。在正常的工作状态下,也就是缺乏ESD浪涌时,只有极小的电流(IR)会通过二极管,这时二极管
2024-02-02 17:29:30490 人身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感器(Zero-Sequence Current Transformer,ZCT):零序电流互感器是漏电保护器的核心部件,用于检测电路中的漏电电流。它通常采用
2024-01-23 14:28:36355 【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造中对剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统中对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护
2024-01-11 16:39:18
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护
2024-01-11 11:41:12570 介绍各主要瞬变类型,并针对RS-485通信端口的三种不同成本/保护级别,提出并演示三种不同的EMC兼容解决方案。RS-485标准
工业与仪器仪表(I I)应用常常需要在距离很远的多个系统之间传输数据
2024-01-03 09:42:39
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 电流互感器是一种用于测量和保护的电气设备,它能够将大电流转换为小电流,以便于测量、控制和保护。
2023-12-31 16:38:001055 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222 电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420 二极管反向恢复电流是指二极管在截止状态突然转为正向偏置时,会出现一个瞬时的反向电流。这个反向电流也被称为反向恢复电流或逆向恢复电流。 二极管是一种具有两个电极(正级和负级)的电子元件,用于将电流限制
2023-12-22 15:08:04608 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护
2023-12-21 14:42:36211 器件损坏。为了保护二极管不受反向击穿的影响,可以使用二极管反向恢复电路。 二极管反向恢复电路是一种用于减小反向恢复电流的电路,通常由二极管和电感器构成。当二极管处于正向导通状态时,电感器存储了能量;当二极管从导
2023-12-18 11:23:57596 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
通过外加直流电源或者比船体表面金属更活跃的金属,将想要保护的金属电位降低至不受腐蚀的电位,使得发生氧化还原化学反应所需的电子通过外加电源的电流或活泼金属给出。
2023-12-05 14:55:511059 ,是保障机柜系统安全稳定运行的重要组成部分。 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 箱式浪涌保护器,机柜浪涌保护器,防雷器,浪涌保护器 地凯科技将介绍机柜浪涌保护器在不同行业的应用解决方案 ,以及
2023-11-28 09:59:59204 烧毁的事故屡屡发生。本文分析了弧光短路的特性,现有保护方案存在的问题,介绍了一种新型中低压母线电弧光保护系统,强调了配置该型系统的必要性。
2023-11-27 10:12:15193 浪涌Surge整改:保护和优化电力系统?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌现象简介浪涌是一种在电气系统中常见的现象,其涉及电压、电流的突然增加,超过系统
2023-11-24 10:18:01
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相电流
2023-11-23 09:53:511173 的现象,但在实际应用中存在一些区别和联系。 首先,我们来介绍一下零序电流保护。顾名思义,零序电流指的是系统中的三相电流之和为零的电流。零序电流保护是一种针对单相接地故障的电流保护方式。当系统中存在单相接地故
2023-11-23 09:45:50336 电子发烧友网站提供《电池充电器的反向电压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:37:040 保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。
所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么?
谢谢大家!
2023-11-21 08:08:55
引言:许多应用需要输出负载电流监测,实际需求因系统而异,从简单的参数数据记录和报告到诊断、控制。有多种解决方案可用于监测负载电流,每种解决方案都有自己的优势和挑战,选择正确的解决方案需要对系统需求
2023-11-10 16:36:26665 ,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。
PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。
低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用全光纤电流互感器替代传统发变组保护用电磁型电流互感器的设想,介绍了传统火电机组发变组保护配置情况以及基于全光纤电流互感器
2023-11-06 14:05:061411 引言:许多前端电源系统设计都需要保护,以免因输入电源反向连接、电池反向连接或电源线布线错误而造成损坏。肖特基二极管是防止反极性条件的传统选择,但正向导通造成的功率损失需要详细的热计算评估,导致系统成本和空间增加。此外,对更高功率密度需求的增加,需要更好、更有效的反极性保护方法。
2023-11-02 17:41:171229 的应用。 地凯科技低压系统防雷保护 是指保护低压电源系统和电气设备免受雷击和电涌电压造成的损坏的技术措施。 地凯科技低压系统的防雷保护方案一般包括以下几个方面: 直击雷保护: 在建筑物或设备外部安装避雷针或避雷线,以防止雷电
2023-10-30 10:46:27146 差动保护为什么需要比率制动?计算差动保护电流的同时,为什么还要计算制动电流呢?引入“比率制动”目的是什么? 差动保护是电力系统中的一种重要保护方式,它能够对电网中的任意两个电气设备之间的短路故障进行
2023-10-30 10:11:25743 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523 PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177 二极管反向电流 二极管反向电流产生的原因 二极管是一种半导体器件,由p型和n型两种材料组成。在正电压作用下,p型材料的电子会向n型材料流动,形成一个电子流,即正向电流。而在反向电压作用下,p型材
2023-10-18 16:53:582370 二极管正向导通时,电子存储在P区,空穴存储在N区,此现象叫做电荷存储效应。外加反向电压时,电子和空穴分别往相反方向移动,形成反向漂移电流,同时与其他多数载流子复合,待电子和空穴明显减小后,反向恢复过程完成,二极管截至。
2023-10-18 09:41:502209 、区别和联系,以及在不同行业中的应用解决方案,并体现相关的国家标准。 一、空开和浪涌保护器的基本概念 空开 空开是一种以空气为隔弧、灭弧介质的开关,当电路中电流超过额定电流时会自动断开,并对电路或电气设备发生短
2023-10-12 11:42:03402 什么是高频闭锁方向保护?高频闭锁方向保护的动作条件和闭锁条件是什么? 高频闭锁方向保护是一种电力系统保护技术,其主要功能是保护电力系统中的设备免受反向电流的损害。通常,当电力系统中发生故障
2023-10-11 17:27:27554 可能引发火灾或爆炸。因此,为确保电力系统的安全性和可靠性,需要安装零序电流保护装置,将地故障进行保护。 零序电流是指三相的电流之和等于零的情况。在三相电力系统中,当地电缆出现故障时,可能会产生零序电流。如果没
2023-10-11 17:27:00931 一、变压器的电流速断保护 1、适用范围 对于容量较小的变压器,当其过电流保护的动作时限大于0.5s时,可在电源侧装设电流速断保护。它与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧引出线套管上的各种
2023-10-10 11:21:231785 电子发烧友网站提供《低压大电流系统短路保护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:09:540 什么叫零序电流保护?缺相会产生零序电流吗?零序电流保护定值一般多少? 零序电流保护是一种电力系统的保护措施,其目标是保护发电机、变压器和电缆等设备免受发生零序电流故障的影响。这种保护措施适用于三相交流电力系统
2023-09-28 17:25:261595 零序电流保护在运行中需注意哪些问题? 零序电流保护是电力系统中常见的一种保护,其作用是保护三相不对称故障时的设备和系统。在运行中,需要注意以下几点问题: 一、保护设置 保护的设置是非常关键的,过高
2023-09-28 17:25:25374 图1展示了这些产品,均可用于提供系统电源保护。然而,它们仅提供部分解决方案来保护系统免受电压、电流或温度故障的影响。因此需要一个整体解决方案来提供完整、全面的系统电源保护。
2023-09-28 16:36:16234 装置在电力系统中被广泛应用,它能够快速地检测到故障,并采取相应的措施,确保电力系统的正常运行。 母线保护原理: 母线保护原理的核心是通过电流保护方案来检测电流异常和电压异常。当电流或电压超过设定的限制值时,母线保护
2023-09-27 16:20:261483 过电流保护是变压器的主保护吗? 过电流保护是变压器的主要保护之一,但并非所有的变压器都需要过电流保护。本文将从以下几个方面详细介绍过电流保护的概念、原理、应用及其在变压器保护中的重要性。 一、过电流
2023-09-27 15:55:263354 什么叫电流速断保护?它有什么特点? 电流速断保护是一种电气保护装置,用于在系统发生电流超过预设值的情况下迅速切断电路,以保护电力系统和设备的安全运行。它是电力系统中最常用的保护之一,对于保护
2023-09-26 16:55:402385 、损坏或甚至引发电力系统事故。下面将分别对这两种过电流保护进行详细介绍。 一、定时限过电流保护 定时限过电流保护又称为时间限制过电流保护,它是指当电力系统中的电流超过一定限制值时,保护装置会启动一个计时器,如
2023-09-26 16:55:384762 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47386 电压(即电子从N型到P型流,空穴从P型到N型流)时,电流开始猛增。反向击穿的形式有多种,下面将进行详细介绍。 1. 雪崩击穿 雪崩击穿是PN结的一种常见反向击穿形式。在PN结中,正电子和电子在p区和n区之间运动,并且它们相互碰撞后会发生电离
2023-09-21 16:09:471702 该文章介绍的产品覆盖了5v-100v的电源防电流倒灌方案, 过压保护,过流保护,故障诊断等功能,可以细细看完
2023-09-19 14:24:151465 什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783 光伏浪涌保护器是一种用于保护光伏发电系统中的设备和线路免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。光伏发电系统由于其分布式、室外、大面积等特点,容易受到雷电直击或感应,导致系统内部产生高能量的浪涌电流
2023-09-14 10:38:05258 晶闸管损坏或烧毁。因此,晶闸管的过电流保护非常重要。本文将详细介绍晶闸管过电流的保护措施。 一般来说,晶闸管过电流的产生是由于应用错误、外部故障或恶劣的工作环境等原因引起的。当电路中的电流超过晶闸管的额定值时
2023-09-13 16:39:531145 模块过流保护怎么处理 模块过流保护,是指在电路中,当电流超出模块所能承受的最大电流时,系统会自动切断电源,以防止过大电流对系统造成破坏,保护系统的正常运行。在工业自动化、电力电子、通信等领域,模块
2023-09-13 11:17:411459 电力系统中发生短路时,其特征之一是线路中的电流剧增。过电流保护就是利用这一特征,在电流增长到超过事先按最大负荷电流整定的数值而引起动作的一种保护装置。它按时限特性可分为定时限过电流保护和反时限过电流
2023-09-12 16:42:362682 信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29303 igbt反向并联二极管作用 IGBT反向并联二极管,也称为快速反向二极管,是一种非常重要的器件,它广泛应用于各种电子设备和电气系统中。以下将详细介绍IGBT反向并联二极管的作用、原理、特点
2023-08-29 10:32:243491 。地凯科技介绍一些常用的防雷浪涌保护器选型方法和技巧,以及一些具体的行业浪涌保护器选型方案。 一、防雷浪涌保护器选型的基本原则 根据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》1、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
2023-08-28 10:22:02763 三段式电流保护中,对延时电流速断保护的要求
2023-08-16 17:17:31622 在大接地电流系统中,相间保护的时限比零序保护动作的时限要长
2023-08-16 17:15:12535 雷卯推荐汽车胎压监测系统保护器件和方案
2023-08-15 12:50:56506 低压系统浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种用于限制瞬态过电压和导引泄放电涌电流的非线性防护器件,用以保护耐压水平低的电器或电子系统免遭雷击及雷击电磁脉冲或操作
2023-08-15 10:09:15253 雷卯推荐汽车安全气囊系统保护器件和方案
2023-08-14 23:24:08561 从东沃BNC接口静电浪涌保护方案图可知,方案分为3级防护:第一级防护选用两端陶瓷气体放电管(GDT)2R90A-Q做共模保护,保证前端的瞬间高压保护作用,能将瞬间大电流释放到地。第二级防护采用自恢复
2023-07-27 10:54:48718 电子发烧友网站提供《汽车电池反向保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:29:270 汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22610 SCB后备保护器是一种用于电力系统中的保护设备,可以保护电力系统中的各种设备免受过电流和过电压的损害。本文将介绍SCB后备保护器的工作原理、特点、应用以及未来发展趋势。 一、工作原理 SCB后备
2023-07-10 10:49:49271 反向电流是指系统输出端的电压高于输入端的电压,导致电流反向流过系统。
2023-06-29 15:50:49586 Control,磁场定向控制
BLDC应用方案:
BLDC系列规格
*ADC有2-CH是无感的FOC电流量测
*OPA有2-CH是无感过流保护使用,而MDSF40有额外1-CH给外部使用
* * * (未完待续) * * *
2023-06-26 11:55:42
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368 反向MOS 反向MOS虽然可阻断输出到输入的反电流,但缺点是从输入到输出总有一条体二极管通路,而且不够智能,当输出大于输入时,不能关断MOS,还需加电压比较电路,所以就有了后来的理想二极管。
2023-06-15 09:23:41365
⑧ 保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转、缺相等保护功能
⑨ 适合电机:35\\\\38\\\\39\\\\40
⑩ 其他功能:定时关机保护*附件:筋膜枪原理以及方案介绍 V1.0.pdf
2023-05-22 21:55:05
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686 在工业和汽车应用中,大多数前端接口要求反向极性保护,而这一保护功能通常由二极管或MOSFET提供。由于它不需要电荷泵,p通道MOSFET一直用于高电流应用。然而,p通道MOSFET的Rds
2023-04-15 10:50:461357 你的系统不受反向电流的影响。这是反向电流保护系列博文的第一篇文章,在这篇文章中,你将能够对现有解决方案有高层次的总体认识和了解。
2023-04-15 10:31:01409 过电流保护要用到过电流保护继电器,将其装设在被保护线路中,在电流达到了一个整定值的时候,继电器就会发生动作,它的常闭触头串接在接触器线圈所在的支路中,使接触器线圈断电,再通过主电路中接触器的主触头断开,使电动机电源及时切断。
2023-04-04 09:28:422339 我注意到在S32K116的启动文件中有一个ECC RAM initial。(startup_S32K116.S)我认为这与 AN12522 有关。我的问题,初始化似乎只应用了 SRAM_U。(0x2000_0000 到 0x2000_3800)是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
2023-03-31 06:05:14
1-A带反向电流保护的低压降稳压器 SOT223-6
2023-03-24 15:08:34
2023-03-24 14:49:22
查看更多
