电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>从阿基米德到可重新配置仪表板:一段漫长的旅程
收藏
查看更多
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后通讯异常的原因?
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间1和时间2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
stm32模拟IIC总线驱动pcf8574t扩展矩阵键盘,运行一段时间后出现获取到的键值不对的原因?
stm32模拟IIC总线驱动pcf8574t扩展矩阵键盘,驱动调试成功,正常测试时没有问题,运行一段时间后出现获取到的键值不对,从此之后获取到的键值直不对。开始认为是程序逻辑问题,下载程序重新
2024-03-12 07:25:26
FSLP建立个接口,如何降低ADC-DMA的速度?
重新配置 FSLP 的引脚配置,并再次运行 ADC 来读取 10 个读数,这些读数代表用户在 FSLP 条上触摸的位置。 效果非常好。 我必须在 ADC 读数之间添加 20 毫秒的延迟,以捕获 10 个连续
2024-03-06 06:31:32
在cm4necuro上是不是可以执行RAM中一段闪存驱动程序?
你好,我想确认下,在 cm4necuro上是不是可以执行 RAM中一段闪存驱动程序? 我遇到个现实的例子是,当SRAM中的闪存操作相关(写入)的程序时,如果ROM中的程序(可以或者 1ms 循环
2024-02-27 08:19:36
在CapSense按钮触发时是否有可能重新配置I/O的操作?
能否告诉我在 CapSense 按钮触发时是否有可能重新配置 I/O 的操作? 我想使用个 CapSense 按钮并启用/禁用电路上的另个 IC。 这意味着,如果按下 CapSense 按钮,输出将永久保持高电平,而如果再次按下,输出将变为低电平。 我正在使用CYUSBS236开发工具包。
2024-02-23 06:20:57
PSOC6 RTC重新配置时间无效的原因?如何解决?
(void)改写。 我希望在主循环里面重新配置RTC唤醒时间。 因为我发现在RTC中断中更改这个RTC时间,有的时候会让我的数据采集出问题,感觉有些时候这部分耗时可能会长些,会倒是我数据采集的时候丢数据。 我是在系统唤醒后第时间就调用了rtc重新配置的函数。 希望能够帮忙解决下此问题。 感谢!
2024-02-21 06:53:16
Falsh和RAM中运行同一段代码,执行效率相同吗?
在Flash中运行程序和在RAM中运行程序,同一段代买执行时间是不是在RAM中更短,如果RAM中执行效率更高,如何将代码全部拷贝RAM中运行
2024-02-19 07:10:39
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢?
2024-02-02 07:31:26
ad9747芯片输出信号隔一段时间会上下抖动,有什么配置可以优化吗?
ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
基于KEIL软件的C语言编程,如何计算一段程序的执行时间呢?
如题,一段程序执行时间怎样确定,假如是把每条语句的执行时间累加,那么每条语句的时间如何确定???有别的方法可以确定执行时间吗
2024-01-18 06:10:47
LTM4700负载满载时,运行一段时间电源会掉电下如何解决?
您好, 使用LTM4700遇到个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
LTC3872启动不正常,NGATE经历一段高占空比PWM后常高是什么原因导致的?
大家好!第次使用ADI的LTC3872,初次调试发现个大问题!LTC3872上电后,经历了一段极高占空比的PWM后,NGATE引脚便被常拉高,导致输入电流经过电感后直接NMOS流向大地!电感
2024-01-04 07:14:51
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常有什么解决办法?
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不响应
2023-12-28 07:22:44
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对是什么原因导致的?
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对,静止在桌面时,陀螺数据随机跳动,而且很大,0200多度每秒都有。 这种情况大概和什么有关,比如震动?高温?泡水?
2023-12-28 06:44:25
使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常的原因?
近期在使用ADXL355发现数据在工作一段时间后出现异常。确保通信正常,芯片ID检查通过。异常表现为: 1.出现异常数据保持不动,或周期跳动; 2.上电不可恢复,需要敲击恢复正常; 3. 异常波形
2023-12-27 08:09:28
AD5724R在单片机烧写程序后,过一段时间就没有输出是为什么?
我在使用AD5724R时,但单片机烧写程序后,AD5724R开始时是有模拟输出的。但过一段时间后四个模拟通道直就输出0V。重新烧写程序再也没有输出,但输入引脚电平正常。请问这是什么原因引起的?另外,请问芯片上的SIG_GND,DAC_GND,GND三个引脚是指哪个地?在电路上该如何连接?
2023-12-14 07:15:48
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下: avd/dvdd-5v 千兆瓦 dd-3.3v 参考文件/Reffa/refb-2.5v 和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥
2023-12-14 06:00:15
电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下次停机一段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
请问如何使用EVAL-AD7903SDZ及其配套软件存储一段连续时间内的信号?
如何使用 EVAL-AD7903SDZ 及其配套软件存储一段连续时间内的信号?现在只能存下视窗内的数据。或者有没有别的方法能够读取并储存 EVAL-AD7903SDZ 上的数据?
2023-12-07 07:28:31
AD7357差分输入的一段接地,另端接入信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
AD9162-FMC-EBZ测试的sysref直为高是为什么?
的AD9162-FMX-EBZ板子,看到的现象是SYSREF信号直为高,CGS测试信号不完全拉高,每次重新配置时拉高的lane通道数还不样。其界面设置如下图所示。FPGA的使用是条用的xilinx的JESD204 IP核。 FPGA抓到的SYNC信号与SYSREF信号如下图所示:
2023-12-05 08:23:30
AD7658-1运行一段时间后无响应,busy信号直为0的原因?
您好,我最近用AD7658-1做采样,芯片配置为硬件模式,16bit并行接口,2*vref模拟输入范围,使用FPGA做驱动接口,电路上电后,芯片采样正常,过一段时间(大概几个小时不定),AD芯片无
2023-12-05 06:27:15
AD7685用示波器抓取DEMO的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间的原因?
依据AD7685的数据手册,三线SPI通信,将SDI拉高,SPI通信前有一段转换时间,Tconv。 但是,我用示波器抓取DEMO的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间。 请问是否需要这段转换时间。
2023-12-04 08:10:26
AD4003使用一段时间后噪声变大的原因?
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路几次后,采集的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
AD7606b运行一段时间后,busy阻塞为高电平,芯片温度上升的原因?
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据内存,上电后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
AD7799上电以后读配置寄存器全是1的原因?
你好,我这边会用到AD7799,当板卡上电以后会偶发出现配置完寄存器后,读配置寄存器全是1,后面重新配置也没用,只能断电重启
2023-11-30 07:00:01
AD7616使用SPI通信运行一段时间后芯片所有通道突然出现个大值然后AD芯片工作异常怎么解决?
应用方式(AD7616BSTZ) 1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式 2,SPI通信速率18Mhz 问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图: 设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
CH32V203系列MCU烧好程序的芯片过一段时间似乎掉程序了
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
S120变频器编码器损坏,更换新的编码器后需要在STARTER里重新配置才能使用吗?
S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
一段时间内有100个离散的加速度,如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
STC使用一段时间后真的会掉固件吗?
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
cubemx配置的freertos+fatfs程序,fatfs运行一段时间后不能打开文件是怎么回事?
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
面向火爆的两轮车市场,恩智浦发布新一代数字仪表板和无线连接参考平台!
恩智浦新一代数字仪表板和无线连接参考平台可提供高性能图形和丰富的连接,带来卓越的两轮车用户体验 。      了解详情     恩智浦半导体公司宣布推出一款支持无线连接的组合式数字仪表板参考平台
2023-10-20 10:15:02232
ucOSIII开启统计任务后运行一段时间进入硬件错误问题怎么解决?
硬件:STM32F407VE软件:uCOSIII 开启统计任务 OSStatTaskCPUUsageInit( err) 运行一段时间就会进入硬件错误,不开启就没事。进入硬件错误中断,返回后返回
2023-10-18 08:26:50
MCU中怎么申请一段固定地址的内存空间?
MCU中怎么申请一段固定地址的内存空间
2023-10-09 07:35:58
51单片机如何其他FLASH中读取一段程序搬运程序指定的?
诸位,现在我处理的个项目,需要实现这么个功能:每次其他FLASH中读取一段程序,指定的地方运行。我感觉有些棘手,完全没有什么思路。不知道谁能提供个大致思路。哪怕告诉我百度什么关键字都可以。 现在考虑做个简化的操作,读取指定内存地址上面的值。这样的话,该如何访问呢?
2023-09-28 06:05:57
W5500过一段时间就无法ping通了要怎么解决?
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行 只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡运行一段时间就会识别不到卡是为什么?
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
stm32录制一段语音sdram,如何实现变调不变速播放?
stm32录制一段语音sdram,然后用什么算法将语音变调不变速播放,比如升调播放
2023-09-25 06:40:52
电机选型设计的常用公式与知识点分享
常见的机械的效率 : 阿基米德螺杆(带铜衬套) : 0.35 - 0.65 阿基米德螺杆(塑料衬套): 0.50-0.85 滚珠丝杠 : 0.75- 0.85 预加载滚珠丝杠: 0.85
2023-09-20 07:17:57
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误, In Hard Fault Handler r0= 0x1 r1= 0x0 r2= 0xffffffdd r3
2023-08-28 07:45:08
使用Bunifu框架在c#中革新电动汽车仪表板设计
在我们开始电动汽车仪表板改造之旅之前,让我们花点时间了解一下Bunifu框架。Bunifu框架是一个多功能的UI工具包,为开发人员提供了丰富的预构建控件、主题和自定义选项。它使开发人员能够毫不费力地制作现代且视觉上迷人的界面。
2023-08-07 15:29:46651
使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常是什么原因引起的
2023-08-05 06:57:57
can总线关闭后不能重新打开怎么解决?
由于can总线上受到干扰,运行一段时间后数据接收和发送不是很流畅,所以定时想将CAN进行关闭再重新打开(即device_close和device_open操作),但是程序会卡在重新打开的device_open里
2023-08-04 16:21:46
OpenVINOTM实现零售场所的社会平衡检测
,并将数据储存到人口流动数据库。这些数据可以在Grafana* 仪表板上看到。 选定配置 下载下载参考实施和下列软件。 配置 下载 完成时间 :大约20-30分钟 语言:皮顿* 3.6
2023-08-03 07:12:17
i.MX6ULL|快速配置环境配置记录
最近换了新的笔记本,就把老的笔记本装了ubuntu,使用体验比虚拟机好很多,就算是老笔记本的配置,带个ubuntu还是非常流畅的,就是要重新配置环境,这篇文章就来记录下环境配置
2023-07-28 10:45:40777
有礼 | 东芝邀你开启智能“芯”旅程
,为科技进步保驾护航,更需要不断创“芯”。秉持着这样的信念,东芝半导体致力于提供先进技术及创新产品,与客户一起大步迈向未来,开启一段“芯”旅程。 如何开启“芯”旅程? 东芝视频号重磅干货必不可少! 接下来就跟着芝子一起出
2023-07-19 17:35:01284
新的Label Studio Enterprise仪表板增强了数据标签管理者的能力
今天,我们很高兴地宣布推出项目绩效仪表板,这是LabelStudio Enterprise 备受期待的一项新功能。新的和改进的仪表板旨在为数据标记团队经理提供他们所需的见解,以更有效地交付标记数据并更快地将ML/AI模型投入生产。
2023-07-16 11:54:04528
Arduino BME280气象站仪表板
电子发烧友网站提供《Arduino BME280气象站仪表板.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:37:060
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误的原因?怎么解决?
2023-06-28 06:02:56
基于OBD2的仪表板
电子发烧友网站提供《基于OBD2的仪表板.zip》资料免费下载
2023-06-16 14:51:151
离线仪表板开源分享
电子发烧友网站提供《离线仪表板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:57:050
程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误怎么解决?
2023-06-13 08:22:50
大学教师仪表板开源分享
电子发烧友网站提供《大学教师仪表板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:58:150
使用SmartConfig将SSID和密码共享给NodeMCU,当我重置它或者它断电时必须要重新配置,如何避免?
您好, 我正在尝试使用 SmartConfig 将 SSID 和密码共享给 NodeMCU。但是当我重置它或者它断电时,我必须重新配置它。我该怎么做才能防止这种情况发生,以便模块记住 SSID 密码
2023-06-01 06:19:13
为LIN总线使用了块9s12xep,无法LIN总线获得信号是怎么回事?如何解决?
,而我的使用 TJA1020。 我通过一段没有 lin_stack 的代码检查了我的板子,CANoe 收到了消息。 这两种芯片有什么区别吗?以及任何解决方案? 另外,tim_init()的最后一段应该是TIM_TSCR1_TEN = 1吧?
2023-06-01 06:14:17
是否有用于Micron闪存的QSPI重新配置数据?
0x00000000 0x81600081 0x00000000 0x000000E7 此重新配置数据在我们的电路上不起作用。这导致在上电后 bootROM 进行些 QSPI 传输,然后
2023-05-22 09:35:01
MPC885启动后一段时间禁用看门狗是怎么回事?
我们使用基于 MPC885 处理器的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存器。该寄存器在启动后一段时间被读取,观察该寄存器包含默认值
2023-05-12 08:41:40
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:13:00
2023-05-11 17:12:29
华为IS-IS基础配置,含配置说明
通常情况下,一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时,例如将多个区域合并,或者将一个区域划分为多个区域,这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于
2023-05-04 11:31:46696
QPA0004 功率放大器
QPA0004产品简介Qorvo 的 QPA0004 是重新配置的双波段 MMIC 功率放大器,可在 S 波段和 X 波段工作。  在 S 波段,它在 3.1 至 3.5GHz 频率
2023-04-27 15:18:29
LS1046A:SerDes Lane重新配置后没有以太网是怎么回事?
“PLL 复位和重新配置”部分。问:是否允许将 Lane D PLL2 切换到 PLL1?是否有我可能忽略的陷阱?问题 2:车道重新配置:我的方法可以吗?我使用 10G-RCW (XFI) 启动
2023-04-18 10:32:26
1000BaseKX的T2080 PLL配置更改问题求解
。输入 PLL1 参考时钟设置为 100MHz。 问题是由于更改DLYDIV_SEL 是重新配置PLL,是否必须遵循19.6.4.3 中定义的PLL 复位和重新配置流程?在更改 PLL1
2023-04-18 08:25:33
如何将GPIO13重新配置为输出?
); 如果(adc_raw > 1500)nRelay = 2;// 重新配置 GPIO 作为输出PIN_FUNC_SELECT(GPIO_PIN_MUX_REG[PIN_LED_RELAY2
2023-04-12 07:57:28
求助,如何稳压5v为ESP32 devkitc v4模块供电?
个 1000mah(毫安时)电池,这将使 ESP32 在充电之前可以工作一段时间(取决于你正在做什么等)。在此配置中,只需将 OUT+ 连接到 3.3v(左上角)并将 OUT- 连接到任何 GND 引脚。但是你需要个 USB 连接来加载任何固件,然后断开它,让电池为 ESP32 供电。
2023-04-12 07:44:29
为什么无法使用GoldVIP bootloader启动A53内核?
GoldVIP-Developer-Guide 中的步骤重新配置引导加载程序。Rm 和所有的安全引导模块都被移除了。引导源保持不变以进行测试(默认为 ATF 和 CAN-GW)。我能够构建映像并将其部署
2023-04-06 06:33:48
MAX16030TG+T是款控制器
用于各种多电压场合。当各路被监测电压高于各自的门限时,经过一段传输延时或一段由电容设置的延时之后,相应的输出变为高电平;当某路被监测电压低于门限时,经过一段传输延时之
2023-04-03 11:28:50
MAX16027TP+是款控制器
2023-04-03 11:03:25
MAX16026TE+T是款控制器
2023-04-03 10:57:31
求分享RUN模式VLPS模式的例程
调试 VLPS 模式时,不能创建新的时钟设置。在运行模式下配置时钟时,需要在VLPS模式下配置时钟。在s32ds工具中创建McuClockSettingConfig时,提示repeated,提示不能创建新时钟。这个更改时钟名称配置在哪里?你能分享 RUN 模式 VLPS 模式的例程吗?
2023-03-30 07:32:45
通过I2C发送一段指令给OLED并将其成功点亮
OLED此时成功亮起,有很多斑点,属于正常现象。  五、总结  本节我们主要尝试通过I2C发送一段指令给OLED,并将其成功点亮。至此我们嵌入式开发基础篇的内容就全部完成了。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 16:23:07
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
RT1176如何调试自定义FlexSPI配置块?
否至少可以读取 FlexSPI 配置块,或者使用来自 FlexSPI 配置块的参数重新配置 FlexSPI 是否错误。
2023-03-28 07:57:39
已全部加载完成
