,过高就会出现灯管爆炸的危险,电流低于25A就会熄灭。而熄灭后不能立即重新启动。应用这一方法得以有效且低成本的满足要求。
应用实例(4)
一种波形比较理想的变压器隔离驱动电路
波形比较理想的变压器隔离
2024-03-21 09:36:37
在设计SiC(碳化硅)驱动电源时,需要考虑以下几个关键要点:
2024-03-18 18:02:48318 电子发烧友网站提供《网络变压器与PHY连接方式与PHY驱动类型判断.docx》资料免费下载
2024-03-07 15:11:550 这种驱动方式通常用于需要稳定直流偏置的场合,因为电压驱动能够提供稳定的直流电压给变压器,从而确保其在工作过程中具有稳定的性能表现。
2024-03-05 17:24:38173 网络变压器的驱动方式主要分为电压驱动和电流驱动两种。其中,电压驱动是指变压器的中心抽头接电源,而电流驱动则是直接接电容到底。
2024-03-05 17:20:22234 本文通过分析低侧栅极驱动器的等效电路来计算如何合理的选取RGATE电阻的阻值,既要保持MOS管的良好开关性能,还要有效抑制振铃的产生。
2024-02-26 18:14:341240 ,常用于将高电压转换为较低电压的应用中。在LED驱动电路中,Buck电路通常被用来将直流电源电压降低到LED的工作电压范围,以提供适当的电压和电流来驱动LED。 LED驱动电路的组成 LED驱动电路通常由以下几个主要部分组成:输入电源、整流电路、滤波电路、功率因素校正电路、变压器、输出
2024-02-03 10:07:37381 电源变压器的设计原则 电源变压器是电力系统中非常重要的设备之一,它起到将交流电压转换为需要的电压或者将直流电压变换为需要的电压的作用。在设计电源变压器的过程中,需要遵循一些原则和注意事项,以确保
2024-02-02 09:31:13294 降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49313 。ZC6507 包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A电源 MOSFET 开关,确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也
2024-01-29 17:15:55
简单认识变压器
2024-01-25 10:05:13269 简单实用的3种led恒流驱动电路图
2024-01-24 17:51:541565 。ZC6507 包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A电源 MOSFET 开关,确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也
2024-01-12 16:08:17
,驱动芯片的哪个参数是用以针对这种由主回路电压变化的?
变频器同一桥臂是由同一路电源供电的,这路供电电源进入芯片是采用变压器隔离的吗?
常用的变频器驱动芯片选择时需要考虑的参数有什么?
2024-01-09 16:29:41
2024-01-04 17:37:19
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001054 解其工作原理和设计要点。 一、车灯驱动电源电路的组成 车灯驱动电源电路主要由以下几部分组成:输入电源:汽车蓄电池或发电机输出的交流电。 变压器:将交流电转换为适合车灯工作的低压直流电。 整流器:将交流电转换为直流电。
2023-12-30 14:07:00536 使用如CN0192所示的大电流驱动电路后,测量旋转变压器上的激励信号,如图所示,波形上总是叠加一个高频的“噪声”
如何使激励波形更加干净呢?
这个噪声只有把旋转变压器加上才有,试验过直接用100欧姆的纯电阻负载,是没有的。
2023-12-21 06:26:37
驱动器是MOS管驱动电路的核心组成部分,它负责将输入信号放大并驱动MOS管的栅极,以实现对MOS管的控制。常用的驱动器有共射极驱动器、共基极驱动器、共集极驱动器等。共集极驱动器通常被用于驱动N沟MOS管,而共射极驱动器则被用于驱动P沟MO
2023-12-20 14:33:33311 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
IGBT栅极驱动设计,关键元件该怎么选?
2023-11-30 18:02:38294 使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10272 正弦波,驱动两个完全相同的ADA4870反相放大器。ADA4870反相放大器,倍数为5倍,供电电源为±18V。最后经过一个变压器,以及匹配网络,驱动超声换能器。从变压器原边往右边看,接到两个ADA4870
2023-11-23 07:13:54
引言:对于中压或高压的电源系统,对MOS组的要求特别高,DrMOS已经不能满足设计参数要求,此时将DrMOS再次分拆开来,将驱动部分独立成为栅极驱动器。栅极驱动器的强度和抗扰度极佳,非常适用于电机驱动、家用电器、SMPS、电池供电应用和大功率照明。
2023-11-10 16:00:48916 开关电源中的高频变压器的漏感是如何产生的?如何才能有效的减小漏感? 一、高频变压器漏感的产生 在开关电源中,高频变压器是一个非常重要的组件,用于将高频的直流电压进行转换和变换,从而实现电源的稳定供电
2023-10-22 12:20:231149 igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子应用中。IGBT是一种三极管,由一个PN结组成的集成电路
2023-10-19 17:08:14622 驱动电机旋转变压器是一种电机运行原理的解析工具,用于分析电机运行时的电磁场变化规律。
2023-10-17 14:31:57609 ,下管PNP开启,驱动MOS管关闭。3)双端变压器耦合栅极驱动
双端变压器耦合栅极驱动电路可同时驱动两个MOS管,多用于高功率半桥和全桥转换器中,其电路结构如图。
在第一个周期内OUTA 开启,给变压器
2023-10-07 17:00:40
反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激式变换器的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载
2023-09-28 07:07:09
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
元件,并且推出了能工作在更高频率的PWM 芯片。工作频率的提高和变压器、滤波电容体积的减小,要求其他器件的尺寸也要减小,从而对制造工艺提出了更高的要求(比如表面安装技术SMT)。
谐振电源是一个新的工业
2023-09-28 06:33:09
取决于两线固耦合及磁交链之程度。
—般连接交流电源的线圈称之为一次线圈(Primary coil);而跨于此线固的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压是由一次线圈与二次线圈问的匝数比所决定。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
2023-09-28 06:31:56
如何防止电子变压器弄坏伺服驱动器? 伺服驱动器是一种高级调速驱动器,其主要功能是将电机的转速和转矩从控制信号中高精度地转换成相应的电信号,以实现精密控制。伺服驱动器在机器人、自动化设备、数控机床
2023-09-25 17:47:58488 ,通过相互耦合可达到升降电压的目的。自耦变压器通常被用于电源变压器、音频阻抗匹配和电子设备中电路设计等领域。在实际应用中,自耦变压器也被广泛用于调节电压和控制电流等控制系统中。 自耦变压器的构造是非常简单的。其中
2023-09-22 12:47:521249 平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。你有没有考虑过采用差分放大器来替代 RF/IF 信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么你应该考虑一下。
2023-09-22 06:08:37
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器电桥电路工作原理 变压器电桥电路是一种广泛应用于电子工程领域的电路。这种电路利用了变压器的特性,通过对变压器中的绕组进行不同的接法,来达到不同的电学效果,从而实现电路的稳定性控制与功率放大
2023-09-17 10:47:421497 PT5619在同一颗芯片中集成了三个90V半桥栅极驱动器,可用于三相电机驱动。其拥有较高的栅极驱动电流,可用来驱动高功率MOS,适合用于锂电池类的手持工具或家电应用。芯片内置了死区时间,上下管直通保护,欠压锁定等保护线路,可有效地降低半桥电路损坏。
2023-09-11 18:34:31609 317µH 栅极驱动 脉冲变压器 2:1:1 表面贴装型
2023-09-07 11:51:26
350µH 栅极驱动 脉冲变压器 1:1 表面贴装型
2023-09-07 11:51:25
473µH 栅极驱动 脉冲变压器 2.5:1 表面贴装型
2023-09-07 11:51:23
690µH 栅极驱动 脉冲变压器 1.5:1 表面贴装型
2023-09-07 11:51:23
车规级隔离电源变压器驱动器SA52731矽力杰SA52731是一款汽车级隔离式电源的变压器驱动器解决方案,能够满足汽车与工业应用中严苛的高可靠性要求。SA52731电磁兼容性优越,可在汽车电池组
2023-09-06 08:21:38785 变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:001563 上一篇文章我们介绍过,为了使MOS管完全导通,需要尽量提高栅极的驱动电流。那是不是栅极驱动电流越大越好呢,即驱动电路的内阻越小越好?
2023-08-14 09:34:182445 MOSFET的独特器件特性意味着它们对栅极驱动电路有特殊的要求。了解这些特性后,设计人员就可以选择能够提高器件可靠性和整体开关性能的栅极驱动器。在这篇文章中,我们讨论了SiC MOSFET器件的特点以及它们对栅极驱动电路的要求,然后介绍了一种能够解决这些问题和其它系统级考虑因素的IC方案。
2023-08-03 11:09:57740 MOS管开关电路在DC-DC电源、开关控制、电平转换等电路中都有普遍的应用,今天就和大家一起学习一下MOS管栅极驱动的设计注意事项。
2023-08-03 09:44:251515 电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
介绍
在设计电源开关系统(例如电机驱动器或电源)时,设计人员必须做出重要决定。什么电机或变压器符合系统要求?什么是最好的MOSFET或IGBT来匹配该电机或变压器?以及哪种栅极驱动器 IC 最适合
2023-07-24 15:51:430 在现代电子设备中,特别是一些对待机电流有严格要求的场合,最常见的例如单火取电场合,过大的待机电流会使的系统出现一些令人不满意的现像。变压器是一种常见的电力转换器件,用于将电能从一个电路传输到另一个
2023-07-24 12:48:08999 栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:441357 以下电路显示了如何实现过零概念,以创建有效的无变压器大电流电源电路,该电路具有高度可定制性。
2023-07-12 15:04:51451 下面介绍的无变压器电源电路的简单配置能够在任何指定的固定电压电平下提供高电流。这个想法似乎已经解决了从电容式电源获得高电流的问题,这在以前似乎是一个困难的命题。我想我是第一个发明这个的人。
2023-07-12 15:02:07664 以下文章介绍了一个非常简单的低电流220V市电供电无变压器电源电路,该电路使用廉价的MJE13005晶体管和少量其他无源电子元件。
2023-07-12 14:52:031244 这种简单的MOSFET控制的无变压器电源电路可用于提供0至300V的连续可变直流输出和100 mA至1 A的电流控制。
2023-07-12 14:47:582319 在这篇文章中,我们将讨论一种增强型变压器电源电路设计,该电路设计由一个稳定和稳压良好的直流级以及一个通过外部脉冲工作的继电器驱动器级组成。
2023-07-12 14:33:14275 本文介绍了一个简单的无变压器 1.5V DC电源电路,可用于直接从市电为挂钟供电,并且还可以保持备用电池充满电,即使在市电故障期间也能实现时钟的不间断运行。
2023-07-10 17:40:491380 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45885 最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:471015 最基础的反激式变压器开关电源的简单工作原理图。
2023-06-28 09:17:28985 磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。
惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
电源是电子设备的基础,其中的栅极驱动器是稳定提供设备电源的关键。栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器芯片的低功率输入,并为高功率晶体管(例如IGBT或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动
2023-06-08 14:03:09362 本参考设计采用 Flybuck 变换器为 IGBT 栅极驱动器提供正负电压轨。Flybuck 变换器可等效于降压变换器和类似反激变换器二次侧的组合,采用同步 Buck 芯片实现电路控制,并使用变压器
2023-05-25 09:40:533963 在为任一高功率或高电压系统设计印刷电路板 (PCB) 布局时,栅极驱动电路特别容易受到寄生阻抗和信号的影响。对于碳化硅 (SiC) 栅极驱动,更需认真关注细节,因为其电压和电流的转换速率通常比硅快得多。遵循指定 PCB 设计指南,可以帮助减少这些常见隐患并消除实验室或现场故障。
2023-05-20 16:57:571001 功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。
2023-05-17 10:21:391475 栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:526256 在设备安装接线时一般会将驱动器的PE端(或者说驱动器的外壳)和PE线连接起来,但却很少有人注意这个PE端是否和变压器的中性点可靠地连接起来了(如图1所示)。为什么驱动器的PE一定要和变压器中性点有可靠的连接呢?以下从两个方面作出解释。
2023-05-17 10:02:40718 的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法。 变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
该芯片利用推挽的方式驱动变压器,以简单高效的方式实现5V以内的小功率隔离电源,主要应用于新能源汽车电池管理系统(BMS)中,用于对隔离接口供电。
2023-05-15 15:33:22165 变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
首先说一下电源IC直接驱动,下图是我们最常用的直接驱动方式,在这类方式中,我们由于驱动电路未做过多处理,因此我们进行PCB LAYOUT时要尽量进行优化。如缩短IC至MOSFET的栅极走线长度,增加走线宽度,尽量将Rg放置在离MOSFET栅极较进的位置,从而达到减少寄生电感,消除噪音的目的。
2023-04-28 12:23:386453 变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
循环是指在特定时间段内负载的重复。
变压器的普通或商业效率定义为输出功率与输入功率的比值。
全天效率需要什么?
一些变压器效率不能通过简单的商业效率来判断,因为某些变压器的负载在一
2023-04-25 15:54:59
动势。V1》E1
空载时的次级端电压始终大于满载条件下的电压。E2》V2
通过考虑上述电路图,得出以下等式
不同类型负载的空载次级电压的近似表达式为
1. 用于感性负载
哪里
2. 用于容性负载
通过这种方式,我们定义了变压器的电压调节。
2023-04-24 18:27:47
的,用于冷却变压器。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。
这种方法类似于ONAN,因为当变压器上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
将不容易获得。因此,将浪费大量能源。背靠背测试确定变压器中的最大温升,因此根据变压器的能力选择负载。
背靠背测试电路
两个相同的变压器用于背对背测试。考虑 TR1和
TR2是变压器的初级绕组
2023-04-23 18:19:36
级绕组的帮助下提供给变电站。
三级绕组降低了电路的阻抗,使故障电流容易地传递到地。
它用于测试高额定变压器。
三绕组变压器的等效电路
三相变压器的等效电路图如图所示。考虑 R1/ 12
2023-04-23 18:10:28
流过它。
应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。
功率 = I2R
升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
和绕组合并为一个结构。
三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相变压器
2023-04-23 17:48:56
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
。其中,栅极驱动作为一种新型的驱动方式,因其具有结构简单、成本低廉、控制方便等优点,广泛应用于各种电机控制系统中。
2023-04-21 13:59:07840 TMI8723是一款专为H桥驱动器应用而设计的栅极驱动器集成电路。它能够驱动由四个高达40V的N沟道功率MOSFET组成的H桥。TMI8723集成了一个可调节的电荷泵来产生栅极驱动功率,峰值和源极电流可以是500mA和250mA。同时,TMI8723可以通过引脚VDS设置过电流点的值。
2023-04-20 15:00:311 !它在高侧栅极驱动器源连接(R57、R58 和 R59)中也有 4R7 电阻,我不明白为什么需要这些。是否有任何设计指南可以告诉我如何定义栅极电阻器、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对 MOSFET 源极施加一些电阻?
2023-04-19 06:36:06
简单来说,栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电路。在某些情况下,例如驱动用于数字信号传输的逻辑电平晶体管时,使用微控制器输出不会损害应用的效率、尺寸或热性能。在高功率应用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-04-18 13:52:56700 讨论了如何使用一个双开关反激式电路来提升低功耗隔离式转换器的效率。与单开关反激式电路相比,双开关反激式电路的主要代价就是需要一个浮动的高侧驱动。一个栅极驱动变压器通常用于双开关反激式电路的高侧FET,而栅极驱动变压器的使用是需要一些技巧的。如果磁芯没有在每个周期内正确复位,那么它就有可能饱和。
2023-04-15 10:42:47842 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
端口,可接入不同类型的功率电源、负荷设备、交流电网等,可实现多类型能源的综合高效利用,受到越来越广泛的关注。 电力电子变压器结构可分为单链路和级联式,一般为提高电压和功率等级,大部分选级联结构(前级
2023-04-06 14:54:07
栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器IC的低功耗输入,并为功率器件产生适当的高电流栅极驱动。随着对电力电子器件的要求不断提高,栅极驱动器电路的设计和性能变得越来越重要。
功率
2023-04-04 10:23:45546 功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:391001 小到一个魔方,具体取决于它们的使用场所,从发电厂和高压电线到电器的电源部分。电源变压器用于将交流电压(通常降压)从电源线转换到电路或从电源线的一部分转换到另一部分。这些变压器通常以次级线圈的最大电压
2023-03-29 15:57:54
SMT 栅极驱动变压器
2023-03-28 13:03:11
SMT 栅极驱动变压器
2023-03-27 11:56:02
2023-03-23 16:48:48535
查看更多
