电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 15:52:040 景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的LV14360 60V、3A 降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:09:500 电子发烧友网站提供《具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器TPS65262-1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:04:190 电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:180 电子发烧友网站提供《3A、宽输入范围降压转换器TPS543x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:49:540 电子发烧友网站提供《汽车类 3A 宽输入范围降压转换器TPS5430-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:05:470 • 400KHz固定开关频率,±6% 抖频拓展频谱• 最大连续3A输出负载• 集成85mΩ (Rdson) 上端MOSFET 和 48mΩ (Rdson) 下端MOSFET• 1uA 关断
2024-03-12 15:48:20
电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:52:000 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:32:200 电子发烧友网站提供《18V,3A 汽车类低IQ降压转换器TPS62903-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:51:050 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:26:040 电子发烧友网站提供《双路 3A 降压转换器TPS65653-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:41:090 电子发烧友网站提供《汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:47:320 电子发烧友网站提供《3A、40V、200KHz降压转换器EUP3453英文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:21:540 SCT2332TVBR3.8V-32V输入,3A,同步降压DCDC转换器 • 400KHz固定开关频率• 强制脉宽调制模式(PWM Mode)以减少输出纹波• 最大连续3A输出负载• 集成
2024-03-02 11:43:55
电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:55:370 电子发烧友网站提供《3A、40V、200KHz降压转换器EUP3453英文资料.pdf》资料免费下载
2024-02-20 11:05:421 为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
电子发烧友网站提供《3A、40V、200KHz降压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2024-01-26 09:48:330 过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
电子发烧友网站提供《3A、4.5A、5.5A PWM升压DC-DC转换器PAM242x产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-10 09:11:180 电子发烧友网站提供《SDAS3H高效3A同步整流降压转换器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:230 到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
一般说明FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定。一个较宽的开关频率范围
2023-12-11 15:54:340 数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
我们仅使用AD9371的2个RX通道,手册上指示的1.3V典型电流值在2A多一点,我是否可以用1片3A的LDO对VDDA和VDIG这两个1.3V进行供电,中间使用磁珠或穿心电容进行隔离,这么用对哪些指标会产生负面影响?
先感谢解答!
2023-11-30 06:49:35
和 95mΩ低侧功
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围
2023-11-23 17:01:48
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31120
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
一般说明
2023-11-04 12:09:24
Ω 高侧功率 MOSFET 和 55mΩ 低侧功率 MOSFET,可提供高效降压 DC-DC 转换。 该器件可实现高达 3A 的连续负载电流,在增强偏置
2023-10-23 20:30:25
AP63300Q 产品简介DIODES 的AP63300Q这款 是一款符合汽车标准的 3A 同步降压转换器,具有 3.8V 至 32V 的宽输入电压范围。该器件完全
2023-10-23 19:35:37
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点。
2023-10-23 11:24:15432 限制和过电流保护。
特征
宽电源电压工作范围: 3.6至28V
内置P-MOSFET用于3A加载能力
精密反馈参考电压: 0.25V(2%)
低电流消耗:4 mA
内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6150需要最少数量的现成的外部组件来完成一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:06:58
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6151需要最少数量的现成的外部组件来完成一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:05:37
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源,这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置
2023-09-19 11:15:06376 SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围
2023-09-08 15:43:17
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
可能许多人在 DC/DC 转换器的电路设计中会发现,我们很难调整相位补偿,如果调整得当,对于稳压器输出负载的变动,可以抑制调节器振荡或输出电压的大幅波动。
2023-08-31 15:32:38472 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
无线和DSL调制解调器
笔记本电脑
一般说明
MT2492是一个完全集成的,高效的2A同步整流降压转换器。MT2492在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。
该设备提供了两种操作模式,PWM
2023-08-01 09:55:08
CA-IS3115X 是一款支持 2.5/5.0kVRMS 隔离耐压的 DC-DC转换器芯片,该芯片采用特有控制架构,能够快速响应负载变化,并且精确调节输出电压。CA-IS3115X可替代传统分立器件组建的隔离电源方案,该方案物理尺寸更小,且能够实现完全隔离。
2023-07-18 10:14:37589 LM2585是一款单片集成电压转换器IC,可用于各种应用,如反激式转换器、升压转换器、正激式转换器、多输出转换器等。该电路需要最少数量的外部元件,IC可以提供高达3A的输出电流。
2023-07-14 17:30:574268 压转换器和升压转换器是 DC-DC 非隔离电源转换行业的主要产品。它们服务于非常不同的应用和目的,因此,很少想到比较,可能看起来像是将苹果与橙子进行比较。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪声等性能参数是一个共同点,实际上可以比较这两种配置。对于此比较,我们将使用 Simplis模拟。
2023-06-28 09:19:43343 使用更小、成本更低且更可靠的陶瓷电容器,可增加功率密度。
氮化镓器件使得电机驱动器在减小尺寸和重量的同时,可以实现更平稳的运行。这些优势对于仓储和物流机器人、伺服驱动器、电动自行车和电动滑板车、协作
2023-06-25 13:58:54
升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39473 自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26478 MAX20416为高效、双路输出、低压DC-DC转换器。同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压范围,负载电流高达3A。buck转换器在整个负载、电源
2023-06-02 16:27:05
PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502
2023-05-30 14:54:09
MAX16961是一款高效同步降压型转换器,工作在2.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.6V输出电压,负载驱动电流可达3A。较宽的输入/输出电压范围以及高输出电流驱动,使得
2023-05-29 14:07:59
对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
我一直在尝试建立一个基于 ESP 12F 的项目,但我遇到了电源问题。我的目标是使用输入电压范围在 3.0V 和 40V 之间的相当灵活的 DC-DC 转换器 (
此外,我在开头 (
) 有一
2023-05-25 07:38:23
BL8033是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。BL8033在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。BL8033需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在SOT23-6软件包中获得。
2023-05-23 16:33:181653 MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内的高效率。MT1471需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在一个6针脚SOT23ROHS兼容的包。
2023-05-19 09:24:01460 描述BL8033是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。BL8033在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载
2023-05-16 14:31:44
描述ME3113是一款高效率的同步整流降压DC-DC转换器芯片,输入电压最高可达18V,内部集成两颗低导通电阻的NMOSFET功率开关,低侧开关导通电阻50mQ,高侧开关导通电阻90mΩ,可支持3A
2023-05-16 11:07:17
至3.8V输出电压,负载电流高达3A。在整个负载、电源和温度范围内,boost转换器的精度可达到±2%,buck转换器的精度可达到±1.5%。IC可以工作在2.2
2023-05-16 10:44:18
3.8V输出电压,负载电流高达3A。在整个负载、电源和温度范围内,boost转换器的精度可达到±2%,buck转换器的精度可达到±1.5%。器件可以工作在2.2MHz固
2023-05-16 10:27:01
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
描述ME3148是一款160KHz固定频率PWM降压型DC/DC转换器,能够驱动3A负载,具有高效率、低纹波和出色的性能线路和负载调整率。要求最低要求外部元件数量,稳压器简单易用,包括内部频率补偿
2023-05-15 17:46:57
SCT9330是一款输入电压范围为3.8V至30V、输出电压可调,输出电流为3A的同步降压DCDC转换器。芯片内部集成了功率MOSFET管,导通电阻分别为上管85mΩ,下管48mΩ。该芯片具有
2023-05-12 11:06:34304 描述MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内
2023-05-09 15:58:35
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
EVLVIPGAN50FL 45 W 15V/3A是一款高效能参考设计解决方案,它是一款基于 VIPERGAN50 的隔离式电源是一款新型离线高压转换器,具有 650 V HEMT 功率
2023-04-21 14:08:43
2023-04-20 11:37:58
A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷电路板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧!
2023-04-15 10:49:00312 OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
、直流路灯和慢速充电电动汽车站,可以连接到低压直流母线。低压侧转换器控制交流电压波形为正弦和平衡。在低压电网中的ST有很大的提供服务的可能性。改变电压幅度和频率的可能性能够塑造馈电负载消耗和发电机生产
2023-04-07 09:36:20
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
一般说明FSB628 是一款恒定频率、6 引脚 SOT23 电流模式升压转换器,适用于小型低功耗应用。FSB628 的开关频率为 1.2MHz,允许使用纤巧、低成本的电容器和高度为 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
查看更多
