1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
电压检测器 测量 1000VAC
2024-03-14 23:22:58
电阻器冷却至接近室温幷稳定后,再测一次阻值。在20°(假定)和70\'0两个温度下反复进行三次测量,则温度系数可由下式算出:电阻溫度系数(/°C)= AR/RAt式中R=在规定温度下的电阻值(單位为欧姆
2024-03-14 07:30:45
总体电流检测精度误差的预算需要考虑三个因素:初始电阻容差、环境温度变化引起的TCR误差以及自发热引起的TCR误差。幸运的是,供应商会提供具有极低TCR的专用精密金属箔电阻器。
2024-03-11 14:35:1751 Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
是什么样的,矢量控制不就是把输出视在电流分为励磁电流和转矩电流,负载的变化会同时影响这两者电流的变化,变频器空载也励磁电流最大,转矩电流最小,满载时励磁电流应该和空载时一样,但是转矩电流最大。
以上是我的理解,不知道变频器矢量控制的核心是什么,改变输出电压电流的相位还是什么?
2024-02-08 15:05:17
电流检测电阻器也可以集成到实际的电气或电子电路设计中,以便可以偶尔读取读数,也可以作为内置监控系统的一部分,该系统可能是电路操作的一个组成部分。
2024-01-17 13:52:12276 热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371 部分用电设备供电距离较远,负荷布局相对分散,因此部分电网供电系统线路采用了TT供电系统。TT供电系统中电源变压器二次侧中性点直接接地,设备外壳直接接地,采用三相三线制接线方式。三相三线制系统电源只引出
2024-01-11 16:45:42
工作;若接地线PE有电流通过或人体触碰负载的外露可导电部分而触电,则有
|IΔ|达到或超过RCD的额定值时,RCD动作切断电源。式(11)表明,TT接地系统中采用三相三线制供电时可选用不带中性极
2024-01-11 16:39:18
,导致无法合闸,常规的漏电保护器也无法加装。因此,在实际的维护管理中,我们需要增加人工排查故障的方式,提高线路的安全性。单相接地故障发生时,保护导体(PE)线内会流过漏电电流,我们可以通过测量出漏电电流
2024-01-11 16:36:02
射频检测器产品是用于测量射频信号的集成电路。包括许多适应不同用途的变化,例如指示被测量信号的峰值幅值,而不是其平均幅值或均方根幅值。
2024-01-04 09:36:21145 直流调速器输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度高的原因吗?
2023-12-29 06:21:32
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
Z4-200-11 ,37KW电机,590驱动!电柜电流设置在96A 励磁电流设置在6.7A,590没报故障,工作过程中电柜电压410V,电流在百分之二三十左右!用胜利直流万用表检测也是20多安到
2023-12-22 07:40:57
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 在使用AD421芯片中出现了一些问题:
1.AD421是只能作为两线制输出吗?三线制可以吗?怎么接线?
2.AD421的LOOPRTN引脚和COM内部是短接在一起的,COM外部是接在GND上边
2023-12-19 08:30:24
(2)电阻法:绕组的温升也可用电阻法测量。导体电阻随着温度升高而增大。电阻与温升存在如下关系:
q=[(R2-R1)/R1](K+t1)+t1-t2
式中 K-----常数,对于铜K=234.5
2023-12-19 07:34:01
本单位有一条生产线,几个传动子系统均采用590+直流电机的调速系统,其励磁控制均采用电流控制,运行时用万用表检测到的励磁电压如下:
挤塑:(139~143)VDC
拉丝:(146~152)VDC
2023-12-13 09:03:32
AD7915的三线模式能用stm32SPI库函数读取么,感觉时序差很多啊,原理也不一样,但AD7915数据手册写的SPI兼容,
2023-12-13 08:10:00
请问励磁电流与转矩电流的概念是???之间有什么关系,对电机有什么影响啊
2023-12-13 07:29:21
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列。Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15337 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471 压、电枢电压均不可直接给定控制,唯一可给定的就是励磁电流和电枢电流。
想让两个电机对拖起来,输出额定的转速和一定的转矩。探讨一下:
1、加载的方式以及加载过程中注意什么
2、在三个可控量中,改变任一个
2023-12-11 06:55:53
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
8路时钟用于产生JESD204B接口使用的时钟,寄存器配置参考了AD9523-1开发板软件,调试了好久没有输出,spi寄存器配置的时候使用了三点式和四线式,三点式的时候SDIO一直为低,他作为双极
2023-12-06 07:48:32
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。
后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
三线turbo模式的示意图上将SDI引脚直接拉高了;但从手册上看,ad4001需要通过SDI引脚写寄存器来配置成turbo模式。
所以SDI引脚到底需不需要被控制呢?
2023-11-30 06:02:17
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。
1、四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
如题,CN0301评估板是否能用于三线制的LVDT?如果能用,怎样连接电路?
2023-11-23 08:11:32
把高压同步电机的励磁电源拿掉后是否就可以当作异步电机使用了呢?
2023-11-20 06:30:18
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?
2023-11-16 07:47:13
如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
不同金属连接在一起时,在连接处会发生电势差,这种电势差就称作热电势。而在测量温度时,通过连接不同的金属对来使得电势差发生变化,将热电势与温度建立一个线性关系,然后转化为数字信号,实现对温度的检测。 三线温度传感
2023-10-25 11:12:034012 增益设置
宽温度范围:-20℃至+125℃
包: SOT23-5L
应用
电池充电器
高侧轨电流检测器
SPS(适配器)
电流感应网络系统
2023-10-19 14:20:22
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
STM8在SPI通信的时候可以使用三线模式吗
2023-10-11 07:40:21
STM8的SPI进行通信的时候可以只使用三线传输吗
2023-10-09 06:41:04
测量温度值。测温电路采用三线制接法。通过精密横流源给热敏电阻提供电流,使温度采集电路不受电流变化影响,以保证系统精度。同时,本设计还实现了题目所要求的4—20mA电流变送输出的功能。此功能由V/I转换电路实现。
2023-09-26 06:34:48
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
100 是中低温区最常用的一种温度检测元件,其导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,且呈较好的线性度关系这一特性,常用来进行温度测量的。 PT100 的阻值与温度变化关系为:当PT 100 温度
2023-09-11 11:03:174023 现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。
热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻器,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
输出侧采用较小尺寸的MOS, 两侧尺寸之比n:1,形成故意失配结构,两侧电流之比也为n:1。
增益由输出侧视入电阻、输入对管跨导确定:此表达式与对称结构完全一致!节省了非输出侧的版图面积以及静态功耗
2023-09-01 13:42:42
%-40%之间。
一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。
接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温,
耐腐蚀性好,稳定性好
2023-08-29 09:58:29
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-08-28 08:22:51
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗
是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481 本系列文章分为上下两篇。上篇首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。文中还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡,以及Σ-Δ型模数转换器(ADC)在该应用领域中的重要作用。
2023-07-10 15:16:46493 温度是过程控制系统中的一个关键测量指标。人们可以直接测量,例如测量化学反应的温度,也可以补偿测量,例如通过压力传感器的温度补偿。
2023-07-10 15:13:24289 本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感器,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。使用高度集成的模拟前端(AFE)和IO-Link®收发器可以实现上述目标。
2023-07-10 09:38:14405 简介 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2023-06-22 10:24:001465 导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,针对使用中出现的三线制平衡电桥温度测温不准确问题,本文提出了一种与测量导线电阻无关的恒压分压式三线制热电阻测温方法。电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。
2023-06-19 15:11:151242 本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了RTD系统优化和评估。
2023-06-14 14:14:03497 RTD测量系统对ADC和系统的要求非常苛刻。这些传感器产生的模拟信号很小。这些信号需要用增益级放大,同时放大器的噪声必须非常低,不至于淹没传感器的信号。放大器之后需接一个高分辨率ADC,以将传感器的低电平信号转换为数字信息。除了ADC和增益级之外,温度系统还需要其他元器件,例如激励电流。
2023-06-13 14:41:28537 本系列文章分为两部分,这是第1部分。本部分首先讨论基于热敏电阻的温度测量系统的历史和设计挑战,以及它与基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的比较。此外,本文还会简要介绍热敏电阻选择、配置权衡
2023-06-13 14:35:54493 新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044 工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST三坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
。 Mars系列中图测量仪三坐标是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
所选择的特定电阻温度检测器(RTD)。 Cernox 薄膜电阻传感器是用于磁场的推荐选择。Cernox传感器有多种封装,并且具有比碳玻璃更宽的温度范围。对于低于1K和低至50mK或更低的温度,氧化钌
2023-05-20 13:38:49
,z)及各项功能量测的仪器。 中图仪器Mars Classic系列中图三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种
2023-05-10 13:39:03
。 电阻电流检测 电阻电流检测广泛用于印刷电路板组件,用于处理低到中等电流水平。 使用这种技术,已知电阻R。 分流 与负载串联放置,并测量电阻两端产生的电压以确定负载电流。 如图 1 所示。 图1 电流检测电阻器,也称为分流电阻器
2023-05-03 13:04:002913 过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001213 磁涌流所产生的不平衡的电流
变压器在正常运行时,励磁电流只流过侧,在纵差保护中将产生不平衡电流。一般情况下励磁电流为额定电流的3%~8%,大型变压器的励磁电流相对较小,一般小于1%。在外部故障
2023-04-25 17:18:00
是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们有,
三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。
2023-04-23 18:10:28
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性
2023-04-15 10:54:391353 电阻显示模块是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电子设备和电路中。它的作用是将电路中的电阻值转化成电压或电流信号,以便于显示和控制。下面就让我们来看一下电阻显示模块的具体应用。1. 温度控制:在
2023-04-12 11:03:31
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:074953 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得
2023-03-28 17:44:11
在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。
2023-03-27 14:50:382649 励磁电流大小和励磁调节器有关系。 在交流电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率
2023-03-27 14:32:065106 过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981 在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
机将从电网中吸收大量的有功功率,电流增大,温度上升,在高温下永磁电机的绝缘便老化,磁钢失磁。因此,永磁电机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;联轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性
2023-03-23 15:05:30
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
2023-03-23 10:04:06
查看更多
